Krzychu82
Treść opublikowana przez Krzychu82
  1. Witam Temat przygasł ale może odżyje Automatyk Co to jest najoptymalniejsza sprawność? :angry: Kotły o tej samej powierzchni grzewczej ale o różnym przebiegu spalin będą miały przy tej samej mocy różną sprawność. Podana przez ciebie wartość 1m2/8kW jest oczywiście bardzo bezpieczna - praktycznie każdy komin to uciągnie. Można zmniejszyć powierzchnię ale znacznie wydłużyć drogę spalin - czyli małe przekroje - rury, ale pojawiają się problemy ze zbyt niskimi kominami. sorier moc kotła zależy też wprost od powierzchni na jakiej spala się paliwo - spróbuj spalić 5kg węgla na godzinę przy powierzchni żaru 10x10 a 20x20, oczywiście z nadmuchem mechanicznym spali się więcej niż na naturalnym ciągu. Wielkość i kształt wymiennika decyduje o sprawności. Pozdrawiam
  2. Witam Odnosząc się do dwóch postów powyżej. Do powierzchni grzewczych kotła wlicza się wszystkie powierzchnie, które oddzielają wodę od spalin, płomienia lub żaru. Nie stosuje się żadnych współczynników - powierzchnia to powierzchnia. Zazwyczaj blach popielnika do powierzchni grzewczej nie liczy się jednak spróbujcie pomacać przy niektórych kotłach z podajnikiem bok lub tył popielnika bez wody (pod izolacją) - tylko ostrożnie. Przy kotłach w których pali się na ruszcie wodnym można wliczyć np. połowę powierzchni rur użytych na ruszt. Powierzchnię kanałów dymnych, płomieniówek i innych liczy się po stronie omywanej przez ogień i spaliny. Co do mocy/powierzchni kotła to zależność nie jest prosta. Trochę jak z silnikami - duży może więcej ale... Oczywiście z większego wymiennika łatwiej wyciągnąć dużą moc bez zwiększania oporów przepływu spalin. Jest też możliwe zbudowanie kotła o mniejszej powierzchni i dużej mocy jednak taki kocioł generuje dużo większe opory przepływu spalin - czyli większy i wyższy komin będzie potrzebny. Na przykład kotły raczej duże: 1MW - 86m2 - ok.86% sprawności 3MW - 168m2 też ok. 86%. Co prawda są to kotły z ruchomym rusztem w tunelu szamotowym jednak o ich sprawności decyduje też dobrze przeprowadzony proces spalania bez wychładzania płomienia. Robert Orzeł NIE, Będą to tylko kotły o tej samej powierzchni grzewczej. I nawet wg. producentów to nie będą te same urządzenia. Moc kotłów może być nawet ta sama ale sprawność będzie się jednak różnić. Badania przeprowadzane przez IChPW mają na celu określenie emisji i sprawności przy nominalnej mocy kotła. Czyli podczas badania kocioł 25kW pracuje całe 8 godz na takiej mocy, mierzy sie temperaturę spalin, temperaturę i ilość wody wpływającej i wypływającej, skład spalin np. analizatorem IMR 400, zawartość pyłów; następnie bada się popiół i wartość opałową użytego paliwa. Na tej podstawie określa się wszystkie parametry emisji które są zawarte na certyfikacie ekologicznym, moc i sprawność kotła (przy mocy nominalnej), Taki kocioł raczej osiąga deklarowaną moc i sprawność. Jeszcze nigdy się tak nie rozpisałem :angry: Pozdrawiam
  3. Teść już drugi sezon pali w brucerze i jeszcze nawet nie czyścił palnika wewnątrz, jednak pali w większości (90%) na różne groszki.
  4. Witam Z dużą dodatkową komorą spalania poleciłbym tłokowy SKOT 55kW - stalowy.
  5. Witam Ja bym ci polecił po palnik brucer po prostu na pewno nie obrotowe ustrojstwo. Pozdrawiam
  6. Witam Histereza jest to różnica temperatury (pomiędzy zadaną a aktulalną) przy jakiej włączy się dmuchawa i kocioł zacznie pracować pełną mocą. Funkcjonuje też pojęcie "Zakres pracy ciągłej" przy sterownikach, które płynnie zmniejszają moc dmuchawy przy dochodzeniu do temperatury zadanej. Co do zużycia opału: 23000MJ/kg przy sprawności kotła 75% daje 4,79kWh/kg. 70kg to 335,4kWh więc średnia moc kotła w ciągu doby ok. 14kW. 14kW/180m2 daje ok. 78W/m2 to już trochę jest. Jeżeli pełny zasyp wystarcza akurat na dobę i nie ma problemów z przegrzewaniem kotła to zmniejszenie kotła nie spowoduje jakiegoś radykalnego zmniejszenia spalania. Proponuję zmniejszyć moc dmuchawy do połowy zakresu regulacji na twoim sterowniku i zobaczyć na jak długo starczy opału. Pozdrawiam
  7. Witam Jeżeli masz przepustnicę na wentylatorze już całkowicie otwartą przy 6 to ustaw na sterowniku 7 a przepustnicę przymknij do wymaganego nadmuchu. Pozdrawiam
  8. Więc woda z wężownicy ma temperaturę zbliżoną do temperatury kotła np. przy 55 na kotle woda ma ok 53 stopnie. Moja mała zaczyna wszędzie wkładać łapki więc założyłem na wyjściu z wężownicy zawór 3D termostatyczny i ustawiłem na 50stopni; mam grawitację i w mrozy muszę trzymać 65 na kotle. Latem ustawiam na 55 i użytkuję normalnie kocioł, zakręcam duży zawór na powrocie, na grzejnikach mam głowice termo. Kocioł dochodzi do zadanej i przechodzi w podtrzymanie, a ciepła woda sobie czeka. Ten groszek, który mam wytrzymywał latem podanie co godzina. Niektórzy wykorzystują tą wężownicę jako wymiennik ciepła do układu zamkniętego. Do schładzania kotła również by się nadawała. A jeszcze zapomniałem dodać, że na wężownicę mam 10lat gwarancji no i gwarancję że będzie grzała.
  9. Witam Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że nigdy nie użytkowałeś porządnego kotła z wężownicą. Zapraszam do siebie na kąpiel. Na 5 dorosłych osób i dziecko bez problemu daje radę. Pozdrawiam
  10. Witam Tylko do nich dolicz bojler do grzania ciepłej wody.
  11. Witam Jeżeli te roboty wykończeniowe są mokre - gipsowanie, tynkowanie to odparowywanie wilgoci pochłania bardzo dużo ciepła i na pewno majstry też intensywnie wietrzą. pozdrawiam
  12. moze zrobilem blad kupilem ekogroszek czeski ps. ile mniej wiecej tego typu kociol powinien zuzywac opalu na dobe z gory dzieki za odpis pozdrawiam Witam Bawiłem się na swoim kotle w czeski ekogroszek po 450zł. Zasobnik od pon do środy, ekogroszek polski po 710 od poniedziałku do piątku. Dałem sobie spokój, ekonomicznie mi wychodziło troche taniej ale wole mieć spokoj z ładowaniem. Pozdrawiam
  13. Mniejszy kocioł, mniejsza moc, raczej mniejsza powierzchnia odbioru ciepła i mniejszy załadunek przez co krótszy czas palenia. Zawory pootwierane na max, czyli grzejniki gorące na ok. 60st.C a w domu gorąco nie jest - trzeba będzie zainwestować w ocieplenie budynku. Pozdrawiam
  14. Zastanawiające jest w jaki sposób uzyskać taką samą energię z kilograma pelletu o wartości opałowej 18MJ co z kilograma ekogroszku o wartości opałowej 26MJ?? Czyżby kotły "typowo" na pellet miały sprawność 115%? Pozdrawiam
  15. Ciekawe od jakiego producenta tak tani kocioł? :angry:
  16. Tak, na zasilaniu wężownicy mam założony wodomierz. A jak wyliczyć ile to energii? Q=m*dT*C/3600 (m-masa, dT-zmiana temperatury, C -ciepło właściwe - dla wody 4190) Pozdrawiam
  17. Witam Sprawność kotła określa się dla pracy z mocą znamionową. latem kocioł większość czasu 90% spędza na podtrzymaniu ognia, jego sprawność wtedy jest praktycznie żadna. Dlatego kupując kocioł dwufunkcyjny trzeba wiedzieć ile się mniej więcej zużywa ciepłej wody. Dla 2 osób latem korzystniejszy jest bojler elektryczny, dla 3 powoli przeważa kocioł na węgiel, a dla 4 osób kocioł wychodzi jednak taniej niż elektrycznie. u mnie zużycie ciepłej wody ok. 8m3 (60C- potrzeba 465kWh) opału ok.200kg (1200kWh+10kWh prąd) na miesiąc, średnia sprawność kotła 38%. Maksymalna sprawność 80-84%. Ale oszczędności są. pozdrawiam
  18. Witam Na mój gust trochę za niska temperatura, ale nie w tym rzecz... Perfect R ma algorytm PI więc próbuje ustalić taki czas przerwy aby kocioł nie przechodził w nadzór tylko cały czas pracował z równą mocą. Zapewnia to ładne dopalanie gazów i utrzymanie czystości wymiennika przez długi czas. Jeżeli czas przerwy ustalił się na 60s a czas podawania jest 15 to moc kotła ustaliła się na jakiś 8kW. Widocznie taki masz odbiór/straty ciepła w budynku. Pozdrawiam Krzychu
  19. Witam Temperatura spalin na poziomie 180 stopni to super wynik skoro teoretycznie kocioł na paliwo stałe przy temperaturze spalin 160st C i zerowej zawartości tlenu oraz tlenku węgla w spalinach ma sprawność 100%. Tylko wszystko rozbija się o ten tlen. Przypuszczam, że masz za wysokie obroty dmuchawy i w dymie jest 3/4 powietrza a 1/4 spalin. Praktycznie nie ma kotłów które mają zerową zawartość tlenu w spalinach. Poniżej 7-8% to już całkiem znośny wynik. A to czy temperatura spalin 180 stopni w tym konkretnym kotle to źle czy dobrze wymagałoby jeszcze podłączenia analizatora spalin. Kocioł, który widziałem przy zawartości tlenu w spalinach 6% i temp. spalin ok. 200 st. C miał sprawność 83,8-85,4%. Pozdrawiam krzychu
  20. Witam Wilgotny opał. Zauważ, że sam koniec ślimaka jest dość "zdrowy" - tam jest już wyschnięty groszek. Przypuszczam, że początek ślimaka (pod zasobnikiem) też jest w całkiem dobrym stanie. Ślimak koroduje zawsze na środku gdzie następuje parowanie wody z opału. Niestety opał do kotłów z podajnikiem musi być suchy jak pieprz - jeśli się z niego nie kurzy to znaczy, że za wilgotny. Pozdrawiam Krzychu PS: To już trzeci ślimak, także kocioł dostał za swoje bo jednak cała para z paliwa przechodzi przez wymiennik -stąd może też wynikać częste czyszczenie.
  21. Witam Nie piszesz czy masz jakieś zawory na grzejnikach czy nie ale wnioskuje, że nie. Z tego co piszesz wynika że kocioł to miałowy zasypowy ze sterownikiem i dmuchawą podpalany od góry. Przy temperaturze grzejników 65 jeśli masz 18 stopni w domu to dom dosyć mało izolowany, jeśli do tego w czasie grzania są prowadzone jakieś mokre prace typu gipsy, tynki, płytki to dodatkowo pochłaniane jest ciepło na odparowanie wody. Salenie 4 ton miału może wydawać się duże ale nie opisałeś wszystkich czynników wpływających na zużycie opału: izolacja, wentylacja, sposób użytkowania budynku. Pozdrawiam Krzychu
  22. Witam Moim zdaniem pauza 200s to trochę za długa. Ustawiłbym podawanie na 10s a przerwę na 35s. Wtedy podajnik poda ok. 3,3 kg na godzinę w zależności od granulacji groszku. Powietrze tak wyreguluj aby płomień podczas pracy miał przynajmniej te 15-20cm. I uwaga zwiększając ilość powietrza powyżej pewnego poziomu zauważysz zmniejszanie się płomienia. Ja proponuje aby ustawić na 12. Jeżeli nie będzie dopalał to zwiększ o 2 i znowu obserwacja popiołu za dzień. Ogólnie mokre paliwo źle się pali bo najpierw musi wyschnąć zamiast się podgrzewać. Kocioł nie mógł osiągnąć temperatury bo pali się groszkiem nie powietrzem (niestety). A zużycie na początku zawsze może być większe ze względu na wychłodzenie budynku. Pozdrawiam Krzychu
  23. I znów to samo.. . Kotlarz jest to spółdzielnia prywatnych przedsiębiorców, która powstała jeszcze za komuny kiedy inaczej nie było można sprzedawać. Jak się kupuje kocioł tańszy o 600 - 800 zł od średniej to trzeba się zastanawiać dlaczego.
  24. Witam Jak widzę nikt nie rozróżnia producentów z Pleszewa i wszystko wkłada sie do jednego worka, a szkoda... Ja bym zaproponował (jeśli to podajnik Pancerpol 1,1 obr/min) czas pracy podajnika 15s, czas pauzy w stanie praca 42s, czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 15s, krotność podawania 1, czas oczekiwania 25 min, obroty dmuchawy w stanie praca trzeba tak dobrać aby płomień podczas pracy był wysoki co najmniej do deflektora, w podtrzymaniu te same co w pracy. Zwróć uwagę czy masz przepustnicę na dmuchawie, służy ona do dokładnej regulacji powietrza. Co do popiołu 25 litrów to jest ok. 10 kg czyli 10% zawartości popiołu w groszku - norma. Miałeś nastawioną moc kotła ok. 48kW czyli za dużo podawania - zmniejszona sprawność kotła Pozdrawiam Krzychu
  25. Witam Reakcja może spóźniona ale jest. Nie wziąłeś jeszcze do obliczeń "na prąd" strat bojlera przy temperaturze 55stopni które na miesiąc nie są małe. A pompa obiegowa się u mnie nie włącza bo mam wężownicę cwu w kotle. Pozdrawiam
