emigrant
17
Odpowiedzi opublikowane przez emigrant
Jak jest za duży zawór to raczej żaden siłownik tego nie wysteruje.
Tylko nie bierz zworu 4D z dużym Kvs, bo to będzie słabo sterowalne. Ja taki błąd popełniłem kupująć 4D od ESBE VRG141 1 calowy, który ma Kvs aż 10. Orurowane dookoła kotła to 1 cal, ale mogłem wybrać 4D od ESBE, ale model VRG142, gdzie przyłącze jest 1 calowe, ale mamy do wyboru dwa różne Kvs 4 i 6,3. Wybrałbym zawór 1 calowy z Kvs 4. Zdecydowanie tyle wystarczy do instalacji miedzianej, 10-11 grzejnikowej. Podejrzewam, że zwór z Kvs 6,3 byłby także ze zbyt dużym przepływem. Przez to, że u mnie jest Kvs 10 to efekt jest taki, jak ruszę pokrętłem kilka milimetrów i temp. się zmienia o 10 stopni. Tak nie powinno być - za duże przepływy przez zawór 4D. Ten zawór nawet się nie nadaje pod automatyczne sterowanie, bo automatyka by totalnie zgłupiała. Jakbym miał ten VRG142 1" z Kvs 4 to byłoby pewnie poprawnie - przełożyłoby się na większe ruchy pokrętłem i mniejsze zmiany temperatury wyjściowej. VRG142 mają gwint zewnętrzny, ale to nie problem. Nie wiem jakiej marki chcesz kupić zawór 4D, ale jak od Afriso to też popatrz na Kvs, żeby nie wpieprzyć się w zbyt duży Kvs.
https://www.esbe.eu/pl/produkty/zawory-obrotowe/vrg140
Montować. Ochrona powrotu bez pompy na zaworze 4D nie będzie działać.
- 1
26 minut temu, sambor napisał:
Dlaczego nic w tym kierunku nie zmieniają, przecież są dotacje do ociepleń
Nic ta dotacja nie daje, bo jednak większość pieniędzy trzeba wyłożyć swoich. Niektórzy na to nie mają pieniędzy i mieć nigdy nie będą. Często termomodernizacja tych starych domów klocków to także wymiana całego dachu, bo nie ma wysuniętej wiatrówki. Dach kończy się prawie równo się ścianą szczytową. O ile stać kogoś od biedy na te 5-6 ton węgla na sezon, czy na cały rok to nie stać nawet z dotacjami na termomodernizacje.
- 1
W dniu 30.01.2022 o 23:05, emigrant napisał:
Pamiętajcie o obowiązkowym spisie kotłów w UG, albo poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/ Czas chyba do lipca 2022. Lepiej nie kłamać, bo te gamonie mogą naliczać kary w razie sprawdzania jak coś nie będzie się zgadzać ze stanem faktycznym. Brak spisu, czy zapomnienie to także kary finansowe.
Obowiązek spełniony. Nic tam nadzwyczajnego nie ma. Trzeba dodać swój dom do listy i później podpiąć deklarację pod dom. Kilka pytań i tyle. Kto ma obawy to nie ma co się bać. Oczywiście trzeba wypełniać z prawdą, bo:
CytatJestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz oświadczam, że niniejsza deklaracja, została złożona przez właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu zgodnie z art. 27g ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remont w oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynk w (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z p źń. zm.). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Data wypełnienia formularza: 25-04-2022
6 minut temu, Emilio26 napisał:
Po oględzinach zauważyłem że w tym modelu jest z prawej wajcha do oddymiania komory załadowczej a w mniejszych modelach nie widziałem. Macie to w swoich?
Nie, w mniejszych modelach tego nie ma. Podejrzewam, że aktualnie produkowane 11 kW i 15 kW mają to oddymianie imho. Zaszła mała modyfikacja, raczej na plus.
O ile ZB nie ma w sobie zaworu zwrotnego to tak możesz zrobić. Ważne, aby naczynie było za zaworem zwrotnym po stronie bojlera. Z tego co widać to masz ZB z zintegrowanym ZZ, więc nie możesz zrobić tak jak chcesz.
Naczynie przeponowe jest koniecznością w bojlerze. Skoro na reduktorze masz ustawione ciśnienie 4 bary to w naczyniu przeponowym ustawiasz 3,8 bara. Nie napisałeś jakiej pojemności jest bojler. Bo do jego pojemności dobiera się pojemność naczynia przeponowego.
Strasznie przeżywasz te regulatory ciśnienia. Chyba z braku laku 🙂. Widzę, że nie pożałowali na nakrętkę ze stali nierdzewnej A2(mogli dać kwasówkę A4, ale dobre i A2), ale już sprężynka stalowa ocynkowana galwanicznie :/. Może nierdzewna by się nie nadawała jako sprężyna - pewnie chodzi o jej odpowiednią sprężystość poprzez odpowiednie zahartowanie.
Jak kupisz bojler z kwasówki od Joule to w komplecie dostaniesz grzałkę. To chyba jedyny słuszny zakup imho. Ja mam od 3 lat bojler z kwasówki Chełchowskiego i do niego grzałka z kwasówki Termik 2kW. Do dziś działa, żadnych problemów. Bojler jak i cała instalacja CO jest objęta połączeniem wyrównawczym.
Ściany z czego są zrobione? Gazogąbka, czy silikat? Nie bierzesz pod uwagę, że ściany też muszą się wygrzać. To wszystko trochę trwa.
Jedyny problem z niższym ciśnieniem to deszczownica w prysznicu - tutaj najlepiej, żeby było 10 barów. Kup i przetestuj na różnych ciśnieniach. Od razu zamów manometr 10 barów 1.6 do tego reduktora. W Soclę można bezpośrednio wkręcić manometr a nawet dwa.
Socla też ma wykresy. O ile pamiętam są, poszukaj. Ja też nie wiem co się stanie jak dasz 3/4, albo 1 cal. Wszystko zależy jak jest zrobiona instalacja wodna w domu. Może to się jakoś oblicza, nie wiem. Nie jestem hydraulikiem.
@Eizon SOCLA 7BIS spisuje się bardzo dobrze. Zero problemów od 3 lat przy wodzie twardej. Polecam. W sumie mam zamontowane już dwie Socle, w domu 3/4 cala i w budynku gospodarczym 1/2 cala. Ciśnienie 5 barów też jest za wysokie. Jak masz podłączone wężykami krany w umywalce i zlewozmywaku to uważaj, żeby któregoś dnia nie zalało domu. Przy takich ciśnieniach wężyki lubią pękać. Optymalne ciśnienie dla domu to 3 bary. Moim zdaniem więcej nie trzeba. Z sieci wodociągowej mam 6 barów.
Cytat
STAL ŻAROODPORNA
Do produkcji elementów wykonanych ze stali, pracujących w temperaturach wyższych niż 600℃ stosowana jest stal żaroodporna i stal żarowytrzymała.
Stal żaroodporna i żarowytrzymała stosowane są w przedziale temperatur pracy 800-1150℃. Są to ogólnie przyjęte zakresy, i każdy gatunek z konkretnej podgrupy posiada odrębne przeznaczenie, granicę pełzania, wytrzymałość czasową na pełzanie, jak i środowisko w jakim może pracować przez określony czas.
Żaroodporność zapewnia zastosowanie dodatków stopowych do stali : chromu, glinu, krzemu, które tworząc na powierzchni materiału tlenki, utrudniają dalsze utlenianie. Natomiast żarowytrzymałość uzyskuje się dzięki zastosowaniu takich dodatków jak: molibden, wanad, wolfram, tytan, kobalt, chrom, krzem, które zwiększają energię wiązań atomów.
Większość stali żaroodpornych ( H25T, H18JS, H24JS) i wszystkie stale żarowytrzymałe, są również stalami nierdzewnymi a często i kwasoodpornymi np. H23N18, H25N20S2, H23N13.Widzę, że dość popularna blacha to 1.4845:
Własności charakterystyczne:
Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.
Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.
Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.
Przykłady zastosowania
Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.
Stal spawalna.
Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.
W Wood może być 1.4749
W Wood raczej nie siedzi kwasówka, czy nierdzewka o jakiej każdy myśli z której są robione bojlery, kształtki, śruby, nakrętki, itd.
Hehe..., żeby coś naprawić ruchomego, eksploatacyjnego, podatnego na zużycie trzeba ciąć kocioł. Super!
Żeby wymienić ceramiczny palnik na nowy też trzeba kocioł ciąć?
Klapka krótkiego obiegu jest zamknięta. Nawet jej nie dotykam, bo pewnie się "zaspawała". Jak ją zruszę to pewnie już na swoje miejsce nie wróci - wszystko tam się zruszy. Jak wiadomo nie ma tam dostępu, żeby coś poczyścić. Rozpalam także na długim obiegu.
Raczej wymiennik cały zawalony tylko nie wiadomo czym, bo jeszcze od nowości tam nie zajrzałem. Czy smołą, czy sadzą, czy tylko lotnym popiołem z popielnika. Póki co ciąg jest...
Mówisz o moim nie zaglądaniu do kotła? Nic tu nie ma fantastycznego a raczej moja głupota i lenistwo. Chyba to tyle.
2 godziny temu, pawlopawlo napisał:
to że jest tam tyle popiołu to też ma związek z niską temp.na kotle?
Raczej nie. Albo źle ustawiony miarkownik, albo brak krótkiego obiegu kotłowego z pompką na zaworze 4D, albo brak zaworu 3D stałotemperaturowego - dla drewna wkładka minimum 65 stopni.
2 godziny temu, pawlopawlo napisał:Bufor jest,na kotle temperatura 50-60
Dość szybko zgnije kocioł. Skoro na górze jest 50 stopni to ile jest na dole? Masz termometr na powrocie? Pewnie nie, to nawet nie wiesz jaką temp. ma powrót. Na pewno masz bufor, czy ściemniasz? Bufora się nie grzeje, tylko ładuje. O ile jest bufor i utrzymuje tę samą temperaturę co na kotle 50-60 stopni to jest totalnie bez sensu.
Smoła, do tego może mokre drewno, może za niska temp. zadana - powinno być na kotle 75-80 stopni. Brak palenia na pełnej mocy non-stop, więc pewnie brak bufora. Ja od nowości do wymiennika jeszcze nie zaglądalem, więc też nie czyściłem a już leci drugi sezon i w sumie zaraz koniec sezonu - chwila moment i będzie maj ;]. Nawet nie wiem co tam się dzieje... Po prostu brak czasu i brak zainteresowania, odkładanie na później i tak leci czas... O ile Kostrzewę w środku sezonu wygaszałem i czyściłem to do wymiennika Selvansa do tej pory nie zajrzałem, nawet z czystej ciekawości.
17 minut temu, Robokop napisał:
Tylko właśnie w jakim celu? Zmniejszasz poniekąd przez to pojemność zbiornika przeponowego.
@PioBinnapisał już w jakim celu. To samo tyczy się naczynia przeponowego dla CWU. To nie jest żadne zmniejszenie pojemności zbiornika, tylko tak ma pracować roboczo naczynie, ma być zawsze w części wypełnione wodą. Poza tym naczynie dobiera się na podstawie obliczeń.
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez emigrant
Widocznie masz na tyle dużą instalację, że ten przepływ 10m3/h nie przeszkadza dla siłownika precyzyjnie go wysterować. U mnie 1/3 - 1/4 skali na pokrętle to 60 stopni na wyjściu przy 80 stopniach na kotle. Jak dam pokrętło na połowę to leci pełne 80 stopni na grzejniki. Po prostu zły zawór 4D został zamontowany i jego calowość(1") nic nie ma do rzeczy. Ważne jaki ma Kvs. Jak to wysterować siłownikiem? Wystarczy drygnąć kilka milimetrów i mocno zmienia się temp. na wyjściu. Jakbym chciał na zaworze 4D siłownik muszę mocno zjechać z Kvs. Na moje oko wystarczy 4 a mam 10, czyli lekko ponad 2x za duży przepływ. Przy Kvs 4 pokrętło przy 60 stopniach na wyjściu byłoby pewnie w 3/4 jego skali. Tak to by było prawidłowo. Siłownik też by nie miał problemu z precyzyjnym wysterowaniem, bo by sobie latał po prawie pełnym zakresie skali.
W poprzednim kotle Kostrzewy miałem zawór 4D 1 1/2 cala żeliwny ESBE. To dopiero jaja były... Tutaj to dzięsiąte milimetra i mocna zmiana temp. na wyjściu. Kiedyś taki założył magik hydraulik i nie miałem na to wpływu. Teraz sam kupiłem 1 calowy ESBE mosiężny do nowego kotła, ale zapomniałem o Kvs...
