Treść opublikowana przez walp
Kocioł Na 220m^2, Węgiel, Miał, Drewno, Kapcie :)
Konkretne odpowiedzi : 1.Lepszy kocioł z dolnym spalaniem. 2.Polecam regulację temperatury za pomocą miarkownika ciągu ( to takie coś z pokrętłem i dżwigienką która otwiera - jak za niska temp.bądź zamyka klapkę ) Te sterowniki - dmuchawy - to bajer .
Palenie Trocinami
Witam. Wygląda na to że chcesz się pochwalić swoim pomysłem. Nic nie piszesz od kiedy tym palisz . Jak 4 sezony to - sukces. A jeśli dopiero teraz to UWAGA !!! - często się zdarza że przy paleniu trocinami tym sposobem dochodzi do pożaru (pali się cały zasobnik) bądź nawet wybuchu niespalonych gazów. Przydało by się parę zdjęć. Jakiś schemat. Mam odczucie że to jakaś prowizora .Cóż często bywa tak że im prostsze tym lepsze. Ja palę trocinami już 18 lat.(najtańszy opał) Najlepszy do tego palenia to podajnik ,tylko jest jeden problem - większe kawałki drewna blokują pracę ślimaka.(z tym częściowo się poradziłem -włączają się chwilowo lewe obroty). Tak że zainteresował mnie ten temat no i ta cena..... Pozdrawiam.
Na Rozweselenie ...
Tak to zdjęcie mnie bardzo rozweseliło (na początku) Ale to nie fotomontaż (chyba) Ten budynek nie wygląda mi na mieszkalny to jest jakiś zakład czy coś. Może jakieś urządzenia wytwarzają ciepło. Tylko dlaczego pod oknami (okna też jakieś dziwne). ...... Te grzejniki mają jakiś sens . Oj wcale mnie to zdjęcie już nie bawi. - tylko intryguje
Powazny Problem Z Zapowietrzonym Bojlerem
A może zapchany filtr przy pompce jest powodem tej sytuacji ? I sama pompa zasysa powietrze . (A co z tym zaworem za pompką - jest przymknięty?)
Hmm. Rozumiem twoją sytuację - niema ciepłej wody. Wygląda na to że praca pompy jest powodem zapowietrzania instalacji. Czy masz odpowietrzniki na grzejnikach ? Może tam jest zasysane powietrze i kumuluje się w wyższym punkcie instalacji. Próbuj odpowiednio przymknąć zawór przy pompie (ten między pompą a kotłem).To powinno zlikwidować problem za dużej mocy pompy.
Witam. Ja bym najpierw sprawdził drożność tego zaworu na zasilaniu bojlera (powinien być zawór kulowy) Jeśli jest tyle powietrza w wężownicy - to skąd się bierze ? Pompa powoduje podciśnienie w wężownicy i odpowietrznik wpuszcza to powietrze. Pozdrawiam
Dodatkowe Ocieplenie Nowego Komina?
Konkretnie - nie ocieplać dodatkowo ! Piszę tak bo sąsiad ma wkład ceramiczny (18x18) 3 m ponad dach , komin w ogóle nie ocieplony tzn.wkład +tynk+ siatka +tynk (taka oszczędność) .Komin działa 15 lat .Kominiarz go nie czyści bo niema jak wejść ale sąsiad sam czyści - raz w roku. Kocioł węglowy, dolny ciąg. Cóż -sąsiad zadowolony - tylko kondensat zbierał się w pierwszym sezonie.
Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
Covent . Powiem ci - na pocieszenie U sąsiada było podobnie .Nowy komin z kamionki 18x18. Spuszczał 0,5l na dobę - tylko on palił węglem . Tak było przez połowę sezonu aż w końcu komin "zarósł" - zrobiła się warstwa porowata która wsiąka wodę (gdy spaliny są zimniejsze ).Jak temp. spalin wzrasta woda odparowuje. Poza tym sadza zrobi ci izolację wewnętrzną ( za darmo) - masz przecież duuży kanał. Tak że spoko - tak to jest z kamionką ,a czas i dym załatwi sprawę. Pozdrawiam.
Kocioł Z Podajnikiem Z Wyjściem Spalin Od Góry?
Popatrz jeszcze raz - spaliny z tego kotła wychodzą w górę! tu inny rysunek http://www.ekoenergia.eu/?strona-glowna,24
Witam Może taki ci będzie odpowiadał http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-r-ceramik,7 Kolega takim pali .Myślę że jest dobry; - palnik brucer - katalityczna komora spalania . - wielokrzyżowy wymiennik
Nowe Stare Palenisko
No to czekamy niecierpliwie na finał i ten post 1000-czny JUBILEUSZOWY ;) Grunt to eksperyment. - Wspierany jak w Twoim przypadku dużą wiedzą. I tak np.zadałeś skuteczny cios tytanowi tego forum - wrzucając kawałek miedzi do paleniska (temat: Spalanie Węgla) Pozdrawiam - kibic
Elektrownia Wiatrowa & C.o.
walp odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witam Napisałeś kiedyś wcześniej taki post: "tak mam sterowanie kupiłem cały zestaw jest to wiatrak 6metrowy srednica 4metry i wszystkie te ustrojstwa do uzyskania 220v50hz" Rozumiem że to wszystko kosztowało 10 tys. zł. Nie liczę żadnej twojej roboty. Optymistycznie - zaoszczędzisz tonę węgla 700 zł. Zwrot po 15 latach.Doliczając do tego w lecie ogrzewanie CWU (nic o tym nie piszesz)-no to może się opłacać taka inwestycja. Cóż zobaczymy po zimie PS.Też czekam na efekty - moje koszty to 100 zł (patrz mój temat)
Spalanie Węgla
Nieśmiało pytam : a co w takim przypadku się dzieje z wodorem - czy też się spala i powstaje para no i tak w koło - ?
Dwa Kotły W Jednym. NowoŚĆ
Witam. Może taki kocioł cię zainteresuje http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-r-ceramik,7 Właśnie kolega go teraz zakupił. Będzie ogrzewał 500m2. Myślę że to dobry zakup bo ; 1.posiada katalityczną komorę spalania 2.nowoczesny wymiennik krzyżowy A wady - czas pokaże (ruszt -deflektor jak długo wytrzyma) Może się ktoś odezwie kto takim pali.
Piec czy kocioł?
@HESO Interesuje mnie twoje" dziwo" -a to piec czy kocioł? Według mnie to taka hybryda - a takie rozwiązania są ekonomiczne . Powodzenia.
Wierzbowa Plantacja
Mokry Komin Po Raz Kolejny :/
Tak oczywiście !To fałszywe powietrze wychładza komin.I to może być główną przyczyną tego mokrego komina. Zgadzam się z poprzednimi postami kolegów. Dodam jeszcze że drewno , a to twój główny opał - zawiera dużo wody. Dlatego w nowoczesnych kotłach do palenia drewnem zalecane wkłady kominowe. Mam wkład 15 lat; blacha 0,8 - palę trocinami 17 lat - miałem to samo, z tym że na dodatek komin zaczynał cuchnąć i w pokojach - nieprzyjemny zapach.
Topola - Czy Warto ?
Oto przedstawiam te dane: Ja praktyk z takimi wartościami się zgadzam w 100% tym bardziej że są podane w GJ/m3 a nie jak wyżej w kJ/m3 A co do topoli to jest poza tą tabelą czyli najgorsza na opał ,ale bardzo dobra na podpałkę. Warto poczytać : http://www.instalacjebudowlane.pl/152-33-68.htm Pozdrawiam WP
Do:@krisk.Czytam twoje inne posty i cenię twoją fachowość ale tego cytatu nie rozumiem :) A te moce z drzewa;-( jednoski kJ/m3 ) sosna 21,2 dąb 18,4 Coś mi tu nie gra!!! Z praktyki wiem że dąb daje więcej ciepła niż sosna!
Kocioł Dolnego Spalania Z Podajnikiem Samoczyszczącym.
Chodzi o to że w górniaku spaliny opływają również całą komorę załadowczą (w kotle o dolnym spalaniu ją pomijają). Dlatego można powiedzieć że w górniaku spaliny mają długi obieg.
Czujnik Poziomu Cieczy
Każdy automat do prania ma taki czujnik i można go podłączyć do stycznika. (ciekaw jestem co ten stycznik włącza i po co)
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Kol.Dorecho. No to źle rozumiesz . A myślisz jak s.... k..... , (ty lubisz kropeczki) a czasy komuny się dawno skończyły- teraz kto ma dużo (pieniędzy,samochodów czy KOTŁÓW) - to ma szacunek ! A tak na serio ; to szacunek ma ten kto mówi (pisze) prawdę.Więc dawaj te zdjęcia twojej kotłowni i 5 podłączonych kotłów. (Przepraszam że nie na temat ale czas palenia się skończył ) :)
Uważam że dałoby się wycisnąć te brakujące 15% jeśli : 1. Kocioł będzie czysty - CZYSTY ( zakładam że kotły do badania sprawności są zabierane prosto z produkcji; zaznaczam że sadza jest bardzo dobrym izolatorem) 2.Będzie dobrana optymalna ilość spalonego jednorazowo węgla - np.ty miałeś 4,6 kg a co będzie przy 1kg albo 10kg . 3.Dobór optymalnej ilości powietrza (siły ciągu) do poszczególnych faz spalania; np. ty na początku tego doświadczenia dałeś mniej powietrza ,a później więcej - myślę że powinno być odwrotnie. Oczywiście występuje korelacja między pkt.2. a pkt.3 - z tego wychodzi czas palenia. Tak że trzeba spalić chyba tonę węgla aby doświadczalnie dobrać te wartości. Widać że producenci kotłów podają zawsze tą najwyższą sprawność jaką uda im się uzyskać. Im wyższa sprawność tym mniejsza strata kominowa - dobrze że robisz pomiary temp. na czopuchu ale radzę mierzyć bezpośrednio (przewiercić otworek ..........) - są olbrzymie różnice. A tak na marginesie: Jak wygląda twoja kotłownia !!! :) Z tego wynika że masz podłączonych PIĘĆ różnych kotłów a chcesz dołożyć jeszcze DWA a o TRZECH pompach ciepła nie wspomnę! Tak więc wrzucaj foto (panorama)..........;jeśli chcesz mieć u NAS SZACUNEK.
Prośba O Radę W Doborze Zaw. Mieszającego (schematy)
Też studiuję ten temat (3 D czy 4 D) bo mam zamiar taki zainstalować. W twoim przypadku lepszy 4 D https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1358 Zawór 4 D lepszy bo żadna pozycja dżwigni na tym zaworze nie powoduje oporów przepływu wody na grzejniki ( pompa może pracować na niższym biegu ,a grzejniki całe gorące) A ten bojler C.U.W. to umieścił bym wyżej - szybciej się będzie nagrzewał. (A druga pompa c.W.U. - niekonieczna)
No cóż niema co się dziwić : łatwiej jest napełnić zasobnik ekogroszkiem ,ewentualnie ustawić temp. i spoko na 3 dni - to jest prostota ! A nie regulować co jakiś czas powietrzem :wtórnym , pierwotnym czy dopalającym (może się to samo reguluje - ale to automatyka). dbać o prawidłową granulację paliwa , patrzeć czy jest silny wiatr bo temp podskoczy itp. Ale "prawdziwi "palacze elektroniki i automatyki nie używają - to tak jak dobry fotograf ma aparat "manualny" i wtedy wychodzą super zdjęcia. Widać ten twój aparat - "reakcyjny" to bardzo dobry dla fachowców palaczy. :lol: Ja też jestem za prostotą . Ale z elektroniką wygodniej - takie czasy - ile teraz w samochodach elektroniki,czy jest taka potrzeba ? - widać - TAK @heso -przy twoich próbach ważną rolę odgrywa ciąg komina ,zwróć wagę na to że jest on różny,tym bardziej teraz kiedy są wyższe temp. Słowa uznania - Waldek
