Treść opublikowana przez marekd
Kto Poleci Dobry Silnik?
Witam Nyny 4 silniki Besela sa glosne mam tez 90W porazka glosny ze go na pietrze slychac. Z zasdy dzialania te silniki sa 1 fazowe i sa glosne . Ja mysle ze przejde na 3 fazy mam juz upatrzony silnik 120w firmy Simens . W domu mam 3fazy to nie ma problemu by mozna przejsc na takie zasilanie . Nie mam juz pomyslu by walczyc z tym halasem .Nawet sie pokusilem by silnik rozprzeglic i dac sprzelo elastyczne tez nic nie dalo bo silnik zamontowany na reduktorze . Mozna by przejsc na silnik napiecia stalego ale odpowiedniej mocy ale tu zasilacz napiecia stalego .
Prośba O Ocenę Instalacji Sas Slim 29Kw
Swiete slowa na tym forum Sambor , jak tu ludziom pomoc . Druga sprawa fachowosc tych instalatorow masakra .w sumie inwestor nie musi sie na wszystkim znac bierze z ogloszenia fachowca ten cos tam wie cos poskleja kase wezmie a ty inwestorze do pieca i walcz z tym co masz. Instalator powinien uruchomic na tak , ale z jakim efektem ?. Jak spalanie bedzie duze to uslyszy za tak ma byc bo cos tam itd.
- Prośba O Ocenę Instalacji Sas Slim 29Kw
Orurowanie wokol pieca i zawor 4D jakiej srednicy? Jak palisz pierwszy sezon to budynek musi sie wygrzac i beton po ktorym chodzisz to wielki akmulator ciepla i zeby go zagrzac stosownie to cza duuuzo energi. Temperatura powrotu temat rzeka na forum , to jest fizyka jak powrot 30 st to jak ma byc wiecej z czego jak tylko podlogowka w domu. jest potrzebne podmieszanie powrotu to niby ma byc na tym zaw.4D musisz tak pokrecic nim zeby powrot sie podniosl . na zdjeciu widze ze jest prawie 60 st masakra tyle opalu w komin. Mozesz sie poratowac by poscic pompe cwu caly czas no powiedzmy do 55st. Daj znac co sie poprawilo. jak masz pojecie o inst. to naszkicuj schemat tego cuda.
Tech St580 Z Pid
Poczytaj sobie o SKZP-02 na forum i na jutube tez sa filmiki ja mam jestem zadowolony .Wczesniej mialm Cobre z Elektro-MIz , poraszka .Ten calkiem inaczej dziala .
- Prośba O Ocenę Schematu, Podłogówka Z Zaworem Rtl
- Wykonanie Instalacji Co Parter Podłógówka Poddasze Grzejniki
Na pierwszy rzut oka to moze byc taki uklad , zaw.zwrotne masz przy pompach.Nie widze ukladu pompy kotlowej czyli pompa co miesza przy kotle na krotkim obiegu zlad. jak jej nie ma to zimny powrot wraca do kotla i kociol szaleje . Sprawdz jak masztemp.na powrocie na sterowniku jak masz ten czujnik. Oczywiscie czujniki temp.powinny byc zamontowane na rurociagach w specjalnych gniazdach , jak masz przylgowo to do du...y pomiar to jest tylko wskazanie . Okresl jak to masz i jakie przekroje rur wokol kotla. Zamiesc zdjecia przebiegow temp.
Prośba O Ocenę Wykresu I Dobranie Parametrów Kotła.
Witam. Sterownik jest dwustanowy czy tak ?. jak tak to wykres tak sie bedzie hustal no i jak jest zrobiona inst. przy kotle temat rzeka na tym forum. Najpierw sie buduje kotlownie wzywa fachowca no cos tam zrobi zostawia nas z tym swoim dzielem , a inwestor niech kreci czym sie da by miec male spalanie .
Czy Dobre Parametry Pieca Co?
Ale na pompie masz biegi napewno 1/2/3 to jest odpowiednik mocy pompy.Sprawdz.
A jak bym silnik przymierze przykrecil do ewmara co myslisz ?. mialem na porzyczenie silnik 3F i zamontowalem go do tego ewmara , dzialal dobrze bylo cich na pietrze.
Nie widze za duzo ale powiem inst. jest bardzo prosta jak blach pisze zaw.3czy 4 D brak? albo ttak schowany ze nie widac.
- Palnik Do Spalania Ekogroszku
