53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
Witam.
Nie ma chętnych na pogaduszkę z kolegą......
Po rozpaleniu ekoretu pewnie podawanie węgla było za częste i podajnik wypchnął żar i zgasło................Pozdro
ale ten kolega nawet nie rozpalił tego groszku wiec nie było żaru i nie było czego wypychać
kilka moich uwag.
Zawór za daleko od kotla
za duzo kolan na powrocie
nie ocieplone rury
brak zaworów zwrotnych za pompami
i pytanie co ma czelność wracać ta 35 do kotła obok powrotu z zaworu? Naczynie, czy jakaś podłogoweczka.
Prawie każdy wypisuje firmy bądź kotły a niki nie pisze konkretów dlaczego nie mówi się o takich parametrach jak:
Temperatura spalin na min i max mocy kotła?
ilość wody w kotle mnie czy więcej lepiej dlaczego?
czy sprawność jest istotna czy 1 procent w jedną lub drugą jest odczuwalne?
co z powierzchnia grzewczą kotła?
Co z grubością blach w kotle samym palenisku czy zbyt gruba nie powoduje problem z przekazanie Energi?
Czasem wybór jest ograniczony bo często pada decyzja czy tłoko-wiec czy ślimak
Różne kotły mają różne parametry nie które nawet nie mają ich wszystkich podanych
Co wy o tym sądzie czym kierowaliście się przy wyborze kotła??
temp spalin moc max 200C min 100C
ilosć wody 75l
sprawność wiemy jak to z nią jest
powierzchni nie znam
blachy 5mm, płomieniówki 5mm
palenisko ceramiczne
a siedziałem cicho dopóki nie przeczytałem o zamiarze kupna stalmarka
Każdy może sobie poczytać w czym specjalizuje się ten kocioł a przeróbki i cegły to raczej nie dla kobiety.
No szkoda ale jednak istnieje coś takiego jak czujnik/regulator pogodowy co może ułatwić życie.
No kurczeee teraz to mi wbiłeś klina bo... ten piec jest naprawdę interesujący. Siedzę i czytam (również Twoje posty) i wydaje się to wybór całkiem rozsądny. Brak negatywnych opinii, dobry sterownik pogodowy i fuzzy logic to niezłe rozwiązanie. Co do małego popielnika, to myślę że da się jakoś to znieść :rolleyes: Powiedzcie mi że ten piec ma jakieś wady bo jakoś tego nie widzę :P Wychodzi na to że jest to piec optymalny dla mnie (jeśli chodzi o tłokowy)
Proszę jeszcze o informację czy ten piec może podłaczyć każdy instalator czy potrzeba do tego przeszkolonego fachowca? Bo mój fachman jak sam powiedział podłącza więcej ślimaków niż tłokowych i nie wiem czy przypadkiem nie powinnam ja mu o czymś powiedzieć niż miałby coś spartoczyć przy montażu.
Orientujecie się czy te piece można gdzieć kupić w woj, śląskim? Czy piece dostępne są od ręki czy trzeba czekać?
Vlad24 dzięki za info o piecu- jest naprawdę cenna :) a jeśli zdecyduję się na zakup to uwierz mi że będę Cię napewno troszkę męczyć w na początku. Powiedz mi jeszcze ile pali Twój piec?
Fuzzy logic w tłokowych kotłach nie ma z racji nie precyzyjnego podawania paliwa tam jest ecomax 800T, IFL mają ecomax 800R retortowe
główna wada to popielnik ale tak jak pisałem pewnie teraz są jeszcze większe, podobno okładzin ceramicznych palnika starcza na kilka sezonów, u niektórych na jeden. Moim zdaniem jak się tego mechanicznie nie uderzy nic nie powinno pęknąć, a przepalić się po kilku latach faktycznie może. Nowe ponoć kosztują 150zł u producenta, ale ja już kombinuję na przyszłość, można by tu kupić beton żaroodporny i samemu takie okładziny wylać. Dość trudno popiół z pod rusztu a z nad płyty ceramicznej palnika usunąć, ale da się zrobić. Nie wiem co jeszcze złego napisać, osłony przednie ładne ale mało praktyczne. Z zalet to głównie palnik i wymiennik, mało zajmuje miejsca i bardzo łatwo i szybko się czyści.
Co do podłączenia to różnicy ślimak czy tłok nie ma, ale jak będzie zawór 4d(polecam) to minimum 5/4" i cały obieg kotłowy także.
Ja mam tak
Na kocioł musiałem czekać, ale robili pod mają kotłownie dźwignia z drugiej strony i czopuch do góry. Spalanie nie miarodajne bo jeszcze budowa, przeważnie chodzi na mocy min. worek starcza na 2 dni.
To może jak już tłokowiec, zamiast stalmarka taki jak mój multikomfort lazara. Ma ceramiczny palnik i powietrze wtórne, co zmniejszy ci produkowanie sadzy i sterownik o niebo lepszy ecomax 800t. Z wad to jak zwykle mały popielnik, choć z tego co teraz podają w instrukcji to MK21 ma już 12l i ma to wystarczyć na czły zasobnik paliwa. Ja mam z 5 litrowym też trochę powiększonym bo wcześniejszy miał 3 litry.
Wygaszanie kotła powinno się odbywać w ten sposób, że zgarniasz cały żar do popielnika dop. wtedy stop. Jak zostawisz to może się zapalić, a może i nie, ale nie o to chodzi by to sprawdzać tylko minimalizować ryzyko. Jak nie będzie żaru nie będzie wzrostu temp kotła i nie będzie potrzeby jego odprowadzenia. Robisz to w 1 min i już cie nie ma w kotłowni. Z pompą mieszacza to rozumiem chcesz poczekać aż wystudzi kocioł.
Po zaniku prądu powraca w stan w którym był przed zanikiem, kalibruje zawór i dalej jazda.
Po termostacie jak go będziesz używał też nie musi być wylaczana pompa bo wystarczy obniżenie na zaworze, a dla cwu ew podwyższenie temp kotła.
Tak jak pisałem raczej nic nie zyskujesz i nic nie tracisz podłączając jedna czy drugą pompę.
to po co w taki razie zatrzymywać pompę kotłową przy grzaniu CWU czy przy zadziałaniu termostatu pokojowego?
a już zupełnie nie rozumiem dlaczego miała by stać przy rozgrzewaniu kotła do 40C
te dwie pompy to w zasadzie jest to samo, z małymi różnicami
przy włączonym sterowniku "Stop" pompa CO stoi, pompa mieszacza chodzi
pracuje też przy rozgrzewaniu kotła, bo zawór jest zamknięty
CWU i termostat nie mają na nią wpływu
przy awaryjnym schładzaniu i tak chodzą obydwie aż do śmierci:)
różnią się tym, że nad CO masz większą kontrolę i kontrolkę na panelu gdy działa, pompa mieszacza działa cały czas gdy włączony sterownik
Wybierz sobie jaką chcesz, a taką będziesz miał, jak się nie spodoba podłącz do innego gniazda i też będzie dobrze.
Pompę za zaworem czterodrogowym na zasilaniu obiegu grzejnikowego podłaczyć pod zaciski pompy mieszacza czy pompy CO?
CO
to ja zadam swoje
po co ci żeliwny?
czego masz za dużo, drewna czy koksu?
nic w sumie
powodzenia i zdrowia życze
trudno mi ocenić
wiem, że z tego powodu naczynia przeponowe sa montowane na zasilaniu zasobników
i wiem, że groźne to jest dopiero po namnożeniu tej bakterii do pewnej ilości w wodzie, od jednej bakterii nic nikomu nie będzie
dla spokoju oczywiście lepiej zaślepić ten odcinek tuż przy przepływającej wodzie.
drenuje czy nie, te 70C skoro już się nagrzało jeszcze trzeba przepuścić przez wszystkie ujęcia ciepłej wody
moim zdaniem ten zawór będzie miał zbyt mały przepływ jak na zastosowanie go do ochrony kotła
za szybko się spala, tzn za mało węgla za dużo wiatru, rozwiązanie dwojakie: zmniejszasz wiatr moc palinka zostaje taka sama, zwiększasz ilość węgla moc palnika rośnie.
Jednak dla mnie głównym problemem jest niedopalony węgiel. To mi spędza sen z powiek. Obecnie zmniejszyłem nadmuch na 3 poziom i przymknąłem go na 2 cm. Czas podawania 10 i przerwy 50 s. Średnio ilość obrotów podajnika to 2 (aby osiągnąć temp. zadaną). Histereza 3 st. C. Wykres grzania widać poniżej. Jak widać nie jest no idealny ponieważ moim zdaniem są zbyt krótkie przerwy w podtrzymaniu. Czy mam jeszcze zmniejszyć nadmuch?
a mógłbyś zrobić takie same trzy przebiegi praca - podtrzymanie, w jednym z przysłoną 2 cm, w drugim z przysłoną 1,5 cm i trzecim 1 cm
i zamieścić wykres?
jaki ty masz właściwie kocioł i na jakiej zasadzie sterujesz w nim czasem podawania?
Tłok ci się zatrzymuje w pozycjach pośrednich (np otwarty), czy może mylisz czas pełnego cyklu pracy tłoka z czasem podawania?
tak jak na mój kocioł i podobne przerwa podawania 45s to maksymalna moc palnika, stąd nie dziwi mnie spalanie i wiatr ustawiony na 5 bez przysłony na dmuchawie.
ale ludziska myślą, że jak długo chodzi to dużo spali, dlatego zamiast pida robią sobie speeda:)
a potem narzekają na duże spalanie, spieki i sadze.
jak już dostaniesz ten termometr, to po jakimś czasie obserwując temp spalin sam nauczysz sie palić, właściwie ustawiać wiatr podczas pracy i zobaczysz co lepsze dłuższa praca, czy dłuższe podtrzymanie.
Jak narazie to czekać i ładować.
ps: możesz też płożyć np dwa albo 4 żeberka rusztu awaryjnego i na to położyć na środku ze dwie cegły szamotowe obok siebie, będzie to niby deflektor.
Jak powinien być ustawiony zawór żeby dodatkowo ograniczyć spalanie pieca?
tak by cała ciepła woda wracała do kotła, a spalanie ograniczysz dosyć znacznie.
ten kocioł nie je miodu, ... ;)
a możesz oświecić gdzie był, a gdzie jest wpięty teraz czujnik powrotu.
jedyna na to rada: zmniejsz wiatr. Ma sie palic spokojnie a nie przetapiac popiol.
a autor ma tłok i nieocieplony dom. Przy jego dawce opału tego potrzymania wystarczy na pół godziny albo i dłużej, kociołek natomiast bez zaworu po 5-10 min ma ok 10C mniej od zadanej i po potrzymaniu. Mimo to nadal się martwi o potrzymanie, bo przecież to jest taki magiczny stan w którym oszczędza się paliwo, a o to najbardziej chodzi.
Moja rada taka: nie oglądaj się na innych tylko ładuj pan i nie żałuj.
pewnie pytanie jak inni moi sąsiedzi. nikt nie narzeka na mnie ani ja na nich. naturalną rzeczą jest to że przy spalaniu wydziela się dym , tylko ten co nie pali nie ma dymu :(
i każdy ze wsi o tym wie, a z miastowymi to bywa różnie:)
ps: hehe a cyt został mimo i autor się rozmyślił. Potęga netu! Co się raz stanie już się nie odstanie:D
Rura Spalinowa W Nieogrzewanej Piwnicy
w Kominy dymne i spalinowe
nada się naj najbardziej, sam z takiego korzystam i sobie chwalę, kilku innych użytkowników z forum też takie posiada.
nawiercasz otwór wkładasz i zapominasz, raz w miesiącu wystarczy wyjąć i włożyć z powrotem by oczyścić szpikulec z osadów.
ma jeszcze tę zaletę że mimo iż skala do 300C to może się przekręcić na około i pokazać drugie 300C a potem wrócić jak gdyby nigdy nic.
