- Urzytkownicy Stalmarka
- Problem Z Ustawieniem Pieca
Lazar Multi Komfort/perfekt Kontra Ogniwo Eko Co Wybrać?
Przerobiłeś już ten powrót z podłogówki do obiegu kotłowego? Jakie są efekty?
- 21 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Lazar
- Lazar MultiKomfort
- Miał
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
może zamiast kupować zawór 3d z siłownikiem, sterownikiem i pompą, dało by się dobrać jakiś siłownik to tego mieszacza wita bloc i do niego sterownik by pilnował temperatury zasilania.
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
- Taurus Gaur Duo
Multikomfort Lazar Problem Z Ustawieniem
czyli te niedopałki są spowodowane przez blokowanie sie miału w palniku(przykleja sie do ceramiki) a nie niedopaleniem przy normalnej warstwie na płycie palnika. To by oznaczało za duży nadmuch i zbyt wysoką temperaturę no i oczywiście niską temp topnienia popiołu. Skracanie przerwy moim zdaniem tylko pogorszy sytuacje, ja bym trochę ograniczył nadmuch, może jest jakaś granica miedzy spiekami żużlowymi a dymieniem. A miał to ty masz suchy?
Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
to jeszcze policz sobie dla mocy maksymalnej 4 do 5 kg/h to dopiero bezie pustka:) tak naprawdę ten palnik nie chodzi 24h i mimo małej mocy wchodzi w stan podtrzymania do tego obniżenia nocne i inne bajery. Podstawa niskiego spalania to dobrze ocieplony dom dopiero później pomagają pogodówki termostaty i obniżenia nocne.
myślę, że do suchego sypkiego miału przydał by sie jakiś patent na ograniczenie jednorazowej dawki paliwa. Można by przykręcić do przedniej części tłoka np płyte stalową gr 1cm, albo miedzy zasobnikiem a tłokiem umieścić blachę ograniczającą z boków długość szczeliny po otwarciu tłoka. A te spieki po większym nadmuchu to masz czarne koksowe czy żużlowe ze stopienia popiołu.
- Multikomfort Lazar Problem Z Ustawieniem
Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
ktos to próbowal czy to tylko teorja. Wiem ze blacha jest po to by nie zapalil sie zasobnik z weglem a nozki by dostarczac powietrze do palenia temp pilnuje sterownik przez dmuchawe. Przy jednoczesnym paleniu bedzie conajwyzej kupa dymu jak palnik bedzie w podtrzymaniu. Palenia z otwartymi drzwiczkami nie polecam.
nie wiem czy ktoś coś wielkiego tu wymyśli instalacja jest zrobiona źle i trzeba ją dość gruntownie przerabiać dostosowując do kotła na paliwa stałe. Wyrzucić trzeba zawór 4d i ten wita bloc, zamiast dać termostatyczne zawory 3d. Zapewni to w miarę stabilne temperatury na kotle i w podłogówce. grzejniki też o ile się da trzeba by wpiąć przez mieszaczem podłogówki. Jednym słowem dużo roboty, pieniędzy i nie na obecne temperatury za oknem. Jak na razie proponuje zdławić trochę przepływ przez wężownice zasobnika pootwierać te zawory 4d i mieszacza i czekać do wiosny:)
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
ten hydrofachowiec co to popełnił, to chyba sobie jaja robi. Zamiast dać pompę za wymiennikiem by wymuszała obieg w wymienniku i dostarczała ciepła do grzejników i mieszacza podłogówki, wstawił ją w obieg podłogówki, czyli teraz dwie pompy pompują to samo w tej samej podłodze, masakra jakaś. Poza tym na tych zdjęciach nie widać gdzie są wpięte w obieg grzejniki i wcale by mnie nie zdziwiło gdyby były za mieszaczem podłogówki.
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
Czy To Moze Być Alternator?
ale przy włączonych wszystkich możliwych odbiornikach.
skoro nowych zdjęć nie ma, zapytam: czy do cwu jest oddzielna pompa z zaworem zwrotnym czy wymiennik i cwu chodzi na jednej pompie? Jeżeli to drugie to trzeba tam założyć jakiś zawór by móc regulować(zdławić) przepływ. Opory wymiennika są dużo większe, niż wężownicy zasobnika.
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
jak ten zawór 4d tam nadal został, to musi być otwarty w 100% czyli przekręcony maksymalnie w prawo zgodnie ze wskazówkami zegara. Im bardziej będzie przymykany kręcony w lewo tym bardziej będzie ustawać przepływ w wymienniku a tym samym mniejsza ilość ciepła przekazana na obieg zamknięty. Można z tego skorzystać jak jest nadmiar ciepła z kotła i w miarę ciepło na zewnątrz.
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ustawienie Pieca
Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
co najwyżej na dole i na kocu przewodu kominowego by nie było ciągu pomiedzy kamionka a kwasówką. Wkład by ci bardzo szybko się rozgrzewał i miałby niewiele mniejszą temp jak spaliny. a do mierzenia temp spalin dobry jest termometr do pieczenia z zakresem do 300C za 11zł:o a nie ręka (własna i niezastąpiona):lol:
- Zbyt Dużo Kondensatu W Kominie..
Problem Z Rosnącym Ciśnieniem
może to być korozja biologiczna, było by czuć przy odpowietrzaniu siarkowodorem.
- Automatyka Do Pieca Na Ekogroszek
- Zawór 4-drogowy
- jak zamontować zawór 4D
- Ustawienie Pieca
Ling Duo 25kw Zarasta Sadzą.
moje 5 groszy:) nie traciłbym tych cennych stopni w gorącej rurze do bojlera przez zawór klapowy, bardziej są potrzebne na powrocie a pmpa cwu poradzi sobie i ze zwykłym sprężynowym. co do spalania: 1C na minutę- ustawił bym mniej 1C na 2-3 min. Sam zauważyłeś, ze po dłuższym postoju w podtrzymaniu masz duże dymienie (duże sadzenie). Powietrze tez bym zmniejszył bo raz z filmu widać, że płomień nie dopala się na płycie ceramicznej tylko ześlizguje sie i niedopalone resztki węgla trafiają w strefę niższej temperatury i nie mają szans tam się spalić. Po drugie przy ustawieniu 5/23 masz za wysoką temp spali albo przez sadze a prędzej przez za duży nadmuch. Staraj się mieć ładny kopczyk, dać groszkowi spokojnie się dopalić i płomieniom spalić się na płytce ceramicznej.
