genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
Kolektor słoneczny - własny pomysł
genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kolektory słoneczne
Mieszkam u teściów, którzy maja piec gazowy dwufunkcyjny Jeszcze nie mieszkam w własnym domu Chodziło mi o uszczelnienie podłoża z blachą, aby wymusić obieg glikolu Rozumiem, że to Ty wystawiłem te kolektory na olxie? -
Tylko trzeba jednorazowy wyrzucić min 800 zł i czekać aż to się zwróci za kilka lat -
Patrząc na blachy aluminiowe trapezowe Nasunął mi się pomysł Aby nie "bawić" się w rurki przylegające do blachy, czy nie łatwiej jest przykleić jakies podłoże do blachy trapezowej tak, aby trapezy wytłoczone były zamknięte i przepuszczać miedzy rowki (trapezy połączone (one by utworzyły meandry)) glikol Tym samym by była duża powierzchnia "styku" między glikolem a blachą Blachę również można kupił jako czarny mat - tylko nie wiem czy jest wtedy pokryta? Co myślicie o tym pomyśle?? -
Czy ktoś robił kolektor słoneczny z parownika od lodówki? Rurki w takim parowniku są juz przylutowane do radiatora tylko czy srednica nie sie za mala, aby np przepuścić glikol i czy będzie w stanie odebrac ciepło? Ewentualnie można rurki puścić równolegle tzn.:
Czy uzyskujesz również ciepło w pochmurne dni, oraz w nocy (promieniowanie podczerwone)?
Czy nie myślałeś o zastosowaniu jeszcze pompy cieplnej, ale pozyskać jeszcze cieplo z glikolu który powraca do kolektorów? Tym samym glikol powracający będzie miał temperature obniżoną, czyli więcej ciepła odprowadzi i paneli Ile miej wiecej waży u Ciebie jeden kolektor? Jak dużo do niego wchodzi glikogu?
Witam Jakiego typu kolektory są bardziej efektywniejsze płaskie czy próżniowe? Kolektory próżniowe są droższe, ale czy sa bardziej sprawniejsze (więcej ciepła są w stanie wyprodukować) w okresie jesień - wiosna? Podobno są w tych okresach sprawniejsze? Ale czy ich sprawność jest na tyle duża, aby ich opłacalności do kolektorów płaskich była większa? Czy w tych okresach kolektory próżniowe są w stanie więcej wyprodukować ciepła?
Czy kolektory masz szeregowo połączone(jeden za drugim), czy równolegle (rurka główna do 1kolektora, do drugiego itd)? Rozumiem, że wejscie i wyście z zespołu kolektorów masz elastyczne (aby można było regulować kąt)? Czy regulacja odbywa się automatyczne (sterownik)? Masz może zdjęcia Dzięki
Mój Prąd 4.0
genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czyli jeżeli bym kupił tylko panele do mikroinstalacji, to te 80% by stanowiło 4000 zł? Czyli moja mikroinstalacja musiałaby kosztować 5000 zł? -
Mój Prąd 4.0
Jeszcze nie weszłem w program Pytam się czy warto, bo opinie są różne? -
Mój Prąd 4.0
genesis72 opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam Ruszył program Mój Prąd 4.0 na dofinansowanie tylko mikroinstalacji PV – do 4000 zł, dofinansowanie mikroinstalacji PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł, dofinansowanie do magazynu ciepła - do 5000 zł, dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej – do 7500 zł, dofinansowanie na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS) – do 3000 zł. Jaki macie doświadczenia z takimi programami? , z tego co czytałem na innych forach, ludzie nie są zbytnio zadowoleni - a raczej są nabijani z butelkę -
Jak połączyłeś kolektory, aby można było regulować kąt ? Rozumiem, że nie można było ich połączyć na sztywno Jaką średnią temperaturę uzyskujesz z kolektorów? Jaki masz zbiornik na wodę, który jest podgrzewany m.in przez kolektory?
Dodacje do kolektorów słonecznych
I jak tu dbać o środowisko, jak ciągle droga ta jest usiana kłodami :(( -
Dzięki Jakie macie oszczędności po założeniu kolektorów? Możecie napisać ile oszczędzacie kWh rocznie (przede wszystkim w okresie jesień wiosna) Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Czy to oznacza, że bym musiał zmieniać kąt kolektorów w zależności od pory roku? Z tego co czytałem, kolektory próżniowe są najbardziej wydajne, ale czy ta wydajność względem ceny jest bardziej opłacalna niż kolektory płaskie? Tylko mało jest takich bezchmurnym dni w tym okresie (a szczególnie na jesień)
Dzięki Ale z tego co mi powiedzieli, to przy okazji wymiany pieca np z węglowego na gazowy :(( Możesz mi podesłać ten zapis? -
Niestety, mają tylko w PV Można ewentualnie cos pozyskać z Czystego Powietrza, ale głównie to by była zmiana pieca węglowego na gazowy A ja już mam gazowy Więc znowu trafiam na paradoks ojczysty :(( i mam pod górkę z ochroną środowiska -
Witam Czy są może dotacje/dofinansowanie do kolektorów słonecznych? Mam juz piec gazowy, i dlatego dotacje z programu Czyste Powietrze nie wchodzi w grę Chodzi mi o dotacje tylko do kolektorów słonecznych
Sorry, chyba przesadziłem Teoretycznie z jednego m2 można pozystać 600-700 W/m2 w lato Podejrzewać że w okresam jesien - zima- wiosna tj ok 30-20 % Jakie macie rezultatu w takie zimne miesiące, jaka temp, możecie uzyskac w tym okresie i w jakim czasie?
Witam Aby ogrzać wodę do 40 stopni z 10 stopni potrzeba ok 3.5 kwh Pytanie Jak duży solar trzeba i w jakim czasie, aby ogrzać taką ilośc wody w okresie październik - listopad, luty - kwiecie? PS Specjalnie dalem takie zimnie miesiace Teoretycznie słońce dostarcza 1 kW na 1m2
Witam Chciałem się zapytać czy bardziej się opłaca wybrać panele solarne do grzania wody, czy fotowoltaikę (PV)? Aby zastosować panele solarne trzeba się liczyć z infrastrukturę typu: zbiornik a to wiąże się z dodatkowym miejscem Jaki można zastosować najmniejszy zbiornik, dla 4 osob? Jaka jest opłacalność zastosowania paneli solarnych a PV do grzania wody ?
Instalacja solarna do CWU - pytania
genesis72 odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Kolektory słoneczne
Witam Podepnę się pod wątek przy 4 osobach jaki mona miec najmniejszy zasobnik, niestety dom nie ma piwnic, W domu nie mam miejsca na tak duży zbiornik, najlepiej jak można byłoby zrezygnować ze zbiornika Chciałbym zastosować panele typy Heat pipe -
Różnice miedzy kotłem gazowym kondensacyjny a zamkniętą komorą spalania
genesis72 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kotły gazowe
Jeżeli tak jest , to po co stosowac "rure do spali" w rurze do poboru powietrza? -
Pytam się, bo rura karbowana (spiro) więcej ciepła oddaje większa powierzchnia -
Czy do komina przy piecu gazowym kondensacyjnym mozna zastosowac rure kwaodporna typus spiro (karbowaną)? Czy ona będzie miała ta sama odpornośc co rura "prosta"? -
Czy ma to sens Przewymiarowanie kotła, ktory będzie miał większy wymiennik, aktory będzie mógł pracowac z mniejszą mocą? Większy wymiennik to większy odbiór ciepła. A, że kocioł pracuje z mniejsza mocą, to i spaliny są zimniejsze i objętościowo jest ich mniej
