54
Odpowiedzi opublikowane przez Pieklorz
Tryb ręczny, załączasz podajnik, jak zacznie spadać rurą robisz stop.
Wychodzisz z trybu ręcznego, naciskasz start i tyle.
Dla kotła 12kW dane wyjściowe sa mniej-więcej takie:
Podawanie 4sekundy
Pauza 20sekund
Nadmuch 60%
Dawka startowa 20-25sekund
Dmuchawa w rozpalaniu 40-45%
Tyle
25 minut temu, MagdaB123 napisał:
nastawiałam się na piec pod 20 kW, mniej więcej taki wynik wychodzi w kalkulatorach w necie.
jeśli chodzi o pellet, to nie jestem przekonana, że jest najlepszy, ale pod względem finansowym na pewno lepszy, niż olej: olej żre więcej i samo urządzenie jest droższe.
Dodatkowo też myślę (choć oczywiście mogę się mylić), że biomasa to przyszłość, i kiedyś ktoś mocniej ruszy z pestkami słonecznika etc; już teraz można taki pellet kupić; fajnie by było, żeby taki piec też "akceptował" takie paliwo...
W swoim domu, gdzie łącznie mam ok 270m grzewczych (domu 210) starsze... mam kocioł 19kW
Pale w 90% pelletem no name raz lepszym raz gorszym. Aktualnie czekam na dostawę pelletu ze słonecznika, palnik sobie z nim radzi. Korzystam ze sterownika z dotykowym ekranem 7calowym i zmieniając pellety delikatnie czasami koryguję pauzę podawania tak w zakresie +,- 3sekundy (wczesniej tego nie robiłem, bo korzystałem ze wspólpracy z analizatorem spalin, gdzie sterownik sam się dostrajał na podstawie odczytów wyników spalania, w tym roku zdemontowałem analizator i chcę korzystać z algorytmu sterownika.)
Polecam jednak fachowego instalatora, dobrze wykonane podłączenie to 70%sukcesu i zadowolenia, kocioł jest do tego dodatkiem. Dobry instalator wytłumaczy i nie zostawi klienta samemu sobie.
Jak ma Pani więcej pytań, można napisać wiadomość prywatną.
do 200m uważam,że powinien wystarczyć model o mocy 15kW
Ceny są różne, modele kotłów także.
Przy zakładanym budżecie trzeba dobrego fachowca do podłączenia, to jest najważniejsza sprawa, taki, który zrobi układ fachowo i wytłumaczy co, z czym oraz do czego. Kotłów zupełnie bezobsługowych nie ma. Kocioł na paliwo stałe wymaga czyszczenia, część palników wymaga wizyt serwisów.
Dlatego uważam,że najważniejszy jest fachowy instalator, aby można było mówić o tzw łatwej obsłudze.
* Ten sterownik sam w sobie nie obsługuje zaworu mieszającego.
* Wymagany jest do tego moduł zaworu Alligator
* Tenże aligator należy podłączyć pod RS485 A B we właściwy sposób
* Następnie załączyć w sterowniku. z27.9 to odczyt z czujnika temperatury modułu alligator, który to powinien być zamontowany na właściwej rurze za zaworem mieszającym , którym ma sterować.....
Daleko od nastawy - siłownik próbuje otwierać zawór, blisko nastawy temp. zaworu, będzie się zamykać.
* Istotnym jest, aby właściwie podpiąć przewody siłownika mieszacza do kostki modułu. Jego kostka zgodnie z instrukcją:
(z pamięci piszę - zajrzyj dom instrukcji) zewnętrzny niebieski - kabel wspólny, środkowy żółto-zielony oraz drugi zewnętrzny brązowy to kierunki lewo/prawo lub jak wolisz zamykanie/otwieranie. Jak pomyliłeś wspólny, to najprawdopodobniej ujarałeś triaka...
Tam sa dwie aplikacje.
Jedna do pobrania ze sklepu google play
Esember IOT
a druga można zrobić skrót po zakończeniu instalacji aplikacji.
to jak idziesz krok po kroku przez www.steruj.online
a jaki to jest kocioł ten 24 czy 25kW z tym sterownikiem?
Do swojego domowego czekam właśnie za dostawą pelletu ze słonecznika 6mm. Do tej pory cały czas palone takim lokalnym no name.
To jest konstrukcja rurowa z powietrzem wtórnym, wcześniej robiąc testy w tym samym wymienniku bardziej wydajny i sprawny od wcześniejszego modelu pelletowego ecomat24 .
Jak potrzebny model 10kW to #TechnixPel 10kW
Technix modernizuje palnik.
Dodaje też wzmocnienia w danych miejscach. Widać m.in na fotce tych "domków" dodali śruby aby temperatura nie rozprezała odlewu w tym miejscu.
Płyty odwaracac nie radzę. Ma być tak, jak skręcono fabrycznie.
- 1
Na 55m2 to i tak ten 8kW nieco za duży. Mniejszego się raczej nie znajdzie.
Pellpal 8kW ma 40cm szerokości , głębokość z palnikiem 83cm, wysokość 136cm.
Prosty sterownik w podstawie, łatwy w obsłudze, palnik oraz sterowanie nie wymagają ważenie paliwa I robienia przesypu co każdą zmianę pelletu.
Praca to podawanie/pauza max. nadmuch. Prosto i skutecznie.
Masz za wielki kocioł z gigantycznym palnikiem i wielka japagą, po co oczekujesz cudów od sterownika.
To tak jakbyś kupił TIRa do jazdy po mieście i żądasz od niego aby palił tyle, co toyota aygo. Nie da rady
Naklejkę z kopczykiem masz od retorty a palnik masz zupełnie innej konstrukcji, czyli brucerowaty.
W nim na pełnej mocy tylko lekko wypukłe palenisko a tak na małej mocy płasko. Tyle,że jak palnik jest 2 lub 3razy za duży do zapotrzebowania, to Ci w tej ekoenergii 35kW wypali dziurę od strony kosza a na końcu palnika będziesz mieć zmielony i niedopalony miał. Dzieki temu podbiciu w Irydzie jeszcze się ratuje sytuację na tym palniku, bo troche to żar rozciąga.
Nie mówiąc o tym,że wadliwie skonstruowano w nim fabrycznie powietrze wtórne i na małych mocach nie ujedziesz.
Trzeba klofta rozebrac w połowie, najlepiej zaspawać 2 lub 3 z łącznie 4otworów powietrza antyspalinowego, dorobić potocznie zwane dosuszanie i jako-tako po uszczelnieniu głowicy silikonem można z nim żyć... a i najlepiej na ten dziadowski palnik opał 23 do max26MJ, jakiś groszko-miał 25MJ, takie spali możliwie a te mega mocne 28-30MJ jak wszystko przewymiarowane, to szkoda czasu i nerwów, bo z guana bata nie ukręcisz.
Tak się nie da, nie można traktować sterownika jak bożka.
Do niego się nie modlimy, trzeba dobrać tak, aby spełniał danej osoby założenia i obsługiwał, co trzeba w jego układzie.
Jak się dobiera prosty ster a potrzebuje obsługi więcej jak 1 układu, to się tego nie zrobi. W druga stronę po co komu kombajn, jak ma prosty układ.....
Każdy sterownik z pewnością ma jeszcze jakieś dziury, bo rozbudowane urządzenia, to wszystkiego w jednej chwili nie wyłapiesz..... jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.
Jak mówię chodzenie po menu, układ, obsługa, dla mnie najlepiej wygląda to w Maxie czy Mkolor4,3
wg mnie w nich jest prosto i logicznie.
Obsługi Plusa czy skzp trzeba się nauczyć i tyle.
- 1
ten tzw pid jest od ok.2006 roku, w podajnikach cos od około 2008 i wystarczy poszukać info.
Nie spodziewałem się,że w 2022 nadal ktoś nie łapie o co chodzi.
Jak działa tzw pid (różne nazwy u danych producentów)
ano rozciąga pauze i obniża nadmuch.
Co to oznacza? ano tyle,że moc 100% = wypukły kopczyk a to 1% czy 10% w danym sterze oznacza,że kopczyk musi się wypłaszczyć.
Ilość węgla i powietrza = moc
Zatem jak idzie na małej mocy - kopczyk będzie płaski, bo to tak działa na retortach
Ważne tylko, aby nie było wielkiej wklęsłej dziury, bo to oznacza albo źle ustawiony 1% albo problemy z ciągiem kominowym,. który wypala paliwo. Tutaj kłania się montaż RCK (regulator ciągu kominowego) oraz właściwy dobór paliwo na lato.
Latem nie palimy węglem 27 do 30MJ, bo tego się nie opanuje. Latem 23 do max 26MJ i dobrze ustawione podtrzymanie. Tyle
Tak jak mówisz Shogun
Nie da się Plusa zestawić z skzp05, pierwszy na 1 zawór i 3pompy a drugi do 3zaworów i tabun pomp (choc w sterze w komplecie obsługiwane wyjściowo 2).
Plusa można dac obok skzp02 , chociaz jak takich zestawień i porównań nie lubię i wolę nie praktykować. Tyle,że Plus Pellet oferuje więcej, bo soft pellet oraz groszek i obsługa 2 podajników plus pojemnościowy (to po przeróbkach i kontakcie do skzp02 da się dorobić, bodajże 250zł płytka na drugi podajnik z obsługa pojemnościówki i chyba Timel bierze 170zł za ich czujnik pojemnościowy, czyli do Fulla 02 z zapalarka dochodzi 420zł).
* Plus Pellet to obsługa i kompletny zestaw na prostą instalację. 2podajniki (górny, dolny), cz.pojemnościowy, spalin, pogodowy. Plus wszystkie podstawowe, wbudowany moduł internetowy.
W PID w kosmos nie wylecisz, jak nagrzebiesz, to albo zrobisz reakcje a'la dwustan i sie będzie odstawiał albo zamulisz niemiłosiernie, stąd w tym Kowalski bez wiedzy ma nie grzebać, tylko po kontakcie z serwisem (kumatym).
W kosmos to się wywali, gdy ktoś najedzie na kod do badania kotła na stanowisku badawczym, to służy producentowi kotła i blokuje kocioł na danej mocy, dlatego w tym menu nie należy grzebac i kręcić bezmyślnie.
* Co do Maxa, 2zawory, 5pomp w tym bufor. Logiczny rozkład menu, to co dotyczy pomp - jest w pompach, to co dotyczy podajnika- w podajniku, dmuchawy - w dmuchawie, zaworów -w zaworze, pogodowy - w pogodówce, do tego sonda lambda-moduł BCA02 bragera, obsługa solarów jak ktoś chce z jednego urządzenia.
nie korzystasz z zaworów - upraszcza się grafika i zbędnych pierdół nie wyświetla. Moim zdaniem układ menu tego sterownika jest najbardziej czytelny, czego nie powiem ani o Plusie ani o Skzp.
* Jest jeszcze Mkolor 4,3, który ma w zasadzie takie menu jak Max, tyle,że jest na 4pompy i zawór, ale po dopięciu modułu zaworu dojdzie menu zawór 2 i obsługa 5pompy jak w Maxie.
Dozy
Bzdury to jest to,że chcesz wierzyc w to, co wynika z kalkulatora czy wskazania na sterowniku skzp (moc).
To tak nie działa. Wskazanie mocy jest bliżej prawdy w Argos koniec i kropka, to jest fakt.
Zobacz sobie był test ciepłomierz ws wskazanie (podgląd odczytu generowanej mocy) z Argosa.
Trzeba rozróżnić co jest czym.
SKZP - jego praca jest zależna od przesypu oraz kaloryczności opału, na tym opiera się co wylicza sterownik (pauza), tego inaczej ustawić się nie da. Producent przyjął tu sobie dla własnego ułatwienia,że sprawność wynosi 100%, stąd dane 15kW tak naprawde nim nie jest, ale to nie jest istotne, bo chodzi o to, aby sie paliwo dopalało i tyle. Nie ma co szukac drugiego dna, taka jest zasada pracy sterownika i kropka.
W Argos możesz wypisać w tym miejscu bzdury z kosmosu i nie będzie to miało wpływu na pracę. Jedynie na złe wskazania spalania czy ilości paliwa w koszu. Argos opiera się na podawanie/pauza, co dla większości instalatorów czy klientów jest bardziej zrozumiałe, bo to znają z większości sterowników.
W Argosie można regulowac reakcją algorytmu, a że to komus mniej pasuje, bo woli inaczej, to jest insza inszość.
Miałeś starą wersję, to tez jest inna rzecz. Lato czy zima - masz dwa osobne programy, przełączasz między nimi. Program Lato oraz program zima i między nimi jak te dwa ustawisz masz jeszcze autolato z pogodowego.
Czy tryb kodowy czy przez przytrzymanie guzika dla odblokowania opcji serwisowych- tutaj głupotą w obu przypadkach można sobie namieszać, stąd nie jest to dla każdego i jak już chcemy ruszać, to po kontakcie z serwisem, który ma o tym wiedzę. Sterownik to nie jest gameboy czy playstation, aby klikać bezmyślnie wszędzie.
@Kijasrw Plusie sa 2 tryby awaryjne, pierwszy gdy walnie cz. spalin a drugi gdy walnie cz. pojemnościowy.
w pierwszym wypadku przełączasz na tryb węgiel i odpalasz pellet "ręcznie", pracuja oba podajniki, działa cz. pojemnościowy, sterownik przechodzi w podtrzymanie. Da się żyć do momentu wymiany czujnika.
Drugi to już lepiej kontakt z serwisem, jest osobne menu kodowe w którym przełączyc idzie prace wg pojemnościowego na rozkład czasowy podajnik względem drugiego podajnika. Tez da sie ustawić i przetrwać do chwili montażu nowego.
Bzdury piszesz i bzdur słuchasz.
Generowałeś bliżej tego, co pokazywał Ci sterownik Plus.
Kalkulator (kopia tego co w skzp) oraz to co jest w skzp zakłada 100% sprawności kotła, co oczywiście jest totalną nieprawdą. To jednak tylko metoda/sposób wyjściowy do ustawienia danego sterownika.
Plus ma uśrednioną na podstawie pracy na stanowisku oraz z ciepłomierzem w zależności od mocy kotła sprawność.
Jego wskazania sa bliższe prawdzie, co znajdziesz także jak się postarasz na youtube, gdzie jest pokazany odczyt z ciepłomierza wraz ze wskazaniem ze sterownika.
To tylko wskazania, bliżej prawdy są te z Plusa.
Dwa Masz kocioł pelletowy, zatem to nie jest Argos PID Plus tylko Argos PID Plus Pellet, masz zatem więcej możliwości. Na pierwszy rzut oka są 2 programy, obsługa 2podajników, czujnika pojemnościowego pelletu, pogodowego, spalin, zapalarki... ale masz też tryb awaryjny na wypadek awarii czujnika spalin oraz kolejny kodowy tryb awaryjny na wypadek awarii czujnika pojemnościowego pelletu.
Z całą pewnością jak masz prostszą instalację, to mimo wszystko trzeba się sterownika nauczyć obsługiwać.
Zaczynając od tego, czy paląc teraz w trybie lato jestes na trybie zimowym, jeżeli tak, to kocioł odpala się częściej i zależy od temp. kotła a nie CWU
Co do nastaw... w zależności od mocy (podawanie/pauza tu wyjściowo zrób sobie 10 praca / 20 do 25 pauza) max nadmuch od ok 36 do 45%, nadmuch minimalny w okolicy 25 dla dmuchawy 40W. Moc minimalna, od niej w pelletowym zależy jak hamuje i kiedy się rozpala (brana do wyliczeń). Jak ustawisz 5-10%, dłużej idzie w modulacji, jak zrobisz 30-35%, szybciej wygasi i później odpali.
Tryb lato/zima bez korzystania z automatycznego z cz.pogodowego:
Kocioł tylko uzupełnia straty ciepła.
Dobry kierunek z izolacją rur, dalej termostaty na grzejniki.
W zależności od tego jak jest położony oraz oszklony możesz jeszcze kombinować z jego pracą.Tj. jak większość okien na południe i słoneczko ładnie dogrzewa, to można w ciągu dnia mieć kocioł zgaszony
(albo w strefie kotła albo przez skorzystanie z pogodowego albo przy termostacie pokojowym (on-off pompa c.o.) ) -
@Cygan81 Z mniejszymi otworami dedykowana do pelletu A-1 a ta z większymi - ja mówie uniwersalna, do groszku i wszelkiej maści pelletu, w moim domu na niej spalam taki no-name.
W dniu 15.07.2022 o 12:57, Jamies napisał:
Witam , dom parterowy murowany 50m2 uzytkowych , jakie ogrzewanie polecacie?
Wszystko zależy jak ocieplone i jakie paliwo zakładzasz?
Czy same grzejniki, czy sama podłoga?
1. Może być PC, jakaś mała 5kW, pewnie mniejszej się nie znajdzie. Większa nie jest potrzebna2. Może być kocioł elektryczny 3kW, tutaj okolice 4tys zł
3. Niektórzy Cię mogą namawiać na grzanie klimatyzacją
4. Kominek powietrzny z rozprowadzeniem ciepłego powietrza albo kominek na pellet z płaszczem wodnym
5. Mały kocioł na pellet konstrukcja typu Slim, tutaj np. Sztoker-Bio 8kw czy Pellpal 8kW - cenowo ok 9700zł, tutaj mniejszych kotłów pelletowych nie ma. Konstrukcja na 50 do 120m w zależności od ocieplenia i start ciepła.
Jak myślisz o kotle elektrycznym albo małym peleciaku, to zapraszam do kontaktu. -
W dniu 9.07.2022 o 14:38, Panstan napisał:
ten palnik jest szamotowy? czyli można by coś wystrugać,nawet lepiej.
Tak, składa się z dwóch elementów, odpowiedniego zwężenia, dystrybucji powietrza.
Wrzuć zdjęcie jak wygląda połączenie rury z kosza do palnika,
możliwe,że producent dał dłuższe a "trąba-instalator" nie dopasował przy montażu.
No nie masz racji, ale właśnie przez wątpliwości lepiej tego było nie robić.
Ustawa 2017r
§ 5. Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października
2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.
§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc § 3 ust. 1 i § 4.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki
W skrócie w tym bałaganie chodziło o to, że do 1października 2017 można było produkować kotły 3ej klasy a od 1października 2017 masz te wszystkie na samo CWU lub biomasę niedrzewną.
To co miałeś zrobione przed 1października 2017 w klasie 3-ej ale nie sprzedałeś, dostałeś czas na sprzedaż do 1lipca 2018r... -
@sambor ale tu nie chodziło o to, co należy zbadać, tylko o zapisy ustaw jak je obejść, aby nie badać....
Jeszcze w 2016r miasta dotowały kotły 3ej klasy
w 2017 ustawa, gdzie zapisy o zakazie wpuszczania na rynek i handlu kotłami <5klasy za wyjątkiem kotłów na biomasę niedrzewną.... No wiec tutaj się podczepiali i handlowali, bo można było.
w 2019 na początku jebut i nie można.... to teraz taki, co narobił na magazyn takich na biomasę niedrzewną np. 200szt, bo mu od 2017 szły jak ciepłe bułki został przez rządy nierządu z ręką w d...pieZresztą rząd mieszał już w 5klasie, najpierw sama, później szybko nie wystarczy ma być ED, później nie wystarczy i znowu poprawiajcie bo wszystko ma być w B.... przy zmianach prawa co 6m-cy należałoby srać pieniędzmi aby te ich wymysły na bieżąco spełniać. Stąd właśnie konsorcja, licencje, bo przy tym zestawie rządzących inaczej się nie da.
masz ustawa z 05.2017:
https://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/Dziennik-ustaw-kotły.pdfmasz poprawka z 02.2019
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2019000036301.pdfUstawa z 2017r to wysyp albo kotłów na biomasę niedrzewną albo tylko takich do ogrzewania samego CWU. Te wyjątki przy stoliku ustalali m.in. Ci gracze, co produkują m.in. betoniarki... bo jakoś się tych magazynów pozbyć musieli... a Ci co chcieli uczciwie, byli bici w tyłek przez rynek, kupujących i produkujących te wynalazki.
Dlaczego firmy godząc się na straty tego nie robili - bo tak naprawdę nie wystarczało zachowac stare atesty (były przecież na węgiel) ale przy tej niedrzewnej biomasie należało dac energetyczną a owa wynikała z badań, które znowu teoretycznie mogłeś zrobić sam lub przy współpracy z firmą się tym zajmującą... ogólnie strach tykać, bo śmierdzi na kilometr -
Zapis na biomasę niedrzewną oznacza,że zostaliście ożenieni z kotłem bezklasowym bez badań.
Pytanie czy świadomie i celowo taki kupiliście czy nieświadomie.
Pracuję w firmie produkującej i przez część takich kombinatorów w latach ubiegłych straciliśmy.
Kombinatorów, to mam na myśli producentów z tymi zapisami.Mam też na myśli cwaniaków klientów. Sam odbierałem masy telefonów i odmawialiśmy wykonania i sprzedaży, tacy "cwaniacy" chcieli starej generacji kotły, najlepiej z palnikiem żeliwnym i wodnym rusztem awaryjnym. Nie interesowało ich czy ma papier (wówczas nie był do niczego potrzebny, bazy CEEB nie było, istniała ustawa)
Nie oskarżam Pana, mówię tylko jakie sytuacje były. My odmawialiśmy, bo spodziewaliśmy się,że w przyszłości mogą z tego być problemy, dzisiaj ma Pan prawo się z tym producentem sądzić i szarpać, bo nie powinien w tym czasie takiego wyrobu sprzedać. Przypuszczam,że po kontakcie z rzecznikiem praw konsumenta ma Pan prawo od niego żądać wymiany na spełniający wymogi lub zabrania towaru i zwrotu zapłaty.- 1
Dane sprawy klarują się po czasie. Ja potrafię obsługiwać sterowniki i zawsze mi się wydawało,że Minister PID Pellet jest prosty i zrozumiały. Nie wpadł bym na to, co robiła część instalatorów oraz klientów z przesypem.
To jest proste w obsludze sterowanie i skoro coś niepotrzebnie mąci, to można to zaślepić i ułatwić życie zwykłym, prostym użytkownikom. tzw. wodotryski mogą być w dodatkach lub bogatszych wersjach.
Tu jest tyle rzeczy zrobionych automatycznie, aby ułatwić obsługę dla zwykłych użytkowników:
* zawór mieszający wystarczy podłączyć poprawnie zgodnie z instrukcją, nic w nim nie trzeba programowac i ustawiać, żadnych wyprzedzeń, czasów max. otwierania, podawania czy pauzy zaworu. Instalator ma dobrze podłączyć prądowo i wystarczy ustawić temperaturę za mieszaczem, to wszystko.
* nie ma priorytetów ustawianych pracy pomp. Dasz wyżej CWU jak kocioł, priorytet włączy się sam, nastawa bojlera poniżej kotła - praca równoległa pomp.
Chcesz nie grzac kotłem - nastawa temperatury kotła poniżej min i -- mamy STOP kotła i zostaje sam bojler. obsługa na LATO.
W naszym Pellpal jest wybór czy ktoś chce ten podstawowy, czy woli za dopłatą mocniej rozbudowany, dotykowy 4,3cala z obsługą 4pomp, mieszacza, strefami, pogodowym, rozbudową o sondę lambda. Szczerze powiem, że 90% wybiera podstawowy i prosty, taki jak Wy macie.
Jaki kocioł ???
w Kotły pelletowe
12kW jeszcze za duży.
Od biedy 10kW a lepiej 8kW jak myślisz o pelecie.
Może taki Pellpal 8-ka z lepszym sterowaniem od podstawowego (4pompy, w tym kotłowa z obsługa mieszacza)
