Krzychu82
Treść opublikowana przez Krzychu82
  1. Witam Grubszy opał ma większą tendencję do ściągania żaru w dół paleniska - więcej żarzącego się paliwa=większa moc na postoju, do tego brak klapki przymykającej wlot powietrza z dmuchawy, ot i cała tajemnica się wyjaśnia. Pozdrawiam Krzychu
  2. Witam Na stronie galmeta nic nie wspomniane o wielkości jednorazowego załadunku ani o stałopalności, ile mieści się do paleniska opału? Pozdrawiam
  3. Witam Mógłbyś powiedzieć jaka jest mniej więcej odległość od podstawy palnika do rusztu wodnego? A palniki rynnowe są już u wielu producentów i dość działa to to. Pozdrawiam
  4. Na suchym opale ślimak po 5 latach ma jeszcze ranty na płaskowniku. Pozdrawiam PS: Najkrótszy czas życia ślimaka z jakim się spotkałem to 10 miesięcy na ekogroszku z podwórka.
  5. Witam Popal 3 dni węglem, a potem sprawdź, A drewno suche? czy ścięte 3 miesiące temu? Pozdrawiam
  6. Witam Widziałem na jednym serwisie ślimaki z nierdzewki 1.4301 coś po 600zł. Pozdrawiam PS Ślimak nie wyciera się, koroduje od parującej wody z węgla i to rdza jest miękka i się wyciera.
  7. Witam Ekoenergia poprawiła swoje odlewy i mają otwory przeciwdymne. Oglądałem w sklepie, dodali sześć otworów ok. fi 12 jakieś 10cm przed paleniskiem.
  8. Witam A po co ją chcesz zmieniać?? Kocioł Ci się już znudził, czy chcesz potem narzekać że tak krótko wytrzymał? Pozdrawiam
  9. Witam Kocioł o tych samych wymiarach może mieć inna masę, nie mogę znaleźć przekroju ale pewnie do 30 dołożyli jeszcze kilka rurek. Jak kupisz 25kW to wystarczy, w końcu to 180m2 powierzchni wewnątrz murów. A spalanie czy 20 czy 25 będzie to samo może nawet 25 mniej spali. Obrotowa retorta - jeżeli zęby kołnierza są żeliwne to daj sobie spokój - wymiana koronki co roku najdalej co dwa. Pozdrawiam
  10. Witam A czy użytkowałeś może taki podajnik? Ja mam już 5 sezon i ani myślę nic wymieniać. Ślimakowy podajnik u wuja rozbierałem (elektroda była) a razem kotły wymienialiśmy i na stalowym ślimaku to jescze kanty są. Po prostu opał kupujemy najpóźniej w lipcu na cały sezon i mamy suchy - ot taka tajemnica trwałości podajników.
  11. Witam Nie wiem na jakim rynku kolega się obraca ale ja znam palniki rynnowe żeliwnez podawaniem paliwa ślimakiem co najmniej pięć sześć lat. Z tego co widziałem przewagą jest brak wypychania paliwa pod górę jak w retorcie - mniejsze opory podawania, ale wadą możliwość cofnięcia opału dość spora - praktycznie odkryty koniec ślimaka i węgiel aż do żaru. Pozdrawiam
  12. Witam Zużycie wody godne ekologa. Ja jakoś nie mogę zejść poniżej 30m3 miesięcznie w tym ok. 5m3 ciepłek , ale u mnie w domu 3 lub 4 osoby siedzą cały dzień. Przy twoim zużyciu najlepszy będzie kocioł i bojler z wężownicą i grzałką. Nie opłaca się żeby kocioł pracował latem przy tak małym zużyciu wody chociaż to wydłużyłoby jego żywotność bo byłby ciągle ciepły i suchy. Kocioł na C.O. i tak będzie pracował co najmniej 7 miesięcy (chyba że preferujesz zimny chów), to już niech tą wodę grzeje niejako przy okazji. Latem włączysz grzałkę 1,5 do 3 kW i 100 czy 120 litrów to ci nawet na wieczorne mycie dla wszystkich wystarczy. Pozdrawiam
  13. Jako, że chyba chodzi o mnie sprecyzuję: ekogroszek 26MJ czyli 7,2kWh/kg. dt=42st. C (na zasilaniu mam 8 na wyjściu termostatyczny zawór 3D na 50) Poza tym dziwne ale gdy używałem bojlera na prąd rachunki były wyższe o ok. 200/250zł miesięcznie a ciepłej wody i tak nie wystarczało (120dm3 bojler) Teść ma przepływowego simensa 24kW i kocioł na węgiel - myślisz, że czym grzeje, a zapewniam że jest bardzo oszczędny. Kaloryczność węgla na składzie to często tylko pobożne życzenia a doświadczenie pokazuje swoje. No i kocioł nie niszczeje latem o czym ktoś wspomniał. Aha ekogroszek zakupiony po 710zł workowany
  14. Witam U mnie pali sie non stop cały rok, latem nastawa 50C. Trzeba wydłużać przerwę w podtrzymaniu ognia. Spalam obecnie 160-200kg ekogroszku miesięcznie przy zużyciu ciepłej wody 4,5-6 m3. Najmniej grzebania jak się pali cały czas, a kocioł w środku suchy jak pieprz. Pozdrawiam
  15. Witam Przewymiarowanie kotła nie ma nic do rzeczy że w domu jest gorąco. Jeżeli przy 45 stopniach na kotle i tak jest za ciepło to co z tego że byłby mniejszy kocioł jak i tak te 45 by utrzymywał. Koledzy tu dobrze radzą, żeby założyć zawór 3d lub 4d nawet ręczny - myślę, że rodzice bez problemu się nauczą jego obsługi no i kocioł w końcu będzie mógł pracować chociaż na 55 stopniach. Przy zastosowaniu zaworu 3D musiałbyś zainstalować dodatkową pompke na bojler - Luksus ma podjeście na pompę i czujnik. Przy zaworze 4D - nie mam doświadczenia więc się nie wypowiem. Kocioł nie będzie się przegrzewał tylko zajrzyj do instrukcji jak ustawia się przerwę nadzoru. A co do spiekania spróbuj wydłużyć przerwę pracy i zmniejsz ilość powietrza. Pozdrawiam
  16. Witam Kranik spustowy w tym miejscu będzie odpowiedni, O przedłużkę zadzwoń do producenta lub sprzedawcy kotła. Pozdrawiam
  17. Witam Za niska temperatura na kotle, przy paleniu miałem lub drzewem minimum 60stopni na sterowniku. Jak w domu za ciepło to zawór trójdrogowy trzeba założyć. Powodzenia
  18. Krzychu82 odpowiedział(a) na zibi11 temat w Ogłoszenia drobne
    O ja cie.... ELektr 1 kto to jeszcze pamięta?
  19. Witam Ja bym powiedział, że schemat prosty ale skuteczny jeżeli tylko będą zawory termostatyczne na grzejnikach. Istnieje jednak wtedy ryzyko, że jak ostro napalisz to zawory się zamkną i woda w kotle się zagotuje. Zabezpieczenie dobre - ważne aby dać przelew do kanalizacji. Pozdrawiam
  20. Witam Masz napowietrzanie wody jak prawdziwy akwarysta :) Ciepła powinna wchodzić dołem jak już. Chociaż szybki obieg przez naczynie i tak będzie powodował napowietrzanie. Grawitacyjnie by starczyło. Pozdrawiam
  21. Witam A te zęby od kręconego kołnierza masz żeliwne czy stalowe? Pozdrawiam
  22. Witam To dlaczego przeszkadza Ci 60 na kotle? Pozdrawiam
  23. Witam Kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność ponieważ para zawarta w spalinach skrapla się już w kotle i jest oddawane ciepło parowania i temperatura spalin jest znacznie poniżej 160 st. C. Dlatego kotły kondensacyjne uzyskują sprawność liczoną wg. normy powyżej 100%. Norma sprawdzania wartości opałowej paliwa przewiduje, że cała woda z paliwa i powietrza wychodzi z kotła zamieniona w parę, a spaliny maja 160 st. C. Jeżeli część pary zmienimy w wodę, i uzyskamy niską temperaturę spalin to przy dobrym spalaniu mamy kocioł kondensacyjny o sprawności np. 110%. Fizycznie rzecz biorąc sprawność i tak nie wynosi 100%, bo taką trzeba liczyć od ciepła spalania. Poza tym kotły kondensacyjne często mają wentylator wyciągowy spalin, a zawsze odprowadzenie skroplin. Jeżeli zbyt mocno wychłodzisz komin to ciąg zaniknie (powstaje na skutek różnicy temperatur), piszesz że masz czujnik temperatury wkładu - a jaką jego temperaturę uważasz za maksymalną? Pozdrawiam
  24. Witam Np. EKOR 19kW, Stefaniak s.c.
  25. No chyba że jak kolega Heso (bodajże) minimalizacja kotła przemysłowego, palenisko tylko do spalania, potem jakiś układ do odpylania i w rury - tylko gdzie w domku to postawić - chyba w salonie :angry:
