53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
tu coś do poczytania i wiele innych rzeczy pod hasłem karo duo i gaur duo to takie same kotły
czyli te niedopałki są spowodowane przez blokowanie sie miału w palniku(przykleja sie do ceramiki) a nie niedopaleniem przy normalnej warstwie na płycie palnika.
To by oznaczało za duży nadmuch i zbyt wysoką temperaturę no i oczywiście niską temp topnienia popiołu. Skracanie przerwy moim zdaniem tylko pogorszy sytuacje, ja bym trochę ograniczył nadmuch, może jest jakaś granica miedzy spiekami żużlowymi a dymieniem.
A miał to ty masz suchy?
Czasami, gdy czytam o niskim zużyciu opału przez niektórych forumowiczów przechodzą mnie ciarki po plecach i zastanawiam się dlaczego u mnie jest już pusty zasobnik skoro przedwczoraj zasypałem go do pełna. Po chwili jednak przychodzi olśnienie, że przecież mam nie ocieploną chałupę, całe 160 m kw. w poziomie, a nie zpiętrowane, nie graniczę ścianą z ciepłolubną sąsiadką itd.
Zaczynam też liczyć zużycie kolegów i np. 1,2 kg x 24 h=28,8 kg
moje 160 m kw./100 m kw kolegi = 1,6
28,8 x 1,6 = 46,08 kg
uzyskawszy ten wynik nie dziwię się pustce w moim zasobniku (gdzie mieści się 8, 10-cio kg wiader groszku. Pozdrawiam.
to jeszcze policz sobie dla mocy maksymalnej 4 do 5 kg/h to dopiero bezie pustka:)
tak naprawdę ten palnik nie chodzi 24h i mimo małej mocy wchodzi w stan podtrzymania do tego obniżenia nocne i inne bajery.
Podstawa niskiego spalania to dobrze ocieplony dom dopiero później pomagają pogodówki termostaty i obniżenia nocne.
myślę, że do suchego sypkiego miału przydał by sie jakiś patent na ograniczenie jednorazowej dawki paliwa. Można by przykręcić do przedniej części tłoka np płyte stalową gr 1cm, albo miedzy zasobnikiem a tłokiem umieścić blachę ograniczającą z boków długość szczeliny po otwarciu tłoka.
A te spieki po większym nadmuchu to masz czarne koksowe czy żużlowe ze stopienia popiołu.
jak długo ci kocioł dochodzi do temp zadanej?
ktos to próbowal czy to tylko teorja. Wiem ze blacha jest po to by nie zapalil sie zasobnik z weglem a nozki by dostarczac powietrze do palenia temp pilnuje sterownik przez dmuchawe. Przy jednoczesnym paleniu bedzie conajwyzej kupa dymu jak palnik bedzie w podtrzymaniu. Palenia z otwartymi drzwiczkami nie polecam.
nie wiem czy ktoś coś wielkiego tu wymyśli instalacja jest zrobiona źle i trzeba ją dość gruntownie przerabiać dostosowując do kotła na paliwa stałe. Wyrzucić trzeba zawór 4d i ten wita bloc, zamiast dać termostatyczne zawory 3d. Zapewni to w miarę stabilne temperatury na kotle i w podłogówce. grzejniki też o ile się da trzeba by wpiąć przez mieszaczem podłogówki. Jednym słowem dużo roboty, pieniędzy i nie na obecne temperatury za oknem. Jak na razie proponuje zdławić trochę przepływ przez wężownice zasobnika pootwierać te zawory 4d i mieszacza i czekać do wiosny:)
ściska czy nie ściska mało istotne, ale pouczanie kogoś z ortografii to rzeczywiście nie ładnie.
ten hydrofachowiec co to popełnił, to chyba sobie jaja robi. Zamiast dać pompę za wymiennikiem by wymuszała obieg w wymienniku i dostarczała ciepła do grzejników i mieszacza podłogówki, wstawił ją w obieg podłogówki, czyli teraz dwie pompy pompują to samo w tej samej podłodze, masakra jakaś. Poza tym na tych zdjęciach nie widać gdzie są wpięte w obieg grzejniki i wcale by mnie nie zdziwiło gdyby były za mieszaczem podłogówki.
Sprawdź woltomierzem napięcie na akumulatorze podczas działania samochodu na wolnych obrotach. Może się okazać, ze alternator nie ładuje, albo ładuje z przerwami, przez co akumulator powoli się rozładowuje. Może być to problem z zaciskami na alternatorze (korozja, przebicie itp.) albo z szczotkami, lub coś innego.
ale przy włączonych wszystkich możliwych odbiornikach.
skoro nowych zdjęć nie ma, zapytam: czy do cwu jest oddzielna pompa z zaworem zwrotnym czy wymiennik i cwu chodzi na jednej pompie? Jeżeli to drugie to trzeba tam założyć jakiś zawór by móc regulować(zdławić) przepływ. Opory wymiennika są dużo większe, niż wężownicy zasobnika.
jak ten zawór 4d tam nadal został, to musi być otwarty w 100% czyli przekręcony maksymalnie w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara. Im bardziej będzie przymykany kręcony w lewo tym bardziej będzie ustawać przepływ w wymienniku a tym samym mniejsza ilość ciepła przekazana na obieg zamknięty. Można z tego skorzystać jak jest nadmiar ciepła z kotła i w miarę ciepło na zewnątrz.
pewnie dlatego, że w domu nie masz 27C
Także myślę o wkladzie z kwasówki - czy wtedy ocieplenie komina można sobie odpuścić?
co najwyżej na dole i na kocu przewodu kominowego by nie było ciągu pomiedzy kamionka a kwasówką. Wkład by ci bardzo szybko się rozgrzewał i miałby niewiele mniejszą temp jak spaliny.
a do mierzenia temp spalin dobry jest termometr do pieczenia z zakresem do 300C za 11zł:o a nie ręka (własna i niezastąpiona):lol:
a może wsadzić do tej kamionki wkład z kwasówki ok 18 cm śr. Szybko ci sie to nagrzeje i przy paleniu peletem długo posłuży.
Witam. Mam problem z ciśnieniem w układzie CO. Mianowicie wygląda to tak: mam piec Moderator na węgiel, drewno itp. do tego bojler na ciepłą wodę 120l, układ zamknięty. Odpowietrzyłem kaloryfery niby wszystko ok ale problem polega na tym że cały czas rośnie ciśnienie, powoli ale rośnie. Wygląda to tak że po jakiś dwóch trzech dniach od odpowietrzania wzrost jest zauważalny także po tygodniu lub półtora tygodnia kaloryfery na piętrze w połowie nie grzeją bo są zapowietrzone. I historia się powtarza, odpowietrzam i od nowa sobie rośnie. Dostałem jedną podpowiedź że może być dziura w wężownicy w bojlerze ale to chyba odpada bo wzrost ciśnienia spowodowany by był chyba nadmiarem wody a w moim przypadku skądś pojawia się powietrze. Co na ten temat sądzicie?? Skąd się bierze to powietrze?? Bardzo proszę o podpowiedź. Dzięki i Pozdrawiam.
może to być korozja biologiczna, było by czuć przy odpowietrzaniu siarkowodorem.
Sterownik ma Tytanic
A co do siłownika to już jest zamontowany ESBE i zawór i siłownik instalator założył go od razu( dokładnie taki siłownik http://allegro.pl/silownik-esbe-ara651-3-p...296350331.html) tylko sterownik siłownika pilnuje wyłącznie powrotu taki najtańszy kg elektronik czy coś takiego.
A odnośnie wykorzystania 4D to za takim sterowaniem bym się skłaniał, co możecie zaproponować. chciał bym mieć na piecu cały czas np 60sC bo tyle przy dużych mrozach wystarczało i za pomocą automatyki sterować temp w domu gdy zapotrzebowanie jest mniejsze i gdy temp w domu jest odpowiednia( nie przegrzewać)
Chciał bym mieć sterowanie pogodowe gdyż każdy mówi mi że daje to duże oszczędności w spalaniu
Obwód kotłowy mam na miedzi 28 załączam schemat instalacji.
czekam na propozycje pozdrawiam
z tego co wyczytałem w internecie ten sterownik posiada funkię pogodową tylko trzeba dokupić czujnik zewn za 40zł
Ale z tymi 28mm daleko nie zajedziesz i bedziesz musiał to przerabiać. Plaga jakaś się rzuciła na ludziska - może egipska?
Gratulację;) I świeć przykładem dla innych, bo wielu tu ma taki problem jaki ty właśnie rozwiązałeś.
zazwyczaj montuje sie za pompą, na tłoczeniu.
TEM. W DOMU 27st
Ekstra!
moje 5 groszy:)
nie traciłbym tych cennych stopni w gorącej rurze do bojlera przez zawór klapowy, bardziej są potrzebne na powrocie a pmpa cwu poradzi sobie i ze zwykłym sprężynowym.
co do spalania: 1C na minutę- ustawił bym mniej 1C na 2-3 min. Sam zauważyłeś, ze po dłuższym postoju w podtrzymaniu masz duże dymienie (duże sadzenie).
Powietrze tez bym zmniejszył bo raz z filmu widać, że płomień nie dopala się na płycie ceramicznej tylko ześlizguje sie i niedopalone resztki węgla trafiają w strefę niższej temperatury i nie mają szans tam się spalić. Po drugie przy ustawieniu 5/23 masz za wysoką temp spali albo przez sadze a prędzej przez za duży nadmuch.
Staraj się mieć ładny kopczyk, dać groszkowi spokojnie się dopalić i płomieniom spalić się na płytce ceramicznej.
ja pasuje w temacie, może ktoś inny coś wymyśli
Silnik próbowałem odkręcić -nieudało się.
A możesz oświecić co było przeszkodą?
super sprzęt do zadań specjalnych lutowanie na twardo lub lutowanie aluminiowych elementów, świniaka za bugiem tylko takimi lampami się czyściło.
Do rozpalania kotła nie bardzo, bo dłużej ci się zejdzie z rozpaleniem lampy liż kotła. By dobrze hulała musi być prawie czerwona.
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
w Instalacje CO i CWU
może zamiast kupować zawór 3d z siłownikiem, sterownikiem i pompą, dało by się dobrać jakiś siłownik to tego mieszacza wita bloc i do niego sterownik by pilnował temperatury zasilania.
