przemyslaw2ar
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
  1. def szanuję twój wkład w forum i w to co robisz ale im cieplejsze powietrze tym mniej w nim tlenu i trzeba dostarczyć go więcej, więcej powietrza to więcej wprowadzonego azotu, więcej azotu to większa strata kominowa. Jeżeli miałbym się poświęcić temu tematowi to wolałbym tę energię poświęcić na odseparowanie azotu (lub jego redukcję) z dostarczanego powietrza. Do podgrzania powietrza również jest potrzebna energia nawet gdyby podgrzewać je w wstępnie podczas rekuperacji spalin to i tak do dystrybucji niezbędna jest energia
  2. No i widzisz kol. @ akmaly chciałeś doradzić innym a okazuje się ze sam potrzebujesz porady. Koledzy wyżej już ci opisali co masz zrobić ale ja nie o tym. Stwierdziłeś ze" kocioł DS to już całkowita tragedia ", mógłbyś to jakoś rozwinąć? jeżeli masz tu na myśli ograniczoną pow. komory załadowczej to w DS niema takich ograniczeń, jeżeli chodzi o uzależnienie od opału to też nie masz racji. fakt jak nawalisz kamieni do kotła DS to nie nagrzejesz w chałupie ale w GS też kamienie się nie palą O komin też trzeba czasem zadbać ;) Z drugiej strony po co komu kocioł z 5-cioma półkami z których 2 ostatnie służą tylko do zbierania kondensatu.
  3. 10 kW na 65m2 ? Jak masz tak doradzać to lepiej wstrzymaj sie z poradami. Wiem że małych kotłów jest jak na lekarstwo ale trzeba dobierać rozsądnie. Nasze stare Camino 0,7m2 ogrzewało 95m2 i to na grawitacji z rurami 2'-3/4' to ile pociągnie 10kW?
  4. Szanuje "zawijan-a" ale to co przytoczyłeś to coś nie halo . 94% sprawności przemiany czego? spaliny woda w niskotemperaturowym kotle CO? jeszcze 2 lata i okaże się ze to swoiste perpetuum mobile :) Sprawność wymiany to jedno a sprawność spalania to drugie tylko dlaczego zawsze podaje się ten wyższy wynik.
  5. @ gondoljerzy takie podgrzewanie powietrza o kilka st niewiele daje (no chyba ze w kotłowni masz poniżej 15st.C) jeżeli już miałoby ono być podgrzane to na wzór kotłów zgazowujących czyli kanały w ruszcie lub wokół kom zasypowej ale tu już mowa o ceramice żarotrwałej (i h**** drogiej zarazem) Jeżeli wspomniałeś o mocy kotła to najlepiej było by rozdzielić moc kotła od mocy paleniska poniżej wzór; Pozdrawiam Przemo
  6. Przyjrzyj się temu. Na forum jest wiele opinii na jego temat http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc
  7. Ja też chemikiem nie jestem, to tylko takie dywagacje "co by było gdyby..." :lol:
  8. Jeżeli komin znajdzie się na zawietrznej to wiatr będzie wpychał spaliny spowrotem i takie problemy będą normą. Komin powinien wystawać 60cm ponad kalenice.
  9. Tu się z tobą nie zgodzę. zastanówmy się o ile podniesie się temp powietrza które podąża po zewnętrznym płaszczu kom.zasypowej w kotle DS, o 5-10*C ? PW dostarczamy do palnika głównie dlatego aby uzupełnić braki tlenu w palniku, który to z kolei miesza się gazami palnymi i zapala sie w rozgrzanej/rozżarzonej dyszy palnika. I tu tkwi sedno sprawy... aby to miało szanse działać kocioł powinien (przynajmniej teoretycznie) pracować na mocy nominalnej PALNIKA jeżeli tego warunku nie spełnimy to nawet powietrze o temp. 60*C na niewiele się zda. Reguła jest taka kupujemy kocioł z mocą mniejszą niż wyliczona (wynikająca z pow. użytkowej) i pozwalamy mu "rozwinąć skrzydła" i dopiero gdy palnik się rozgrzeje do czerwoności możemy zastanawiać się nad sensem podgrzewania PW. Ja mam w kotłowni dość ciepło i te kilka st.C różnicy na PW to mi koło ***** lata Ps. Temperatura o której piszesz to 900*C ! w dobrze rozgrzanym palniku może być i 1100-1300* C więc te kilka stopni ... Ja tak myślę czy zamiast powietrza podać przegrzaną parę (350-400*C ) miało by większy sens?
  10. Z tego ^ towarzystwa to ogniwo zdaje się być najodpowiedniejszy, ale nic na siłę pomęcz się poszukaj a na pewno coś znajdziesz. Zorientuj się czy nie masz w pobliżu lokalnego producenta być może będzie miał lepszą ofertę.
  11. Kolego, Camino projektowano z myślą o koksie. Dolnych drzwiczek nie otwieraj tylko wyreguluj powietrze klapką w taki sposób aby poprzez uchyloną górna klapkę na ok 5mm nie wylatywał dym (powietrze powinno być podawane obydwiema klapkami. męczyliśmy się z tym kotłem blisko 30lat do dnia aż wypadła dziura w tylnej ścianie :)
  12. Max 8 kW ale raczej i tego nie potrzebujesz. Kocioł z duża komorą i małą mocą to niestety ale kocioł o bardzo niskiej sprawności chyba ze znajdziesz jakiegoś dolniaka. Niestety niczego polecić nie polecę ale może ktoś na forum używa takiego kotła.
  13. Tu nie do końca bym się z tobą zgodził albowiem podgrzewanie powietrza to raz ale zwróć uwagę że podgrzane powietrze podąża ku górze a poza tym zasysane jest przez podciśnienie (tu może być ciężko ponieważ te otworki będą stanowiły duży opór) ceramika ok ,ile by jej nie było to i tak plus ze jest. Żeliwny ruszt ok ale może być problem z odpopieleniem tej sztabki Ciśnienie 2,5 bar przy konstrukcji spawanej automatem to trochę "rosyjska ruletka" , do instalacji o wyższym ciśnieniu to lepiej wybrać kocioł żeliwny. Tak czy inaczej w końcu dolniak w ofercie tej firmy i już to zasługuje na uwagę. Gdy popracują nad rozwinięciem tej konstrukcji to już może być ciekawa oferta na razie jest "tak se" pozdrawiam Przemo
  14. Ciekawa konstrukcja... aż wierzyć się nie chce że to pomysł DEFRO, widać czytają forum i wyciągają pewne wnioski. Ma kilka małych wad ale jaki kocioł ich niema...
  15. święte słowa ;) a jak do tego dodać kiszenie opału na 50*C to już mamy klęskę
  16. 5 cm to wydaje mi się dużo... o wiele za dużo, albowiem woda praktycznie by "stała" co mogło by powodować miejscowe przegrzanie z drugiej strony 2 cm wydaje się już być za mało zwłaszcza w strefie przy palnikowej i żarowe,j ale gdzie jest ta "magiczna"granica ? Co do takiego mini bufora w kociołku to masz rację zdaje się być niezbędny aby kocioł zachowywał się w miarę stabilnie, w tych co ja robię to takim panelem jest grodź oddzielająca komorę załadowczą od wymiennika która rozszerza się u góry i jest to idealne miejsce na wężownicę schładzającą.
  17. Ciekawe urządzenie, Ciekawe jak to wygląda w realu? co bardzo ciekawe to grubość blachy płaszcza i zład wody. To mnie utwierdziło ze kroczę w dobrym kierunku jeżeli chodzi o grubość płaszcza wodnego (teraz mam 3,5 cm ale wydaje mi się to dużo jednak tu łatwo przekroczyć temp wrzenia przy strefie żaru. Kolejna ciekawa sprawa to deflektor nad opałem. Chętnie obejrzałbym fotki tego kotła a najlepiej to byłoby go "omacać"
  18. Trochę Ciebie nie rozumiem, powietrze główne dostarczone w strefę żaru i PW w strefę dopalającą i nic innego się nie wymyśli. Nadmiar powietrza jest tak samo szkodliwy dla procesu spalania jak jego brak. Z twoich ostatnich postów wnioskuję że zaczynasz przygodę z DS i super! Ale i w tym temacie już wiele zostało powiedziane, no może nie wyczerpały się możliwości ale wiele już zmienić się nie da. Pozdrawiam Przemo
  19. Ale prób czego bo mówisz tak zawiłym językiem ze tego nie doganiam. Chodzi Ci o powietrze wtórne?
  20. Wprowadzenie większej ilości ciepłego powietrza powoduje tylko większy udział azotu w procesie spalania a ten z kolei odpowiada za odbiór energii w stronę atmosfery. Po co zawór 3D/4D? po to aby w kotle utrzymać stałą możliwie wysoką temperaturę co z kolei przekłada się na jego żywotność oraz sprawność Kocioł szybciej rozgrzewa wodę zużywając mniejszej energii co z kolei przekłada się na zużycie opału i oszczędności (jednak aby taki stan utrzymać trzeba bardzo roztropnie dobrać moc kotła) Pracę zaworu 3D można łatwo symulować wcale go nie mając w układzie
  21. Może być to spowodowane pracą z zbyt niskim parametrem przez co sprawność słabiutka. Załóż zawór 4d i nastaw kocioł na 70* a na mieszkanie/instalacje tyle ile tam sobie chcesz.. Nieśmiało twierdzę że stało palność powinna wzrosnąć (chociaż nie wiem co to za kocioł)
  22. Przykład jw. pokazują dlaczego to jest trudne. Albowiem zrobić kocioł DS o mocy od 4kW to pikuś, lecz klienci kupują oczyma i jak niema dużej komory to jest skazany na porażkę. Duża pow rusztu to z kolei duża moc palnika. Da się zbudować kocioł 4-8kw z pojemną kom zasypową ale gdybym to wycenił to będzie kręcenie nosem ze taka moc a taka cena :) Więc wole się do tego dobrze przyłożyć aby wilk był syty i owca cała.
  23. Wymiana rury na większą pomiędzy naczyniem a kotłem (min. średnica 25mm) w sposób bezpieczny czyli żadnych zaworów ,pomp,dławic na tejże rurze. piony ew. mogły by być te 18 ale na tych redukcjach/przewężeniach to i tak lipa straszna. Zmiana przyłącza cwu na większą średnicę pozwoli bezpiecznie odebrać energię z kotła w razie zaniku energii z założeniem że będzie tam zawór bezpieczeństwa @ kilimero nie mam grzałki elektrycznej ale za to mam zdrowy rozsądek i nie róbmy śmietnika w nieswoim temacie. Sorry ;)
  24. Nie powiedziałem że w kotle nie będzie miała 100* bo skłamałbym ale układ pompowy się zapowietrzy i woda o tej temp. już nie dotrze do zbiornika :) w kotle z układem otwartym nie przegrzejesz pary pow.120*C (co i tak jest już bombą). Tutaj opisujemy konkretną sytuacje i teoretyzować niema sensu. oczywiście że jak otworzymy kran układu gdzie woda ma 90 *C przy takim ciśnieniu to ulegnie rozprężeniu poza i jest niebezpieczne. jednak spójrzmy na fakt bardziej realnie kto buzuje w kotle 90*C i więcej? A w prawidłowo wykonanej instalacji (a moja taka jest w 99%) takie zagrożenie NIE MOŻE wystąpić nawet w sytuacji awaryjnej.
  25. @kiminero nie oburzaj się. Ja nie chciałem i nie chce podważać twojego zdania ale jest kilka nieścisłości. Po pierwsze nie wiesz co i gdzie mam więc tego nie komentuj. Następnie każde urządzenie ciśnieniowe (a takim jest bojler) jest poddawane obowiązkowym testom wytrzymałościowym. Woda może się podgrzać to temp .max 98*C i nie będzie miała tak dużej rozszerzalności aby osiągnąć nawet 15bar (woda o wyższej temp się tam już nie pojawi albowiem nie wystąpi) Para wodna powstaje dopiero po rozprężeniu. Pomijając te wszystkie teorie, powiem ci że pracowałem ładnych kilka lat przy remontach kotłów OR i gdybyś widział jakie tam występują ciśnienia i co je znosi to byś zmienił zdanie na temat wybuchających zbiorników cwu. natomiast jeżeli chodzi o uwagi do instalacji autora wątku to prawdopodobnie będzie ją musiał zrobić od nowa (bynajmniej przyłącze kotła, wraz z bojlerem i naczyniem) Na koniec sprostowanie To że ja mam coś tak a nie inaczej to nie sugestia że tak jest poprawnie (ja to robiłem świadomie mając odpowiednią wiedzę w tym temacie)
