Treść opublikowana przez janjan
Viadrus U24 W Szczegółach
Szufladka ma uformowane /proponuję dobrze ją obejrzeć/ ograniczniki,nie wolno na siłę wsuwać do końca , ma pozostać szczelina ok, 5 mm między korpusem a nią, to jest szczelina dla PW, tak jak z tyłu kotła rozeta, także otwarta na ok 5 mm.PIsałem już że opróżniam ja za każdym ładowaniem przez wysypanie całej zawartości na górę zasypu,polecam.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Miałem podobną sytuację w u24 przyczyną było zawieszanie się węgla z Bogdanki,32.2 w ciepłe dni było w miarę ok, przyszły mrozy węgiel na dole wypalał się szybko a góra wisiała ,klapka pp otwarta na ful a temp.na kotle spadała , zmiana opału, problem się rozwiązał.pozdrawiam ciepło.
co to jest? to napewno do kotła.
Koledzy jakim węglem i z jakiej kopalni palicie w swoich u24
Właśnie specjalnie chodziłem do piwnicy i- na kotle temp. 50 st. zadana 50 st. temp. spalin 170 st, wyszedłem na zewnątrz z komina zero dymu robi wrażenie nieczynnego, węgiel Ziemowit pomieszany z kazachem .Mam zamontowany w czopuchu rurze przy wejsciu do komina termometr temp. spalin do 500 st laddomat, okazał się niezbędny podczas rozpalania kotła. tu bez kontroli może na termometrze zbraknąć skali ,staram się rozpalać wolno z niewielką ilością powietrza pod ruszt, na 1/2otwartej klapki krótkiego obiegu, pilnuję aby temp. spalin podczas rozplania nie przekroczyła 350 st.gdy wszystko się unormuje , kocioł osiąga zadaną temp. zamykam krótki obieg dosypuję do pełna . w kółko krótkiego obiegu wkłdam pokrywkę od garnka, która wspaniale uszczelnia klapkę krótkiego obiegu/polecam/.temp. spalin w trakcie palenia wacha się od 100-200 st.u mnie jest tak i inaczej nie będzie. amen
Koledzy co powoduje, że po wyplaniu węgla, w kotle na wszytkich i całych ściankach komory zasypowej pojawia sie siwy nalot,nie przeszkadza mi,ale w ubiegłym roku tego nie było,węgiel ten sam.
- Nowy Hef 18 Kw
Dromore masz mieszane uczucia co do kotła ,szukaj innego, jest to moj 4 kocioł ,3 poprzednie typowe blaszane górniaki1. robiony prywatnie 2.zębiec,3 hajnowka zjadlo po kilku lata ich użytkowania,powiedziałem wystarczy, znalazłem kocioł na dlugie lata, nie martwię sie czy powrót ma 40 czy 60 stopni ,czy pompka włączyła sie przy 60 czy 100 stopnioach, zawór na 4 czy 10 to wszysko przy tym kotle są nieważne duperele ,nie majace znaczenia,to co czytałeś na forum co napisał Aw i reszta kol. jest prawdą,węgiel spalam bez dymu z komina, ostatnio i samo drewno ,aż miło patrzeć i słuchać jak fajnie w kotle huczy, smoły praktycznie zero.wymiennik komin czysty .Sledzę forum od kilku lat,zauważyłem że niema i nie będzie idalnych kotłow, każdy ma plusy i minusy, viadrus też ,problem jest taki,że nie będę miał okazji palić w innym kotle z dolnym spalaniem i porównać który jest lepszy,tego sobie zyczę .pozdrawiam.
- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Camino Kwd3
termometr z allegro wytrzyma kilka dobrych paleń ,sonda jest zrobiona z marnego materiału przepali się szybko, miałem 2 jeden bezpośrednio w czopuchu poległ po ok 2 tygodniach ,drugi w montowałem w rurkę w czopuchu, poległ po miesiącu, szkoda kasy lepiej dołożyć i kupić ten z kotły com . za 95 zl z przesyłka,mam i polecam.
Witaj w klubie,pamiętaj o zakupie odpowiedniego węgla ,radość i przyjemność palenia w u24 to odpowiedni węgiel.
Pomocy.
Miałem identyczny problem,kocioł zgnił po kilku sezonach, dlatego kupiłem żeliwnego viadrusa u 24 . i załtwiłem sprawę wilgoci , wcześniej próbowałem różnych sposobów ,wkladałem do kotła gazety aby sciagały wilgoć ,stawiałem sól ,zamykałem szczelnie i otwierałem nic nie pomogło jedynym rozwiązaniem jest przeplanie w kotle 1 czy 2 razy na tydzień, załóż zawór aby odciąć obieg co i nie grzać grzejników ale musisz palić delikatnie i pilnowac aby nie rozpieprz .... kotla,ewentualnie droższe razwiązanie ale bezpieczne przerobienie instalacji wpięcie bojlera cwu i grzanie na ciepłą wodę.
Kto Ile Spalił Opału.
180 m2 bez ocieplenia +140 l cwu , bez dymu poszło ok.4.5 t węgla z Kazachstanu po 550 zł /groszek/ + własnego drewna ok.4 mp, osika .brzoza olcha i sosna do rozpalania, pozdrawiam
Ogromny Huk Przy Otwartym Popielniku
Witam ja mam takie potężne dudnienie zaraz po rozpaleniu wychłodzonego kotła ,szczególnie jak podłożę więcej kartonowych pudełek,myślę że huk ma zwiazek z zimnym kominem, duża dawka gorącego powietrza z kotła wypycha stawiające opór zimne powietrze z komina,po kilkuastu sekundach wszystko wraca do normy .
Tur Kwkd Hef ?
Viadrus u 24 i zawory do smietnika ,najlepsza instalacja ,instalacja bez zaworów i innych bajerów,szkoda kasy i czsu na ciągłe ustawianie tych zbędnych wynalazków.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Zakup Pieca C.o
Zakup Pieca C.o
Kolego Lightjay proponuję abyś sobie poczytał jeszcze o kotłach dolnych, górnych, na miał, drewno itp. sposobach palenia, nie gniewaj się ale jesteś raczkującym palaczem z pojęciem a wlaściwie bez pojęcia w tym temacie. liźniesz więcej o paleniu i będziesz wiedzał jaki kocioł jest CI potrzebny. Bez urazy :).Pozdrawiam
- Tani Dolniak ... Czy Takie Istnieją ?
- Dymiący Węgiel
Dobry Piec
Viadrus u 24 18 kw 3 niezależne powietrza. pierwotne, wtórne, dopalające
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Kotły Żywiec Kdo Plus I Kdo-U
