emigrant
    1929
    18
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Tylko co ma termika do trybu serwisowego? Tam testujesz każdy obwód, tak jakbyś bezpośrednio dał 230V do dmuchawy i ma kręcić na maxa. Tak nie było. Wychodzi na to, że dmuchawa jest zdrowa a coś się stało w sterowniku i automagicznie naprawiło. Trochę źle to wróży bo może się powtórzyć, ale nie musi.
  2. Hmm, dmuchawa ożyła jak feniks z popiołów, wtf? Wszystko już działa. Trochę to nielogiczne. Wcześniej ani w trybie serwisowym nie działała, ani wyłączenie z prądu sterownika nic nie pomagało. Raptem pstryk i działa, a nic nie dotykałem kotła ani sterownika. Już wiem, ktoś poszedł spać i zaklęcie mojej dmuchawy prysło :). Idę święconą wodą pokropie luxusa4 i dmuchawę :lol:
  3. W puszce nie masz oznaczone gdzie ma być przewód fazowy i neutralny? http://www.mplusm.com.pl/wpa-120.html są 2 typy silnika w WPA 120 o ile to ma znaczenie. Zaraz Ci powiem jaki jest u mnie i sprawdź u siebie. U mnie jest jeszcze inny R2E 120-AR77 -05, ale bardziej pasuje do tego po lewej w tabelce. Chociaż wydaje mi się, że tutaj silnik nie ma znaczenia. Jeden ma większe obroty i chyba na tym koniec różnic.
  4. U mnie w Ceramiku tez siedzi WPA 120 i zarządza nią sterownik Luxus4 i wkręca się na obroty bardzo wolno aż do zadanych obrotów. Wczoraj mi dmuchawa się spaliła, ale to inna bajka. Ja bym szukał przyczyny w sterowniku. Po prostu on nie umie stopniowo rozkręcać dmuchawy. Innej opcji nie ma.
  5. Tak, już o tym kiedyś myślałem. Być może się tym pobawię, ale za rok. Te Boleckowe miarkowniki niby też mocno awaryjne gdzieś czytałem. Zacinanie i inne bzdury.
  6. O co chodzi z tym poprzednim postem? Po co mnie cytujesz nic nie pisząc? Hmm ,dziwne. Nie wiem czemu WPA 120 jest tańszy od WPA 117 -> 120 http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-wpa-120k-klapka-do-kotla-pieca-i4820904040.html -> 117 http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-wpa-117k-klapka-do-kotla-pieca-i4848627837.html Pewnie 120tek ma mega dużo i szybko schodzą a 117 nie.
  7. O, Ferrum z Suwałk. Byłem u nich osobiście jak szukałem kotła. Mieli mi zrobić fexa plus z hybrydą i nie zrobili bo zdążyli już zbankrutować.
  8. OK, byłem w trybie serwisowym. Tam wszystko jest w porządku. Temperatury pokazuje poprawnie jak powinno być. Zrobiłem test DM CO i CW. DM się nie odzywa, pompki tak. Na 98% walnęła dmuchawa(być może ten kondensator). Poświęciłem się i położyłem żeby zerknąć dokładnie na tabliczkę znamionową. To zwykły WPA 120 od M PLUS M jak z tego linka co dałem, identyczna dmuchawa. Trzeba kupić nową a jak starą da się naprawić to będzie jako emergency, w zapasie. Cały czas te dmuchawy ktoś kupuje, kiedyś patrzyłem i sporo ludzi je kupiło i dziś też. Badziewie dość awaryjne na to wychodzi :/. To zakupy raczej zwykłych ludków, producent jak Przemek czy ktoś inny nie bawi się na pewno w jakieś allegra. Nie wiem czy nie wziąć WPA 117. WPA 120 jest do kotłów 40kW. Kostrzewa pewnie nie bawi się w różne dmuchawy tylko jak leci od 14kW do nie wiadomo ile łąduje 120tki bo pewnie "wygodniej" Hmm, nawet fajnie się pali na tym naturalnym ciągu non-stop bez dmuchawy. Żeby była zachowana stabilność temperaturowa w domu to dałoby rady. Można poeksperymentować z miarkownikiem, ale to już nie w tę zimę.
  9. Do menu serwisowego nie będę wchodził bo jak klękną mi pompki to pozamiatane. U mnie nie ma obiegu grawitacyjnego bo ceramik stoi na poziomie grzejników na dole, jedynie góra leci trochę grawitacją, ale to za mało.
  10. U mnie już nie ma takiej możliwości żeby wygasić kocioł. Za duże mrozy.
  11. W Monitorze nie było? Nie mam czym zaślepić miejsca na dmuchawę. Mam wełnę hutniczą. Nie wiem czy nią nie zapchać dziury tymczasowo.
  12. Nie wiem tego czy dobry czy nie. Ja tego nie sprawdzę.
  13. No niestety. BTW, sterownik wygląda na zdrowy. CO CW i temperatury wszystko poprawnie działa. Nawet dmuchawa się włącza i jej przedmuchy w sterowniku, ale wiadomo dumachawa martwa(nie kręci, nawet nie buczy, totalny trup).
  14. Bym dziada wykręcił i na krótko wpiął pod 230V, ale raczej poczekam aż zdobędę jakąś inną/nową dmuchawę żeby szybko podmienić. @fox jak możesz podrzuć numer telefonu do tego Twego serwisanta kostrzewowego, thx z góry.
  15. Tak tak cała instalacja miedziana. Kotła mi nie gotuje, bardziej istotne jest wychładzanie domu, zmiana temp, na zew. wymusza zmianę ustawień na ceramiku jak mówimy tylko o samej klapce w popielniku.
  16. Hmm, nie wiem, nawet nie pamiętam ile mieści ceramik.
  17. Nie mam, ona jest do góry nogami, może 1cm nad podłogą. Żeby dostać się do puszki trzeba wykręcić dmuchawę i obrócić o 180 stopni. Dmuchawa to jakaś niemiecka(made in germany) 100 watowa. Cała charakterystyka prądowa jest na wirniku koło łopatek co generują podmuch. Gabarytowo jak te WPA całe, myślę, że to jest odpowiednik WPA 120 albo jeszcze większa mocowo bo 100 wat jest na niej napisane.
  18. @SONY23 U mnie musi być dmuchawa. Nie mam miarkownika a klapka ustawiona na sztywno to też średni pomysł. Klapka jest na sztywno, ale na tyle żeby kocioł się nie kisił i nie przeciągał temp. Wystarczy, że w dzień np. będzie -3 a w nocy -13 i już trzeba regulować klapkę. Jeszcze nie sprawdzałem napięcia multimetrem czy w ogóle dochodzi prąd do dmuchawy. Nawet nie mam jak bo bym musiał zdemontować dmuchawę i szybko czymś zaślepić dziurę żeby nie było lewego powietrza. No co za pech, musiała paść w niedzielę :/. Prawie całą noc nie spałem. Sterownik Luxus4 na sucho włącza dmuchawę, włącza przedmuchy, wszystko poprawnie tylko dmuchawa martwa.
  19. A mi dziś właśnie padła dmuchwa, ehh. Zero reakcji. Totalna cisza. Luxus4 chce kręcić dmuchawą a ona nic. Albo prąd nie dochodzi albo już padła ze starości(6lat). Nie miała kiedy tylko w niedzielę. :/
  20. Może dmuchawa nie jest przystosowana do stopniowego rozkręcania się? Takie dmuchy chyba muszą być na silniku indukcyjnym.
  21. Ja też bym wziął gaz, szkoda życia i zdrowia na te syfy zasypowe. W ostateczności coś z podajnikiem i pełną elektroniką, żeby raz w tygodniu zaglądać uzupełniając paliwo. Zdalnie nim zarządzać np. iPhone'em czy innym smartem. Nie pchaj się w zasypy nawet najlepsze imho.
  22. Widziałem te fotki i ten "skarb". Czarno, brudno i zarośnięto. Inaczej, tam jest sadza, czyli brak tlenu w jakiś etapach palenia. U mnie to się robią takie "czipsy", które po chwili opadają i może się wypalają, nie wiem. Tak czy siak po 1.5 miesiąca w wyczysce wymiennika na dole mam prawie węglarkę popiołu. Dmuchawa i ciąg wydmuchuje z popielnika. Nie ma cudów, przy drewnie popiół jest mega lekki. Podmuch czy to z dmuchawy czy za duży ciąg i wszystko leci na wymiennik. Nie wiem jak to jest u Ciebie.
  23. U mnie dmuchawa jest aktywna, ale palenie nie opiera się na dmuchawie. Cały czas jest uchylona klapka PP w popielniku. Dmuchawa się włącza jako "turbo" albo do przedmuchów w przedziale 76-79 stopni. Co do jakości blachy w ostatniej przegrodzie nic nie powiem szczegółowo, po zeskrobaniu świeci się metal a czy są wżery albo drobnoziarnistość nie wiem. Postaram się następnym razem dobrze się przyjrzeć a najlepiej zrobić makro fotkę z bardzo bliska. Ja to bym chciał zobaczyć wymiennik w ktole perfekcyjnie dobranego do domu i spalana w nim sosna. Czy to aby na pewno tak jest super jak ma się idealnie dobraną moc. Czy nie zasyfia wymiennika. Węglem to może każdy się chwalić, niech ktoś pokaże kocioł opalany sosną :).
  24. Nalot rdzawy widać na tej klapce do krótkiego obiegu tam koło czopucha, ale to chyba temu, że to nie jest stal kotłowa tylko coś innego i tylko na obrzeżach. Nie wiem skąd ten nalot i tylko tu. Być może od pary wodnej, nie wiem. Nie, ja żadnych przeróbek nie robiłem i nie mam zamiaru.
  25. @SONY23 To nie są wżery, to jest zaschnięta smoła. To jest efekt przepalania jesiennego. Cały ceramik jest zdrowy, wszędzie zdrowa blacha kotłowa bo sprawdzałem. Nie ma gdzie oznak gnicia czy nawet rdzewienia. Prędzej zgnije od środka gdzie płynie woda niż na zew. imho. W czasie zimy to się oczyszcza na ile może bez mojej ingerencji bo spalanie jest poprawne. Popatrz na fotki kolegi @rymona. Ma takie same placki/zaskrzepy a jego kocioł jest nowy, niedawno go odpalił, kilka miesięcy. Niestety to efekty palenia na plusowych temp. przy zbyt dużej mocy kotła. U mnie mimo non-stop podawanego PP to i tak smoli bo nie ma agresywnego spalania. Dopiero przy ujemnych temp. ceramik wskakuje na poprawne spalanie, bezdymne też. Przepalanie jesienią to w 100% drewno a w moim przypadku to sosna. Sosna jest mega żywiczna, jak jej się nie spali agresywnie mocno to robią się takie problemy. Wydaje mi się, że ceramik i tak sobie nieźle radzi, ale to tylko moja subiektywna ocena. Mogłoby być gorzej a nie jest źle, jest tylko trochę źle :)
