- Jak Podłączyć Regulator Obrotów Do Dmuchawy Kotła
Klimosz Ling Kombi 23 Kv-bubel
wybacz, ale z tego co piszesz ten kocioł nie jest dla ciebie. Nawet zwykły górny zasypowy wymaga minimum wiedzy by go poprawnie używać. Poświęć kolego trochę swojego cennego czasu i spróbuj się czegoś dowiedzieć na temat palenia w takich kotłach i groszkach które się do tego nadają. ps: to oczywiste że winien producent że tobie przy czyszczeniu pękła płyta szamotowa, a już stwierdzenie że "to piec jakby na żar" to nadaje się na TOP 10 na forum.
- Wysoko Temperatura Na Czopuchu.
Ustawienia Tłokowca Do Palenia Miałem
dziwne to, że po przejściu w tryb praca nie podaje cie paliwa, ale mniejsza z tym. a jaki masz czas przerwy podawania w podtrzymaniu? no i nie napisałeś czy tłok ci wykonuje jeden cykl czy trzy, tak w czasie pracy jak i podtrzymania.
- Jak Założyć Skup Węgla
najpierw ustalmy co u kogo oznacza krotnosć podawania: u mnie np 3 oznacza że po każdym cyklu przerwy w podawaniu, będzie trzykrotnie podane paliwo( raz po raz) czyli w ciągu np 210s trzy dawki paliwa na raz zamiast po jednej co 70s. dobry miał u mnie to przerwa podawania od 120s do 255s podane raz, po trzykrotnym podaniu żar byłaby w popielniku
- stalmark 25kW
- Nie Potrafię Uzyskać Dużego Kopczyka.
- Biadała 19 Kw
- Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
u mnie to działa tak: tłok wysokość ok 4-5 cm, nad tłokiem kolejna komora wysokości 4-5 cm, czyli górna płaszczyzna tłoka jest jest niżej od płaszczyzny mocowania kosza. Jak tłok się cofa opał blokuje się o tylną ściankę tej górnej komory, a na przedniej ściance opał zsypuje się przed tłok, później gdy tłok wraca do punktu wyjścia, powstaje przy tylnej ściance luka i tam wsypuje się nowy opał z kosza. Mimo iż jest jeden tłok to działa to tak jak by były dwa. Dlatego tylna ścianka nie może być pod skosem.
spoko pdając trzy razy naraz masz przerwe 210s, to podając miał w ten spośób bedziesz musiał ją wydłużyć x2 lub x3. no i pytanie: po co podajesz trzy razy na raz?
moim zdaniem popiół jest nie dopalony, nie powinno być żadnych czarnych koksików, mogą być białe szare brązowe kamienie rudy i inne dziadostwa ale czarnego gąbczastego koksu być nie powinno. moje sugestie odnośnie palnika, za mocno dmucha bo palić się powinno i żarzyć na większej powierzchni palnika, a pali się nad pierwszymi otworami nadmuchu, no i widać że w dalszej części temp mocno spada i rozżarzone koksiki przygasają i się nie dopalają. Spróbuj obudować boki szamotem i przykryć ten palnik płytą szamotową a PW dać pod te płytę tak jak na zdjęciach z palnika lazara publikowanych wyżej dobry pomysł z płaskownikiem wygładzającym warstwę opału na płycie palnika, przy spiekającym się miale występuje zjawisko spiętrzania się opału co jeszcze bardziej utrudnia całkowite spalenie
- Wysokość Kopczyka
Jakie Parametry Spalania
tak jak pisał vernal najpierw ogranicz powietrze do momentu aż przestanie sie spiekać. Później bedziesz musiał dopasować przerwe podawania tak by dopalał i nie było koksu w popielniku a był ładny kopczyk, czyli pewnie mocno wydłużyć by spalić koks. To będzie twoja max moc palnika, której pewnie będzie za mało do grzania. Można zmieszać z typem 31.2 albo dodać troche popiołu, poprawi spalanie ale nie rozwiąże problemu. Na przyszłość sprawdzać opał przed zakupem.
- Kominek Z Płaszczem Wodnym + Bufor + Podłogówka
dwie boczne niby trójkąt 18 x 8 x 28 x 5 cm wys1 x wys2 x dł x gr jedna górna 28 x 33 x 5 cm no i na drzwiach coś koło 33 x 40 cm tak że boczne niecałe ale dało by się wyciąć z szamotu, ale górnej płyty raczej nie. kol. robogaz ubiegł mnie, już robiąc płytę paleniskowa z tego, mam nadzieje że pochwali sie jak ten materiał będzie się sprawdzał w tych warunkach.
- Klimosz Ling Kombi 23 Kv-bubel
- Ekogroszek Pieklorz I Problem
- Stalmark 25Kw- Nie Podaje Węgla.
Przyczyna Osadzania Sadzy, Częstotliwość Czyszczenia
czy to sugestia że nie potrzebnie zabrałem głos? nie mam brucera, ale wiem że palnik jest po to by spalał opał a nie go kisił. Każdy ma swoje granice wynikające z konstrukcji co do mocy min. A twoje przedmuchy w potrzymaniu są pośrednią metodą na zmniejszenie mocy palnika. Potrzymanie jest po to by palnik nie zgasł, nie jest do grzania, do wydłużania przerwy poprzez przedmuchy, do dopalania, do odzyskiwania kopczyka. Ma się np w trybie lato palić jak najdłużej(najmniej na/h), spalać i nie gasnąć tygodniami. Zimą potrzymaniem w ogóle nie ma się co przejmować bo zazwyczaj temp spada dużo szybciej niż będzie potrzebna kolejna dawka paliwa w podtrzymaniu. Nie sadzę bym cie tym przekonał, ale może ktoś inny skorzysta.
Jaka Średnica Zawór 4-Drogowy?
moim zdaniem możesz to zrobić na 5/4", ale zachowaj wszystkie inne wymogi, jak najmniej kolan max 50cm od wyjścia do zaworu i zawór wyżej wyjścia. Do tego zapomnij o grawitacyjnym podgrzewaniu cwu, w obiegu kotłowym walczy się o każdy C temp powrotu, a jak część wody ma iść na cwu to powrotu raczej nie zagrzejesz do 50C
- Przyczyna Osadzania Sadzy, Częstotliwość Czyszczenia
