marekd
Treść opublikowana przez marekd
  1. Cza poeksperymentowac ja tloka nie mam
  2. uwazam ze powinien byc srednica 6/4 cala i zaw 4 d to samo , bo chyba tak masz .
  3. Nie czuje sie urazony ale jak sie napisze do kogo pytanie too sie dostanie odpowiedz wmiare szybko , na te grzejniki jest zaw.3D ster.z SKZP-02 i pompa kreci caly czas wilo adaptacyjna 25/4 a na grzejnikach gl.term. teraz sa otwarte na max bo sie maluje.Ponpa i zaw 3D obsluguje parter i pietro .
  4. Pytasz mnie czy kogos innego mam imie jak co
  5. sam takie dobrales czy inst.
  6. Witam. Jakis szkic by sie przydal inst.
  7. Daj sobie spokuj z tymi sterami , szukaj cos dobrego.
  8. Powiem tak, pompa kotlowa to musi byc bezwglednie lub pompa cwu puszczona caly czas i woda w zasobniku jak i na piecu powiedzmy . Powiedz jakie masz rury przy kotle zas/pow
  9. Zaraz mam grzejniki 17szt i dwie drabinki i 2 male petle w lazienkach . Palnik jest firmy ARDEO 8-30kw TYP - AZP-25MR i konstrukcja pieca
  10. Tak to dzisiaj wyglada Intryguje mnie tylko komora spalanie troche nalotu czarnego- co dodac powietrza cza :)
  11. Kolego Wadus nie KTOS tylko Marek jak co a temp .mam 44,3 zas, powr.41,5
  12. Tem.pow . okolo 2/4 st mniej jak zasilanie , takie spalanie konstrukcja pieca , jak bede czyscil zrobie zdjecia .Dzieki za opinie wszystkim. AJ ZAPOMNIALEM DODAC NIE GRZEJE CWU !!!!!!
  13. Mam rozumiec ze jest ok ,
  14. Witam wszystkich posiadaczy sterownika SKZP-02. Pracuje u mnie w kotlowni juz ze 2 tygodne .Ogolnie jestem zadowolony dmuchawa dziala calkiem inaczej niz na cobrze bardzo plynne. Ustawione mam na nim temp.45 st,zas.kociol na dom idzie 25/26 sygnal z czujnika tmp.-salon ust.jest 19st +/-0,5 ST. Pow. domu 230m2 piwnica - 3 grzejniki - grzeje 1szt.Dwa wylaczone.Parter - grzejniki piertro grzejniki .w lazience podlogowka i drabinka , w drugiej laziene taki sam uklad. Przy tych temp . co panuja u nas 0,3-6 st.Spalam na dobe okolo 15kg peletu weglowego Varmo. Spala sie dobrze bez kalafiorow mozna powiedziec sa znikome .Kalorycznosc deklarowana przez producenta 26MJ/kg.Pompa kotlowa jest caly czas kreci roznica 3/5 st. Moje ustawienia Moc kotla 25kw Kalorycznosc paliwa 26MJ/kg - 7,2kwh/kg Pow.max-29% , min-7% Modulacja max-50 , min-5 Czas podawania 5 sek- korekta -20% Typ pracy-auto Czujnik spalin-aktywny miedzy 50 a 94st Mam pytanie do grona tych sterownikow co zrobic by doprowadzic by kociol szedl bardziej stabilnie , a moze to juz przesada.Zdjecia do wgladu.
  15. Super namieszana kotlownia ,te rury cu przy zaw.4D to -28 mm
  16. Witam. Sprzedam sterowmik kotla Cobra sam panel obudowy nie kupowalem bo nie bylo takiej potrzeby wraz okablowaniem i czujnikami pracowal rok w pelni sprawny ,oraz sterownik ukl.c.o Estyma MIX-07 z czujnikammi - zew, powrot, c.o i kociol sprawny. Cena jaka mnie interesuje - cobra -600zl MIX-07 - 500 zl.
  17. Pierwsza rzecz co mnie zastanawia kolego 8 LAT nie doszedles do ladu z tym twoim piecem i instalacja MASAKRA. Ile opalu posiles z dymem .Narysuj schemat tego co masz zobaczymy co tu jest nie tak. Tyle na poczatek
  18. Witaj .Najpierw sprawdz czy uszkodzony .jest ster czy went. ODLACZ WENT. od ster. i zamiast went. podepnij zarowke zarowa podobnej mocy i zal.ster.bez podajnika po co ma przesypywac wegiel.jak pójdzie dluzej jak z went. to jest ster. dobry. uszkodony went. prawdopodobnie wymontwac kondensator i w sklepie elekktronicznym kupic nowy nie majatek i podlaczyc.Podlaczyc wszystko jak bylo i sprawdzic. Powodzenia. :)
  19. ustawilem jak radziles na zdjeciu po prawej stronie widac jak zszedl nisko a potem zaczol ciagnac do zadanej ciezko mu to szlo
  20. Zapomnialem dododac ze temp. na kotle ust.45st. Nadmuch dac np.60/6. wykres posle dzisaj
  21. Pierwsze pytanie czy soft 33m jest taki molowaty bardzo wolno reaguje na zmiane temp nie jest dynamiczny. ust. 28postoj podawanie 2,5 dmuchawa 60 /0
  22. Witam. Jes tu moze ktos na forum kto ma pojecie o tym sterowniku Cobra . Prosze o informacje, dziekuje.
  23. Witaj. Co do ilosci spalonego wegla to duzo spalasz przy tych temp. co sa teraz . Widze ze kolega jest ze Slaska Z Rudy Slaskiej ja jestem z Tychow. moje spalanie w tym czasie dla domu 230m2 nie ocieplony na razie nie zamieszkaly ale musze czymac cieplo to 20/19st to 12/15 kg nie wegla tylko pelet Varmo .Spala sie dobrze popiol pyl .zdazaja sie kalafiory ale sporadycznie . Cala inst. grzejniki na dom posylam 37/40 st. nie potrzeba wiecej .Na piecu 55st teraz. Ten sterownik to dwu stan ciezko taki opanowac widze ze powietrze na went masz przytlmione czemu az takdo dobrego spalania jest potrzebny tlen ,masz nawiew do kotlowni tzw.zetke. Jak wyglada komora pieca jest nalot pylu na sciankach czy sadza i jakies innne dziadostwo. A czy ten wegiel ma tyle kalori to by cza zbadac bo na worku mozna rozne zeczy pisac. Ja wmoim piecu pale caly czas piec sie nie odstawia , a wiec nie szarlie tak poalem Poslij jakis schemat jak to jest pospinane .
