2
Treść opublikowana przez janjan
Witaj noel nie wiem co chcesz tu nam udowodnić ,naprawdę nikt Cię na namawia na zakup tego kotła. Kocioł z hydrotechu jest napewno fajny ,tylko zastanawiam się jak bedziesz czyścił pionowe wymiennki?Prawda jest taka że, jeden woli Maryśkę drugi Kaśkę,pozdrawiam.
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Witajcie ,komora zasypowa zasmołowana ,typowe dla dolniaków,natomiast komorę wymiennikową ,czyszczę raz na 1/2 tygodnie szczotką do butelek, zgarniam szarą /mąkę/. Przyznam się ,że komina jeszcze po podłaczeniu kociołka nie czyściłem,jedynie wybieram raz w miesiącu z wyczystki kominowej bardzo jasną ,jaśniejsze jak z kociołka,niewiem jak to nazwać sadza ,pył,przy wcześniejszych kotłach byla ciemnego, wprost czarnego koloru.Komorę zasypową wypalam suchym drewnem na krótkim obiegu .Uważam że wadą jest mała pojemnośc komory załadunkowej, to mój pierwszy kociołek w którym węgiel spalam bez jakiegokolwiek dymu pary itp z komina.
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Paliłem ostatnie 2 sezony w górniaku od góry, musiałem wymienić na nowy kocioł, stary był zajechany ,zmieniłem na dolnika/ rasowego/ i nie żałuję decyzji ,dlaczego? poprzednio plan zajęć dziennych ustawiany był pod rozpalanie w kotle i czekanie az się wypali ,dziś nie mam tego problemu ,kiedy mam ochotę i czas wchodzę ja lub ktoś z domowników do piwnicy parę ruchów na ruszcie ,węgiel do kotła i po robocie. to jest najważniejsze.
ja mam odwrotnie, pręty drut żebrowany 12 jeden lezy przy czy pod (jak kto woli) palnikami drugi po przeciwnej stronie palników a na nich wspiera się 1cały i docięta 1/3 dodatkowego rusztu,lepiej czyścić miedzy rusztami,od sttrony drzwiczek wystarczy przejechac cienkim drutem.
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Witam , jakie uwagi nasuwają sie z palenia na dodatkowym ruszcie?
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Aw do Viadrusa 24 który wariant polecasz ?
Witam ,koledzy a jaką temp.powinno utrzymywać się w kotłach żeliwnych, czy ma ona wpływ na żywotność kotła, czy utzrymywać wyższą temp.tylko ze względu na czystość spalania ?
Witam.Chciałbym żebyscie koledzy dobrze mnie zrozumieli,będzie ok.jeżeli opisze to Tomek,pozdrawiam
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Witam. Napiszę krótko i jak to mówią na temat.Patent kolegi Tomka (serdeczne dzięki) umnie sprawdza się w 100 %,od kiedy założyłem drugi ruszt,z pełnego zasypu wyciągam 4-5 małe szufelki czystego, lekko spieczonego popiołu ,poprzednio było go więcej i bardziej zanieczyszczony niedopalonymi węgielkami. Kocioł pracuje stabilnie,z komina zero ,powtarzm zero dymu,(pomijam rozpalanie)a to o czymś świadczy.Utrzymuję temp. na kotle 60-65 st.z wykorzystaniem zaworu trojdrożnego,po spadku temp.ponżej 50st pompa się wyłącza i wszystko idzie na grawitacji. Przeglądając forum oglądam zdjęcia różnych kotłow ,to co widzę jest poprostu straszne, smoła , sadza i ogólny s*f, cieszę się jak dziecko, że umnie wygląda to o wiele lepiej, splanie porównując z poprzednimi kotłami jakie posiadałem i wiedzą mniejsze i najważniejsze- czyste. Pozdrawiam B)
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
modyfikowałem post.
żle mnie zrozumiałeś ,przez przypadek syn nie zamknął dolnych drzwi, mi też się to zdażyło, innym razem węgiel wpadl i przyblokował klapkę.szczrze polecam takie rozwiazanie,domownicy są uczuleni przechodząc zerkaja na termometr.i to jest ok zabezp.które bardzo polecam.pozdrowionka i wszyskiego najlepszego w nowym 2011 r Używam go od początku sezonu i narazie baterii nie wymieniałem /tj, juz 3 m-ce/
wejdż na stronę Szkoper elektronik, jest termometr koszt chyba 40 zl z przesylką,mam go zainstalowanego w przedpokoju,przedłużyłem przewód ,mam na bieżąco i śledzę temp. kotła ,kilka razy uratowł mnie przed zagotowaniem wody ,bardzo dobre rązwiązanie dla kotłow z miarkownikiem ciągu, polecam.
Jaki Piec Na C.o. Do Domku Jednorodzinnego
janjan odpowiedział(a) na gremlinr temat w Kotły zasypowe
Jakim paliwem będziesz palił (węgie,drewno )? -
Witajcie, wadą kociolka jedyną i niepodważalną jest to, że nie lubi najdroższego węgla (osobiscie uważam to za plus) i drewna , ale po małych przeróbkach jakie pokazał Tomek na filmiku, to i drewno idzie , wady które wymienisz (jeżeli wymienisz) postaramy się wspolnie naprawić. Pozdrawiam ;)
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Schemat 1973 ,to typowy górniak , kotły te róznią sie tylko wewnątrz.
Witajcie ,ze schematu wynika ,że jest to kocioł górno dolny,strzałki -niebieskie- wskazują szczelinę którą walą gazy prosto do komina.kocioł do wszystkiego i do niczego,jak ktoś na forum napisał. pozdrawiam i życzę pogodnych i ciepłych świąt .
janjan odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witaj .wina opału ,kaloryczy węgiel, musisz dokupić, najlepiej groszek typ 31 i mieszać z obecnym . a napewno pomoże.pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
janjan odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
Ale 50% napewno, a to spowodzeniem mogłoby się spalić ,czysta strata, wybieranie z popiołu niedopalonych węgielków jak robiłem to przy starym kotle odpada. w u24 jest to czysty popiól.pozdrawiam -
Wiele a nawet bardzo o viadrusie dowiesz się od Tomek 66 .Najlepszą lekturą będzie -viadrus u 24 w szczegółach-to napewno nie jest górniak jak u22i 26. inna kosnstrukcja .powiem krótko rasowy dolniak,jeżeli chodzi o jakość wykonania jest to perfekcja w każdym cm kociołka, oglądając w sklepach kotły róznych firm ,patrzę i szlak mnie trafia jak widzę obrzydliwe spawy juz z rdzą, mocowanie drzwi i ogólne wykonanie,gdybym był kontrolerem jakości, większość by jej nie przeszła. pozdrawiam -
Witaj. a może VIADRUS u 24 mam go pierwszy sezon .i jestem coraz bardziej zadowolony. jeżeli z komina brak dymu,z pełnego zasypu - ok.25kg węgla,wyciągam 4 szufelki popiołu o czymś to świadczy. pozdrawiam -
tomek66 czy mógłbyś przetłumaczyć ten tekst ? Użyłem translatora, ale nic nie zrozumiałem :D Miałem rosyjski w szkole :D Dzięki
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Witajcie. Ja uważam .że to wina opału, wysokokaloryczny wiesza sie, to powoduje ze kocioł nie osiąga mocy, dobry węgiel do naszego kotla to typ 31, węgiel ten z reguły jest slabej kaloryczności- błedne koło- -20 na termometrze.przez kilka dni i 25 kw na mój metraż ,okazuje się ,że jest poprostu za mały. może sie mylę ale gorąco pozdrawiam.
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
witam.Panowie pomocy, nie mogę uzyskać temp.na kotle powyżej.65 st.w ostatnie mrozy.próbuję różnych ustawień przypomnę: . DOM- 170 m kw. nieocieplony,w tym 60m kw. piętro, stare budownictwo ,stropy wełna mineralna 10 cm, okna pcv standart w każdym pomieszczeniu, grzejniki żeliwo /stare żeberkowe/ok 200 szt. rury stalowe rózny przekrój, bojler 150 l. ?
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
znalazłem pod hasłem - antracyt dys- jest telefon, ale nie aktualny. nie mogę ich namierzyć ,a jechac do Dysa w taką pogodę to za daleko. szukaj może Tobie uda się , ja szukam . pozdrawiam
Witam Czy ktoś wie, dokąd prznieśli w/w firme? w Sobianowicach zlikwidowali skład opału ,pod wskazanymi telef. niewiedzą pozdrawiam
