emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Co to za moda z tą czarną perłą? Wychodzi na to, że to niskiej jakości węgiel. Drugi przypadek, gdzie ta perła pali się źle. @bietka zamów z neta jako próbka coś kalorycznego. Masz duży dom z potężną instalacją wodną. To, że temp. spalin nie przekracza 100 stopni to raczej dobrze świadczy o kotle i jego efektywności odbioru ciepła. Nie uzyskuje zadaniej to może być wina węgla albo źle ustawione parametry. Nie chcę się wierzyć, że kocioł 26kW nie nagrzewa instalacji. Jak kopci z komina to też jest coś nie tak, nie powinno być żadnego dymu. Kocioł powinien spalać czysto i bezdymnie.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pewnie WiFi nie ma, ale jak nie możesz pociągnąć skrętki do kotłowni to kup Access Point, zestaw go trybie Client i będziesz miała bezprzewodowo podłączony eCoal do sieci WiFi w domu. ps. jak wrażenia z kotła, odpalony?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pellet nie ma siarki, nie śmierdzi, worki można trzymać, gdzie się chce bo nie śmierdzą. Problemem dobrego pelletu jest tylko cena i nic więcej. Dobry węgiel jakościowo też kosztuje dużo.
Problemem jest tylko płaszcz wodny w komorze załadowczej. Zawsze będzie tworzyć się smoła od drewna.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Po naładowaniu bufora nie wygaszasz kotła? Czy bufor tylko robi za zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła? No dobrze a co się dzieje w początkowym etapie jak dom jest zimny, instalacja jest zimna, MPM pracuje na pełnej mocy, też palnik nie działa i dymi z komina?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wentylator wyciągowy rozwiąże wszystkie problemy imho. O ile masz problem z ciągiem, musisz to jakoś zbadać. Na tym leniwym paleniu osiągasz temperaturę zadaną? Jak tak, to masz na dziś za dużą moc kotła. Nie kupują żadnych strażaków, zarośnie smołą z dymu i kasa wydana w błoto.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, jak palnik pracuje to tak charakterystycznie dudni jak odrzutowiec. Jak nie masz takiego efektu to masz słaby ciąg, pali się leniwie, więc utylizujesz drewno i kopcisz dymem. Czy komin za niski, może tak może nie. Komin jest ponad kalenicę czy nie bardzo? na filmiku za bardzo nie widać, powinien być z 50-80cm nad kalenicą.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydaje mi się, że na 215m^2 dobrałeś perfekcyjnie kocioł. GS to męczarnia z wypalaniem do końca, rozpalaniem itd., bez sensu. Jak masz 9000 złotych na podajnikowy to proszę bardzo Sas Solid 14kW z czujnikiem żaru i multifunem. On wszystko dopasowuje sam, nic nie robisz.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@lote To nie problem w kotle tylko problem w ludziach. Kocioł jak kocioł, całkiem niezła konstrukcja dolnospalającego, tu cudów się nie zrobi. Ludzie boją się brać małe moce kotła o później eksperymenty jak tu ograniczyć moc. Dla użytkowników DS trzeba życzyć całą zimę dużych mrozów. DS nie nadają się do palenia jesiennego i wiosennego, chyba, że ktoś ładuje nim bufor to wtedy moc kotła nie jest istotna. Jak chcesz miło i przyjemnie to masz gaz, olej, pellet, kocioł podajnikowy. Podajnikowy nie może być byle jaki bo jak czytam to niektórzy z podajnikowymi mają więcej problemów niż zasypowcy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może wychładzasz spaliny powietrzem wtórnym. Trzeba poćwiczyć ustawienia. Poza tym przy takich temperaturach na zewnątrz, wręcz jeszcze jesiennych ciężko jest spalać poprawnie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wygląda to na parę, kopci dymem. Pary chyba przy wylocie nie widać i po chwili zamienia się w widoczne skropliny(chmurkę). Tu dym aż słania się do ziemi. Słaby ciąg albo na zbyt małej mocy palisz i nie działa w ogóle palnik.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jasne, że nic się nie stanie. Ile tej zimy, zaraz wiosna :). Kocioł po sezonie, raptem kilka tylko miesięcy, będzie jak fabrycznie nowy. Wpinaj i używaj a latem będziesz bawić się w przeróbki na spokojnie. Poza tym z zaworem 4D chyba musisz się zdecydować, albo ochrona powrotu albo regulacja nim temperatury na grzejnikach.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Teraz nie powinien znikać tak szybko. Przy zasypowcu i górnym spalaniu pewnie z połowa energii cieplnej jak nie więcej uciekała w komin. Ważne, zachować stałopalność. Przy tak dużym domie wygaszanie i wychłodzenie jest mniej opłacalne niż palenie non-stop.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ciekawie jak ten kociołek 26kW będzie sobie radzić z 400m^2. Pewnie non-stop praca na pełnej mocy, ale to dobrze. Sprawność kotła ponad 90%, przy pełnej mocy będzie maksymalne odzyskiwanie energii cieplnej ze spalanego węgla. Mniej brudu, mniej czyszczenia. Kasa w komin nie powinna uciekać. Trochę dla mnie śmiesznie wyglądają te 2 szamotki, połówki w palniku. Trochę to tak wygląda nieprofesjonalnie, na pewno spełnia swoje zadanie. Pewnie będą pękać po czasie, ale to żaden koszt, 2pln kosztuje jedna połówka. @bietka nie przestrasz się jak na początku węgiel będzie znikać w oczach, ściany budynku musza się wygrzać. Wszystko ustabilizować.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak ktoś chce żeby nie dymiło na kotłownie to MPM z tego co pamiętam ma możliwość montażu i nawet kupna od razu od producenta wentylatora wyciągowego. Włączamy przed otwarciem pokrywy zasypowej i nie ma prawa dymić. Fajna sprawa do chwilowego poprawy ciągu, czy to dymienie czy szybsze rozpalenie kotła. Czy ogólnie poprawa ciągu jak jest słaby podczas pracy kotła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak będzie palić tylko węglem to spoko może być 8-10, będzie perfekcyjnie dobrany kocioł/moc. Jak będzie palić drewnem to będzie co chwilę biegać do kotła, komora załadowcza jest za mała do drewna jakie one by nie było. W 12-14 też wielkość dupy nie urywa, ale nie ma tragedii.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę za daleko :). Problem z 4D wynika tylko ze złym jego montażem, nic więcej. Zawór 4D ma być kupiony taki jakie masz wyjście w kotle. Ta sama średnica.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka Skąd jesteś? Jak spod Białegostoku to mogę dać namiar na dobrego instalatora. Gość młody i kumaty, robi nowocześnie. Żaden smutny pan z wiedzą sprzed 30 lat. Nie wiem czy będzie miał czas, ale zawsze spytać można.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przydałby się mróz tak z -28 stopni na wysokości 2 metrów(na takiej chyba są pomiary meteo) z 16 dni non-stop. Byłby niezły test jak MPM sobie radzi z dużymi mrozami i efektywnością spalania na prawie lub całkowitej mocy kotła.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co się przejmujesz jakimś fajfusem instalatorem, nie jego interes co kupiłaś. Jego interes poprawnie podłączyć i wystawić na to fakturę, a jak nie chce to niech spada. Znajdź kogoś innego. Co tu do rzeczy ma jakaś marka, gość boi się podłączyć coś innego niż to co zna? To nie instalator, to pewnie partacz.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Fidel24 Wpływa, tylko prawie u nikogo ten palnik nie działa. Kto pali non-stop na pełnej mocy kotła, gdzie temp. szamotów powinna być około 1300 stopni a sam szamot od temperatury powinien być koloru białego. Może większość ma tak przez pierwsze 60min jak rozpalamy i nagrzewamy instalację. Dlatego tak ważne jest dobranie perfekcyjnie mocy kotła do budynku jak ktoś chce spalać efektywnie. Ten przedział mocy "od do" w DS to jakieś bzdury. Jak na przykład DS ma przedział od 7kW do 18kW to palnik działa tylko przy 18kW. Takie moje zdanie. Jak komuś spala bezdymnie, gdzie płomień jest leniwy, tylko się tli w kotle i mówi, że to szamotki dopalają gazy to ja mogę się założyć, że po wyjęciu szamotów będzie tak samo. Po prostu udało się dobrze dobrać ilość powietrza w pg i pw i tu szamot nie odgrywa żadnej roli. Co innego jak dam kotłowi w piz*** na pełną moc, szamoty łapną temp. powyżej 1000 stopni wtedy tak, uwierzę, że następuje dopalanie gazów.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak Ci się ten węgiel pali i wypala? Pierwszy raz od nich kupiłem big baga fioletowego orzech II. W innym wątku ludzie piszą, że to mieszanka ruskiego i polskiego. Trzy tygodnie już big bag stoi w garażu a ja nawet jeszcze nie sprawdziłem czy to rzeczywiście węgiel(może w środku same kamienie ;) ). Jedynie z góry zerknąłem, wygląda ładnie przesiany jak przystało na orzech II. Ja palę węglem tylko w mrozy lub mieszanka drewno-węglowa. W tamym sezonie spaliłem tylko 1 tonę węgla z braku zimy. Drewno mam darmowe, więc węgiel jest tylko do zachowania stałopalności w mrozy, głównie zasyp nocny.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czepiacie się tego MPM. Ja za Ceramika dałem 4900pln za 18,5kW i jest dużo gorszy niż MPM. MPM to kompromis żeby palić w nim drewnem i węglem. Na południu Polski może nikt nie pali drewnem, ale na północy głównie drewno a na duże mrozy węgiel lub zasyp mieszany: drewno z węglem. Więc kocioł nie może być tylko do drewna i nie może być tylko do węgla. Musi być w miarę uniwersalny a takim jest MPM i to w dość dobrej cenie z poprawnym palnikiem, gdzie w Ceramiku to jakaś proteza palnika.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest identycznie w Ceramiku, dlatego ja krótkiego obiegu w ogóle nie ruszam. Ten opad grawitacyjny jest bez sensu. W sumie Ceramik ma 2 klapki krótkiego obiegu, jeden przy zasypie, tutaj zamyka się wajchą a przy czopuchu już musi klapka sama opaść. Jak nie opadnie, co nigdy mi to się nie zdażyło to trzeba niestety zdejmować pokrywę wymiennika. Na początku bawiłem się tymi krótkimi obiegami, ale teraz rozpalam cały czas na dolnym spalaniu. Kto ma dość przyzwoity ciąg to ten krótki obieg do niczego nie jest potrzebny. Przydaje się przy czyszczeniu czopucha i ścianek wymiennika(tego najbliżej czopucha) bo dzięki klapce jest dojście.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
