Neo
Treść opublikowana przez Neo
  1. Neo odpowiedział(a) na bpa temat w Kotły zasypowe
    Paliłem orzechem gdyż tylko przy węglu było w miarę OK (w sumie był to kocioł węglowy). Wersja z miarkownikiem ciągu. Skoro chcesz konkretne modele to dobre kotły IMO - Defro (Optima, Optima Plus), Taurus (Bawół, Tur), może jakiś Sas. Z górno-dolnych wielu użytkowników chwali kotły Cichewicz (Logica), lub Defro (Optima Komfort) jest też Sas UWT. Pozdrawiam.
  2. Z punktu widzenia osób zarabiających dobre pieniądze - gaz. Ja zdecydowałem się na automatyczny kocioł na paliwa stałe między innymi dlatego, że lubię mieć w domu 23 stopnie. Pozdrawiam.
  3. Neo odpowiedział(a) na bpa temat w Kotły zasypowe
    Właśnie Żywca zamieniłem na Taurusa Gaura. Z kotła nie byłem zadowolony, zawieszało się paliwo, trudno było utrzymać stałopalnośc nawet 6 godzin (17 kW). Ogólnie jest wiele lepszych kotłów na rynku w podobnej cenie. Pozdrawiam.
  4. Kolega swego czasu kupił Daewoo twierdząc, że koreańska technologia już przegoniła japońską :huh: Może coś w tym jest. Grunt żebyś był zadowolony !
  5. Zawszę moge napisać tylko, że czasami zdaża się jakiś post przeoczyć. Zawsze też można zapytac na priv. Odpowiedź gwarantowana. To zdjęcie jest specjalnie dla Ciebie: To zdjęcie odpowiada na resztę pytań: Po drodze jest jeszcze szamot. Mam jeszcze kilka zdjęć na dysku ale nic nie wniosą do tego tematu. Pozdrawiam
  6. Wydaje mi się, że nie każdy regulator pokojowy z programowaniem tygodniowym to zrealizuje. Są modele, które pozwalają tylko na ustawienie dwóch poziomów temperatury na dobę (jedna zmiana na dobę). Proponuję przed zakupem przeczytać dokładnie instrukcję. Są modele umożliwiające dołączenie czujnika zewnętrznego jednak będzie drożej o około 250 zł. Pozdrawiam.
  7. Odpowiadam na Twoje pytania tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry20700 Zawsze można zapytać na priv, przy tej wielkości forum łatwo przeoczyć pojedyncze posty.
  8. Umiejscowienie zawleczek w moim kotle: Zasobnik się nie "poci" ale sądzę, że to kwestia suchego opału.
  9. Trudno porównać te kotły (tłokowy/ślimakowy). W budynku gdzie pracuje Gaur ma być ogrzane możliwie tanio (czytaj miałem) więc Gaur nadaje się do tego najlepiej (paliłem z początku miałem i radził sobie bardzo dobrze). Tam gdzie pracuje Ling ma być wygodnie (eko-groszek, pellets). Kupiłem tanio czeski groszek brunatny i od pewnego czasu palę nim w obu kotłach. Na tym samym opale lepiej sprawdza się Ling. Ma większy zasobnik, jest mniej czyszczenia, ma bardziej zaawansowany sterownik. W obu kotłach z tego opału powstaje sporo popiołu. Zużycie opału jest mniejsze w Lingu. Chociaż po dołożeniu siłownika i dodatkowego sterownika do Gaura różnica się zmniejszyła. Budynki mają podobny metraż jednak ten gdzie pracuje Ling jest lepiej ocieplony. Zakup udany i gdybym miał kupować dziś decyzja byłaby identyczna: Gaur do miału Ling do eko-groszku. Tyle na szybko, pozdrawiam. P.S. W zerwanych zawleczkach 1:1
  10. Mnie nie przekonuje to 35 mm. U siebie (w obu kotłowniach) przewężam z 6/4 dopiero na wyściu z kolektora. W ten sposób kocioł wygrzewa się błyskawicznie. Pozdrawiam.
  11. Napiszę kilka zdań jako użytkownik tego kotła (pierwszy sezon za mną). Należę do tych osób, którym zużycie opału spadło po przejściu z kotła tradycyjnego na automatyczny. Półki poziome wyglądają tak: Czyszczę je przy każdym załadunku opału, czyli co 2 - 3 dni. Czyszczenie jest bardzo proste, jest do tego odpowiedni przyrząd. Dostęp jak widać. Wtedy też opróżniam popielnik. Oprócz tego raz na 3 tygodnie czyszczę: kolano dymne: przestrzeń przed wentylatorem (odkręcane motylki): oraz wyczystkę: Tak wygląda mechanizm (i część zasobnika) po zdjęciu obudowy: Pozdrawiam
  12. Jesteś w lepszej sytuacji gdyż Gaura (czy też inny kocioł o zbliżonej konstrukcji jakoś upchniesz:). Kolega w przypadku kotła z podajnikiem ślimakowym będzie miał ciasnawo. Trzeba koniecznie pamiętać o pozostawieniu około 1 metra od strony ślimaka dla prac serwisowych. Pozdrawiam.
  13. Ciekawe masz podejście szukając "najmniej złego kotła" :). Ja mam zamontowany kocioł który spala równie dobrze eko-groszek jak i pellets (sprawdzałem). Dodatkowo ma druga komorę spalania na drewno. Jest to Klimosz Ling Duo 25. Dzisiaj zamieszczę kilka fotek. Pozdrawiam.
  14. Pomijając drugorzędną kwestię jaką jest kolor kotła, od dawna uważam Defro za solidne kotły. Swego czasu Defro było uważane za producenta z TOP 3 pod względem ilości produkowanych kotłów. Pozdrawiam.
  15. Per-eko ma słabe opinie. Chyba, że wierzysz w tanie a dobre.
  16. Faktycznie, 150 to pojemność bojlera a nie metraż:). Na 90 m2 zdecydowanie za duży. W takim razie może Defro Optima Komfort Plus 12 lub 15 kW. Kocioł również o spalaniu górnym i dolnym, z nadmuchem. Kotły Defro wydają się być bardzo solidne. Pozdrawiam.
  17. Ogólnie rzecz biorąc powinien wystarczyć z powodzeniem. W szczególności jeżeli ma to być kocioł automatyczny z zastosowaniem zaworu 4-drogowego. Ewentualny nadmiar mocy nie jest wtedy problemem. Nie bez znaczenia jest też sama automatyka kotła.
  18. Bardzo dobre opinie mają kotły Cichewicz Logica. Najmniejszy to 17-20 kW: 17 (spalanie górne) - 20 (spalanie dolne). Jest jak najbardziej przystosowany do spalania miału a także węgla i zastępczo drewna. Nie są tanie ale podobno są warte swojej ceny. Pozdrawiam.
  19. Miałem raczej na myśli opinię o kotle :), ale o obsłudze klienta też ważna. W każdym razie gama oferowanych mocy jest imponująca (mam na myśli Stalmarki tłokowe).
  20. A co ze Stalmarkiem. Jest jakaś jednoznaczna opinia ustalona ?
  21. Moim zdaniem jeżeli ktoś produkuje 50 kotłów na rok (głównie na zamówienie) nie może się dziwić, że o jego kotłach mało się pisze. Klimosz, Zębiec itd produją tysiące kotłów rocznie. Statystyka ... Pozdrawiam.
  22. Paląc miałem masz pył w całym domu nie tylko w kotłowni :). Kupując Linga masz jeszcze zawsze w odwodzie pelety. Pozdrawiam.
  23. Moim zdaniem Klimosz Ling. Zakładam, że pytasz o kotły z podajnikiem ślimakowym.
