emigrant
17
Odpowiedzi opublikowane przez emigrant
U mnie pompka akurat pracuje ze stałym ciśnieniem, bo to stara pompka. Na krótkim obiegu kotłowym mam Wilo Pico, ale tam lata na 1 biegu(C1). Na 11, czy 12 grzejników tylko 2, albo 3 będą miały głowicę termostatyczną. To mała instalacja, więc nawet jakoś nie trzeba było równoważyć hydraulicznie instalacji przez kryzowanie zaworów grzejnikowych, bo najdalej oddalone grzejniki były gorące. Szumów też nie słychać a pompka gania na 3 biegu.
@samborA co sądzisz o głowicach gazowych? Niby szybciej i precyzyjniej reagują na zmiany temp. pomieszczenia niż cieczowe. Czy współcześnie iść już w elektroniczne?
@Sławek007 to masz zwykłe zawory Danfossa RA-N i zwykłe głowice elektroniczne. Myślałem, że masz coś wyszukanego jak Danfoss Dynamic Valve https://www.danfoss.com/pl-pl/products/dhs/radiator-and-room-thermostats/radiator-thermostats/radiator-valves/dynamic-valve/#tab-overview który automatycznie równoważy hydraulicznie instalację, ma jakiś regulator ciśnienia różnicowego. Tylko nie wiem czy taki zawór nadaje się do układu otwartego? Czy to ma jakieś znaczenie, czy to jest układ zamknięty, czy otwarty dla takiego zaworu?(@sambor).
Co sądzicie o głowicach nie cieczowych a gazowych?
Filmik do Danfoss Dynamic Valve
Coraz bardziej zaczynają mi się podobać Twoje argumenty, żeby zostać przy grzejniku aluminiowym, albo wymienić na aluminiowy o odpowiedniej mocy. Zaraz będę robił obliczenia, bo wydaje mi się, że mój magik hydraulik wstawił grzejnik na "oko" w pokoju na poddaszu, który nie jest ocieplony - jedynie w dachu 6 cm wełny z lamdą 0,032. W przyszłosci będzie dodatkowe 20 cm wełny. Przy remoncie w ścianki pokoju dam alufoxa(alufox.pl) i farbę termo CIQ. Traktuję to jako eksperyment, ciekawostkę jako formę dodatkowego ocieplenia poprzez odbicie promieniowania cieplnego. Nie jest drogie a chętnie przetestuję.
Pokój ma 3,40 m x 4 m = 13,6 m2. Nie wiem ile tu założyć watów na m2 na poddaszu/strychu użytkowym, ale niech będzie 120W/m2. Grzejnik to 16 żeberek 350/100, ma 6 tych bocznych lameli, czy jak to się zwie. Jest miejsce pod oknem na wysokość grzejnika do 550 mm. Nie mam pojęcia co autor pomysłu miał na myśli wsadzając do tego pokoju niskie 350-tki, ale za to dłuższe, bo aż 16 żeberek - 128 cm długość grzejnika. Pewnie taki się kupiło w 2008 roku... Ja ich nie kupowałem ani nie dobierałem.
No dobrze. Zobaczymy jaką moc cieplną ma jedno żeberko mego grzejnika Fondital przy delcie 30(55/45/20):
Φ = Km ΔTn
0,6506x(47,2^1,2598) = 83,5 W
16 x 83,5 = 1336 W
Purmo C22 400/1200 przy 55/45/20 ma moc cieplną 747 W według ich tabelki.
Czy ja tu coś źle policzyłem, czy jednak sprawność stalowych grzejników jest tak beznadziejna? Mego modelu Fonditala już nie produkują, ale wybrałem podobny model ze słabymi parametrami i 6 lamelkami na boku grzejnika https://www.fondital.com/pl/pl/master
Zostawić ten grzejnik, czy zwiększyć moc?
Godzinę temu, Sławek007 napisał:Nie wiem jak to wygląda z grzejnikami aluminiowymi, ale przy stalowych (mam Kermi) też występuje problem „odczucia chłodu” przy głowicy dziejącej w trybie on/off. Po zagrzaniu pomieszczenia głowica zamykała całkowicie przepływ, przy za dużym grzejniku następowało przegrzanie pomieszczenia o np. 1 stopień. Później po ostygnięciu grzejnika i temp. w pomieszczeniu wyższej niż zadana następuje ten dyskomfort tzw „zimnego grzejnika” Temp OK, a wydaje się chłodno. Bardzo jestem na to wyczulony. U mnie grzejnik ma być ciepły cały czas nawet w części. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż głowic, które same się regulują dobie przepływy w zależności od różnicy temperatury względem zadanej. Wymieniłem wszystkie kilkanaście głowic na odpowiednie i problem znikł.
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkNo właśnie te Danfossa klasyczne działają chyba on/off? Zdradzisz jaki zawór i głowicę zastosowałeś, co nie działa na zasadzie on/off a jedynie kryzuje przepływy w zależności od różnicy temperatury zadanej?
Masz u siebie grzejniki aluminiowe? Z nimi taki jest problem, że jak przestaje grzać to mimo np. 23-24 stopni w pokoju robi się "zimno" Z grzejnika jest potrzebne non-stop promieniowanie cieplne, nawet trochę. W każdym razie w moim przypadku - grzejnik nie grzeje to mam odczucie, że robi się chłodno. Grzejniki aluminiowy momentalnie robi się zimny jak zakręcimy dla niego przepływ. Stalowy zwłaszcza C33 ma duży zład wody w stosunku do aluminiowego. On powinien dość długi czas promieniować cieplnie nawet jak głowica zdławi w nim przepływ. Dobrze mówię, czy plotę jakieś bzdury? Wydawało mi się, że to jest sytuacja korzystniejsza dla głowicy, bo grzejnik wolno się na nagrzewa i wolno stygnie. Głowica ma czas płynnie to wszystko regulować, gdy jeszcze grzejnik będzie w miarę ciepły i będzie promieniować cieplnie. Przy aluminiowym nie będzie tak, że jego praca będzie zero-jedynkowa? Gorący na maxa przy grzaniu i zimny jak wygrzeje pokój.
3 godziny temu, qmt napisał:
Stalowy podobnej wielkości będzie miał chyba podobną moc. "lepiej czuć ciepło" to brzmi jak babcine przekonania o szkodliwości przeciągów i promieniowanie telewizora. Trzymał bym się parametrów grzejników i dopasowania do reszty instalacji
Stalowe chyba mają większą pojemność wodną. Chyba ma to znaczenie przy głowicach? Grzejnik trochę wolniej robi się chłodny? Dla przykładu Purmo C22 500/1000 ma pojemność wodną 5,5L a Findital EXTRATHERMSERIR SUPER B4 500/1000 mają pojemność wodną 3,38L. Czy to 2,12 litra robią jakąś różnicę?
https://www.fondital.com/pl/pl/extrathermserir-super-b4-pl
Taki Purmo C33 500/1000 ma pojemność wodną aż 8,2 litra. Taka sytuacja jest korzystna dla głowicy termostatycznej. C33 550/1000 ma 9 litrów - taka wysokość byłaby docelowo. Z aluminiowego bym musiał wziąć 500/1000 z pojemnością 3,4 litra, bo kolejny rozmiar to 600 a 600 nie wejdzie.
Godzinę temu, carinus napisał:Bardziej chodzi o to, by nie mieszać w instalacji materiałów tworzących ogniwa galwaniczne.
Masz na myśli łączenie miedzi z aluminiowymi grzejnikami? Aluminiowe grzejniki to tak naprawdę stop aluminium z miedzią i innymi dodatkami. Grzejnki tzw. aluminiowe można łączyć z instalacją miedzianą. U mnie jest instalacja miedziania.
U mnie jest i tak pełen mix - kocioł stalowy, bojler z kwasówki 316L, instalacja CO miedziana, korpusy pompek żeliwane, grzejniki aluminiowe. 🤣
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi. W ogóle dobrze robię, że zmieniam aluminiaka na stalowy Purmo? Czy to trochę taki głupkowaty pomysł skoro już jest grzejnik, ale aluminiowy? Podkreślam, że będzie założony termostat, klasyczny, ręczny Danfossa. Niby ze stalowego przyjemniej czuć i lepiej ciepło niż z aluminiowego. Ktoś to potwierdzi?
Tutaj pokazujesz rdzę zewnętrzną. Co się dzieje od środka raczej nie wiesz? Czy tam nie odchodzi płatami rdza? Rozumiem, że do środka jakąś kamerką nie zaglądałeś? Mimo wszystko, 15, czy 19 lat to niesamowity wynik, że grzejnik nie zgnił od środka w układzie otwartym. Wychodzi na to, że aż tak źle nie jest.
Witam,
Na pewno jakaś część z Was ma grzejniki stalowe np. Purmo, Kermi w układzie otwartym. Jak długo już użytkujecie takie grzejniki? W warunkach gwarancyjnych często jest zastrzeżenie, żeby stalowego grzejnika nie używać w układzie otwartym, bo praktycznie cały czas w takich układzie woda jest napowietrzona i może dochodzić do korozji grzejnika. Jak już ma być taki grzejnik w układzie otwartym to należy używać inhibitorów korozji. Raczej nikt ich nie stosuje.
W październiku robię remontu pokoju na poddaszu i chyba wywalę grzejnik aluminiowy i wstawię stalowy. Dlatego stalowy, bo chcę wstawić głownicę termostatyczną. Aktualnie w grzejniku aluminiowym nie ma głowicy - w domu w żadnym aluminiaku nie ma głowicy. Niby głowica termo w grzejniku aluminiowym to trochę niezbyt dobry pomysł. Ogólnie grzejnik aluminiowy do kotłów na paliwe stałe to pomyłka, jedynie do instalacji gazowych/olejowych. Nie wiem ile w tym prawdy. Ze stalowego jest przyjemniejsze promieniowanie cieplne. Jedynie w łazience jest drabinka stalowa z głowicą termo. Kocioł zasypowy jak w podpisie.
Nie ma co wymyślać. To już duży sukces jak ludzie chcą kupować bojlery nierdzewne. Ważne, aby przypilnować z tą izolacją. Kto ją ma dobrą a kto złą. Joule też nie sprawdza spawów pewnie, bo po co. Tylko u nich proces składania, spawania bojlerów jest zautomatyzowany, powtarzalny.
Ja dziś już sobie nie wyobrażam kupna bojlera stalowego. Z tego co widać po opisach i filmikach takie są oszczędności w nakładaniu emalii, że prawie jej nie ma. Bojler fabryczne od środka na dzień dobry jest już zardzewiały w niektórych przypadkach. Pieprzenie się z tymi anodami. Nierdzewkę/kwasówkę można podgrzać do 80-90 stopni i nic się nie dzieje a w stalowym popęka emalia i bojler do wywalenia - abstrahując od tego po co podgrzewać wodę w bojlerze do 80-90 stopni... Bojler nierdzewny jest bezpieczny sanitarnie, sam z siebie spełnia wymogi dla wody użytkowej - tam nigdy nie będzie rdzy od samego bojlera. Ze stalowym może być różnie... Sam miałem 12 lat stalowy i został profilaktycznie wymieniony na kwasówkę, bez czekania aż stalowy zacznie cieknąć. Pod koniec spuszczania wody ze stalowego leciała herbata i kawałki rudej - nie wiem, czy to gratisy z wodociągów, czy już dawno zniknęła emalia. Anoda nigdy nie była wymieniana. Po wykręceniu anody było jakieś kilka cm kamienia kotłowego na niej. To jeszcze nie miałem zmiękczacza. Kwasówka od nowości zalana już była wodą zmiękczoną.
U mnie w bojlerze, w środku był kawałek tej gąbki, izolacji - pewnie wpadł jak ocieplali. Pod ciśnieniem przywędrował pod zawór umywalki gorącej wody w łazience i zatkał przepływ. Pół biedy, że gdzieś na kolanku w rurkach PP się nie zatrzymał. Trochę byłoby zabawy... Za to ładnie ten kawałek gąbki przeczyścił rurkę z osadów.
Poczytaj o tej stali duplexowej z której robią bojlery Joule. Jak to ma być stojący bojler to tylko Joule. Jak to ma być pod pompę ciepła, to musisz wziąć model z dużą wężownicą. Termica i jej podobne to nawet nie robią z kwasówki bojlerów o małych pojemnościach, tylko ze zwykłej nierdzewki. Podobno taka stal nie nadaje się na bojlery. Już nie pamiętam o co chodzi - czy pękają spawy, zbyt delikatna, bardziej robią się wżery korozyjne. Przez kupnem bojlera dzwoniłem do Chełchowskiego to akurat on odebrał to mi tłumaczył, czemu nie robią bojlerów ze zwykłej nierdzewki. O ile pamiętam to nawet robili, ale zrezygnowali, bo było dużo problemów.
Tak, np. taki https://alplus.pl/pl/p/Bojler-JOULE-Cyclone-150L-1-wezownica-1W-nierdzewka-wymiennik-podgrzewacz-CWU-Wysylka-GRATIS/90 Wersja 100 litrowa ma średnicę z izolacją 50 cm. Wersja 150 litrów 54 cm - nie upchasz tych 4 cm? Do tego z bojlerem dostajesz w komplecie grzałkę. Grzałki do bojlerów nierdzewnych są bardzo drogie.
Obejrzyj filmik jak robią bojlery od Joule. Tam jest pełen profesjonalizm. Mają też pewnie porobione certyfikaty energetyczne. Chełchowski, czy Spawak ich nie mają, bo to pewnie dużo kosztuje - tak naprawdę nie wiesz w jakiej klasie energetycznej są ich bojlery. Pewnie pozaklasowe.
Ja mam bojler dwupłaszczowy pod sufitem, bo tylko taki mogę mieć, więc za bardzo dużego wyboru nie miałem, żeby mieć coś z kwasówki - wypadło na Chełchowskiego.
- 1
Mam bojler od Chełchowskiego i jego największą wadą jest izolacja. Do pokrowca powciskana taka gąbka. Kup bojler od Joule ze stali duplexowej. Niby lepszy stop stali jak klasyczne kwasówki 316 z której są zrobione bojlery Chełchowskiego. Do tego w Joule masz izolację taką jak trzeba. Bojler Chełchowskiego to przydomowa, garażowa produkcja w Łomży. Pewnie nie mają maszyn do monolitycznego pianowania bojlerów to kupują pokrowce i wypeniają je jakimś materiałem izolacyjnym - bo tak jest taniej i nie trzeba jakiś dodatkich maszyn/komór, żeby opianowac ciekłą pianą poliuretanową.
Spawak to chyba jeszcze lepsze akcje cyrkowe. Dawno nie zaglądałem na ich stronę. Jak zobaczyłem jak elementy ociepleniowe są posklejane szarą taśmą naprawczą to normalnie zdębiałem 😲. Tutaj najlepiej widać - https://www.spawak.com.pl/oferta/zbiorniki.html Takie cyrki to chyba tylko w Łomży, bo to kolejny domowy producent z Łomży.
Ludzie chyba nigdy się nie nauczą, że do bojlera jest potrzebne naczynie przeponowe. Jak ZB przy grzaniu nie kapie to znaczy, że jest albo bardzo niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej, albo ciśnienie się cofa do instalacji wodociągowej z braku lub przepuszczającego zaworu zwrotnego przy wodomierzu. Jak kapie ZB to dobry znak, że instalacja jest szczelna, ale brak jest naczynia przeponowego.
Kazanie zamontowania wężyka do ZB, żeby odprowadzać wodę do kanalizacji jest śmieszne. ZB powinien zadziałać tylko w sytuacji nadzwyczajnej, ostatecznej jak np. pęknie przepona w naczyniu, czy padnie termostat w grzałce i zacznie grzać wodę do 87 stopni. Nie jest jego zadaniem w upuszczaniu ciśnienia przy normalnej pracy bojlera.
Sporo ludzi, ale to kiedyś za BTC postawiło PV jak jeszcze była duża łatwość kopania. Od razu ludzie szyli w 40 kWp kto miał miejsce, bo taka instalacja wyszła darmowa(szybko się zwróciła, nawet w rok czasu).
Power Walker i Volta Polska to rasowa chińszczyzna. Rekomenduję stare, używane APC Smarty. Wyprowadzić okablowanie na zewnątrz, podłączyć 2 szeregowo spięte akumulatory 12 V, zalogować się konsolowo w eppromie i zmienić runtime na FF. Nic lepszego nie trzeba. Nawet można odpalić deamona apcupsd i dostawać powiadomienia na maila, albo takie info w logach:
root@backup[~]tail -f /var/log/apcupsd.events
2021-06-16 10:57:36 +0200 UPS Self Test switch to battery.
2021-06-16 10:57:43 +0200 UPS Self Test completed: Battery OK
2021-06-19 20:55:57 +0200 Power failure.
2021-06-19 20:56:03 +0200 Running on UPS batteries.
2021-06-19 20:57:15 +0200 Mains returned. No longer on UPS batteries.
2021-06-19 20:57:15 +0200 Power is back. UPS running on mains.
2021-06-19 20:57:59 +0200 Power failure.
2021-06-19 20:58:05 +0200 Running on UPS batteries.
2021-06-19 20:59:28 +0200 Mains returned. No longer on UPS batteries.
2021-06-19 20:59:28 +0200 Power is back. UPS running on mains.root@backup[~]apcaccess
APC : 001,045,1130
DATE : 2021-06-22 22:43:14 +0200
HOSTNAME : backup.xxxxx.eu
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) openbsd
UPSNAME : APU2D3
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2021-06-02 11:02:07 +0200
MODEL : Smart-UPS 1000
STATUS : ONLINE
LINEV : 237.6 Volts
LOADPCT : 18.2 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 83.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 237.6 Volts
SENSE : Medium
DWAKE : -1 Seconds
DSHUTD : 180 Seconds
LOTRANS : 208.0 Volts
HITRANS : 253.0 Volts
RETPCT : 0.0 Percent
ITEMP : 35.5 C
ALARMDEL : No alarm
BATTV : 27.3 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 5
XONBATT : 2021-06-19 20:57:59 +0200
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 284 Seconds
XOFFBATT : 2021-06-19 20:59:28 +0200
LASTSTEST: 2021-06-16 10:57:36 +0200
SELFTEST : NO
STESTI : 14 days
STATFLAG : 0x05000008
MANDATE : 2005-08-28
SERIALNO : AS0536130xxx
BATTDATE : 2021-15-05
NOMOUTV : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : 652.12.I USB FW:4.2
END APC : 2021-06-22 22:43:21 +0200
root@backup[~] -
O zgrozo... to nawet ja wiem jak działa zawór 4D i pompa kotłowa dla krótkiego obiegu to wręcz konieczność. Nie mam nic wspólnego z hydrauliką. Jakaś tylko tam wiedza dla potrzeb własnych. Gość chyba z zawodu hydraulik. Niesamowite...
Ten filtr do gorącej wody to po co? On jest dla celów filtracji gorącej wody w kuchennym zlewie a nie do instalacji CO. Znacznie ogranicza przepływ i chwila moment zapchą się syfem z wody kotłowej. Co będzie jak zapcha się w środku nocy jak każdy śpi a instalacja powinna działać? Tam powinien być zamontowany separator cząstek stałych i nic innego. Można dać też separator powietrza, albo 2w1. W bojlerze nie ma ZB 6 bar i przepływowego naczynia przeponowego.
Instalacja grzejnikowa będzie bezpośrednio wpięta do bufora. Wydaje mi się, że górna część bufora będzie dość szybko się nagrzewać. Chyba nie ma potrzeby grzania instalacji najpierw kotłem a później przechodzenie na grzanie bufora. Ten DS 23 kW jak się rozbuja to strach pomyśleć co to będzie się działo... Do tego ten bufor jest za mały do tego kotła.
Zawór zwrotny sprężynowy powinien być po stronie tłocznej pompy, czyli w tym przypadku między kotłem a pompą. Chyba nigdy nie daje się ZZ po stronie ssawnej. Za to filtr skośny przed pompą.
Teraz będzie dobrze. Brakuje zaworu zwrotnego, filtrów skośnych, itd. Rozumiem, to tylko uproszczony schemat.
31 minut temu, duble2 napisał:
To dlatego bufor się nie nagrzewa?
Tak jak masz teraz zrobione zawór ATV nadal jest w stanie zamknięcia na krótkim obiegu, więc powrót z bufora jest odcięty. Nie ma obiegu wody między kotłem a buforem.
Żywotność grzejników stalowych w układzie otwartym
w Instalacje CO i CWU
Ok, głowice z czynnikiem gazowym reagują szybciej niż z czynnikiem cieczowym. Gazowy - około 8 minut, cieczowy około 20 minut. Elektroniczne około kilkudziesiąciu sekund. Z tymi elektronicznymi jest trochę problemów. Jak głowica będzie dużo kręcić zaworem to szybko padnie bateria. Niektóre modele zawieszają się. Niektóre mają zbyt głośne silniczki - w pokoju sypialnym, w nocy w totalnej ciszy może być to słyszalne. Niektóre mają duże przekłamania odczytu temperatury. Niektóre "głupieją". Tutaj z własnego doświadczenia może coś więcej napisać @Sławek007
Chyba zamówię do klasycznego zaworu Danfossa RA-N główicę gazową Danfossa RA 2944.
Głowica gazowa RA 2944 jest w zakresie 5-26 stopni. Jest głowica Danfossa gazowa RA 2996 w zakresie 16-26. Czy taka głowica nie byłaby lepsza? Jaki jest sens ustawiania głowicy poniżej 16 stopni lub mieć zakres głowicy od 5 stopni? Może taką głowicę 16-26 stopni jest łatwiej ustawić na daną temperaturę i nie będzie całkowicie odcinać przepływu?
https://store.danfoss.com/pl/pl/Climate-Solutions-dla-ogrzewnictwa/Termostaty-grzejnikowe/Głowice-termostatyczne/Mechaniczne-głowice-termostatyczne/RA-2000-Czujniki%2C-RA-2996%2C-Gaz%2C-Typ-czujnika%3A-Czujnik-wbudowany%2C-16-°C---26-°C%2C-RA/p/013G2996
