emigrant
17
Odpowiedzi opublikowane przez emigrant
6 minut temu, pochłaniacz napisał:
Całe szczęście, że się nie skończył na trzecim poście.
Haha... rozwiń myśl.
13 minut temu, Łukasz85 napisał:
Ok, to rozumiem. Ale dlaczego w instrukcjach i na samych urządzeniach wypisane jest napięcie "siłowe"?
Odpowiedź poniżej. Sam siebie zacytowałem.
23 godziny temu, emigrant napisał:Te bełkoty w instrukcjach to raczej informacja, że przy podłączeniu indukcji do dwóch faz instalacja powinna być trójfazowa, co nie znaczy, że zasilanie tej indukcji będzie miedzyfazowe 400 V.
Mówiąc jeszcze inaczej. Indukcja powinna być podłączona do sieci nN 0,4 kV.
W ogóle ten cały temat powinien się skończyć na poście #3. Co tu można pisać więcej.
58 minut temu, Ryni napisał:
I kolega miał racje, bo napięcie między fazowe dla prądu zmiennego wynosi 133,3V, czyli kuchenka podłączona miedzy dwoma fazami będzie pracowała na napięciu 133,3V
23 godziny temu, emigrant napisał:W Polsce mamy tylko sieć nN 0,4 kV.
Z całym szacunkiem, ale jak nie masz o czymś pojęcia to nie wymyślaj swoich teorii. W Polsce mamy tylko sieci nN 0,4 kV i napięcie międzyfazowe to 400 V. Innego nie ma. Fazy względem siebie są przesunięte o 120 stopni.
Kup za 20 złotych chiński multimetr i sam się przekonaj. Droższego nie trzeba.W USA są tylko dwie fazy i tam napięcie międzyfazowe to 240 V i fazowe 120 V.
Tak, żyła PE powinna być kilka cm dłuższa od fazowych i neutralnego. To dość ważne przy gniazdach, przedłużaczach tam gdzie jest ryzyko wyrwania przewodu - jako ostatnie ma się "wyrwać" PE. Indukcja jest podłączona na stałe bez wtyczki, zabudowana, więc ryzyko, że ktoś będzie szarpał za przewód zasilający jest chyba znikome. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby PE w indukcji też było dłuższe.
- 1
W dniu 6.03.2021 o 22:18, michal1235 napisał:
Montuje zmiękczacz wody i ma on plastikowe króćce które producent kazał połączyć za pomocą taśmy teflonowej.
Uszczelnienie kształtek plastikowych w zmiękczaczu powinno być na uszczelkach gumowych i niczym innym. Sam zmiękczacz najlepiej podłączyć na "miękko", czyli wężem elastycznym 16 barowym, gdzie także uszczelnieniem jest uszczelka gumowa. Takie połączenie jest najlepsze i chyba najbardziej prawidłowe. Podłączanie zmiękczacza na "sztywno/ostro" to raczej niezbyt dobry pomysł.
ps. Nitka też będzie kropelkować za jakiś czas.
Taka zaleta podowania PP przed drzwiczki zasypowe, że nawet jak totalnie zapcha się ruszt żeliwny popiołem to nie ma żadnego znaczenia. Drewno zawsze będzie się palić i się wypali w całości bez względu co tam się dzieje w ruszcie. Przy podawaniu PP przez popielnik ruszt żeliwany zawsze musi być drożny. Nie ma żadnego by-passa, żeby powietrze dotarło do palnika nawet jak zapcha się ruszt popiołem - pewnie trzeba dość często machać tą wajchą do odpopielania. Ja od samego początku zrezygnowałem z podawania PP przez popielnik z powodu produkcji smoły.
Myślę, że to nic nie pomoże. Jak nie chcesz dymu to musisz podawać powietrze przez drzwiczki popielnika.
52 minuty temu, Łukasz85 napisał:
Wydaje mi się, że z N korzystają elementy sterujące. Chyba elektronika i wyświetlacz korzystają z "normalnego" prądu jak w gniazdku, czyli 230V. Wydaje mi się też, że układ płyta sobie poradzi, jeśli nie podłączę przewodu neutralnego - w sensie nie zjara się, tylko się nie włączy. Poza tym, wszystkie przewody siłowe, gniazda i wtyki też mają żyłę neutralną - po co, skoro przy zasilaniu międzyfazowym nie jest potrzebna żyła neutralna? Pytam, bo nie wiem.
Obwody "siłowe" w nowych instalacjach elektrycznych muszą być wyposażone w przewody 5-żyłowe bez względu, czy żyła neutralna jest potrzebna czy nie. Nie wolno tworzyć instalacji odbiorczych w TN-C. Musi być to TN-C-S, stąd gniazda 400 V pod 5 bolców. Silniki trójfazowe, czy to spięte w gwiazdę, czy trójkąt nie potrzebują N. Czasami maszyny z silnikami 3-f potrzebują N, ale tylko dla zasilenia np. cewki stycznika.
Przepływowe podgrzewacze wody trójfazowe są zasilane napięciem miedzyfazowym 400 V bez żyły neutralnej a tam też jest elektronika sterująca, wyświetlacze LCD, itd. Do nich podłączamy tylko L1, L2, L3 i PE.
Indukcje 7,4 kW mają dwie sekcje, gdzie 2 pola grzewcze są zasilane z L1 i druga sekcja z dwoma polami grzewczymi z L2. Mają wspólny N. Większe płyty 90-tki, czy większe 10 kW mają trzecią sekcję zasilaną z L3. Nic tam nie jest zasilane międzyfazowo, bo być nie może. Te bełkoty w instrukcjach to raczej informacja, że przy podłączeniu indukcji do dwóch faz instalacja powinna być trójfazowa, co nie znaczy, że zasilanie tej indukcji będzie miedzyfazowe 400 V. W Polsce mamy tylko sieć nN 0,4 kV.
Także mam w domu indukcję Electroluxa slim-fit 7,4 kW. Mam także w rozdzielnicy woltomierz trójfazowy TrueRMS. Doskonale widać jak robi się zapad napięcia na danej fazie jak obciążę jedną sekcję. Już nawet po tym widać, że to nie jest zasilane napięciem międzyfazowym.
Godzinę temu, ogrodypl napisał:
to proszę powiedzieć czy przy parametrach:
9,0 kw - maksymalna potrzebna moc grzewcza przy średniej dobowej za oknem - 18 stopnie
przeciętna moc grzewcza 4,5 kw przy średniej dobowej 2 stopnie
jest to dobrana jednofazowa na styk?
pozdrawiam
Po pierwsze zrób rzetelny OZC domu. Dopiero wtedy dobieraj PC. Po drugie nie patrz, czy pompa ma być 1-f, czy 3-f. Ważne, aby pompa była dobrze dobrana, non-stop pracowała, żeby nie dochodziło do taktowań. Te kilka dni w mroźne dni nic się nie stanie jak włączą się grzałki. Lepiej dogrzać się grzałkami niż kupić przewymiarowną pompę ciepła, która będzie cały czas taktować. Patrz z perspektywy całego okresu grzewczego a nie jakiś mroźnych dni, których jest i tak mało.
Ja jak ocieplę dom to według cieplowlasciwe.pl już abstrahując od tego, czy tam podpowiada dobrze, czy źle przy -22 stopniach(taka moja strefa) dom będzie miał zapotrzebowanie energetyczne 6,7 kW a przy 0,5 stopnia na plusie 3,3 kW. W takiej sytuacji na dziś byłby u mnie jednofazowy Daikin 6 kW R32 z wbudowaną grzałką 9 kW(3-6-9).
16 minut temu, Łukasz85 napisał:
Jam ma płytę indukcyjną, do której podłączyłem 2 fazy i działa na 400V. Może chodzić na 230 albo 400 - zależy jaką kto ma instalację i jak podłączy.
Bzdury. Tak jak pisałem, nie ma na rynku indukcji zasilanych napięciem międzyfazowym. W indukcjach 7,4 kW dwa pola grzewczne są zasilane z L1 a drugie 2 pola grzewcze z L2 ze wspólnym N. Przy indukcjach, gdzie jest więcej niż 4 pola grzewcze L3 zasila kolejne 1 lub 2 pola grzewcze.
Jak działa Ci indukcja na 400 V to odłącz od niej żyłę neutralną. Zobaczysz co się stanie - poleci napięcie międzyfazowe 400 V i zjara indukcję - obwód zamknie się przez inną fazę. Przy urządzeniach zasilanych międzyfazowo 400 V nie jest potrzebna żyła neutralna N, tylko L1, L2, L3 i PE.
16 minut temu, Łukasz85 napisał:Chyba trzecia faza zasila piekarnik.
Partactwo. Piekarnik jest oddzielnym urządzeniem, powyżej 2 kW i powinien mieć swój dedykowany obwód.
- 1
Nie ma indukcji na rynku zasilanych napięciem międzyfazowym 400 V. Indukcje 7,4 kW to 2x 230 V, 2x 3,7 kW(16 A). Indukcje z trzema fazami(5 lub więcej pól grzewczych) to taka sama sytuacja tylko 3x 230 V, 3x 3,7 kW. Nawet się wyjaśniło skąd się wzięło to 7,4 kW jakby ktoś nie wiedział.
W pompach ciepła to zależy, czy silnik jest trójfazowy, czy nie. Często bywa tak, że jest jednofazowy a L2 i L3 zasilają grzałkę. Mylnie takie pompy nazywane trójfazowe. O ile PC jest zasilana napięciem międzyfazowym 400 V a raczej jej silnik to koniecznie trzeba zastosować kontroler kolejności, asymetrii i zaniku faz. Nie jestem pewien, czy PC mają zabezpieczenia przed asymetrią, zanikiem lub zmianą kolejności faz. PC trójfazowa ma tę zaletę, że obciążenie ładnie jest rozłożone na 3 fazy. Jak braknie jednej fazy to pompa uziemiona. Jednofazową przepinamy szybko na inną fazę i sytuacja uratowana. Zaniki jednej fazy to chyba rzadkie przypadki. Jak już coś się dzieje, awaria sieci nN, SN to znikają 3 fazy. Przy przerwie N lub PEN nie zjara nam PC trójfazowej.
- 1
Pierwsze problemy? :). Tak, jak podajesz powietrze przez drzwiczki zasypowe i jest jeszcze drewna to może przydymić. Trzeba poczekać aż zostanie sam żar. Chyba, że masz mega ciąg kominowy to tak nie powinno się dziać. Podobno jak podajesz PP przez drzwiczki popielnika nic nie dymi nawet jak klapka jest zamknięta. Ona nie jest do końca szczelna, ale pewnie powstaje lepsze podciśnienie i zaciąga wszystko do palnika.
Tak jak pisałem wcześniej, ja zrezygnowałem z podawania PP przez drzwiczki popielnika, żeby wyeliminować lejącą się smołę w komorze załadowczej. Póki co mam sucho w komorze załadowczej jak i w popielniku co mnie cieszy. -
Hehe... nawet szyberek w czopuchu wyciąłeś. Potestuj palenie przez drzwiczki zasypowe, później przez dolne. Zobaczysz co lepiej Ci pasuje. Mnie lepiej pasuje przez górne - sucho w komorze załadowczej.
Tylko wyjmij od razu z niego te zawirowywacze i blachę skośną. Nawet nie próbuj testować na tym, bo będą same problemy z ciągiem, paleniem, itd. Chyba, że masz tak mocny ciąg kominowy, że wciąga kotły.
Wyślij zapytanie do https://www.spawaklomza.pl/ albo https://www.chelchowski.pl/kontakt Oni powinni Ci zrobić pod Twoje wymiary.
Hmm, nikogo do niczego nie namawiałem.
Stoję przed wyborem drzwi zewnętrznych. Stare, 20-letnie muszą zostać wywalone, bo nie mają ocieplenia i padła klamka. Do tego stare drzwi to jeden wielki mostek termiczny. Czytając opinie o Wikęd i Gerda to można zgłupieć... Jeżeli chodzi o Gerdę to planuję NTT REVO 75 z ciepłą ościeżnicą ALUTHERM i ciepłym progiem, wzór drzwi Hanover 5. Drzwi Wikęd to OPTIMUM z ościeżnicą TERMO i ciepłym progiem. Niestety drzwi muszą mieć przeszklenie, bo korytarz nie ma okna, więc nawet trochę musi światła wpadać przez drzwi. Będzie to lustro weneckie.
Macie u siebie któreś z tych drzwi? Jakieś może wady wyszły po jakimś czasie? Druga kwestia co sądzicie o pochwytach zamiast klamek? Albo z jednej strony pochwyt(chyba od wewnątrz) a z drugiej strony klamka(od zewnątrz).
Prawda jest taka, że kto nie ociepli chaty to zostanie w czarnej d. Trzeba to zrobić jak najszybciej, bo z roku na rok wszystko drożeje. Nie odkładać tego. Ja 15 lat odkładałem, bo co tam drewno swoje jest to ile się spali tyle spali. Do dziś nie ponoszę żadnych kosztów za opał. To się kiedyś skończy. Lewactwo brukselskie tak nas załatwi, że do dyspozycji zostanie tylko prąd i gaz, albo tylko prąd do ogrzewania domów, czy to pompy ciepła, czy inne wynalazki. Oni wyjdą z założenia, że kto mieszka w domu to jest osobą zamożną. Nie podoba się to won do bloku mieszkać. Kotły zasypowe to ostatni dryg. Naturalnie znikną z rynku nawet pewnie wcześniej niż zostaną zakazane.
- 2
Z dziś ciekawy odcinek "Jak dobrać pompę obiegową do podłogówki" Może komuś się przyda a nie śledzi Afriso na YT. Tak w ogóle to chyba Afriso w swoich zabawkach zrezygnowało z Grundfosa i korzysta od jakiegoś czasu z Wilo ?
10 godzin temu, Animus napisał:
Styropian elewacyjny 15cm + klej do styropianu 23zł za m2
https://allegro.pl/oferta/styropian-elewacyjny-15cm-klej-do-styropianu-8823086763
Tylko, kto kładzie aktualnie styropian z lamdą 0,045? Szkoda na to pieniędzy. Lepiej taki niż żaden - to chyba tak nie działa.
Co to ma za znaczenie, czy to polano, czy paleta pocięta na wymiar, żeby weszło/a do kotła? Wszystko się spali. To dalej śmieciuchy z palnikiem i certami :). Wszystko w nich się spali razem z oponami. Oczywiście "opony" to taki symbol, że w takich kotłach można spalić każdy śmieć.
Do kotłów HG są zalecane bardzo grube polana. Nie powinno w nich się palić cienkimi - może dojść do przegrzania kotła, czy tam blach... Coś mi tak kiedyś się "przeczytało".
- 1
Na przywitanie długo oczekiwanej odwilży, wirtuoza gitary Summer Song Joe Satrianiego ?
- 1
Sens wymiany wody na uzdatnioną po montażu zmiękczacza wody
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano · Edytowane przez emigrant
Nie chloru a sodu.
Nie wolno zalewać instalacji CO wodą zmiękczoną ze zmiękczacza - taka woda jest mocno agresywna dla miedzi. Miałeś dobrze. Teraz zalej ponownie twardą wodę. Można by było zalać inhibitor, który także zmiękcza wodę, ale do starej instalacji lepiej takiej chemii nie zalewać, bo stare złogi moga się poodklejać, itd.
Zawiera, bo to złoże robi wymianę jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Sól tabletkowana służy tylko do regeneracji złoża i niczego innego.
