3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Piec zatrzymany miski ne znalazłem ale na szybko deflektor zrobiony z tarczy chamulcowej zobaczymy jaki efekt będzie , działam. -
Jolo 747 To definitywnie nic nie robić tylko szukać miski ? -
Jolo 747 tak tak to wyglada może zeczywiscie są małe niedopałki co zrobić? ,może trochę więcej szarości ale dużej różnicy nie ma jest trochę czarno. -
Jolo747 spalanie rośnie juz jest 22,8 co myślisz -
Fredi No faktycznie z testów tak wychodzi. -
Jolo747 tak to jedzie zrobiłem 2% dół są postrzępione ale czy tak to mi ciężko określić. 05F5D81D-C51E-47A3-B1E8-5E6A953F0281.MOV -
Stabilizator sieci firmy Unitra mam leży na polce dla zainteresowanych. -
Jolo 474 ustawienia poprawiłem z zalecenia, michy nie znalazłem na szybko w sklepach co by mogła być, ale nie odpuszczę. Czekam do 22 i pośle zdjęcia -
Jolo747 ta miska jakiej średnica tak bym prosił szybka odpowiedz bo jadę po nią -
Jolo747 cały czas co poprawiam korektę dawki to czyszczę sobie górne drzwiczki i dalej jest czarny osad mniej znaczny. Parametr węgla jest 28/29 MJ , popiół jest sypki dla mnie dobrze wyglada podniosłem powietrze z 10/29 na 13/29 . Zobacze koło 19 jak to wyglądać będzie . Dałem czyszczenie palnika co 1 godz. 3 sek. -
Zbyszko 125 bo taki był jak odkupiłem piec. -
Pytaliscie co za dmuchawa firma Konwektor Lipno typ.WBS-5a nie wiem czy to coś pomoże ale tak dla info. Rodzaj: promieniowy bębnowy, jedno-strumieniowy Wydajność: 380 m³/h Ciśnienie statyczne: 340 Pa Prędkość obrotowa: 1500 1/min. Temperatura pracy: +45 °C Masa: 5 kg Głośność: 65 dB(A) (w odległości 1 m) Napięcie: 230 V Materiał: blacha stalowa malowana lub ocynkowana Moc silnika: 0,105 kW Prąd: 0,46 A -
Deafnezz to są dwa tematy ten który wolkuje to stary dom dziurawy. -
Rafał nik się nie kompie bo bojler wyłączony z pracy , a ciekawe jak będzie dalej instalacja nie kręcona a na dworze rośnie temp. A wzrasta spalanie ,czekam -
Obniżyłem korektę dawki naz -6 na 7% modulacja 20/100 jest a pisałem 10/100 czekam Dzięki za podpowiedz -
SModulacja 10/100 widzę ze spalanie znowu rośnie rana 24.8 a już jest 27 mi już ręce opadają -
Z nocnej jazdy tak mam .Widze ze na retorcie węgiel się spała w postaci takich pokrzywionych chruplow nie są jednolite bryłki co może mieć wpływ na taki spalanie.Korekra dawki na minus pokazany mniejszy kopczyk to napewno obniża kopczyk może to tylko wrażenie bo są chrupki węglowe.Zdjecia do wglądu -
Za. Te smolenie to za duże opału , myśle to zmniejszyć na korekcie o oczko? Patrząc na temp.to przy 10 kw te 90 st to trochę duzo może obniżyć o oczko? Dodam jeszcze ze szyber otwarty na max! -
Ok dzięki za podpowiedz. -
A jeszcze jedno na liczniku było jeszcze 2 kg a w zasobniku 0 co zrobić z potencjałem? -
