genesis72
Treść opublikowana przez genesis72
Sorry, że jeszcze dopisuję w odpowiedzi, ale edycja mi znikneła Do przewodów odprowadzających spaliny mam wrzucone kątowniki i z tego co zauważyłem chyba więcej ciepła jest odbierace (zatrzymywane) Najlepiej jakby był dodatkowy wymiennik ciepła do spalin Jaka temperatura minimalna powinna być spalin (w kominie nie mam niestety rury z nierdzewni) aby mi nie "zamókł"
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam Czy takie elementy nie wpywaja na mniejszy odbiór ciepła przez piec-wodę ? Wczoraj zrobiłem próbę z górnym palenie W drzwiczkach dolnym mam zmontowaną dmuchawę, otwór mam zatkany ceglami z szamotu - luzem Mam sterownik Wrzuciłem wegla o pół worka tj 12 kg bardzo ładnie się rozpaliło na podmuchu czopuch bardzo gorący Niestety było wiecej dymu w fazie początkowej niz podczas palenia dolnego (wrzucanie po trochu)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Czy to prawda, że np łańcuch w piecu poprawia spalania, "działa" jako dopalacz sadzy"?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
genesis72 odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
Aby woda się chyba nie cofała Czy można poprawić sprawność pieca? NP przez stawienie do niego np łańcuchów, aby działały "dopalająco" na sadzę Sadza by się osadzaja na łańcuchu, który działa jako deflektor -
Obecnie mam takie połączenie mniej więcej piec co jest równolegle z piecem gazowym do pieca co idzie ruda zimna do kolektora 4 rozdziela się na rurki 1 i 2i do kolektora 3 i nastepnie do grubszej rury i do pieca co i do gazowego - załącznik Czy jeżeli wepnę pompę na odcinku 1 czy będę musial założyc zawór odcinający 2 aby go odłączyć Jak można zwiększyć wydajnośc pieca? -
Witam Czy można powiększyć moć kotłą, nie dokładając kolejnych członów? Mam camono ogłebokośc ok 45 c mi, wychodzi że moc to ok 15.35 KW Ogrzewam dom ok 150 m2 pokoje ok 2.8, stare budownictwo http://www.luskar.com.pl/dzialy/technika-grzewcza/kotly-zeliwne/kwd-camino-3-9-77---23-73-kw.html
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam Czy może mi ktos napisac jaką mam moc pieca Camino Wymiary wew. szer 30, wys40. glebokosc 40 Pozdrowienia
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
To pompa zewnętrzna ale czy jeżeli będe chciał oczyścić filtr, to będę musiął spusci wode z układu? TZn. że jest zalecane spuszczac wode raz na jakiś czas, aby zszedł szlam Czy mozna cos "wpuścić" do układu aby go przemyło (lub rozpusciło szlam), ale nie zerzarło ? -
Teraz mam podłączone dwa piece równolegle piec gazowy i piec CO (węglowy) - załącznik przy piecu gazowym na wodzie zimnej jest pompa 4 metrowa Piec gazowy jest nieużywany (tylko sporadycznie) więć pompa jest wyłączona czy teraz mogę dodac jeszcze pompe przed piecem Co na wodzie dzimnej W jaki sposób się taki filtr montuje i czy trzeba zamontować zawody z dwóch sptron pompy, aby filtr przeciscic? -
Czy można jakośc ten szlam z grzejników wypłukać nie odkręcając ich ? -
To dlaczego sprzedawcy podaja na pompie na jaką wysośc pompa podnosi? Większośc pomp podaje 10 atm Instalacja to sa naczynia polączone, więc jak na jednej stronie "spada" woda, to na drugiej musi "Iść" do góry. Poziom zawsze dąży do równowagi Na powrocie jest lepszym rozwiązaniem zamontowanie pompy, gdyż woda jest chłodniejsza -
Czy to jest prawda o tej "galaretce-szlamie" na dole grzejników przez którą woda nie dociera do połowy grzejnika? Dlatego mam mamometr na piecy, aby wiedziec ile wody weszło -
W wpuszczam wodę , układ się napełnia aż zbiornik przelotowy się napełni, zbiornik jest otwarty i trzeba uważać aby woda się nie przelala. gdyż nie ma odpływu :(( -
Chce pompę zamontowac na zimnej wodzie (woda powrotna), czy wtedy mi sprawność sie poprawi? Czy jeżeli przepłuczę kilka razy układ, czy ten szlam mi zejdzie? Niestety nie ma zrobionego przepływu :(( -
Monomert znajduje nad piecem pokoje maja 2,80 metra czyli 2.8 *2 =5.60 dodac do tego stropu 2+ strych i piwnica Układ jest tego typu - załącznik Czyli pompa powinna wpompować ciepła wode do zbiornika i dalej przepływa do grzejników (czy dobrze mysle)? -
\Na manometrze ma 70 kPa na dugim mam 0.007 MPa czyli w przeliczeniu tj ok 7.14 metr słupa http://www.convertwo.../pl/cisnienie/ (do ma piwnice, parter, pietro, zbiornik przepływowy jest na trychu) Dzisiaj byłem w sklepie z armaturą, gość powedział mi, że problem z grzejnikami (grzeje tylko góra grzejnika) to że wytworzyła się tzw galaretka, czyli szlam z rur jest w grzejnika (grzejniki są panelone - stalowe) i dlatego góra dużo szybkiej się nagrzewa niż dół I, że jedyna rada to zdją grzejniki i przepływać pod ciśnieniem -
Witam Mam dom jednopietrowy W nim jest stara instalacja grawitacyjna teraz jest taki elekt iż grzejniki grzeja do połowy (górna połowa) dół jest zimy Instalacja jest tego typu - załącznik Cisnienie od pieca do zbiornika przepływowego to ok 75 KPA Jaką pompę przy piecu bym musiał zastosować z jakim podnoszeniem ?? -
Witam Mam tki projek Jakby Camino przerobić z taki sposób - zdjęcie aby zrobic mu komore do paliwa "K1" (węgiel (groszek), koks) i osbkną komorę do palenia "K2" Paliwo by się zsuwawo do szczeliny - palnika Nie wiem czy groszek lub koks by się nie klinował w szczelinie-palnik, proszę o opinie? Szamotka D1 miała by za zadanie dopalać spaliny - cos w rodzaje defektora Chciałbym palic koksem lub koksikiem (miałowaty kosk)- mało dymu Czy warto skierować powietrze bezposrednio do popielnika? Czy najlepiej jakby było bezpośrednio skierowanie na "palnik" - czyli zdjęcie nr 2 powietrze by przechodziło rusztami do "palnika"
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mam K75-1-12 Z 1987 roku nie wiem co oznacza ten zapis K75-1-12
Witam Czy zasypujesz piec od góry i w miare palenia wegiel sie zsuwa na palenisko? Ja myślałem o czyms takim Tylko nie wiem czy sprawnośc by się poprawiła czy pogorszyła?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Czy taka przeróbka pieca (zdjęcie wyżej) będzie funkcjonować? Czy możecie mi podać linkę na forum o przeróbce C. na dolniaka
Sorry Możecie podać linkę
znalazłem, wyglada tak samo http://images.okazje...o-3-15-35kw.jpg Tak to jest ten piec - czy możecie mi wiecej napisać o tym piecu
To jest stary kocioł żeliwny (ponad 20 lat ma) Składa się z bloków żeliwnych skręconych Chciałem uniknąc górnego spalania - cyklów, i ograniczyć tylko do spalania dolnego (zwiększyć sprawność)- załącznik Nie wiem czy to dobry pomysł? Węgiel w miare spalania by się zsuwał na palenisko i by się paliła tylko mała część paliwa, czyli reszta by się nie dymiła Teraz jak na piecu (woda wychodząca) mam ok 50 stopni to spalika w koninie ok 100 stopni (tj ok. 20 cm od wylotu spalin z pieca) Pale groszkiem lub orzechem, która ma 25-27 MJ
Witam Gdzie można kupic taki elektroniczny sterownik i jak to fachowo sie nazywa? Juz wiem To elkryczny miarkownik Czy od ma tylko dwa stany tz otwiera calkowicie i zamyka?
