aTomek
Treść opublikowana przez aTomek
  1. Ja też jestem za tym, aby kupić raz a dobrze. Wybór w zasadzie ogranicza się do 2 firm - Stihl i Husqvarna. Nie wiem, czym kierują się profesjonaliści wybierając swoja narzędzia pracy, ale obserwując moje okolice (teren dawnego woj. tarnowskiego) to w lasach w większości mają pilarki Husqvarny a firmy pielęgnujące zieleń mają kosy i dmuchawy do liści Stihl.
  2. Ja siedząc w kotłowni przeglądam forum na Nokia Lumia 820. Jak wychodzę z podziemia to tradycyjny komputer lub iPad mini żony.
  3. Tak, otwór załadunkowy jest malutki ale jak palisz groszkiem albo drobnym orzechem, to nie ma znaczenia.
  4. aTomek odpowiedział(a) na shiner11 temat w Kotły zasypowe
    Dla mnie "normalna" temperatura, to okolice 75oC. Czesto w duże mrozy mam kocioł z takim wskazaniem na termometrze i nic sie nie dzieje. Uważam, że przedział od 60 do 80oC jest najzdrowszy dla pieca pracującego w instalacjach grawitacyjnych.
  5. Filmów nie oglądałem, ale nawet przy zamkniętej klapie krótkiego obiegu nic sie nie dymi. Jak otworzę klapkę krótkiego obiegu to otwierając klapę załadowczą wciąga mi pająki z piwnicy ;). Na powaznie - u mnie sie nie dymi ale mam komin średnicy 160 mm długi na 9 metrów. Co do opału to palę tylko węglem kamiennym z Ziemowita i Piasta (groszkiem i drobnym orzechem). Grubszy orzech lubi się zawiesić. Drewno tylko na rozpałkę bo też mu się klinuje a nie chce mi się go rąbać na drobne żeby kociołkowi dogodzić - wolę spalić w kominku.
  6. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__880
  7. Jak jest grzyb, to zacznij od wentylacji, bo z nią jest problem.
  8. Ja też mam Afriso i od 5 lat działają bez zastrzeżeń.
  9. @jurgonka - dzięki za opis. Zaczynam rozumieć zasadę działania. Jeszcze dwa pytania. Beczka jest w poziomie czy nachylona w stronę kotła? Jak sterujesz częstotliwością podawania opału? PS. Też chętnie zobaczę zdjęcia z budowy nowego podajnika.
  10. Masz może fotografie tego cuda, bo wielce mnie zaciekawiłeś.
  11. Mam Dakon Dor 24. Ogrzewam 200 m domu "kostki" (pełna ściana 45 cm z cegły, brak ocieplenia ścian, da stropie 20 cm wełny i okna plastiki). Przy mrozach w okolicach -15 i lepiej kociołek spisuje się świetnie, jak jest cieplej to często wchodzi w "podtrzymanie" (miarkownik zamyka popielnik). Teraz bym brał 20 kW albo nawet 16 kW i palił z lepszym wykorzystaniem paliwa. Palę groszkiem z Ziemowita, czasami orzechem z Piasta ale w moich okolicach jest tylko orzech I (II brak). Wady - to co napisał @gondoljerzy. Jeszcze raz bym kupił kocioł s tej serii.
  12. Daj mi namiary na firmę, która załatwi za mnie wszystkie potrzebne papiery i zainstaluje kompletny zestaw biorąc za to 1000 zł, to dziś sie tam zgłoszę. Jestem skłonny zapłacić za to nawet 2000 zł ;)
  13. @mak - dzięki za porady. Kominek mam powietrzny, korytarz jest otwarty i raczej w nim zawiśnie sterownik.
  14. Wiem, sam mam problem z wybraniem miejsca na sterownik. W salonie kominek i choć jeszcze nie mam kotła gazowego, to już paląc węglowym i odpalając kominek biegam po domu z termometrem i sprawdzam rozkład temperatur. Żona patrzy na mnie jak na idiotę ;)
  15. Jeśli w salonie, czyli naszym hipotetycznym "pomieszczeniu wiodącym" jest kominek w którym ostro napalimy to kocioł sie wyłączy i w pozostałych pomieszczeniach będzie zimno.
  16. Witajcie. Z własnego doświadczenia napiszę, że pompa 25/40 wystarczy. Mam podobny układ, tzn. 2 rozdzielacze (parter i piętro), każdy na 9 grzejników i wszystko pięknie działa. Jeśli pozwolicie, zadam pytanie. Czy zawory zwrotne sprężynowe stawiają duży opór? Dlaczego lepiej je, a nie klapowe?
  17. Wg mnie, wystarczającym zabezpieczeniem powrotu, jest woda krążąca w obiegu CWU,pod warunkiem pracy pompy CWU przez cały czas palenia ale wtedy, to by nawet jedna pompa na cały układ wystarczyła.
  18. Zacznijmy od tego, że naczynie wzbiorcze powinno mieć oddzielną rurę. Dopuszczalne jest zamontowane go na pionie (jak u Ciebie), ale po drodze nie powinno być zaworów, a masz różnicowy. Sam mam tak, jak Ty, ale ja dodatkowo mam wężownicę schładzającą (Dakon DOR 24S) z zaworem otwierającym schładzanie powyżej 95 stopni. Jeszcze nigdy nie musialo się to uruchamiać, ale strzeżonego...
  19. Są wytwornice pary stosowane do żelazek przemysłowych (pralnie, szwalnie itp). Są o rożnych wydajnościach, wiec coś wybierzesz: http://pl.strima.com/wytwornice-pary/cat/k-2000194/
  20. Dakony, przy prawidłowym ciągu kominowym, dymią z otworu załadowczego, jak ktoś nie otworzy klapy krótkiego obiegu. Jeśli to zrobisz - nie powinno być dymienia.
  21. Do każdego kotła założysz sterowanie. Pytanie, czy potrzeba. Ja w Dakonie od 5 lat palę korzystając z fabrycznego miarkownika ciągu i jestem bardzo zadowolony.
  22. Nie masz możliwości zainstalowania kotła gazowego? Ja bym się bał "mieszkać" z kotłem węglowym.
  23. Masz tylko ogrzewanie podłogowe, czy dodatkowo kaloryfery? Jak tylko podłogówkę to zmniejsz przepływy na grzejących obwodach a na tym zimnym zostaw zawory całkowicie otwarte.
