Treść opublikowana przez marekd
- Stalkot 19 Kw Palnik Ekopal Kwadrat Problem Z Ustawieniami
- Problem Z Podajnikiem Kocioł Reto Duo V Weber Heiztechnik
- Zawor Afriso 3D Problem
Wiec tak przyczyna moze byc taka ze podeszlo cos pod slimak i sie zablokowal i scielo srube /zawleczk . Jak troche masz pojecie o technice to tak. na koncu mam gdzie jest miejsce na srube masz czpien od slimaka , postaraj sie go obrucic tak by otwor z czpienia slimaka pokryl sie z tuleja z reduktora , na czpieniu slimaka na koncu jest przefrezowanie na klucz chyba 22/24 kub jak mas nastawny to trzeba zalozyc na to miejsce i sprubowac recznie pokrecic, jak sie dad bez oporow to dobrze moze sie to cos zmielilo i pojdzie .Jak to zdzialasz to cza tak spasowac te otwory-czpien /slimak/ a tuleja reduktora by wlozyc srube twardosc 5.8 nie twardsza jet to M-5 lum M-6 , awaryjnie nawet elektroda do spawania no krutki kawalek.
- Klimosz Combi Ng Problem Z Temperaturą Zadaną
- Klimosz Ling Duo Problem
- Stalmark Duo Boss 24Kw Problem Z Ustawieniami
Witam. Przetestowalem od wczoraj do dzisiaj spalanie wychodzi 30 kg paliwa varmo 26MJ dom 230m2 wys.pom.2,75mw domy 20,5 st caly czas dodatkowo grzana piwnica 2 pomieszczenia ze 40m2 . Mysle ze jest ok a , temp spalin nie schodzi ponize 100 a trzyma tak 130st. Popiol prawie bez spiekow wiekszosc pyl .Pali sie caly czas bez postojow .
- Ustawienie Kotła Witkowski 19Kw - Sterownik Iryd Pid
Zawor 4D - Nie Dziala Jak Powinien
Popieram mam tak
- Sprzedam Sterownik Cobra Oraz Sterownik Mix-07
