jerryk
    212
Treść opublikowana przez jerryk
  1. Nie polecałbym puszczania zimnej wody z instalacji na rozgrzany do temp.70-80 kocioł /naprężenia/ Po załączeniu pompy przy 30*C zimna woda z instalacji ochładza kocioł .Póżniej jest ona stopniowo dogrzewana.
  2. Do kol Kogeneracja To może byś opublikował chociaż część "tej naukowej pracy",która mówi,że ognisko to proces dolnego spalania A jeżeli posiadasz jakiś materiał na temat klasyfikacji/nazewnictwo/ kotłów to myślę,że chociażby fragmenty tego materiału mogłyby- być- może zgodzić się z tobą
  3. Od kiedy to ognisko jest przykładem procesu dolnego spalania? Kotły dolnego spalania spalają paliwo tylko na spodzie-paliwo w komorze zasypowej osuwa sie w miarę spalania/sukcesywnie/ Kotły górnego spalania spalają paliwo w całej zasypanej warstwie paląc się od dołu do góry Kotły retortowe i te z tzw.rozpalaniem od góry spalaja paliwo na zasadzie zgazowywania poprzez promieniowanie termiczne warstw poniżej żaru/Mówi się ,że są to kotły górnego spalania ,ponieważ jest możliwość palenia od dołu do góry/tradycyjnie/Poza kotłami retortowymi spalanie miału węglowego rozpalanego od góry to jakieś wielkie nieporozumienie-żal pieniędzy,środowiska,ludzkich nerwów itd.Wielokrotnie ten temat poruszaliśmy na tym forum
  4. A to niby dlaczego w kotle dolnego spalania nie można palić miału ? Do chwili silnego zapopielenia miał węglowy doskonale się spala.Na moim kotle-18 kW-świetnie spala się 1wiaderko miału jednorazowo na ciągu niewymuszonym./bez wentylatora/grzanie porównywalne z węglem,tylko stygnięcie żaru trwa długo.Ale zawsze lepszy nawet lichy/tani/ węgiel,niż najlepszy miał
  5. jerryk
    Z rusztem czy bez ?
    Kiedyś na forum rzuciłem tabelę zależności CO2 od temp. paleniska.W temp.>1000 *C całe paliwo w 100% jest palnym CO Dlatego wysiłek w celu poprawienia sprawności spalania powinien iść w kierunku zapewnienia odpowiednio wysokiej temperatury w palenisku/podgrzewanie powietrza do spalania napewno parę stopni zwiększy tą temperaturę/
  6. jerryk
    Z rusztem czy bez ?
    Przy ciagu naturalnym częściowa recyrkulacja spalin raczej niemożliwa.Część spalin należałoby wprowadzić powtórnie do paleniska-wentylatorem- w celu podwyższenia jego temperatury/lub inaczej mówiąc-podnieść temperaturę powietrza do spalania/Całkowicie zamkniety obieg niemożliwy,ze wzgl na wypalenie tlenu.Najlepsze byłoby ogrzewanie powietrza od spalin poprzez jakiś rekuperator np. podwójna rura w czopuchu.Przy dobrym kominie poprawiłaby się sprawność spalania.
  7. jerryk
    Z rusztem czy bez ?
    Bezdymnie-takie kotły już mamy.Ale bezwonnie ???? To chyba nowe wezwanie dla tego forum.Czy może ma ktoś wiedzę na ten temat ? heso-mówisz o pomyśle z ciężarem spalin ? czy mieszaniu części spalin z powietrzem do spalania/sprzężenie zwrotne/
  8. jerryk
    Z rusztem czy bez ?
    Apropos podawania powietrza poprzez dzwiczki zasypowe/typowe rozwiazanie dla generatorów gazu drzewnego/-zauważyłem znaczny spadek sprawnosci cieplnej kotła,tak,że powietrze podaję jedynie pod ruszt i wtórne za paleniskiem (wspawana rura fi 50 z tyłu kotła) Ponadto powietrze zasysane od góry powoduje szybsze osuszenie paliwa i jego intensywniejsze spalanie w grubszej warstwie-czyli szybsze odgazowanie.Traci sie również zamianę pary wodnej zawartej w paliwie przechodzacej przez żar na gaz wodny.
  9. jerryk
    Z rusztem czy bez ?
    Fajnie heso,że tak myślisz-dobry patent za dobra kasę.A tak naprawdę to z tym psem jest chyba tak,że psem jest ten kto czycha na kiełbasę-ale nie dla psa kiełbasa.Podziwiam wasz upór palenia trocinami-jakoś nie przypadło mi to paliwo do gustu-za dużo roboty i bałaganu.Wypracowałem sobie taki styl palenia-kładę drewno-na to sypię węgiel-zamykam dzwiczki zasypowe-pod spód podkładam palnik do papy na gaz-2-3 min.i huczy.Wszystkie parametry,jak powietrze pod ruszt,powietrze wtórne ustawione za jednym razem-praktycznie-żadnej roboty.Z odpopieleniem zajmuje mi to najwyżej 15 min,dymu z komina 0-życzliwy sąsiad juz 2x kablował mnie w zakładzie energetycznym,że kombinuje z pradem skoro nie pale weglem,bo przecież nie dymi./ale to ponoć stary folksdojcz i to z dobrą emeryturą / A smoła w komorze zasypowej w dolniaku to rzecz normalna -raz na rok po sezonie odskrobuję-w niczym to nie przeszkadza,a nawet stanowi warstwę ochronną przed korozją
  10. jerryk
    Z rusztem czy bez ?
    Witam heso Kiedys na @ powiedziałem Ci cicho sza,cicho sza.Dlaczego wieloletnia praca moja,twoja ,czy tomka krakerssa ma być oddana za darmochę jakiemuś cwaniaczkowi patrzacemu tylko na kasę.Mnie sama satysfakcja nie zadowoliłaby,ponieważ jak się lubi coś robić-to trzeba również na to zarobić.Pasja zawsze wyprzedzi opublikowane rozwiązania,ale co pasjonat z tego będzie miał ??? Jest wiele dobrych rozwiązań technologicznych w różnych dziedzinach,których twórcy nie publikują ze wzgl.niemożności znalezienia uczciwych producentów,czy braku mozliwości samodzielnego wdrożenia.Cwaniacy powiadają-sam pies nie zje i drugiemu nie da-a,dlaczego ma dawać-przecież ten drugi też pies
  11. http://www.ekokotly.com.pl/page.php?oferta=9
  12. Witam 1950 Czy ja powiedziałem coś o temperaturze wody powrotnej-to chyba jasne,że kondensacja wystąpi tylko poniżej punktu rosy. Spalanie gazu w wysokiej temperaturze poprzez zastosowanie palników z dopalaczami ceramicznymi nie ma nic wspólnego z podniesieniem temperatury wody w układzie .Najpierw przeczytaj dokładnie zanim zaczniesz wyjeżdzać z tekstami typu:)śmiem twierdzić że Twoja wiedza na temat kotłów kondensacyjnych jest żadna Okreslenie zimne-ciepłe kaloryfery-tego terminu od dawna używamy na tym forum rozumiejąc poprzez to wahania temperatur spowodowane za dużą bezwładnością pokojowych czujników temperatury powietrza-przecież to jasne-że jak na zewnątrz będzie temperatura wyższa od temp.zadanej w mieszkaniu to grzejniki będą zimne-to zrozumie dziecko i przykłady z temp. 25*C w bloku są śmieszne.Komfort cieplny przy zastosowaniu regulatora PID w kotłach gazowych-być może,że spotkałeś takie-tego nie neguję.
  13. Pozdrawiam kol.piotrka automatyka. Z wypowiedzi większości użytkowników wnioskuję,że samo /słowo/określenie sterownika PID powoduje mętlik w głowach.Sterownik ten to tylko dokładny regulator temperatury-nic wiecej http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID To czy woda w co będzie miała 2-czy 5 stopni mniej ,czy wiecej nie spowoduje istotnych zmian w spalaniu,czy zużyciu opału.Poprawi tylko komfort cieplny/stabilna temperatura/ i basta. Dla tak niestabilnego opału jakim jest węgiel.miał,czy drewno itd/niejednorodność paliwa,różne wart opałowe,wilgotność,ciąg kominowy,warunki pogodowe,zanieczyszczenie,budowa kotłów,sposób spalania/temp paleniska ,powietrza,rodz.konstrukcji paleniska i wiele wiele innych czynników/ stosowanie reg.PID stawia znak zapytania o celowość Ja osobiście wyrzuciłem te wszystkie paskudztwa i mam spokój i ciepło i tanio i mało roboty
  14. Witam a,ja wciąż myślę o nowej konstrukcji kotła z dolnym spalaniem-gdzie spaliny wejdą do szamotowego obszernego sklepienia-tutaj dostaną powietrze wtórne-zwolnią prędkość i w wysokiej temperaturze szamotu idealnie dopalą się-dalej na wymiennik Pozdrawiam
  15. Spalanie trociny mokrej,czy suchej da znaczacy efekt cieplny wówczas gdy na żar/najlepiej z wegla/ nasypiemy.Mokra trocina zmieszana z miałem pół na pół-nie polecam-spalenie samego miału bedzie ekonomiczniejsze./mieszanka powoduje obniżenie temperatury paleniska,a tym samym obniżenie jego sprawności-spraktykowałem to/ Do wegla czy miałów wysokokalorycznych max. dodatek trocin to 10 %-by sie nie sklejało.Drewno ,trocina ,zrebka to piekielnie dobre paliwo-ale rzucone na żar,lub jak to praktykuje kol. heso-spalane w bezrusztowym palenisku szamotowym.Celowość mieszania wegla typu groszek z trocinami podyktowana może być checią zwiększenia długopalności/paliwo o mniejszej zdolności przepuszczania powietrza/ Ale dla miału ????
  16. Witam. ;) Dzięki kol. Heso za odpowiedż.W moim kotle to tylko mogę zrobić przewężenie kanału,tak by gazy z paleniska przechodziły przez środek kanału-łapiąc powietrze wtórne z rury fi 50 wspawanej z tyłu kotła.Zwiekszyłoby to predkość przepływu i mieszanie napewno byłoby lepsze,ale obawiam się czy zastosowanie takiej śluzy nie ograniczy wydajności przepływu do tego stopnia,że kocioł zacznie"kichać" Poeksperymentuję i spostrzeżeniem podzielę się
  17. Kiedys na forum kol.Heso wspomniał o próbach mieszania powietrza w palenisku przy pomocy turbinki-miało to podnosić sprawnosć spalania o 30-40 procent. Może wiecie coś na ten temat/sposoby zastosowań,jakieś schematy itp/ Mam kocioł dolnego spalania z powietrzem wtórnym za paleniskiem/rura fi 50 / i mam wrażenie obserwując spalanie,że nie cały gaz z paliwa jest dopalany z powodu dużej szerokości kanału za paleniskiem i niemożliwości równomiernego wymieszania z powietrzem.
  18. Michał 75-słuszna decyzja-zrezygnuj z poddmuchu i skończa sie kłopoty z wybuchami.
  19. Rozwiazań typu zaworów z zdemontowanymi wajchami raczej nie polecałbym/zawsze ktos inny palacy np.zastepczo w kotle moze to ustawic w innym położeniu/Zamiast stosować tego typu "rozwiazania dla partyzantów" lepiej zainstalować zawór 3 drogowy-zastosowanie ,którego jest całkowicie bezpieczne
  20. jerryk
    ekogroszkiem w kominku
    Kupiłbym na złomowisku kawałek rury grubościennej o średnicy 200-250 mm ,wysokosci 15 cm-ustawił na ruszcie i w tym paliłbym każdym węglem.Szyba sporo oddalona-nie powinna pęknąć/jeżeli jest na 800-850 *C/
  21. jerryk
    Rodzaje węgla
    Warto wiedzieć jakie rodzaje wegla wystepują-mając taką ogólną wiedzę łatwiej zasięgnąć informację przy zakupie opału.Zamiast negować podane info.i "dziękować" za domyślną klasyfikację w polskiej rzeczywistości może poprostu łatwiej i grzeczniej byłoby rozszerzyć temat o posiadane wiadomości.Po to jest to forum
  22. Na temat spalania miału węglowego na forum nieraz wyrażałem się jasno-to paliwo nigdy nie powinno być spalane w kotłach domowych.Jego prawidłowe spalanie w warunkach kontrolowanych jest możliwe tylko w pyłowych kotłach przemysłowych.Na powyższe zarzuty o niemożliwości prawidłowego spalania węgla w kotłach dolnych i nawet z zastosowaniem buforów nie będę sie wypowiadał powtórnie,ponieważ tematy te dokładnie na forum zostały omówione,a mam wrażenie ,że powyższe posty pisane są przez producentów,lub niedoświadczonych,majacych małe pojęcie i praktykę w spalaniu paliw stałych użytkowników,lub posiadajacych kotły nieprawidłowo zaprojektowane,czy wykonane.Ja jak mam jakieś wątpliwości to staram się pogłębic wiedzę i włos na głowie nie jeży mi się. Ja kolego alz twoich wypowiedzi nie będę nazywał pierdołami,ponieważ forum to służy do wymiany poglądów i doświadczeń.
  23. Płyn niezamarzający to możesz stosować jak dasz wymiennik ciepła i kocioł,czy weżownicę będziesz każdorazowo zalewał wodą nie przekraczając 70*C ze wzgl. na zakamienienie.Te płyny są na bazie palnych alkoholi. Lub ogrzewanie kominkiem,czy kozą z nadmuchem
  24. Witam kolego@sarzyk Ocieplenie stropu dużo daje.Palenie na 50 to jeszcze nie jest żle.Przymykanie czopucha nic nie daje-powietrza przez piec przeleci tylko tyle,ile zassie od dołu-a ciag kominowy trzeba zawsze utrzymywać jak najwyższy-nie zasmrodzisz kotłowni dymem.Ocieplony dom długo utrzymuje ciepło i wtedy można palić na full od czasu do czasu-tak jest najekonomiczniej i cieplutko
  25. jerryk
    brykiety drzewne??
    Wychodzi dużo drożej niż węgiel,mocno zarzuca kanały kotła.Z miałem lepiej mieszać mokre trociny-na jedno wychodzi,i taniej. Robią to pod odbiorców zachodnich-tam jest zakaz palenia węglem.Taniej wychodzi zakup porąbanego drewna-super paliwa,niż tej prasówki z trocin przy używaniu której bez przerwy trzeba latać z szufelką i szczotką do zamiatania.
