genesis72
    483
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Ale jeżeli podłacze krzyżowo(po przekątnej), to zapewnie odpowiedni przepływ? Czy jak by się podłączyło odwrotnie taki grzejnik tzn wejcie na dole, a wyjscie u góry - czy by nie byla lepsza sprawności? Czy grzejniki dolnego zasilania nie są bardziej sprawniejsze?
  2. Mam takie pytanie Jak srednica rurek miedzianych odpowiada 1/2 cala? Chcę przeprowadzic rurke wzdłuż grzejnika, aby a go połączyć krzyżowo - sprawność chyba powinna się podnieść? Z tego co znalazłem to srednica 18 mm jest najbliżej 1/2 cala, 1/2 cala = 18.65 mm czy 18 mm nie będzie zbyt hamować przepływu?
  3. Ale na chłobski rozum Jeżeli temperatura wody na wejsciu jest wieksza np 60 , a temp na wyjsciu jest mniejsza np o 15 czyli 45stopni, to by 15 stopni "uciekło" w do otoczenia w pokoju, czyli powinno być lepiej
  4. Wyglada na to, aby miał w pokoju 19 stop muszę miec współczynnik ok 1,5 Wcale nie mam za dużych tych grzejników Dzięki
  5. Czyli znając moc = 3418W - 75/65/20 współczynnik dla 40 stopni to 3,93 czyli muszę podzielić? 3418/3,93=869 w czy dobrze mysle? Czyli w będzie ponad 800w Jak ma pokój 25m2, stare budownictwo, dwie sciany zewnętrzne, dwa okna copotrzebowanie 100 w./m2 poniewaz jest to stare budownictwo, licze 150w/m2*25=3750w/m2 taka moc wszystki grzejników powinna byc Czyli musze temperaturę wejscia podwyższyc
  6. Czyli reasumując Grzejnik powinienem krzyżowo (po przekątnej) podłączyć. Grzejnik został "kupiony" z drugiej ręki, stary po prostu przegnił, miałem zawiesić 160 cm bez ożebrowania, ale zdecydowałem sie na 200 cm pokoj to 25 m2 sa dwa grzejniki jako drugi grzejnik teraz jest jednopanelowy-typ stary na 3/4 cala i bedzie zmieniowy, bo musi byc na 160 cm dwupanelowy bez ożebrowania Jak policzyć moc ogrzewania, jezeli temperatura wejscia jest 40 stopni? Moce grzejników są podane przy tempe wejscia na poziomie 75 stopni
  7. Czyli jak powinien byc podłaczony - załącznik? Teraz patrzę w pracy (są takie same grzejniki tylko krórsze - efekt jest ten sam Czyli to nie jest wada grzejnika? Czyli pomimo, że temperatu na nim jest mała, to i tak powinien oddawać wiecej ciepła niż dzejnik na 60 zm długości?
  8. Taki mam grzejnik, jak na załaczniku, tylko tez zaworu takiego Na srodku gdzie jest dużo ziemniejszy niż na zewnatrz, podejrzewam, że z drugiej strony jest jaki sam ofekt Czy to jest wina, że mam róznice srednicy wejscia na grzejnikach miedzy 3/4 a 1/2? O ile temperatura w grzejniku na wejsciu i wyjsciu powinna się różnic?
  9. Witam Mam ogrzewanie gazowe pompa i węglowe Stare grzejniki panelone (1 panel ) sa na 3/4 cala mają nuż pona 20 lat W sobotę założyłem grzejnik C22 2 metrowydo pokuju 5m2 (nie jest nowy) teraz mam dwa grzejniki C22 na 1/2 cala i c1 (stary i zuzyty) na 3/4 Mam taki efekt, że C22 grzeje (ma wyzsą temp) tylko na zewnątrz, na ożebrowania jest dużo zimniejszy za to stary C1 który jest na 3/4 cala jest ciepły Mam pytanie, czy grzejnik c22 nie jest zatkany na ożebrowaniach, czy ciepło się tak rozkłada Na piecu woda wychodzi 45 stopni, na tym grzejniku na wejsciu jest 30 stopni, na wyjsciu temperatura spada do 18 stopni Zawory są odwarce ( na wejsciu zawór, na wyjciu kryza- zawor)
  10. Witam ponownie teraz mam taki układ podłączenia - załącznik Czy gdybym zamienił wejcie B ciepłej wody z wyjciem A Tzn aby wejcie było na górze wymiennika, a wyjcie na dole, gdzie sa palniki i jest cieplejsza woda, Czy sprawnosc pieca by się poprawiła? Gdyz woda pobrana z dolu (przy palnikach) by szła bezporednio na dom, czyli teoretycznie by był wiekszy odbiór ciepła?
  11. Taki znalazlem https://www.olx.pl/oferta/cieplomierz-elf-CID628-IDiaTOn.html#d39bd12d0bm
  12. Czy taki mi wystarczy http://allegro.pl/cieplomierz-lqm-iii-k-apator-i6600949216.html#thumb/3
  13. Zakładam, ze przepływ jest stały gdyż pompa chodzi cały czas Dlatego podałem taki przepły bo jest nie osiagalny maxymalny Jak sie delte temperature liczy Czy tak jak ja, czy temperature wyjscie - wejscie przed godzina i po godzinie? Ciepłomierz musze wmontować Czy taki ciepłomierz mi wystarczy?
  14. Witam Wczoraj dokonałem pomiarów W ciagu 1 godzinu żużylm 1 m3 gazu (troszke wiecej, ale to po przecinky 0,020 m3) Temperatura na wejciu: temp przed 1 godzina to t00=32, po 1 gorzinie to t01=39 stopni Temperatura wyjsciona: przed to t10=30 stopni, po t11=43 stopni czyli t0=t01-t00=7, t1=t11-t10=39-30=13 t=t1-t0=13-7=6 +0biorac, że popma idzie na maxa czyli teoretycznie 50l/min, liczę, że polowa realnie z tego bedzie, czyli 25l/min*60=1500 l/h 1500l/h*0,00116kw/h*6=10.44/11=95 Wyliczenia są teoretyczne Mysle , że jezeli jest tak duży wynik teoretycznie to praktycznie bedzie 80 Czy macie piec gazowy i możecie takie wyliczenia zrobic i porównac do ze sprawnoscia pieca??
  15. Wyliczenia są czysto teoretyczne dla przykładu puszcze piec na godzinę na pół gwizdka Podejrzewam, iż jak na mniejszym ciśnieniu gazu - piec jest sprawniejszy z pomiarek temperatury wejscia i wyjscia w ciagu godziny Nagrzewnica jest zrobiona z grzejnika 10 zeberkowego aluminiowego - więc będzie podobnie jak przy grzejnikach aluminiowych
  16. Nie znam jakie moga byc opory takiej instalacji instalacja grawitacyjna 1.5 cala rury słup wody ok 8 metrow Gdybym pompa nie miala oporo to wychodzi mi, że w ciągu godziny piec oddał 3,48 kw/h a pobrał 11 kw/h Ile taka pompa może przepchnąć wody To są wyliczenia czysto teoretyczne czyli trzeba wziac jeszcze straty - opór imstalacji
  17. mam pompę ohi 25-40/180 http://www.dambat.pl/ohi-pompy-obiegowe-bezdlawicowe.html tj 48 l/min * 60 min W jednostka jest pomyliłeś nie 3480 kW tyl 3,48 kwh bo 1,16 Wh = 0,00116 kw/h
  18. Czy można to tak obliczyć Przez 60 minut zuzylem 1m3 gazu=q Obliczyć rożnice temperatury wejcia przed 60 minutami po 60 minutach Twej=t10-t00 Obliczyć temperaturę wyscia (różnicę) Twyj=t11-t10 T=Twyj-Twej Taka teperatura T ogrzałem 50l/m*60min=3000 litrow na godzine w ciągu godzine 1 m3 wody Teraz jak to zamienic na energie???
  19. Taki znalazłem http://allegro.pl/cieplomierz-lqm-iii-k-apator-i6600949216.html#thumb/3 Mam pompę na wejsciu aqwa model ohi25-40/180 Jest 3 biegu, czyli 50l/min Teraz mam temperature na wyjsciu 30-33 stopnie, a spalina 58-63 stopnie
  20. Dzięki Ale muszę wciąć go w obieg :((
  21. Wiedząc ile wody pompa przepchnie w ciagu minudy i jaka jest temperatura wejscia i wyjscia wody, jka ilośc gazu spale w ciągu minuty Czy na tej podstawie moge obliczyć sprawnosc kotła?? Jaka powinna byc temperatura wejcia i wyjscia wody? Przy nowoczesnych kotłach na gaz jaka jest temperatura spalin?
  22. Witam Często sie mówi, iz mała ilośc wody w układzie to lepsza sprawność systemu ogrzewania. Czy to prawda? Fakt, iż mała ilośc wody wpływa na mniejsza bezwładność, czyli szybciej sie powinno mieszkanie nagrzewać, ale czy to jest prawda? Przecież ogrzanie mieszkania 150 m2,20 litrami wody czy 200 nie wpływać na sprawność tylko na bezwładność wahania temperatury
  23. Czy moge to jakośc sprawdzic w warunkach domowych? chodzi mi o sprawność
  24. Czy to jest w ciagu godziny? Czyli 1,36m3*24godziny=32.64 m3 na dobę jakby piec miał 70% sprawności to 30 % idzie w powietrze czy (32.64*30%)+32,64=42,43 m3 na dobe ???
