genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Czyli na wezwania Tauron reaguje, czy u umowie ma, że nie może dawać większego napięcia niż? Jakie napięcie masz na falowniku? Taki przepis znalazłem "Na podstawie dotychczasowych przepisów napięcie w sieciach prądu przemiennego powinno wynosić 220 V5, z dopuszczalnym odchyleniem w dół - 10% i w górę + 5%. Odpowiada to możliwej zmienności napięć od 198 V do 231 V. Obowiązująca norma PN-IEC 60038 podaje dwa zalecenia dotyczące odchyleń od nominalnej wartości 230 V." Czyli, jak napięcie się wyzsze pojawi, Tauron powinień skutecznie reagować na wezwania?
  2. Witam Ostatnio słyszałem, że Tauron robi jakieś problemy z odbiorem wyprodukowanego prądy Chyba sztucznie podwyższa napięcie w sieci, aby falownik nie mógł "przepchnąć" wyprodukowanego prądu. Czy macie takie problemy i jak z nimi walczycie?
  3. Czy przeżyłeś już gradobicie dość mocne? Pod jakim kątem masz panele?
  4. Sorry Gdzie masz zapytanie o kolektorach? Zapytałem się? Sorry nie dodałem PV
  5. Czy spotkaliście się może, z zabezpieczeniami typy siatka na panelach np przed gradobiciem lub innymi rzeczami spadającymi? Czy rozciągniecie siatki o oczkach 20/20 - 25/25 mm nie ogranie "światła" zbyt mocno? Czy zdarzyło Wam się, że grad uszkodził panele? Czy to są częste przypadki?
  6. Dzięki Rozumiem, że rozważałeś kupno kolektora (ktory dalby Ci taka samą moc grzewczą)
  7. Czy w tym wypadku nie trzeba mieć jakiegoś buforu energii między falownikiem a np kuchenką (aby ciągłość dostawy zapewnić) Pytanie do @wacio1967 Dlaczego zamiast tych ośmiu PV nie założyłeś kolektory słoneczne? Czy przeważył fakt, że też możesz oddać w nich nadwyżkę prądową do Tauronu? Czy założeniu kolektora by Cie mniej nie kosztowało (czy fakt ten brałeś pod uwagę)? Ile lat już u Ciebie pracują PV?
  8. Dlaczego zamiast tych ośmiu PV nie założyłeś kolektory słoneczne? Czy przeważył fakt, że też możesz oddać w nich nadwyżkę prądową do Tauronu? Czy założeniu kolektora by Cie mniej nie kosztowało (czy fakt ten brałeś pod uwagę)? Ile lat już u Ciebie pracują PV?
  9. Z tego co kojarzę masz 18 paneli licząc srednio panel 165 x 100, czyli 1,65 m2 jeden panel to masz 30 m2 PV? Korzyść jest taka, że nie masz efektu przegrzania i możesz ta energie samemu zużytkować badź oddać Czyli tu jest wyższość PV na solarami
  10. Przecież masz wyżej, że na ścianie południowo wschodniej chcę powiesić kolektory Kolektory są bardziej wydajniejsze niż panele PV Panele PV z tego co czytałem na wstępie juz mają do 30% sprawności (tylko nie ma problemu z serwisem i z możliwością przegrzania) Nie mieszkam w swoim domu, więc szczeliłem ile czasu słońce jest na ścianie - sorry Ale fakt jest faktem, ze wchodzą dwa miejsca, na dachu i na ścianie a chodzi mi o okres jesien - wiosna
  11. Sorry - pomyliłem się Chodziło mi o miesiące jesień - wiosna
  12. Chcę wybrać rozwiązanie optymalne Z tego co czytałem i dowiadywałem się, to kolektor próżniowy bardziej jest przystosowany na okres jesien - wioska - większy uzysk ciepła ze słońca Oczywiście kolektory są tylko do wspomagania CWU lub CO Ponieważ mam taki projekt, aby zawiesić kolektory na ścianie na wysokość, czyli dotęp do niego będzie utrudniony, chce się dowiedzieć, czy w tym przypadku nie będzie lepszy kolektor płaski Dlatego też chciałem taki kolektor próżniowy trochę zmodyfikować, aby uniknąć serwisowania (wymiany pasty) Stąd moje ciągłe pytania, może i głupie
  13. Od kolektorów płaskich ale o zbliżonej powierzchni (głównie miesiącach zimnych) Które kolektory są "bardziej" bezobsługowe?
  14. Chodzi mi najbardziej o miesiącach jesień - wioska Słońce na tej ścinie jest gdzie od 9-12 Mam dylemat, czy bardzie iść w kolektory próżniowe (niby w tych miesiącach mają wiekszą sprawność, ale za to wymagają serwisu, czy w płaskie)?
  15. Mam pytanie Dlaczego zdecydowałeś się na kolektor płaski zamiast próźniowego?
  16. Chciałem powiesić taki kolektor na swianie na południowy wschod (ściana nie zasłonięta), niestety ściana na południowy zachód jest zasłonięta Więc mogę ja całkowiecie wykorzystać, bo jest bez okien i od niej jest ok 0,5 metra do sąsiada Myślałem o powieszeniu kolektorów pionowo
  17. Czy ktoś z Was wie może o ile skuteczniejsze są kolektory próżniowe z okresie jesien - wiosna? Czy zdarzyło Wam się, aby grad uszkodził rury próżniowe?
  18. Chce uniknąć serwisu - np w trudno dostępnych miejscach- na ścianie na wysokości Czyli koletkor płaski jest lepszy pod tym względem (serwis)? Co ile lat trzeba serwisować taki kolektor próżniowy? Z tego co słyszałem jest bezobsługowy
  19. Nie wodą, tylko glikolem (wodę zamarznie w zimie) Jak oceniasz, o jaki procent spadła wydajność kolektorów u Twojego Ojca
  20. Rurka heat pipe (górna część) mozę od dołu spoczywac na uszczelce o dura może być dociśnięta obudowa Wada takiego rozwiązania jest taka, że nie da się wyciągnąć pojedynczej rurki bez rozszczelnienie kolektora Zaleta - nie trzeba pasty używać - brak serwisowania
  21. Ale rura kolektora (próżniowa ) by byla jak dotychczas (połączona uszczelka (korkiem gumowym) z heat pipe
  22. Rozumiem, żeby pasta spełniała swoje zadanie, musi być "świeża" Czy nie można by było zrobić tak, aby bezpośrednio czynnik opływał rurki, aby nie używać pasty? Wtedy uniknie się serwisowania Czerwoną linią zaznaczyłem uszczelnienie heat pipe miedzie kolektorek w którym jest ciecz
  23. Witam Czy ktoś z Was stosuje osłony/rolety na kolektory lub inne sposoby - ochraniające przed przegrzaniem? Co myślicie o systemie wypuszczania glikolu z kolektora, aby nie przekazywał ciepła dalej i aby go nie doprowadzić do wrzenia
  24. Ile rur próżniowych ma i jakiej długości? Czy wiesz może pod jakim kątem kolektor jest ustawiony?
