6
Treść opublikowana przez Blackbird
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Stalmark Stalmark - Ekonomiczne Ustawienia Pieca - Ekogroszek
Blackbird odpowiedział(a) na detox temat w Kotły z podajnikiem
Zapomnij o tym, że zwalczysz sadzę. Nawet nic nie kombinuj bo szkoda czasu. Robiłem różne manewry ale nie dały nic znaczącego. Naprawdę odpuść sobie ..... niestety musisz się przyzwyczaić i męczyć. Ten kocioł to bubel i tyle.- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
Może jakieś nowości w sprawie palnika? bo nowych informacji w necie nie ma, a storna producenta chyba "wygasła" :) Kessel może jakieś fotki jak to się teraz pali?
Podajnik Rynnowy - Identyfikacja Kotła.
Blackbird odpowiedział(a) na QBAelectric temat w Kotły z podajnikiem
Popiół w komorze powietrznej to norma więc nie ma się czym przejmować. Tak jak pisze Pieklorz wstawić fajkę i nie będzie problemu jaki masz obecnie lub dorobić kołnierz dystanowy między kotłem, a całym zespołem podjnika i przestrzeń do spadania popiołu się powiększy. Po fotcę widzę, że jest to przyłącze prostokątne dorobienie kołnierza jest bardzo proste we własnym zakresie. -
Kesel powiedz jak wygląda sprawa z wypychaniem popiołu? Wylatuje on z przodu palnika czy też po bokach? Jeżeli i tu, i tu to ile procent z całości jest wypychane w przód, a ile na boki?
Kolejna sprawa, która mnie interesuje bo możliwe, że w tym sezonie zmienię palnik na retortę ( z tłoka). Jaka musi być minimalna przestrzeń poza krawędzią palnika,a ścianką (ściankami) kotła aby popiół mógł swobodnie opadać. Pytam bo kocioł jest strasznie wąski i nie wiem czy w ogóle coś da się dopasować.
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
Zainteresował mnie ten typ palnika. Przeczytałem cały temat. Widzę, że poczyniłeś sporo starań, modyfikacji itd .......... i w dalszym ciągu coś modzisz :) jaki aktualnie ma to cel - te pocięcie palnika? Które palniki (producenci) są niby podróbkami tych z neotechu? W końcu Lutech ( http://www.lutech.pl/Palniki-wielopaliwowe-23.html) to, to samo co Twój neo-tech? Pogubiłem się. Mógłbyś podać wymiary palnika? Głównie chodzi o jego szerokość.
Chciałbym odświeżyć temat i dowiedzieć się z jakimi problemami borykają się użytkownicy wszelakich retort i rynien. Wszystko idzie do przodu i niby miało być lepsze, a jak się czyta opinie to i te nowe wynalazki (patenty) szału nie robią.
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Stalmark Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
Blackbird odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli z tego tytułu, że wentylator pracuje cały czas (lepsze dopalanie) kocioł zużyje np. 3kg opału mniej na dobę to lepiej czy gorzej? czy może mało czy dużo? 3kg x 0,5zł (miał) = 1,5zł 1,5zł x 30 dni = 45zł 45zł - 12zł (za prąd) = 33zł Także jesteśmy na plusie 33zł w miesiącu :) czy to już się wlicza w coś więcej niż perpetum mobile? 33zł x 12miesięcy x 30 lat = 11880zł czyli następny kocioł mamy za darmo, prezent pod choinkę jak znalazł :) Kto do więcej? ps. oczywiście 12zł dot. prądu jakie pobiera miesięcznie tylko dmuchawa -
Pedro nie kupuj tego badziewia. Stalmarka mam kilka sezonów i decyzja o jego zakupie była moją najgorszą w życiu. Szkoda zdrowia i pieniędzy. Jeżeli do tego dodamy chamskie rozwiązywanie problemów przez kierownictwo firmy to zakład produkcyjny powinien zostać z tego powodu zamknięty. p.s. aaa jeżeli chodzi o certyfikaty odnośnie ekologiczności to można je powiesić w WC bo treść tam zawarta nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - mówię tu z punktu widzenia użytkownika a nie kolorowych folderów reklamowych
Czas Podawania W Kotłach Z Podajnikiem Tłokowym
Blackbird odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
Długie podawanie dużej porcji opału miałoby sens przy inteligentnym sterowniku, który mierzyłby czas narastania temp. w funkcji jej przyrostu. Przy sterowniku dwustanowym powodowałby "przesypywanie" paleniska w takiej sytuacji: do osiągnięcia zadanej brakuje np. 0,3 - 0,5st, a moment następnego podania wystąpi np. za 30sek, wówczas jeżeli w tym czasie zadana nie zostanie osiągnięta sterownik włączy podajnik, który poda kolejną dużą nie potrzebną dawkę. Z drugiej strony każdy zawsze mówił, że należy podawać mało ale często, a jak często to czas podania nie może być długi bo silnik będzie mielił "prawie" całą dobę (więc po co?). Kolejna burzliwie omawiana teoria głosi, że należy jak najszybciej zapełnić palenisko po przejściu z podtrzymania w fazę pracy, ale szybko napełniane z reguły może powodować sadzę. Wnioski: Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie odnośnie czasu podawania. Setki postów zostało napisane na pracę kotłów z podajnikiem i każde miało jakąś prawdę ale połączenie tych prawd w rzeczywistości jest nie do osiągnięcia bo jedna wyklucza drugą :) -
Wyczystkę trzeba czyścić np. raz na 3-4 tygodnie jak pali się miałem. W przypadku groszku podejrzewam że wystarczy zaglądnąć raz na rok. Sadza: tak to sadza, przecież kupiłeś sadzmarka więc nie ma się co dziwić - ten typ tak ma i tak będzie cały czas. Deflektor w pewnym stopniu pomoże. Popiół w normie. Zużycie dobowe w normie (wszystko jak zawsze zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło, nie można porównywać swoich parametrów z innymi znalezionymi w internecie) Wrzuć zdjęcia komory spalania. Czyżbym widział tam rury-płomieniówki?
Ustawianie Temp Zalaczania Pomp Cwu-Co
Blackbird odpowiedział(a) na marek1965 temat w Kotły z podajnikiem
Ja sobie wymyśliłem tak, że temp. załączania pomp mam zawsze ustawioną na 1.st niżej niż zadana. W momencie przejścia kotła w stan pracy (zadana - histereza = praca) i spadku temp., pompa zostaje wyłączona na pewien krótki okres, aż temp. znowu wróci do progu załączania się pomp. Mam grzejniki żeliwne dlatego chwilowy brak obiegu wody nie powoduje żadnego wychładzania się grzejników, a pompa sama z siebie odpoczywa cyklicznie i zużywa mniej prądu :) Nie wiem jak to sprawdza się przy grzejnikach, w których jest mało wody. Dla wyjaśnienia przykład: zadana 50st histereza 1st Pompa wyłącza się przy 47st, bo sterownik ma tak wklepane oprogramowanie że wyłączanie pompy następuje o 2 st. niżej niż "temp. załączania pomp" czyli potem załącza się przy 49st. -
Ja obecnie ( -3) na 110m2 nieocieplone spalam spokojnie 35kg miału, w domu 21st. Także nie ma co tu porównywać budynków i inatalacji bo każda jest inna. Jak już mówimy o podtrzymaniu to w okolicach 0 do +3st max. 20minut.- 48 odpowiedzi
- Podajnik tłokowy
- Sterownik Tech 37
- (i 3 więcej)
Temat dobry, ale wcześniej nie czytałem. Gadu, gadu tyle pomysłów i stwierdzeń ale nie ma głównego parametru. Co nazywamy podtrzymaniem? :) bo u jednych wynosi 5 min. a u innych 40min - bo i z takim stwierdzeniami się spotkałem i myślę że są z kosmosu ale kto komu zabroni być kosmitą.
Rysunek zrobiłem poglądowy (tak jak jest napisane) i stwierdziłem problem czyli pozostałość jaka zalega w zbiorniku. Nie bądźmy idealistami - wiadomo, że nie będę siedział przy zbiorniku i mierzył co do centymetra parametrów :) Jedno jest pewne, że oryginalnie jest on do bani i niech tylko będzie mokry miał to trzeba wynajmować na cały etat człowieka do mieszania. Wstawienie płaskownika nie spowoduje, że suchy miał zejdzie do zera ze względu na konstrukcję zbiornika. Przy mokrym miale płaskownik polepszy ogólne opróżnianie ale nie aż w tak bardzo. Pomysł z blachą nierdzewną jest jak najbardziej dobry.
Tak jak piszesz gonzo2 - zbiornik jest źle skonstruowany. W oryginale jego funkcja sprowadza się do ładnego wyglądania przed klientem. W oryginale nawet jak opał suchy to miału zostawało lekko 5-7kg. W oryginale zasyp = 80kg miału Teraz po przerobieniu i podwyższeniu wchodzi 100kg. Rysunek poglądowy przedstawia oryginał z lewej. Z prawej na czerwono zaznaczyłem wspawaną blachę, po której opał ześlizguje się "do zera".
Problem Z Ustawieniem Sas 17Kw Z Podajnikiem Tlokowym
Blackbird odpowiedział(a) na syrenkaś temat w Kotły z podajnikiem
Przy aktualnej średniej temp. -15st spalanie miału = 50kg/dobę. Dom murowany 110m + piwnica, nieocieplony. W domu 21st. Także spalanie masz w normie chyba, że dotyczy to innych warunków pogodowych. Pojemnik na popiół co 12h ........ zależy jak duży on jest. Jeżeli nie za duży to jest normalna sytuacja.. -
Przy -10st. 110m2 nieocieplony + piwnica + CWU = 40kg miału. W domu 21st. Jakby nie kombinować mniej nie spali w takich warunkach. Ok. 23 kg to spalał jak było z 5st na plusie. O co chodzi z tym sprawdzaniem wentylatora? bo nie rozumiem
15kg/dobę to tylko mit i nic poza tym, chyba że na podwórku jest przynajmniej 10st na plusie. To tak jak z samochodami, jak z silnikiem 1.0 spali 6l/100km to nie znaczy, że 1,5 spali 9/100. Jest pewne minimum, którego nie przeskoczysz. Piszę to na własnym przykładzie odnoście zużycia przez kocioł.
Zostawmy Bona w spokoju, bo przez takich ludzi w kraju dzieje się tak jak się dzieje i ta polska mentalność nigdy nie zginie. Tak jak pisałem w innym temacie - normalny człowiek nie rejestruje się na forum, żeby napisać pierwszy post w stylu Bona - wystarczy wejść w jego profil i zobaczyć jak sprawa wygląda. Wstyd żeby wszystko robić na siłę.
Nerwy biorą się tylko i wyłącznie z zazdrości. Jak się nie umie czegoś zrobić to tak się dzieje jak piszesz. Produkcja masowa jest po to żeby producent miał zysk, a kupujący zapłacił i nie zadawał już więcej żadnych pytań oraz żeby wybił sobie z głowy składanie reklamacji bo i tak nie wygra. Robogaz nie zadaje pytań typu "nie mogę osiągnąć zadanej" "kopci i dymi" czy "co zrobić bo mam niedopałki". Forum jest właśnie dla tych, którzy kupili masówkę i niewiedzą co z tym zrobić. Kolejna sprawa to ........ już wcześniej cię pytałem: Ile masz za reklamowanie sadzmarka? I po co to robić na siłę?
Ogniwo Praca Kotła Bez Przegrody Spalin
Blackbird odpowiedział(a) na firzu temat w Kotły z podajnikiem
Kolego, jak zadaje się takie pytanie to należy od razu wrzucić zdjęcia czy inne materiały przedstawiające sprawę. Skąd cała rzesza ludzi nie mających Ogniwa wie jaka jest jego budowa i jakie ma części składowe oraz gdzie one się znajdują? W takim przypadku jak to przedstawiłeś wątek będzie ciągnął się przez kilkanaście postów gdzie wyjaśnienie może będzie na samym końcu i to w sferze domysłów. -
Wynik super, tylko nie sugeruj się opiniami magików którzy osiągają zużycie dobowe na poziomie 10kg, bo i tacy byli i w tej bajki co pisali nawet dzieci nie chciały uwierzyć. Nie ma reguły, że jak dom ma 100m to spali tyle a jak 200m to spali 2x, jest pewne minimum, którego nie przeskoczysz.
Czy Większe Spalanie Ekogroszku Przy Wyższej (65 St.) Temp. Zadanej C.o Na Piecu ?
Blackbird odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Zgadzam się z tobą. Był swego czasu boom (a może jest dalej), że za jednym poszła cała wiara i dokładnie tak samo tłumaczyła, ale widzę, że teraz zgodnie chórem wszyscy piszą odwrotnie. Ja tej teorii się sprzeciwiałem, a teraz wychodzi na to że to racja :) hehe Wg. mojego doświadczenia (sprawdzone) czym wyższa temp. zadana tym większe zużycie opału - zdecydowanie. Wystarczy spojrzeć na podgląd e-coala i zobaczyć jaka temp. występuje gdy kocioł chodzi w trybie automatycznym. Vladzie, 0,5kg/dobę więcej?? Mity, mity .......... żyjmy i piszmy realnie :) a nie bądźmy ich pogromcami na siłę = różne instalacje, różne skutki. p.s. kociołsam choć nie jest uważany za kogoś normalnego ze względu na styl wypowiedzi, ale w którymś wątku napisał konkretnie w tej sprawie i ja pod tym się podpisuje -
Odradzam stalmarka, a co polecam ? ........ nie wiem. Zgodzę się z CooleR. Sterownik musi mieć dużo możliwości zmian parametrów aby dostosować całość pod swoje potrzeby. Wskazane bardzo jest aby sam dobierał przerwę podawania i nadmuch bo inaczej się umęczysz. Odnośnie błahej i nie branej pod uwagę sprawy. POPIELNIK - powinien wystarczyć na przynajmniej całą zawartość zbiornika. Jeżeli do danego kotła jest dedykowany miał to właśnie dla niego, bo jak wiadomo z niego powstaje więcej popiołu niż z groszku, a sprzedawca (oferta) będzie zawsze odnosić się do groszku - więc klient robiony jest w bambuko na starcie, bo jaki jest sens konstrukcji w której zbiornik wystarcza np. na 4 dni a np. co 2 dni musisz przyjść i wynieść popiół - paranoja, ale w moim przypadku tak jest.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
