emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ja w tym roku mam 31 płomienny i jest genialny. Rok temu miałem 32 płomienno-gazowy to owszem lepsza kaloryczność, ale piec mi szalał(za duża kaloryczność), od tego czasami się spiekało/koksowało a ten co teraz mam perfekcyjnie się spala, płomień długi, popiołu prawie nic, stabilność.
Palić 24/dobę i nie palić drewnem, jego popiół jest lekki i leci wszędzie od podmuchu(dobrego ciągu też), z węgla tak nie "fruwa". U mnie też się zbiera w wymienniku popiół bo w sezonie jesiennym i wczesnowiosennym palę tylko drewnem.
Świeżo dosypany węgiel zawsze musi przykopcić z komina. Jak kopci 20min i po tym ginie dym lub zamienia się na lekki biły(być może para wodna) to jest wszystko w normie imho.
Nie za niska temperatura zadana? Ja na swojej kostrzewie trzymam 80-85 stopni.
Wtórne jest regulowane czy po prostu są tylko otwory? Chyba podstawą jest żeby PW było regulowane, w każdym razie najlepiej żeby tak było imho.
Szkoda, że do niego nie można doprowadzić naturalnego ciągu PP. Wszystko leci przez dmuchawę.
O ile by Ci się chciało nagraj filmik i wrzuć na YT plus latarka żeby doświetlić zakamarki.
Sterownik St-28 Pid A Palenie Drewnem
emigrant odpowiedział(a) na szymoszek1986 temat w Kotły zasypowe
Tak, drewno musi aż skwierczeć a jak go się dotknie to powinny skakać takie "zimne ognie", iskry. U mnie czy to drewno(sosna) czy węgiel zawsze jest 80 stopni. Zadana 75, ale przeciąga na 80 stopni i tak trzyma. -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
emigrant odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
@SONY23 Ten Twój kocioł Hajnowski taki trochę kostrzewo-podobny z konstrukcji. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ale na pierwszy rzut oka z zewnątrz i wewnątrz są trochę podobne. U mnie płytka już dawno wyparowała a płyta ceramiczna która chroni pokrywę wymiennika jest popękna. Na wiosnę czy latem będzie remont pokrywy, płytę ceramiczną już mam, teraz tylko gdzieś kupić jakiś kawałek blachy kwaso-żaro-odpornej, o ile takie są. Może kolega Przemek ma takie kawałki płyki z jakiś odpadów? potrzebny kwadrat 28x28cm. Ze sklepu czy internetu nie kupię bo to trzeba kupować całymi arkuszami, więc bez sensu. Pozostaje od kogoś albo odwiedzić jakieś złomowiska, może będą mieli.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Żeby nie to, że ma się trochę "darmowego" drewna to już dawno bym miał jakiś fajny kocioł na ekogroszek ze sterownikiem ecoal( http://www.ecoal.pl ). Lubię mieć wszystko wpięte w sieć domową.
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
W Atmosie można zgazowywać drzewo iglaste, albo inaczej czy iglaste poddaje się procesowi spalania w formie zgazowywania go? Chyba nie bardzo. W ogóle sosna to koszmar kotłom, nawet jak jest super wysuszona to i tak ma w sobie od cholery substancji smolistych, żywica itd. Ja sam palę w w okresach jesienno-zimowych i zimowo-wiosennych drewnem i niestety w 98% jest to sosna, trochę brzozy i topoli. Z tego co mi wiadomo do Atmosa tylko drewno liściaste.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Popraw linka, za .pdf wywal "-".
Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
emigrant odpowiedział(a) na gheronimo temat w Kotły zasypowe
Po co gwarancja, co to telewizor? ;) Sam bym łyknął 12kW, tylko nie wiem ile jeszcze pożyje mój Ceramik. -
Kostrzewa Kostrzewa Zasypowy - Problemy Z Flotem
emigrant odpowiedział(a) na miklamer temat w Kotły zasypowe
Mam też Ceramika(Luxus 4). Jak palisz na samej dmuchawie i po zadanej temp. ona się zatrzymuje to wszystko się kisi, węgiel będzie się zawieszał i kleił, miałem tak samo. Jak już ma być sama dmuchawa to ona musi non-stop dmuchać, nie ma prawa stawać. Żeby dmuchawa się nie zatrzymywała kocioł nie może być przewymiarowy, musi pracować na 100% mocy. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w popielniku jest klapka ustawiana śrubą. Szczelinę mam ustawioną na kilka milimetrów na stałe i spalanie leci na naturalnym ciągu a jak spadnie temp. wody poniżej zadanej włącza się dmuchawa żeby szybko dobić do zadanej temp. Odkąd tak eksploatuję Ceramika jest idealne spalanie węgla, nie zawiesza się, nie spieka, nie klei się, wymiennik suchy, komin także. Pewnie masz zawór 4D(tego wymaga gwarancja) to trzymaj na kotle non-stop 80 stopni, to będzie zdrowe kotłowi. U mnie też jest zadana 75 stopni, ale temp. trzyma w granicach 80 stopni. -
@anek65 Wydaje mi się, że żeby spalać idealnie bezdymnie kocioł musi chodzić na 100% a nawet 105%, czyli lekko powinien być za mały.
Przemku powiedź jak to jest w Ceramiku? Niby ma szamoty, niby wg. magików z Kostrzewy dopala gazy, ale on jako tako nie ma PW oddzielnego. Żeby PW doleciało do szamotów to albo musi non-stop się kręcić dmuchawa albo musi być non-stop uchylona klapka w popielniku PP. Za szamotami niby jest taki pseudo-tunel tam niby leci PW z powietrza pierwotnego.
@anek65 Może Twój kocioł nie nadaje się pod PW lub masz źle doprowadzony. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od konstrukcji kotła(musi być odpowiednia?). Chyba to byłoby zbyt proste, doprowadzić pw i ma być OK, pewnie to tak nie działa. Twoje PW zamiast uczestniczyć w dopalaniu to pewnie pomaga tylko wypychać spaliny do komina. Stąd żółty dym.
Ja tak palę w Ceramiku, tylko u mnie w popielniku klapka ustawiona jest na sztywno poprzez śrubę regulującą, szczelina kilka milimetrów. Tak mam ustawione żeby nie gotować wody a jak temp. spadnie poniżej zadanej włącza się dmuchawa, takie turbo żeby szybko podnieść temp. do zadanej. Temp. na kotle zawsze 80 stopni. Miałem wcześniej włączone przedmuchy, ale te przedmuchy to chyba najgorszy wynalazek jaki powstał. Zaburza spalanie i pewnie wydmuchuje w komin to co ma się spalić poprawnie. Nie wiem po co są te przedmuchy.
No dobrze, jak działa u Ciebie wentylator? Pewnie tak samo jak u mnie, ma klapkę i jak już dochodzi temp. zadana to dmuchawa tak wolno kreci, że za bardzo nie daje rady już tej klapki podnieść w ostatnim etapie, więc następuje natychmiastowe kiszenie. U mnie takiego bajeru nie ma, że wentyl dalej kręci po uzyskaniu temp. zadanej niestety. Wyłącza się jak uzyska temp. zadaną. Akurat dla mnie to zaleta bo u mnie non-stop leci naturalny ciąg, a dmuchawa tylko służy za "turbo". ;)
Jakbym czytał opis mego Ceramika, w sensie sterownika. Wczoraj przeglądnąłem DTRkę i sterownik Kostrzewy Luxus 4 i ten Optimaxa jakby był od jednego producenta chociaż Optimaxa jest bardziej nowoczesny i pewnie ma kilka więcej funkcji jak np. odczyt temp. spalin. Powiedź jak sobie kocioł radzi jak zatrzyma się dmuchowa? Przecież to wszystko się kisi w środku. U mnie w Ceramiku jest uchylana klapka w popielniku, ona jest otworzona na stałe na kilka milimetrów, cały czas jest naturalny ciąg a jak temperatura wody w kotle spadnie poniżej zadanej to włącza się dmuchawa i pomogą podnieść temperaturę, gdzie po uzyskaniu temp. zadanej dalsze spalanie jedzie na naturalnym ciągu. Żeby palić tylko na dmuchawie musi być idealnie dobrany piec, dmuchawa musi non-stop podawać powietrze, więc kocioł nie może być przewymiarowy. Masz czyste(bezdymne) spalanie czy dymi? Jakbyś mógł porobić kilka fotek ze środka o ile to możliwe.
Kiedy zalecę do nich zobaczyć na żywo te ich Optimaxy. Szkoda, że nie ma żadnej klapki w popielniku żeby doprowadzić naturalne powietrze pierwotne. Dobije do zadanej temp. wentylator wyłączy się i będzie wszystko się kisić.
O, nawet nie wiedziałem, że białostocki Biawar robi kotły. Szkoda, że on opiera się tylko o wentylator.
@gondoljerzy Mój Fex miał mieć miarkownik plus czopuch hybrydowy. Ten Irleh chyba nie mają żadnych klapek na PP żeby podczepić miarkownik.
Te półki nie efektywniej odbierają ciepło? Spaliny lecą od dołu i uderzają w półki, następuje odebranie energii cieplnej a to co nie zostało odebrane zostanie odebrane przez kolejne uderzenie w kolejną wyższą półkę. Na przykład u mnie w Ceramiku wymiennik jest pionowy, spaliny sobie lecą z dołu na górę i znów na dół i górę opływają wymiennik, nie ma efektu uderzenia. Nie wiem może plotę jakieś bzdury ;).
Ja Fexy od Ferrum widziałem na żywo. Nawet byłem u nich w Suwałkach i od nich jednego Fexa zamówiłem z czopuchem hybrydowym, ale takiego pecha miałem, że oni już byli na skraju bankructwa i finalnie nie udało się im zrobić mego Fex Plus bo tak one się zwały. Z tego co pamiętam to był problem ze spawaczami, odchodzili. Dużo Fexów schodziło na rynki wschodnie, to też się skończyło i kaput. Ferrum miało kilka swoich patentów i jak już pisałem Irleh je wykupił. Cena Fexa 20kW 4300pln w 2008 roku, bo to był ten rok kiedy szukałem kotła i jednocześnie oni bankrutowali. Co mi po fexie zostało to DTRka od czopucha hybrydowego, wystawiam pdfa to możecie sobie zobaczyć: http://cl.ly/0v0D3j3O2A00 wydaje mi się, że oni na to mieli patent także. Teraz oczywiście go ma Irleh.
