- Kryza Między Rurą Bezpieczeństwa A Powrotną Na Piec Ze Zw
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
to grubsza sprawa :D bo te kolektory i kilka innych dobrodziejstw dostał niby gratis, byle kupił dom. Bo jest to dom gotowy segmentowy, postawiony w 3 ni. Po dwóch miesiącach wykończeniówki już się wprowadził. Tak że te 10 tysięcy za kolektory, to mu się rozpłynęło w całej kwocie którą musiał zapłacić.
- Ilość Powietrza, A Temperatura Spalin
- Proszę O Pomoc Laik :)!
- Koszt Ogrzewania Gazowego
Właśnie, że źle to widzisz, bo jest dokładnie odwrotnie. Sprawności podawane przez producentów dotyczą mocy nominalnych, czyli tych które są w nazwie czy opisie. W praktyce te kotły chodzą poniżej 30% swoich możliwości i sprawności mają o wiele niższe niż te w certyfikatach. przeanalizuj dokładnie te dane, zobacz jak maleje sprawność wraz z malejącą mocą kotła przy mocy 20,5kW ? temp.spalin: 206°C; sprawność: 76,1%; tlen: 7,3% przy mocy 16,3kW ? temp.spalin: 177°C; sprawność: 80,1%; tlen: 10,5% przy mocy 13,3kW ? temp.spalin: 167°C; sprawność: 75,3%; tlen: 12,4% przy mocy 8,7kW ? temp.spalin: 154°C; sprawność: 66,4%; tlen: 14,3% przy mocy 7,5kW ? temp.spalin: 137°C; sprawność: 66,0%; tlen: 14,9% moc: 3,61kW, temp.spalin: 112°C; sprawność: 43,8%; tlen: 14,7%; CO: 0,06% moc: 2,84kW, temp.spalin: 108°C; sprawność: 41,1%; tlen: 14,6%; CO: 0,07% moc: 2,49kW, temp.spalin: 109°C; sprawność: 37,8%; tlen: 14,8%; CO: 0,07%
mógłbym postawić śmiałą tezę, że jak już zamieszkasz będą zyski bytowe od prądu gotowania i ludzi, to ten kocioł nawet w obecnych temperaturach ogrzał by dwa takie domy jak twój. ten groszek po 17 to jest czech i nie ma więcej jak 20 MJ/kg w postaci suchej, tak jak sprzedają po wysuszeniu już będzie ci brakowało 1-2 kg, a w stanie handlowym (mokrym) może mieć i 18 MJ/kg. Kup coś treściwszego, ustaw prawidłowe parametry podawania/przerwy i nadmuchu, to będzie grzać - łaski nie robi.
moje zużycie pochodzi z miału, a nie gazu. Poza tym co konkretnie ty chcesz porównać swoje zużycie z moim? Czy swoją cenę na 1 kWh, do mojej? wiesz jedynie że w miesiąc spaliłeś ok 390 kg węgla po 850zł/t, ale nie wiesz ile ciepła z tego węgla udało ci się uzyskać. Zatem nie wiesz ile musiałbyś spalić gazu, by mieć tę samą ilość ciepła.
pełna zgoda, przy -23 jesteś być może do przodu, ale nie cały sezon grzewczy jest -23C! za tydzień - dwa skończą się mrozy, a grzać trzeba będzie gdzieś aż do kwietnia, w sumie z całego sezonu będzie miesiąc mrozów, i 5 miesięcy z temperaturą około +/- 5Ccały problem właśnie na tych 5 miesiącach polega, bo zużycie gazu maleje proporcjonalnie do temperatur, a twoje zużycie węgla nie koniecznie, bo spada twoja sprawność. Wiadomo, że nie trzeba i nie można generalizować, ale dobrze by było by każdy co ma możliwość używania gazu, sam zastanowił się i przeliczył. Optymalnie by było w te 5 miesięcy wykorzystać te 1200m3 w taryfie W2, a przez miesiąc dużych mrozów skorzystać z węgla. Podam swój przykład 220m2 ocielony, od września skrupulatnie wszystko liczę CO i CWU, do dziś zużyłem 6950 kWh co by odpowiadało ok 730 m3 gazu, zima jeszcze się nie skończyła, ale byłaby dość duża szansa zmieścić się w 1200m3 wyłączając luty.
profesorowie i ojcowie założyciele zbadali i nawet opublikowali takie wyniki: w najczęściej używanych mocach ok 3 kW nie ma się czym chwalić, od 38% do 50% po miesiącu nie czyszczenia. dopiero od 7 kW sprawność jest przyzwoita 66%, ale 7 kW to dopiero jak dobowe spalanie przekracza 35 kg. Do tego czasu jest się w czarnej d....
- Popiół Chyba Coś Nie Tak
Kocioł Sas Eco Podajnik Tłokowy
prawie każdy tłok tak działa, otwiera się i zamyka w jednym cyklu. Co zrobic? Podać więcej węgla i więcej powietrza skracając przerwę podawania i min zwiększając nadmuch.
- Dziwne Zachowanie Manometru
czerwona to rura bezpieczeństwa podłączona do wyjścia kotła, niebieska to rura wzbiorcza podłączona do powrotu kotła. kol MareE musiał by istniejącą przepiąć, a nową podłączyć od dołu naczynia. Poza tym w ogóle nie wiemy czy ta istniejąca rura idzie od kotła, czy też od ostatniego grzejnika :)
Opał Ile Rocznie?
nie palisz za dużo z uproszczonych rachunków wynika, że twój dom przy średniej - 10 potrzebuje ok 145 kWh ciepła (razem z cwu) jak palisz węglem ok 25 MJ/kg to dostarczasz 208 kWh, z tego sprawność ci wychodzi ok 70% Bardzo przyzwoita i nie masz o co się martwić, już dużo więcej nie wyciśniesz.
- Opał Ile Rocznie?
