Pieklorz
  1. Masz do ogrzania 250m2, zrób solidne OZC, będziesz wiedział czy 11-12kW czy 17kW Bruli/eCoal obsługa 3pomp, jak kolega napisał. Brak obsługi zaworu mieszającego, nie obsłuży 4ej pompy. Obsługa przez internet. Tutaj inaczej trzeba rozwiązać obsługe danej pompy i inaczej rozwiązac problem sterowania zaworem, skoro taki ma być. Iryd, obsługa c.o.,cwu,cyrkulacji, zaworu i pompy za zaworem np. podłogowej. Pogodowo można sterowac pompa c.o., pompą za zaworem np. podłogową, tylko jedna z tych pomp lub obiema na raz. Panel można dać na układ c.o. lub na układ za zaworem... generalnie dopasowac do tego, co będzie na piętrze. Sam sie musisz zdecydować co naprawdę oczekujesz od sterownika a co chcesz rozwiązać inaczej. Dobry instalator temat instalacji rozwiąże.
  2. Zacytuję fragment artykułu p. dr.inz Krystyny Kubicy oraz Sławomira Śliwy: " Pracę palnika węglowego, jak wykazano powyżej, należy rozpatrywać w powiązaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi kotła, które determinują uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej i ekologicznej kotła. Tym bardzo ważnym elementem jest deflektor/zawirowywacz mieszaniny gazów procesowych umieszczony nad palnikiem. Deflektor, zwany też odpromiennikiem, jest zazwyczaj pomijany w dyskusjach i artykułach dotyczących palników, a ma duże znaczenie w polepszaniu procesu spalania. Jego zadaniem jest wydłużenie czasu przebywania mieszaniny gazów procesowych w części paleniskowej kotła poprzez zmianę ich kierunku rozpływu, gdzie jest wysoka temperatura oraz spowodowanie wzrostu stopnia homogenizacji mieszanki reakcyjnej. To z kolei wpływa na zmniejszenie ilości produktów niepełnego i niecałkowitego spalania. Deflektor odbija także część energii opuszczającej złoże spalanego paliwa stałego i w postaci promieniowania cieplnego zawraca do złoża. Dostarczona w ten sposób energia podnosi temperaturę złoża i powoduje zmniejszenie stopnia wypalenia paliwa oraz bardziej stabilne jego spalanie. Deflektor powoduje również powstrzymanie unosu popiołu ze spalania paliwa przed szybką „ucieczką” z komory kotła. Badania potwierdzają, że kształt, forma deflektora i odpowiednie usytuowanie w stosunku do powierzchni złoża paliwa w palenisku podnoszą sprawność energetyczną i ekologiczną kotła. Jak wykazują obserwacje i badania, nie bez znaczenia jest materiał, z którego wykonany jest deflektor. Przykładowo odpromiennik ceramiczny zastosowany w palnikach AZP MR kumuluje ciepło i oddaje je powoli, a wewnętrzna część deflektora jest wklęsła i wymusza zmiany kierunku rozpływu powietrza i spalin w komorze spalania."
  3. Zadzwoń do serwisu producenta- uzyskasz odpowiedź Na sterze masz naklejkę z numerem telefonu
  4. Trwają prace nad burnerem 3członowym z nieco innym ślimakiem. Takiego bym do ok.200mkw mieszkania kupił. Newsy z pierwszej ręki, bezpośrednie. Warto poczekać. Obecnego na 4członach bym nie wybrał. Szukałbym innego z mniejszą głowicą. Na 4członach to na wielgaśną chałupę się nadaje.
  5. Nie wiem, bo nie widzę, zacząłbym od 8sek podawanie i koło 70-80sek pauza, pytanie czy lepiej w dwustan przełączyć i zadać jakiąs małą, stałą wartośc nadmuchu czy zostawić w trybie auto i zdjąc powietrze gdzieś pod ok.65% Musisz sprawdzić doświadczalnie. Jak będzie kicha, to kupic cos mało kalorycznego o niskiej spiekalności i mieszać.
  6. Skoro producent założył swoje forum, to zapytaj u źródła Swoja konstrukcje znaja najlepiej, zatem łatwiej będzie im cos doradzić. Palnik stosunkowo młody stażem, może u Ciebie wyszedł jakiś szczegół tzw wieku dziecięcego i juz mają na to receptę.
  7. pieklorz jest węglem problematycznym w spalaniu, dobry to może był 2-3lata temu. Wysoka spiekalność, kupić zwykłego Jareta i spalać w miksie.... Samego pieklorza to tylko z małym wiatrem, duże pauzy i spokojne wypalanie, spali się tylko przy małym zapotrzebowaniu na grzanie...
  8. Moim zdaniem kupić nową dyszę. Upewnij się, czy to brucer czy starsza, duża ekoenergia Sprawdź też, czy nie pękła obudowa korpusu palnika, bo tak też bywa w tych palnikach... Timon, to jeszcze zgnojone nie jest, Zgnojone dokumentnie, to masz żeliwo na tej fotce.... pracowało od 2008, czyszczenia i konserwacji raczej nie widziało
  9. Kolego, pisałem wyraźnie co i jak, masz tłoka a nikt nie jest wróżką odnośnie jego rozwiązań.... Jeden tłok będzie miał pauzę podawania 1minutę, drugi tłok 3minuty a trzeci 9minut... Nie ma nastaw uniwersalnych a tym bardziej w tłokach. Jak pisałem ustaw dla 100%mocy tak, jak miałeś wczesniej na innym sterze, o ile inny ster miałeś. Jak nie, to musisz dopasować... Dopasować trzeba też powietrze. dla 1%mocy pomnóż razy 10 do max.15, jak krótkie pauzy dla 100%mocy lub przedział od 7 do 11jak długie pauzy Normlanie to powinien zrobić producent danego tłoka, chyba,że to zestaw zrób-to-sam, to wówczas sam musisz wypraktykować. Inaczej Ci nikt nie pomoże, jak nie dajesz rady - dzwoń do producenta sterownika.
  10. 16lat w kotle miałowym temp. z zakresu 40-43st.C i duże mrozy okolice 50-55st.C, baaa i komin ceglany i zero wykwitów. Chodzi o ruch spalin i temp. spalin, temp. wody w kotle to zdecydowanie dalszy plan... zbiór czynników a nie tylko jedna zmienna! Aktualnie podajnik, przepalane na 42-43st.C, gaszone jeszcze na dzień.... ale wyjęty deflektor, aby przy mniejszym wykorzystaniu mocy bujac spaliny pod 160-170st.C, przy pracy na 1%mocy w/g sterownika 80st.c spaliny...... Patrzeć w wymiennik, obserwować i działać.
  11. To jest istota tematu. B)
  12. Panowie, automat to urządzenie, którego się nie ustawia i nie koryguje. Tutaj jest ręcznie ustawiany tryb podtrzymania, co uważam za zaletę (w obu), bo rynek paliw jest jaki jest a i ciąg kominowy u ludzi różny... Jest też korekcja pracy, więc to raczej pół-automat, skoro coś chcemy nazywać. Po co dodaje się do dobrze pracującego automatu to nowe spalanie grupowe? Albo coś jest dobre, albo ktoś się nie może zdecydować, albo chodzi jeszcze o coś innego. Mało ważne, rozmowa o hasłach. W drugim, czyli grupowym wybieramy raptem moce bez parametrów podawania i tylko dla tych mocy wartość nadmuchu trzeba ustawić, stąd wymyślono hasło pół-automat.... Jak producent zrobi to dobrze, to użytkownik co najwyżej skoryguje nadmuch o 2-3oczka i tyle roboty.... Tutaj chcąc to jakoś poprawniej nazywać, to nie wiem ćwierć-automat? Istotne powinno być czy to dobrze działa, jak jest dobrze zestaw dobrany, to problemu z procesem spalania nie ma żadnego. Hasła można sobie darować
  13. Oba kotły pracują na spalaniu grupowym, raz dobrana moc nadmuchu i spokój. Chodzi sam, bez pomocy, oba idzie przełączyć na sterowanie ręczne. Producent o spalaniu grupowym napisał na swojej stronie tak: https://esterownik.pl/sterowniki#spalanie-grupowe
  14. Większość z postulatów spełniają albo Bruli albo eCoal, nie mają tylko swojego panelu domowego, ale mają czujnik pokojowy, resztę widac na kompie po podłączeniu stera..... Z mocą kotła można zejść oczko niżej od tego, co Pan zakłada. Ruszt polecałbym jednak żeliwny
  15. W kodzie 99 Albo wybierz typ dmuchawy 4 (tam jest na stałe 40/70) Albo wybierz nastawy użytkownika i jak dobrze kojarze pod WPa117/WPa07 daj dół ok. 28% a góra w pobliże 70%, wówczas charakterystyka będzie lepsza Musze kuknąc, bo ja mam na RV-13AMs a to praktycznie jeden pies... EMC 40W a WPa ma EBM 34/36W
  16. W ramach uzupełnienia, nie do końca chodzi o to, czy sa wewn/zewn. Chodzi tez o to, jaki jest sposób dystrybucji paliwa do strefy spalania, te z wewn. są oparte na typowej fajce, więc raczej dobre groszki, super miały i to lepiej w miksie.... te z zewn. są mniej wrażliwe na paliwo, mają przeciwuzwojenie i wypiętrzają oraz mieszają opał wysuwający się ku górze... są też mocniejsze i bardziej odporne na zapychanie..... z całą resztą wpisu się zgadzam.
  17. Biorąc pod uwagę cenę zakupu i doliczając możliwe perturbacje.... Jakbym miał wydać taki szmal na kocioł pelletowy, to bez chwili zastanowienia wstawiałbym gaz
  18. Trzeba doliczyć koszty zapalarki, awaryjność w kotłach pelletowych. Dochodzi kilka kwiatków.... nie jest tak różowo jak się z daleka wydaje. Teraz będzie wymieniany taki jeden model z kotłem pelletowym, użytkownik był happy, póki 2lata nie mieszkał... jak zaczął mieszkac, to już mu tak wesoło nie było.... i żegna się z kotłem pelletowym....
  19. taaa Stefciu i stąd takie wpisy na różnych forach w dodatku w tematach-trupach z lat ubiegłych.... ŻENADA
  20. Wodny jak jest odpowiednio wysoko np. zmniejsza emisje NOx... to tak dla równowagi, aby nie pisac tylko negatywnie Zgadzam się natomiast co do czystszego wymiennika przy żeliwnym, ale wybrać taki, który zostaje na stałe, bo on swoją robotę wówczas mocno wyrabia..... Jak moc 25kW chodzi koledze po głowie, to odpuścić sobie burnery/brucery...... one są dobre dla kotła 35-40kW. Mniejsze ekoenergie czy APMy są dobre po odpowiednim dopasowaniu dla kotła do 17-19kW, brakuje palnika na kocioł 25kW......
  21. Wpis już trochę starawy, ale... 1. Naklepiej zawdzownić do producenta sterownika 2. Całkiem możliwe,że wysunął Pan czujnik rury podajnika (czujnik kosza) bez niego normalnie sterowniki działają, nie zadziała jedynie zabezpieczenie w sytuacji awaryjnej cofki czy zapłonu paliwa w koszu
  22. Marku a na jaki palnik się zdecydowałeś przy tym kapidzie? Ekoenergia czy ardeo? Piszesz też o cobrze, czy to znaczy, że wybrałeś model bez tej zabudowanej szafy z dodatkowym rusztem? Z tego, co kojarzę, to przy tej przesuwnej szafie cobra się nie mieściła.....
  23. Uważam,że 12kW to max, do tych ok.140m2 Dla spalania ekogroszku oraz miału węglowego Można szukać z małym palnikiem żeliwnym lub z małym palnikiem obrotowym ardeo, też miałowo-groszkowym, w zasadzie jest to najmniejszy gardzielą palnik spalający miały oraz groszki a to dośc ważna informacja jak zależy nam na dobrym spalaniu przy małych mocach. Tutaj jednak żeliwne samo palenisko a korpus i ślimak tradycyjnie stalowy, tyle, że z grubszego płaskownika 8mm oraz z przeciwzwojem w strefie spalania ze względu na miały węglowe.
  24. Powiedziałbym,że na teraz to kocioł 7kW i przy dobrej izolacji do tych 120m2 też da sobie radę... a max. to 12kW po rozbudowie i średniej izolacji....
  25. Przede wszystkim suchy opał Dalej warunki eksploatacji (wilgoć w kotłowni, jakaś zimna piwnica... itp.) Palimy węglem i w danych warunkach eksploatacji korozja się pojawia szybciej. Po sezonie wyczyścić, zakonserwować np. farbą chlorokauczukową lub kortanitem... Kocioł wyczyścić, pozbyć się węgla i teraz wypróbować jedną z dwóch metod, albo kocioł szczelnie zamknąć, albo zostawić otwarty kosz i drzwiczki popielnika - obserwować co skuteczniejsze w konkretnych warunkach
