Treść opublikowana przez walp
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Witam Stwierdzam że te twoje badania na "śmieciuszku" to strata czasu - chyba że chcesz udowodnić to co jest pewne (takie kotły to dobre tylko na złom) Ten kociołek ma malutki wymiennik i np. - zmniejszając palenisko poprawiłeś sprawność kotła bo zmienił się stosunek powierzchni paleniska do powierzchni wymiennika . Jak wyszło z twojego doświadczenia - za mały wymiennik w tym kotle. "Teraz troszkę o sprawności kotła z podajnikiem........................ wyczytałem w raporcie z badania /certyfikat heatmatix/ , że kocioł przy obciążeniu 100 % ma sprawnosć taką samą jak przy obciążeniu 30 %. Czy jest to logiczne w porównaniu z moim "badaniem" śmieciuszka ?? Pozdro" Jeżeli ma przewymiarowany wymiennik to jest to możliwe i logiczne. Taki bufor 800 l to super rzecz do eksperymentów i doświadczeń nad sprawnością kotła. (Wtedy można operować cyferkami)
Zamontowanie Zaworu 3-drożnego
I to jest prawda. Jeśli liczysz koszty to proponuję ci założyć te zawory na wszystkich grzejnikach.A powrót i tak będzie zawsze gorący bo będzie się mieszał z gorącym powrotem z termy. (pompa na 3 ) Tą przeróbkę zrób na dwa etapy - najpierw zainstaluj te zawory i sprawdź jak to będzie w praktyce, a ewentualnie potem montuj ten zawór mieszający. (Hydraulik pewnie będzie chciał to wszystko zrobić jednocześnie)
Jaki Podgrzewacz Wody?
Lepszy jest przepływowy (oszczędność energii) Tylko jest warunek - musi być podłączony do instalacji trójfazowej. Jeśli takiej nie masz - to tylko pojemnościowy. A moc - im większa tym lepiej - jeśli to wytrzyma instalacja. W pojemnościowym ważniejsza jest pojemność a nie - moc.
Problem Bojler Płaszczowy
Widzę że masz z tym bojlerem problem- patrząc na twoje posty https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry50035 Skąd wiesz że masz "kamień w wodzie między płaszczami "? Sprawa się wyjaśniła - pomyliłeś króćce - wody kotłowej z użytkową - wtedy taka sytuacja może nastąpić . Niedawno rozprułem swój stary bojler płaszczowy (12 - letni) - powierzchnia blachy między płaszczami (kontakt z wodą kotłową) - jak nowa , natomiast powierzchnia blachy która miała kontakt z wodą użytkową - korozja i kamień . Jak długo użytkujesz ten bojler ?
Galmet Jak Podłączyć Przewody
Grzałka się nie spali. Ale z tego co widzę na tych zdięciach to lepiej będzie jak wezwiesz fachowca. No chyba że z tym masz problem - ??? Ja bym to zrobił za - kawę-(jestem z Opola) :rolleyes:
Bojler Płaszczowy
U mnie taki problem wystąpił wtedy gdy: 1. Zapowietrzył się obieg wody zasilającej bojler -ale wtedy był powrót zimny. 2.Drugi bojler (elektryczny -nie podłączony)podawał wodę zimną która mieszała się z tą ciepłą z bojlera kotłowego. A co może być u ciebie .....-to jest ciekawe.
Bojler Płaszczowy
Piszesz że zasilanie i powrót są gorące , to sprawdź temperaturę na bojlerze poza płaszczem np.miejsce anody magnezowej.
Grzejnik łazienkowy Przed Zaworem 4d
Muszę się poprawić. Jeden jest poprawny- ten główny .Cóż nie jestem fachowcem.
. To dobry pomysł ! Oba schematy są dobre.Jednak te zawór(y) zwrotne ... -dałbym zwykły.Albo trójdrożny. Normalnie zrobię tak u mnie.Mała drabinka mi lepiej pasuje ( jest tańsza).lepiej wygląda. A do kąpieli nawet latem w łazience czasami przyda się ciepły grzejnik.
Pomoc -ogrzewanie Co Zrobić By Było Taniej
To że w obiegu dużo wody i pali się non stop to nie ma znaczenia na zużycie opału. Ale że idzie go tyle to jeszcze dodam że ta zainstalowana dmuchawa pewnie ma za dużą wydajność i dosłownie wychładza kocioł.
Proszę O Pomoc Instalacja Grawitacyjna
Myślę że to wszystko - to błąd Kilkanaście lat temu spotkałem się z takim rozwiązaniem. A problem był w tym że woda się często gotowała . Ta "podkowa"(no nie wiem ile KW)zasilała dwa duże grzejniki.W końcu dodatkowo zamontowano bojler - jako bufor i wtedy było dobrze A ile wchodzi wody do tych twoich grzejników ( łazienka i WC)powiedzmy 5 L To wyobraź se masz grzałkę el.3 KW i grzejesz te 5 L -to jakieś 10 min. i wrzątek Oczywiście w tym przypadku czas się sporo wydłuży -straty ciepła No nie bierz dosłownie tego co napisałem (nie jestem "fachowcem")ale ten bojler to bym zostawił on też grzeje a w zimie tańsza ciepła woda użytkowa.
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
Tak to dobre posunięcie .Po zaślepieniu wszystko powinno być OK. Tylko dla czego w 80*C przestawała działać? 1. Wtedy otwiera się zawór różnicowy 2. Przy tej temp. zbiera trochę więcej powietrza i zapowietrza całkowicie pompę.
Kocioł Viking 18kw
Oczywiście zakryjesz ten drugi kanał.Bo inaczej to te wszystkie" usprawnienia"nie będą miały sensu Czytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=48954
Witam Ciekawa zagadka Według mnie wygląda to tak:Pompa na 3 biegu ma duża wydajność pompuje tylko do nagrzewnicy tam następuje dławienie strumienia .Co skutkuje występowaniem podciśnienia na wylocie.Wtedy odpowietrznik - WPUSZCZA powietrze do instalacji. (to normalne - tak się dzieje np.przy spuszczaniu wody z instalacji). powietrze dostaje się do kotła , dalej do zawora różnicowego ale ten nie puszcza bo jest zamknięty.A więc trafia do pompy która się zapowietrza. Wyłączenie pompy nic nie daje bo zawór zwrotny trzyma powietrze . To czas pracy systemu a mniej temperatura ma ma znaczenie że pompa przestaje pracować. Jak to prawda co piszę - to się zastanowimy co zrobić.
Kocioł Viking 18kw
Tak -nawet producent w instrukcji pisze ze jak jest za duża moc kotła to się będzie smolić. Według mnie to moc kotła zależy tylko od wielkości paleniska (rusztu) i trza je zmniejszyć np.szamotem a potem zmniejszyć wylot To musi zadziałać ! Przekonałem się że wielkość rusztu ma duże znaczenie na prawidłową pracę kotła.
Kocioł Viking 18kw
@stygma - to dymienie z kotła jest powodem słabego ciągu. Wpuszczanie spalin w dwa kanały jest błędem. Piszesz że ciąg się poprawił. -to są pozory. Chyba bardzo krótko paliłeś na jednym kanale Przy rozpalaniu gdy kanały są zimne jest znakomity ciąg Później zmniejsza się dopływ powietrza do paleniska i bardziej nagrzany kanał zaczyna ssać "fałszywe powietrze" z drugiego.Wtedy nie ma ciągu w kotle. Pisze o tym bo też używałem dwa kanały i tak właśnie było Nawet przepisy tego nie dozwalają-(stosowania portek) Wejdż na dach i zaślep szczelnie jeden z kanałów Zobaczymy co będzie. komin 15x15 i 10m - MUSI mieć bardzo dobry ciąg U znajomego wykruszyła się cegła (stary komin) dzieląca kanał wentylacyjny z kominowym -też były wielkie problemy z dobrym ciągiem.
Portki Kominowe
Tak jest to ciekawe ! Zobacz : pod tym foto które tu zamieściłeś jest napisane "W przypadku braku przewodów kominowych o odpowiednim przekroju niejednokrotnie ostatnim rozwiązaniem są tzw.portki" http://www.kominiarze.pl/index.php?site=galeria OSTATNIM-czyli najgorszym z możliwych do zrobienia A można np.frezować -tylko ta firma tej usługi niema w swej ofercie Żeby ten link nie był reklamą dla tej firmy to twierdzę że dla nich liczy się kasa (naciąganie klienta),a nie wykonywanie dobrze swej roboty! WESOŁYCH ŚWIĄT ;)
Portki Kominowe
Witam No i wreszcie znalazłem :stosowanie "portek"jest niezgodne z przepisami Czytaj na końcu http://www.kominypolskie.com.pl/?p=show_it...i=14&cid=16 A tym co twierdzą że to działa dobrze to niech zakryją jeden z kanałów na wylocie i sprawdzą działanie kotła.
Portki Kominowe
Tak dokładnie wychodzą dwie rury z kotła i dzielą spaliny na połowę. Gdy jedna rura będzie wychodziła z kotła i pożniej się rozdzieli -myślę że to nie będzie miało znaczenia. Wygłąda na to że te portki trudno gdziekolwiek kupić bo nikt tego nie stosuje .a te są zrobione na zamówienie w jakimś warsztacie Ja mam trzy kanały -podłączyłem się do środkowego i do bocznego .Zgaduj -którym leciały spaliny a który był nieczynny. Choć nie zawsze tak było (myślę że to kierunek wiatru miał znaczenie) Mogłem to badać operując zamykaniem wylotów spalin z kotła. Zrobiłbym tak:jeden kanał z wkładem a drugi rezerwowy bez wkładu (oszczędności) Oba z możliwością zamykania Gdy kociol pójdzie na ful i będzie podawana duża ilość powietrza na palenisko dwa kanały mogą się wtedy przydać Palę podajnikiem trocinami (bez nawiewu-tak jest lepiej) mogę jednocześnie palić drewnem .Ale rzadko otwieram drugi kanał.Jeden wystarczy (komin 7m dom 170m2)
Portki Kominowe
Odradzam takie rozwiązanie. Przerabiałem ten temat w praktyce kilka lat temu. Ostrzegano mnie że to nic nie poprawi a nawet przeciwnie ciąg się zmniejszy. Żeby był dobry ciąg wykonałem nawet kocioł z dwoma czopuchami i w górnej części komina na odcinku jednego metra rozbiłem przegrodę łączącą dwa kanały aby na wylocie powstał jeden duży . -Nic to nie dało! Trzeba kanały połączyć aby tworzyły jeden -bez przegrody Dlaczego niema ciągu ? Otóż- mam dwa czopuchy które mogę zamykać i otwierać. Były chwile że oba były otwarte i był znakomity ciąg ale na krótko-gdy jeden z nich zamkłem ciąg się poprawił Okazuje się że zawsze jeden kanał będzie troszeczkę cieplejszy i wtedy ma większy ciąg a jak ma większy ciąg -bardziej się nagrzewa i tak w kółko Dochodzi do tego że zasysa spaliny nie z pieca lecz z zimnego kanału obok. Oczywiście korzystam teraz z jednego kanału 130\130 a po wpuszczeniu wkładu *125* ciąg się nie zmniejszył - wyższa temp kanału.
Wykorzystać Ciepło Spalin
Witam. Zaangażowałem się w ten temat i znalazłem --patent na urządzenie do odzyskiwania ciepła-komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych. Istota tego wynalazku jest taka sama jak to wyżej przedstawiłem. Sprawa jest o ogrzewaniu więc powinna was zainteresować a patent przyznano niedawno http://www.kramarz.pl/opis_patentowy_PL200318B1.pdf Ale najbardziej zafascynowały mnie kotły kondensacyjne a dokładnie ich wysoka sprawność przekraczająca 100% I tu mam pytanie: Kto (co) potrzebuje więcej świeżego powietrza do funkcjonowania -5-osobowa rodzina czy kocioł CO Według mnie to drugie A więc wpuszczajmy to ciepłe powietrze do kotła a też sprawność będzie.............100% :)
Oczywiście to prawda ale także w przewodzie spalinowym. Niewszystkie kotły kondensacyjne mają wentylatory spalin ale wszystkie-co ciekawe mają podgrzane powietrze do spalania które się ogrzewa właśnie od przewodu spalinowego. Ciekaw jestem w jakim stopniu właśnie to wpływa na sprawność tych kotłów. Bo jeśli w znacznym to warto to wykorzystać do zwykłych kotłów. Co do temperatury mojego wkładu to jest trudno coś konkretnego powiedzieć Pewnie jest nieco niższa od czopucha .tam jest termostat. maksymalna temp.90 C Pozdrawiam.
'Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin.--no to poczytaj to co napisałeś jeszcze raz!!" Jak to zdanie przeczytałem to ....... ale już było wysłane. Powiedzmy że to był taki "skrót myślowy" Chdzi o to-"Automatyk"napisał"doprowadzisz do kondensacji spalin i zyski w tym przypadku będa znikome "-kotły kondensacyjne doprowadzają do kondensacji spalin w przewodzie kominowym i nic złego się nie dzieje . To dlatego mają najwyższą sprawność że wykorzystują ciepło komina np.z szachtu kominowego powietrze podawane jest do paleniska A nadmuch w zewnętrzną stronę wkładu w razie rozszczelnienia to może zadymić tylko pomieszczenie kotłowni (nadciśnienie w kominie) To rozwiązanie- opisane na początku;stosuję od 5-ciu lat-sprawdziło się! Polecam wszystkim,-co mają podobny układ -koszty żadne Teraz zastanawiam nad wybiciem otworów w kominie w pomieszczeniach i wykorzystać to"świeże ciepłe powietrze" Hej! (jak to mówi Baca)
Witam wszystkich na tym forum. Ogrzewam dom trocinami od 20 lat-najtańsze paliwo niestety podrożały 25 zł m( opolskie) Wykonałem kilka podajników- stwierdziłem-wwwarto eksperymentować z techniką spalania- są oszczędności.
@heso Wielki szacunek za Twoje posty. Czytam to forum od miesiąca. Wyssać to ciepło to błąd, natomiast wdmuchać zimne powietrze od góry, wtedy nie ma możliwości, aby spaliny przedostały się w razie awarii do pomieszczeń. Większe ciśnienie jest w szachcie kominowym i nie ma takiej opcji. Izoluje się po to kominy, aby uzyskać duży ciąg. Ja stwierdziłem praktycznie, że duży ciąg potrzebny jest przy rozpalaniu, kiedy komin jest całkowicie zimny. W chwili gdy piec pracuje, komin jest ciepły i ciąg jest wystarczajacy. Ja nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w ciągu przy stosowaniu tego rozwiązania. Mam termostat, któy załącza wentylator przy odpowiedniej temperaturze wkładu kominowego. Co na to przepisy to ja nie wiem. Piec powinien odbierać ciepło spalin - tak, tylko to robią piece kondensacyjne, a takich do paliwa konwencjonalnego nie znam - palę trocinami - najtańsze paliwo. Więc zmierz u siebie, jaką temperaturę mają spaliny. @automatyk Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin. Ciąg kominowy nie zniknał - wiem to z praktyki. Jak jest dobra technika spalania, to nie ma prawa osadzać się sadza w większej ilosci. "najlepiej nie izolowac komina i jak komin jest centralnie w domu wtedy ciepełko od nego ogrzewa pomieszczenia i masz spokój i cieplo" - tu się z Tobą zgadzam w 100%.
