53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
Podzieli sie jak przezyje i chalupy nie spali. W tej pozycji tloka bedzie prosta i otwarta droga do zasobnika.
rura do naczynia powinna być wpięta tuż na wyjściu z kotła przed pompą i zaworami.
Dostosuj ilość powietrza do aktualnej przerwy podawania (czyli zmniejsz nadmuch), lub dostosuj ilość węgla do ilości powietrza (czyli zmniejsz przerwę podawania).
po co powielać jeszcze raz to co już jest na forum?
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;hl=stalmark
z wentylatorem na 6 i otwartej przysłonie to ty grzejesz komin i okolice a nie kocioł
by móc zejść z ilością powietrza i nie mieć ogromnych ilości sadzy potrzebna temperatura paleniska tzn ceramika której stalmarki nie mają.
Czas przerwy podajnika który w moim przypadku musi wynosić ok 1min aby żar znajdował się na właściwym miejscu paleniska tz ok 5 cm od końca płyty. Logika podpowiada że aby przyoszczędzić paliwa - ekogroszku należałoby wydłużyć czas przerwy podajnika, na czy to polega ??
Czas przerwy nie musi być ok 1min. Zmniejszaj ilość powietrza wraz z wydłużeniem przerwy podawania. Zmniejszasz wtedy moc kotła, bo o to ci prawdopodobnie chodzi.
Tak staraj sie ustawić powietrze by paliło się na środku paleniska nie cofało sie i nie przesypywało żar do popielnika. Przy minimalnych mocach palnika przydało by sie tez jakoś zmniejszyć powierzchnie palnika np szamotem.
może być i miedź, tylko czy masz taki ogień by polutować lutem twardym rurki 35mm?
co tu rozwijać?
chcąc zachować oryginalną komorę paleniskową i nie produkować sadzy przez ruszta wodne, robisz palnik w komorze popielnika i w ramach deflektora montujesz sobie takie cóś tuz nad palnikiem a pod ruszt.
a może warto spróbować takiego rozwiązania
z kotła v-ling
a mógłbyś kolego poczęstować nas zdjęciem, sadze, ze nie tylko ja chętnie bym zobaczył taki wymiennik.
nie wiem co masz na myśli mówiąc obiegowy zapewne różnicowy!?
no i pytanie dlaczego pomogło skoro wcześniej twierdziłeś, że woda ci się nie przelewa przez naczynie?
możne zawór różnicowy jest odwrotnie wpięty.
Poza tym po co on w ogóle tam jest? Grawitacja i tak nie zadziała a jak się zagotuje to tylko może zablokować odpływ pary do naczynia.
Ja bym wyrzucił go i pompkę dał z filtrem na tej rurce co odchodzi do tyłu pieca na zasilanie grzejników.
Pompka odpowietrzona?
Czy nie przelewa ci się cała woda naczyniem?
Czy patrzyliscie na rure srodkowa:
Srednica musi odpowiadac mocy kotla /od tego trzeba zaczac obliczenia/ ale wysokosc
nie jest niczym limitowana. Mozna przedluzych lejem. i zmiesci sie wegla na caly
tydzien!
Macie odpowiednik kotla z podajnikiem i wszystkimi bajerami.
Bez automatyki, elektroniki i wszystkim co moze sie zepsuc.
To jest rewelacja. /dla mnie/
gtoni
jak by jeszcze tam dołożyć sprężyny w płomieniówki i dźwignie do poruszania nimi i czyszczenia wymiennika to może byłby to sensowny kocioł.
w ich warunkach cena gazu i węgla jest deko inna niż u nas i sprawność jak widać tez jest na drugim miejscu
przerwa - podawanie wyznacza moc palinka i do tego trzeba dobrać optymalną dawkę powietrza. Każda zmiana proporcji przerwa/podawanie zmienia ilość powietrza. Ilością powietrza najlepiej sterować obrotami, jak się nie da to przysłoną. A te optymalną ilość dobierać analizatorem spalin:D
w domowych warunkach np. termometrem
do tego pewnie nie masz okładzin ceramicznych paleniska. Moim zdaniem podłączenie powrót zasilanie po przekątnej powinno pomóc. Dopasuj sobie przerwę - podawanie tak by kocioł powoli dochodził do temp zadanej do tego nie za dużo powietrza (bo są spieki). Ciekawe czy masz prawidłowo wykonany obieg kotłowy i czy dobrze tam działa grawitacja. Kocioł faktycznie masz sporo przewymiarowany.
Moze w pompie kondensator sie zuzyl, dlatego nie startuje.
a ja planuje zamontować w zbiorniku 300l zawór bezpieczeństwa 6 bar 80C i zawór termostatyczny mieszający na wyjściu.
temp ustawiam na termostatycznym a do ilu mi go podgrzeją solary czy co się nie martwię bo nadmiar zleci do kanalizacji.
W ten sposób nie ma nadmiaru ciepła z solarów i można też wykorzystać cwu do awaryjnego schładzania co.
niedługo pewien mały człowiek i to forum podzieli na pół. Zamiast sobie pomagać będziemy do oczu skakać.
zostawcie sobie swoje poglądy na inne fara których nie brakuje a tu niech będzie tak jak jest.
priorytet - na określiny czas lub do czasu podgrzania bojlera wyłączona jest pompa co
równolegle - chodzą obydwie
priorytet skraca czas podgrzewania, ale jak kocioł chodzi na pół gwizdka i rodzina nie czeka na ciepłą wodę to spokojnie możesz ustawić równolegle. Na opał to raczej nie będzie miało wpływu.
czy takie połączenie jest właściwe, czy będzie przepływ przez zawór, i czy w ogóle da się połączyć cyrkulacje i zawór termostatyczny
jak duże opory powoduje taki zawór i jakiej wielkości zastosować by nie było wyraźnego spadku ciśnienia wody
:rolleyes: shemat którego szukałem
jak by mi jeszcze ktoś narysował lub wytłumaczył jak i gdzie wpiąć zawór termostatyczny do cwu z cyrkulacji to już będę wniebowzięty;)
dla grawitacji, grawitacją, nie trzeba, możesz to postawić nawet na 1/2 cala.
nie ma tu dylematu, robisz tak by było dobrze i nie ryzykujesz "cudów" podczas dalszej eksploatacji.
maksymalna odległość zaworu mieszającego od króćca wody grzewczej ? 50 cm;
? zawór mieszający zainstalowany powyżej wysokości króćca wody grzewczej;
? maksymalnie jedno kolano pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody grzewczej;
? maksymalnie dwa kolana pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody powrotnej.
zawór 32 o 5zł netto droższy od zaworu 25
z instrukcji lazara
obieg kotłowy, moc 14-25kW, min średnica przewodów 35mm, zawór mieszający DN 32
czy możesz zrobić zdjęcie obiegu kotłowego?
Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
w Kotły z podajnikiem
poobserwuj sobie jak ustawienie wentylatora wpływa na temperaturę spalin w czopuchu i wielkość kopczyka. Po tym już będziesz wiedział jak ustawiać.
