Treść opublikowana przez Krzychu82
sterownik Geco G-403-P02 ciągle włącza podajnik - pomocy!
Teraz zupełnie się "zaciął" Skąd ja to znam. Nie wiem jak jest Geco zbudowany wewnętrznie ale w sterownikach z przekaźnikami elektromechanicznymi czasami pomaga stary radziecki sposób ;). Jak masz Geco w panelu to pewnie trzeba odszukać skrzynkę z całym modułem wykonawczym (chyba Geco ma coś takiego że panel jest tylko sterowaniem a klamoty w skrzynce). pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- 23 kW
- Awaria podajnika
- Geco
- Geco G-403
kocioł z podajnikiem - okropny palacz
Witam Nie stosuję tych palników samoczyszczących ale może pomogę. Włącz sterownik w tryb ręczny i przygotuj sobie stoper. Włącz podajnik i sprawdź ile obrotów na minutę wykonuje ślimak patrząc na jego końcówkę. Jeżeli ok. 0,54 obrotu spróbuj ustawień: PA 21 Pd 15 Ob 4 Po 15 tp 12 Jeżeli ślimak robi ok. 1,1 obrotu spróbuj ustawień: PA 42 Pd 10 Ob 4 Po 15 tp 12 Problem w tym że jeżeli powietrza jest za dużo to wychładza kocioł i nie pozwala podpalić się następnej dawce. Jeżeli powietrza za mało to będziesz miał niedopalony węgiel w popiele. Powietrza za dużo: bardzo biały płomień, w ekstremalnych przypadkach bardzo krótki - 5-10cm nad żar. Powietrza za mało: niedopalony popiół, płomień pomarańczowy, nawet czerwony. Na standardowych palnikach retortowych z firmy P......L te ustawienia się sprawdzają. Może Ob trzeba dobrać stopień w górę lub w dół, te są od dmuchawy WPA 06 P. Jeżeli masz dmuchawę z przesłoną to wbrew pozorom 0,5 cm ruchu daje różnicę w paleniu. Wątpliwości mam tylko do podtrzymania. Powodzenia
regulacja kotła z Pleszewa
Kupiłem piec z pleszewa na ekogroszek 38KW + podajnik + sterownik compit R510"" Witam A konkretnie jak się ten model nazywa bo w Pleszewie jest kilku producentów. Ale 38kW ja ustawiam podawanie 15s pauza podawania 24s. Podtrzymanie na lato co 50minut na 40sekund. Sprawdź czy nie masz zbyt wysokich obrotów dmuchawy. Płomień z retorty powinien być na ok 30-40cm co najmniej podczas pracy i mieć kolor żółty słonecznikowy. Pomarańczy płomień to zbyt mało powietrza, a krótki i poszarpany to zbyt dużo. Zbyt dużo powietrza prowadzi do wychładzania kotła i niepotrzebnych strat.
Czy Piece Na Ekogroszek Podgrzewają Również Wodę W Lecie?
Witam Ja ogrzewam ciepłą wodę latem kotłem z wężownicą. Spalam 200-220 kg ekogroszku miesięcznie, kocioł SKOT. Zużycie ciepłej wody 7600-8200 litrów na miesiąc, temperatura nastawiona na kotle 55st. Kupiłem miernik zużycia prądu i wychodzi w granicach 14kWh miesięczne także koszt prądu znikomy.
- Proszę o pomoc w wyborze kotła
Witam W praktyce rozwiązanie, które posiada Marcin mogło doprowadzić do nieszczęscia. Co by było gdyby paliwo na dodatkowym ruszcie zablokowało odpływ spalin z paleniska automatycznego? Odpowiedzcie sobie sami. Czy w Ling Duo spaliny z retorty idą przez te ruszta? Są różne kotły i różne rozwiązania rusztu awaryjnego. Jeżeli komuś zależy na ciągłej gotowości kotła do pracy na dowolnym paliwie niech kupi kocioł z dodatkowym paleniskiem NIE umieszczonym tak że dym i ogień z retorty muszą przez nie przechodzić. Przy sprawnym kominie takie kotły pozwalają na rozpalenie w palenisku dodatkowym na przykład drewnem. Na ten czas automat przechodzi w podtrzymanie tak długo jak temperatura utrzymuje sie ponad zadaną. Po wygaśnięciu opału w dodatkowym palenisku startuje palenisko automatyczne i utrzymuje zadaną temperaturę. Pozdrawiam
- Kotły z wężownicami cwu opinie, porady
Witam Zrozumiałem że jedynym źródłem ciepła jest kocioł, dobrze? A jeśli chodzi o mały przepływ, to czym masz podłączoną wężownicę do sieci i do układu cwu, ja mam rury pół cala, wężownica też ma mufy pół cala, podłączona do sieci i do cwu kiteksem 16mm, na złączkach miejscowe przewężenie do jakiś 8-9mm średnicy. Pozdrawiam
O ty wywrotowcu jeden jakieś zachodnie praktyki tu stosujesz ;) Ale jak nie masz podgrzewanego zasobnika jakimś innym źródłem ciepła to i tak wydajności nie podniesiesz tylko najwyżej moc kotła całkowicie wykorzystasz. U mnie jak na dwie łazienki więcej ludzi się kąpało nastawa była 60st, kocioł szedł na 40kW, i akurat utrzymywał 52-57 normalnie na jednym kranem go nie wychłodzę producent podaje wydajność grzania 680 litrów na godzinę przy 60st.
- CWU
- Opinie Na Tema Pieca Zębiec Kmw
Dym Z wentylatora i drzwiczek
Witam Rozumiem że jest to kocioł kupowany jako całodobowy. A więc średnio ma pracować na 19kW. Może 146m2 go nie przeciąża ale znam kotły miałowe pracujące latem tylko na ciepłą wodę po 5-7 dni na jednym zasypie także nadmiar mocy jako przyczyna odpada. Komin trochę maławy ale spróbuj zmniejszyć obroty wentylatora, da to mniejszą chwilową moc kotła. Czy kładziesz coś na rusztach żeby miał się nie przesypywał do popielnika? Jak bardzo masz zwilżony miał? Czy jest dostęp powietrza z zewnątrz do kotłowni? Pozdrawiam Krzychu PS Wiem że to wiele pytań ale jakże ważnych.
- Komin zewnetrzny
- Proszę o poradę i opinię na temat pieca EKO KOMFORT i EKO PERFEKT
Podwyższenie temperatury cwu w sterowniku PiD
Dziwne moja też ma fi15 i podłączenie kitexem 16mm do sieci i instalacji. Jak biorę prysznic na piętrze a na parterze ktoś odkręci ciepłą wodę w kuchni to muszę na nowo ustawić na baterii bo strasznie spada ciśnienie ale ciepłej wody nie brakuje. Piec mam Stefaniak SKOT z wężownicą. Mógłbyś zrobić eksperyment: zrobić żeby tylko ciepła woda leciała przez wężownicę, odkręcić kran z gorącą wodą i spojrzeć na wodomierz ile przez minutę jej poleci? Pozdrawiam
Witam Są kotły na ekogroszek z awaryjnym rusztem wyciąganym i na te łatwiej dostać dofinansowanie. Ten awaryjny ruszt jest wkładany z pojedynczych sztab żeliwnych ok 1,5kg każda i piec mieści ich kilkanaście. Powierzchnia rusztu jest duża i pozwala osiągnąć znamionową moc kotła. Problemem jest tylko aby instalacja odbierała ciepło dostarczane przez kocioł. Pozdrawiam Krzychu
Nowy piec, stara instalacja
Witam Ja mam piec tłokowy w instalacji grawitacyjnej, grzeje super. Piec mam z wężownicą to nie potrzebuję żadnego bojlera, mam cały czas ciepłą wodę z pieca. Na grzejnikach zawory termostatyczne - przy zakupie trzeba wybrać te z dużym przelotem. Na razie chodzi czwarty sezon. Pompki ani zaworu trójdrożnego nie mam. Jakiegoś zużycia kotła ani kondensacji w kanałach nie zauważam bo popiół w wyczystce jak mąka. Producent kotła zaznaczył w gwarancji minimum zadane na sterowniku 50st C. Pozdrawiam Krzychu
- Podwyższenie temperatury cwu w sterowniku PiD
