marekd
Treść opublikowana przez marekd
  1. tak to ma wygladac ja ma podobnie bez podlogowki i uklad zamkniety
  2. Zawor jakiej sred.napewno 1 cal -Malo powinien byc conajmiej 1 1/4 cala orurowanie tez 1 1/4 cala wokol kotla . co do niedopalania to zmniejszyc podawanie i obserwowac jak cie dochodzi do zadanej temp. do zwiekszyc. Doprowadzic zeby kociol stal jak naj mnie w podczymaniu.
  3. a widze jakis kabelek do czujnika po rurce Cu gdzie on idzie i ci to za czujnik jak zamontowany ?? :o
  4. Jak jak nalelnialem to mierzylem okolo 500 l
  5. A przestawil si zawor? jak nie to jak tak masz zawsze i nie przestawiasz to nie ma co sie tym przejmwac .Jac co to powrot zawsze wmiare zblizony do zasilania .
  6. cena sruby 1zl za robote moga skasowac 100/150zl,moze powodzenia
  7. Wiec tak przyczyna moze byc taka ze podeszlo cos pod slimak i sie zablokowal i scielo srube /zawleczk . Jak troche masz pojecie o technice to tak. na koncu mam gdzie jest miejsce na srube masz czpien od slimaka , postaraj sie go obrucic tak by otwor z czpienia slimaka pokryl sie z tuleja z reduktora , na czpieniu slimaka na koncu jest przefrezowanie na klucz chyba 22/24 kub jak mas nastawny to trzeba zalozyc na to miejsce i sprubowac recznie pokrecic, jak sie dad bez oporow to dobrze moze sie to cos zmielilo i pojdzie .Jak to zdzialasz to cza tak spasowac te otwory-czpien /slimak/ a tuleja reduktora by wlozyc srube twardosc 5.8 nie twardsza jet to M-5 lum M-6 , awaryjnie nawet elektroda do spawania no krutki kawalek.
  8. No to pekla sruba / kil laczacy slimak z motoreduktorem tak podejrzewam ,silnik kreci ale slimak nie podaje czy tak ??
  9. no to cos a automatyka albo z pompami nie wiem ile masz moze filtry jak masz zawalone , cza szukac
  10. No to jak wszystko bylo ok do tej pory to napewno tylko paliwo?
  11. Jak nie mozna zmienic czas podawania - 5s (tu nie ma możliwości ingerencji) ?? co to za sterownik
  12. Jakie podawanie nie piszesz jak nie osiaga temp to cza zwiekszyc podawanie , a potem jak dojdzie regulowac +/- podawanie . Piec powinien sie nie odstawiac boo to bez sensu i tak pozniej musi gonic do zadanej .
  13. Darko 78 co zdjeciami :rolleyes:
  14. Tak jak pisze wyzej ,dziala dobrze
  15. Na razie uklad kotlowy to pompa cwu bez wody zasobnik , sa straty ale musze do konca sezonu wytrwac , teraz juz z gorki styczen .Po sezonie cza zabudowac pompe kotlowa na rozdzielaczu kotlowym . A czemu pytasz??
  16. Witam. Przetestowalem od wczoraj do dzisiaj spalanie wychodzi 30 kg paliwa varmo 26MJ dom 230m2 wys.pom.2,75mw domy 20,5 st caly czas dodatkowo grzana piwnica 2 pomieszczenia ze 40m2 . Mysle ze jest ok a , temp spalin nie schodzi ponize 100 a trzyma tak 130st. Popiol prawie bez spiekow wiekszosc pyl .Pali sie caly czas bez postojow .
  17. Piszesz ze jestes zielony ok a instalator czy nie byl zielony jak to budowal zrob zdjecia .Tak na szybko rury wokul kotla to jakiej srednicy i te zaw.3D ?.tyle moze wiesz.
  18. Jak pomoc to cza wiedziec jaka inst jest - schemat szkic cza.Jaki sterownik ??
  19. Przydal by sie jakis szkic inst. Moze niska temp.powrotu i szybko wychladza kociol .
  20. Witam w Nowym Roku , jak tam spalanie u was przy tych temp.
