marekd
    1962
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. Jockey dzięki za uznanie.Pojde zaraz zobaczyć jak jedzie .
  2. I po robocie zobaczymy jak będzie w piecu.
  3. Jojo747 to czemu nie stanol podajnik jak wygasło biorę się za ten deflektor podnoszę go tak ze 24 cm, zrobione teraz cza czekać .
  4. Panowie powiedzcie czemu pic nie stanol jak mu brakło opału i nie wyświetlił brak płomienia ,
  5. to w koncu jak z tym szybrem otworzyc na max czy tak zostawic jak jest nasdmienie jak otwarty na max to temp rosnie spalin wiadomo jutro dam znac jak sie to zachowuje
  6. korekte jest - 3 paliwa jest rowno retorta spaliny 70/77
  7. wyliczony pot. podajnika pare razy przepalalem zasobnik i korygowalem wyszlo ok, moc kotla daje na 25kw juz otym pisalem jak co kalorycznosc z papieru ze skladu 29/30Mg
  8. ok to moze jeszcze zmniejszyc moc kotla ?tak pytam
  9. Poruszylem temat mocy kotla nik sie nie wypowiedzial jest ustawione 22kw deklarowane jak kupowalem ze jest 25kw zmienic czy zostawic na razie bo i tak to dopiero zmienie w piatek.?
  10. Do wszystkich co chca pomoc klapki nie ma ta dmuchawa PRzyslona jest zdjeta i lezy na polce.
  11. Potencjal jest obliczony na 13kg palnik jest retortowy
  12. Oj chodzi o klapkew wewnatrz wentylatora z ciezarkiem nic takiego nie ma .
  13. tak to jedzie dzisiaj
  14. wykres z Witaj, klapki nie ma na wentylatorze od poczatku jak piec zamontowalem,jak go odkupilem to byla przymknieta tak na 15mm w piecu bylo pelno smoly czyszczenia bylo co niemiara co do szybra to dopiero otworze w piatek bo mnie nie ma w tym domu w Zabrzu. Z obserwacji co widze przez neta to spalanie doszlo w dol do wartosci 27,7kg/24godz duzo na piecu 54
  15. ok dzieki za podpowiedz co spowoduje ze zwieksze srecice na 160mm albo dam druga 110 i juz
  16. tak co 30 minut chyba 5 sekpowietrze jest doprowadzone do kotlowni rura 110mm
  17. klapki nie ma na dmuchawie korekta paliwa na minus dana 3% szyber jest zamkniety teraz na 70% nikt nie zapytal jak moc kotla mam ustawiona jest 22 kw
  18. Węgiel jest sypany deklarowany 28:29 Mg tyle na papierze napisano szyber jest przymkniętymi na 70 %
  19. Jolo747 przejęzyczenie podniosłem . Spalanie nadal idzie do góry było 28,8 jest 29,1 podniosłem kaloryczność ! zobacze co będzie dalej
  20. Oldek to są dwa różne domy 12 cm nowy Tychy a stary dziurawy Zabrze.
  21. W domu dobrze powiedzieć jest cały czas 23/24 st bo jak mam 22 to jest zimno. Stary dom dziurawy nie ocieplony . jolo747 po obniżeniu kalorycznosci mam wrażenie ze na retorcie jest więcej opału , a może takie wrażenie i po obniżeniu powietrza większe smolenie w kotle , to normalne jak doba upłynie się okaże co z tego wyszło.
  22. Dobrze prawisz ale ta inst. Powiedzmy to jak ktoś to ogarnie to stawiam oczy a słup w przenośni.
  23. W domu dobrze powiedzieć jest cały czas 23/24 st bo jak mam 22 to jest zimno. Stary dom dziurawy nie ocieplony .
  24. Kocioł hef 25kw eco plus opał z wesołej 28/29 dmuchawa tociezko przeczytać bojest od strony podajnika .
