emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
No i chyba z lekka coś popsułaś, temp. leci do dołu. Chyba, że znowu powtórki z rozrywka i niedziałającego poprawnie wentylatora.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Znowu pali się ładnie i stabilnie. Kocioł dąży do zadanej, temp. spalin też "zdrowa".- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka Nie kupuj na razie tego polskiego węgla jak masz dużo tej czarnej perły. Serwis niech operuje na tej ruskiej perle bo może się okazać, że ona też będzie bardzo dobrze się spalać.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nawet nie chodzi o ten przesypany bo go jest pewnie malutko. 2 dni kocioł non-stop chodził na temp 48 stopni i zjadał węgiel. Niby go spalał, ale robił to źle już wiadomo z jakich przyczyn. Kocioł na pewno ma potencjał. Było to widać wczoraj jak na chwilę zrobiło się "dobrze" i wystartował jak rakieta, nagrzał instalację do zadanej momentalnie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ciekawie co z węglem. Została zmarnowana dość już spora ilość węgla nie z winy @bietki. Czy ktoś weźmie za to odpowiedzialność. Kocioł wpieprzał węgiel jak koń dropsy nie nagrzewając w ogóle siebie/instalacji.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To pogoń męża i niech zrobi to co napisał @energotop.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pewnie cały palnik zasklepiony niespalonym poprawnie węglem i to co się tli w palniku nagrzewa podajnik. Jaja jak berety. Jak przesypuje się niespalony groszek to sterownik źle go podaje, za szybko(za dużo) i za mały nadmuch. Wtedy co wieczorem coś się odetkało i kocioł wystartował jak rakieta.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka chyba była w piwnicy pozrzucać perłowe kalafiory bo znowu rośnie temp. ;) edit: No i pali się na perle ruskiej. Temp. rośnie cały czas.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Może te oprogramowanie sterownika jest jeszcze mocno zbugowane. To coś nowego, czy wrzucona stara wersja do nowego hardware'u? Tak czy siak kocioł potrafi wygrzać tę instalację. Problem jest z automatyką kotła. Jakby sterownik nie zjechał wtedy z tych 62% to pewnie temp. by doszła do 80 a może 100 stopni. Rosło to dość szybko i stabilnie. Więc kocioł ma potencjał żeby ten dom wygrzać.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No i @bietkowy kocioł zaczyna przygasać. A było tak dobrze. Nie rozumiem, czemu dmuchawa nie rozkręca się tylko trzyma te 54% Na razie tu węgiel nie ma chyba nic do rzeczy. Dmuchawa w ogóle nie reaguje. Już powinna być na 62%.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Na takiej zasadzie, ok. Jest 58.8 i obroty dmuchawy nie rosną żeby dążyć do zadanej. Chyba jest nastawione, że 4 stopnie może zjechać.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak kocioł dobił do zadanej, dmuchawa zmniejszyła obroty z 62% na 54% to ilość podawanego paliwa też się zmniejszyła czy cały czas podawana jest ta sama ilość?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przyznawać się, to same się nie naprawiło :> Brawo, temp. zadana osiągnięta.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
O proszę, to on tak sobie sam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co ten kocioł tak wystrzelił jak z torpedy mimo braku zmian ustawień. Bietka pewnie była przerusztować.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Z tego co widać zaczyna się chrzanić spalanie jak moc dmuchawy schodzi poniżej 60%. @Bietka sprawdzała palnik przy 60% i jest ok, bez dymu w komorze spalania i prawidłowy płomień. Temperatura też zaczęła rosnąć na kotle.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bawią się sterownikiem, raz podajnik przyspieszają raz zwalniają(raczej skracanie lub wydłużanie czasu podawania paliwa). Tym się nie przejmuj, to tylko testy. Najlepiej takie rzeczy robić będąc przy kotle a nie zdalnie nie widząc co się dzieje w palniku.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobra wiadomość. Widzisz jak ważna jest jakość węgla. Bym jeszcze dodał, że pewnie sprawdzałaś przy mocy dmuchawy 60% bo od pewnego czasu tak dmucha. Przy 54% już zaczynają się problemy z niedotlenieniem palnika.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Raczej paliwo nie zawisło, tylko operator za szybko podaje węgiel.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Idzie jak krew z nosa, bardzo wolno. Na dodatek zatrzymało się a nawet 0.2 stopnia spadło. Szło szybko jak był ustawiony EKO Plus 16kW i dmuchawa dmuchała mocą ponad 60% a czasami było na krótko 80%. Nie wiem czy to automat robił czy ktoś sam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zapytaj czy jak otworzył drzwiczki, komora spalania była zadymiona czy nie. Pali się juz polskim węglem, przy agresywnym spalaniu nie powinno być w ogóle dymu.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy dmuchawie 50-52% jakie teraz zostało ustawione na sztywno temp. zaczyna pikować w dół. Optymalnie chyba było przy 64% i wyżej( domyślam się, że następuję poprawne spalanie). Na razie to testy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Co jak co, ale sprawność kotła niesamowita. Przy takim piekle jaki jest teraz w kotle i tak niska temp. spalin. Chyba, że czujnik spalin źle wskazuje. Brudem na pewno też nie zarósł, nie miał od czego za bardzo, kocioł chyba 2 dni dopiero pracuje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To jak luknęłaś to jak wygląda płomień względem perły? To samo czy jest inaczej?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Temperatura rośnie, coś się dzieje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
