6
Treść opublikowana przez Blackbird
Wg. mnie (ale nie szukałem) nie ma pompy dedykowanej konkretnie do CWU. Napisałem jak być powinno choć może ktoś zacznie produkować takie pompy bo problemy będą się nasilać nie jednemu podczas pracy dwóch pomp. Jak bojler nie jest daleko od pieca to można pokusić się o wstawienie zamiast pompy elektrozaworu, którym tak jak pompą będzie sterował sterownik. Wówczas grawitacja powinna też sprawnie nagrzewać wodę choć może pojawić się problem tego typu, że pompa CO będzie przeciągała wodę przez obieg CWU. Tu pozostaje tylko robienie doświadczeń.
- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
To jest jak najbardziej OK. Praw fizyki nie zmienisz. Też tak mam i trzeba z tym żyć. Do zasilania bojlera stosuje się typowe pompy obiegowe od CO. Wg. mnie pompa do CWU powinna mieć znikomą wydajność aby tylko wprawiła w ruch wodę bo ta typowa od CO "przeciąga na siłę" wodę od kotła do bojlera, a mając za kotłem jeszcze zawór 4d, który w dodatku jest ustawiony tak, że więcej wody ciepłej krąży w kotle niż puszcza na grzejniki to siłą rzeczy woda będzie krążyła w obiegu kocioł-bojler przy załączonych dwóch pompach ( CO i CWU)
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Właśnie powinno tak być, że pod dany piec dany sterownik. Do końca nie znam idei działania wymienionych sterowników ale myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych i da radę wszystko dopasować. Wiadomo, że sterownik w którym ustawia się ręcznie parametry może zostać użyty w każdym piecu. Sterownik inteligentny może dokonywać pomiarów temp: - wody zasilającej - wody powrotnej - wody za zaworem 4d - spalin - zewnętrznej Na tej podstawie oraz swojemu wewnętrznemu algorytmowi dobiera parametry procesu spalania. Do końca nie wiem jak to jest więc niech wypowie się ktoś kto jest użytkownikiem tych sterowników i ze swojego doświadczenia stwierdzi czy da radę zaadoptować sterownik do Twojego kotła. W tym przypadku możliwe, że chodzi o zamontowanie czujników - ale to wiadomo jest proste. Jedyny haczyk tego wszystkiego to, to że dla poszczególnych kotłów ten sam sterownik ma napisany troszeczkę inny algorytm, który wynikł z przeprowadzonych badań doświadczalnych.
Nie miałem do czynienia w praktyce ale myślę, że PID sprawdzi się w tym przypadku. Z doświadczenia powiem (jak poleciał aktualny), nie kupowałbym sterownika, w którym trzeba samemu dobierać parametry. Rozglądnąłbym się za ECOMAX 800 tylko chyba w handlu nie jest dostępny, no i cena może zaskoczyć. Inny to może BRULI oraz tym podobne.
Wiem, że otworów mam 64. Jednak teraz nie mam możliwości wyjęcia płytki żeby dokładnie narysować rozmieszczenie. Jedynie udało policzyć się ilość otworów w pierwszym rzędzie - 9 - na tej podstawie dobrałem pozostałe rozmieszczenie otworów bo wiem że otwory są wiercone " na przemian". Na zamieszczonym rysunku wyszło 68 otworów, więc należy uznać, że tak mam :)
Stalmark 13kW czyli Sadzmark 13kW z podajnikiem tłokowym, oczywiście nie polecam, ale zaznaczmy w temacie jego obecność.
Popieram Vlad24 - spali ok .60kg Co do stukania, to określ czy jest to typowe stukanie, które dochodzi z zaworu różnicowego czy może stuk związany jest z rozszerzaniem rur. U mnie tak było, że rura była mocno zabetonowana w ścianie i to powodowało "pykanie" a nie stukanie. Po prostu ściana nie pozwalała się dla niej wydłużyć. Odnośnie zadanej nie słuchaj, że jest za niska, ustawiasz taką aby przy danej temp. zewnętrznej piec dawał radę utrzymać wymaganą temp. w domu i ew. dogrzać bojler. Poprzeglądaj sobie instalacje na jakich temp. chodzą (jest też czasami opis do nich) i sama wyciągnij wnioski https://esterownik.pl/zdalny-dostep Tylko nie pisać mi, że tam też są bzdury odnośnie zadanej bo to jak ze studentami ...... wykuli na blachę wszytki książki z metaloznawstwa, a jak dostali młotek do ręki to nie wiedzieli jak się nim posługiwać. Ktoś podał, że zadana nie może być niższa niż 55st i tak się ciągnie wątek po forum, a jest jeden mądry czyli z doświadczeniem i napisał czemu i w którym miejscu przepalają się kotły. Oczywiście trzeba tak skręcić zawór 3d żeby w kotle była trochę wyższa temp. niż na instalacji. Kotły z sterownikiem Ecoal i Bruli działają bez zaworu mieszającego ale zamiast niego jest pompa mieszająca wyjście z powrotem. Informacje jakie są podawane na tej stronie nie bierz na 100% do serca bo wydaje mi się, że są błędy. Skup się tylko na porównywaniu temp. pieców bo utrzymywanie wody w coraz to wyższej temp. pochłania dodatkową energię.
- 17 odpowiedzi
- Cichewicz Futura S Dual
- Funkcja Fuzzy Logic
- (i 5 więcej)
Wyszło tak, że mam przerobiony zbiornik i schodzi wszystko na 0. Także po wydaniu 7000zł należy: a) przerobić zbiornik B) dorobić deflektor Polecam sadzmarka dla majsterkowiczów. Aaaa no i zarezerwować dużo dużo czasu, żeby dopasować ustawienia, a jak trafi się opał o innych parametrach ......... to znowu powtórka z rozrywki (dużo dużo czasu). W obecnych czasach sterownik dwustanowy (st-37) ................ duża porażka. Oczywiście sprawa tyczy się optymalnego zużycia opału, no chyba, że ktoś się z tym nie liczy - to polecam.
Termo-Tech Krótkie Trzymanie Ciepła Na Piecu Termo-Tech 19Kw
Blackbird odpowiedział(a) na togal7 temat w Kotły z podajnikiem
Nie widać zaworu 4d. Nie wiem jak porównać pracę z zaworem i bez niego, ale kiedyś robiłem chwilowe testy z otwieraniem zaworu na maxa (czyli tak jak by go nie było) to woda momentalnie się chłodziła w piecu, ale wynikało to zapewne, że w całym obiegu CO prócz kotła był temp. niższa pewnie ok. 5 - 7st. Niech się wypowie ktoś kto nie ma zaworu 4d jak wygląda sytuacja podczas pracy ciągłej. Z innej beczki ........ takie podłączenie zasilania grzejników i bojlera może się kłócić w momencie załączenia pompy CWU. Podczas pracy tej pompy temp. wody zasilającej grzejniki może być znaczni niższa. Sposobem na to powinno być zasilanie CWU rurą o średnicy, o rząd niższej niż ta która jest teraz. Tu także niech się wypowie ktoś kto ma doświadczenie lub podobny przypadek u siebie. -
Estyma robi na potrzeby firmy Kostrzewa, więc z tego co jest mi znane to tam są instalowane.
togal7 weź sobie do serca to że to "co piszą" przynajmniej w 50% nie jest prawdą. Polak lubi się chwalić i tak już pozostanie. 1. Spadki temp. do 52 st są normalne. Też tak mam (jak jest większy mróz, zadana 60st) czy miałem bo teraz mam inną zadaną. 2. Teraz podtrzymanie bez podawania opału trwa ok. 10 min. 3. Ludzie nie piszą prawdy oraz nie podają warunków w jakich zostało to uzyskane. Tak jak napisał Vlad24 po papiesku - to jest prawda. Porównaj sobie z jaką mocą chodził piec u Vlad-a24 i ile zużył w tym czasie. Jeżeli Twój dom potrzebuje ze 3 razy więcej ciepła czyli w jego przypadku chodził by na 7kW to w przybliżeniu wynik pomnóż przez 3. Teraz trzeba zadać sobie pytanie kto zaglądnął na forum pierwszy raz i się zalogował? Ten który w mrozy 15st spala 15kg/dobę?? Nie sądzę bo to nie logiczne w 200% żeby szukać jeszcze oszczędności. Ktoś chyba pisał prace magisterską na temat ogrzewania czy kotłów w Polsce. Było podane, że w ciągu roku sprzedaje się 20tyś kotłów z podajnikiem. Teraz ........... ilu jest na forach użytkowników? na podstawie których można wyciągnąć wnioski? i w ilu % te wyniki przedstawiane przez nich są prawdziwe? a ilu użytkowników ma taki sam dom i układ CO jak np. TY? Z tego wszystkiego wychodzi marny procent ogółu eksploatacji kotłów, czyli ludzie mają realne spalania a nie wirtualne. Sporo osób po prostu nie wnika, część nie jest obeznana z internetem więc nawet nie w głowie im żeby coś szukać i zmieniać. INTERNET to nie bóg p.s. poprzez pocztę wewnętrzną dowiedziałem się o takich absurdach jakie są wypisywane jak jest w rzeczywistości, że włos się jeży (chodzi o 2 użytkowników, którzy znają się z "podwórka" ) -
Duże Wahania Temperatury W Piecu Tłokowym Oraz Długie Nagrzewanie
Blackbird odpowiedział(a) na daroq temat w Kotły z podajnikiem
Może banalne pytanie ale trzeba zadać. Na którym biegu pracuje pompka CO? Powinna być na 1. Zawór 4-d jakiej wielkości? 1 cal? 5/4 cala? itp Podaj ile masz żeberek w całym domu. Na razie takie gdybanie potem będziemy myśleć dalej. p.s. na własnym przykładzie stwierdzam: Żadnych pieców ze sterownikiem, w których trzeba ustawiać parametry. To głupota jakich mało i totalnie bezsensowne podejście producentów w aktualnych czasach. -
Jeden Z Dwóch Grzejników Nie Grzeje
Blackbird odpowiedział(a) na pasiu66 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak napisał poprzednik, że zasilanie z dwóch pionów może powodować taką sytuację, ale z drugiej strony zapewne woda na powrocie powinna mieć podobną temp. w obu grzejnikach, więc tak kolizja nie powinna wystąpić. Co innego gdyby były 2 różne grzejniki i o różnych wielkościach. Można dać 1 większy ale jak wiadomo kolejny nie potrzebny koszt. Na spróbowanie można zrobić tak. Z zasilania grzejnika , który grzał wcześniej czyli tego z lewej, poprowadzić zasilanie (wiadomo poprzez trójnik) do tego z prawej i zobaczyć jaka będzie reakcja bo nie zawsze da radę wyjaśnić racjonalnie fizykę. -
Instalacja zamknięta - otwarta ? Jest "coś" innego ponad poziomem górnym obu grzejników. To coś to zbiornik wyrównawczy w przypadku gdy łazienka jest na górze czy dalsza część instalacji jeżeli jest na dole itp. Chodzi o to czy jest wywierane jakiekolwiek ciśnienie na zasilanie. Jaka temp. wody zasilająca instalację C.O. ? -
Jedyne czego można się przyczepić to, że odpowietrznik jest wyżej niż "górny poziom" grzejnika z prawej. Jeżeli jest jakiś śrubunek przy prawym grzejniku to można go poluzować i powietrze jakoś ujdzie. Jak jest miedź to niestety czekać aż samo się przegoni. Zasilanie do prawego wpada z góry tak jak jest narysowane? -
Seko Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
Blackbird odpowiedział(a) na perek temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik przeglądnięty od deski do deski. W trybie serwisowym jest tylko: - min. temp. zadana - coś z alarmami Na pewno ile sterowników tyle i wersji programu, bo ten temat śledzę od jakiegoś czasu. Nie wspomnę o 2 różnych dmuchawach i wersjach z klapką albo bez klapki - tyczy się to tego samego kotła. p.s. ja mam tłokowca- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
Właśnie na programowaniu się nie znam (a szkoda), ale eksperyment rozpocznę od wstawienia regulatora obrotów do dmuchawy i zrobienia pseudo fuzzy logic - mały wiatr i większa (duża) przerwa podawania niż obecnie = długie dochodzenie do zadanej temp.Czas pokaże co wyjdzie. Na razie nie piszę jakie napięcie mam na 1 biegu żeby nic nie sugerować póki kolega nie sprawdzi. p.s. ja nie mam spieków- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
Odnośnie dmuchawy. Sprawdź miernikiem jakie napięcie występuje na najniższym biegu, wtedy będzie wiadomo czy przypadkiem nie dmucha za mocno. Ja mam zasłonięty wlot do dmuchawy tak gdzieś na 80% i dalej dmucha bo języki ogniowe sięgają daleko. Też mam st-37 i wina leży w programie.- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
Popieram guitar-a, ale jak wiadomo czym wyższa temp. wody tym więcej energii potrzeba aby ją utrzymać na stałym poziomie.
rossini zostaje Ci tylko przejść na miał. Mając taki sterownik nie powinno być problemów z paleniem miałem, a jeżeli będą się działy podobne cyrki to chociaż mniejszym kosztem.
Moim zdaniem te 2 minuty opóźnienia dmuchawy ma swoje plusy i minusy. Plus to wpływ na lekką redukcję sadzy w porównaniu gdyby tej funkcji nie było. Minus to właśnie wypalanie żaru i przesuwanie jego położenia. Jak pisałem powyżej przy temp. ujemnych nigdy nie korzystałem z podtrzymania bo było więcej strat niż korzyści i jak czytam czasami, że u niektórych podtrzymanie trwa 40min i spalają 15kg/dobę przy mrozach to tylko pojawia się u mnie uśmiech na twarzy.......... Ten pomysł z przepalaniem przypadkowo wpadł mi do głowy tydzień temu, bo chciałem zobaczyć czy w ogóle jest możliwe utrzymywanie danej temp. za pomocą podawania cyklicznych dawek. Jak wiadomo nie można porównywać 2 instalacji, u mnie się sprawdza u Ciebie może nie, ale jest za to może inny sposób na okiełznanie "dziada" :D odnośnie tego: "U mnie można w st37 ustawić podtrzymanie minimalnie na 1 minutę. Czyli jak piszesz ma to sens zaoszczędzić paliwo". Nie koniecznie. Musisz porównać tak jak pisałem. np. w pracy podajnik podaje 3 razy żeby osiągnąć zadaną i to trwa t1, potem przechodzi w podtrzymanie (tu bez podawania dawek), które trwa t2. t1+t2 = T czyli np. czas T wychodzi 25min. Wniosek: na 25min palenia potrzebne są 3 podania tłoka czyli na 50min potrzebne 6 podań itd. Ustawiasz przepalanie nawet tak jak ja mam - 1 dawka co 13min. Wniosek: na 52min potrzebne są 4 podania. Jest zysk?? JEST, w cyklu dobowym zysk 2 podań na 52min jest duży. p.s. czasy i podawania na moim przykładzie
Tu jest pewna prawda na przykładzie mojego układu. Każda instalacja jest inna. Tak jak piszesz, że spadek temp. jest nawet o 8st to też może być normalne. W okresie zimowym u mnie spada nawet i o 6 - 7st, jak również i o tyle rośnie pow. zadanej. Teraz u mnie żeby mieć 21st w domu, puszczam na grzejniki wodę o temp. 35st. (mam zawór 4d) i teraz najważniejsze ................ zrobiłem eksperyment z podtrzymaniem, ustawiłem przerwę 13minut i 1 podanie tłoka (jedna porcja = 130g miału). Przy takim parametrze może ktoś nie uwierzy ale chyba 24h piec jest tylko w podtrzymaniu bo ilekroć byłem przy kotle to zawsze utrzymywał temp. na podobnym poziomie. Różnica wahań ok. 3 - 4st. Minusem tego rozwiązanie jest troszkę większa ilość sadzy, ale zużycie dobowe spadło o dobre 30% w porównaniu do wcześniejszego stanu praca-podtrzymanie (w podtrzymaniu żadnego podawania). Na pewno sprawdza się to przy aktualnych temp. tj. ok. 8st, bo jak znam życie jak spadnie temp. do 0 to podtrzymanie straci rację bytu bo w st-37 min. przerwa to 10min. W poprzednich 2 sezonach (przy temp. ujemnych) nie było szans żeby nawet podać choć jedną dawkę w podtrzymaniu bo trwało ono max. 8 - 9min, jak trwało trochę dłużej to włączenie się dmuchawy przed podaniem powodowało chłodzenie kotła i szybki spadek temp. poniżej zadana minus histereza. Mój sposób porównawczy zawsze jest taki: porównać na jak długo wystarczają np. 4 podania tłoka, regulując czym się da i utrzymując prawie tą samą temp. jaka zasila grzejniki.
38 temat w tej samej sprawie ............ ludzie to się robi chore. Takie pytania wrzucajcie w jeden zbiorczy temat i nie róbcie zamieszania, a na początek polecam przeczytanie pozostałych tematów z tym związanych, w których są identyczne pytania oraz odpowiedzi na nie.
Z podtrzymaniem dobrze rozumiesz, ale do ogrzewania samego bojlera te 12 minut to za często i właśnie takie częste podawanie powoduje niepotrzebny wzrost temp. w kotle. Nawet w tej durnej instrukcji jest to napisane. Jak woda w bojlerze jest nagrzana pompa CWU wyłączona to bez względu co by się działo dawka będzie podawana co 12min. Pytanie po co?? aż 5 dawek na godzinę!!! Ceny opału tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6540-po-ile-u-was-opal/ Ja z Mazur jestem i jak pisałem palę miałem, ale ekogroszek na pewno przynajmniej 750zł
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
1.Karino znowu nie napisałeś jaka jest aktualna temp. zdana kotła. (ja bym polecił ok. 53st) 2. Ja mam tłokowca, ale patrząc po tym co inni piszą to czas podawania 20sek zdecydowanie za duży do grzania tylko CWU. 3. Przerwa w podtrzymaniu 12min to za mało stanowczo, ma być taka przerwa aby na palenisku nie zgasło, przynajmniej 1 godzina, choć ja na miale miałem przerwy 2 a nawet 2,5 godziny i nie gasło. Teraz mam 1h20min bo miał nie jest aż tak suchy jak było to latem nie chce się zajarać przy przerwie 2 godziny. 4. Czym palisz? ekogroszek?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
