emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. Latem zdemontować i wstawić ceramiczny. To nie ściany nośne, to tylko komin. To nowy dom? Nowy dom i komin ze zwykłej cegły?
  2. Do kotłów niskotemperaturowych a takie są DS powinien być komin ceramiczny najlepiej w wersji z ociepleniem. Kominy metalowe czy tam wkłady metalowe są to kominy spalinowe do oleju albo gazu a nie dymowe.
  3. emigrant odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    O, to ten sam link co miałem wcześniej. Ktoś chyba @Bietce naprawił powrót. Nigdy tak wysokiego nie było. Tak jakby wstawiony bufor?
  4. emigrant odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    @bietka Nie używasz już esterownika? Link nie działa co kiedyś dawałaś.
  5. Ważne być zadowolonemu z produktu. Ten moduł internetowy mogłeś wziąć. Przecież to podstawa przy takich kotłach, gdzie można zdalnie odpalić kocioł czy sprawdzić/zmienić parametry. Jaki to model tego pluma(sterownik) dają do tej 12tki?
  6. Nie napisałem, że tu nie chodzi o podłogówkę tylko grzejniki i zwykłe rury stalowe. Bardziej mi chodziło czy w Polsce ktoś ogrzewa parą. W każdym domu lub mieszkaniu w którym byłem wszędzie była para pod ciśnieniem w instalacji w grzejnikach/kaloryferach. Fakt to instalacje już stare i być może dlatego. Kiedyś może używało się tylko pary, ale do dziś używane. Wujka dom jest ogrzewany parą, piec na gaz. Wiem, bo nie raz o tym gadaliśmy, że on ma parę w rurach i w grzejnikach. Kilka razy już serwisował kaloryfery. To samo bloki, też w kaloryferach jest para pod ciśnieniem. Na Manhattanie w wieżowcach, uczelnie itd. w boiler roomach też potężne kotły na olej podgrzewają wodę żeby wytworzyć parę do ocieplania zimą a latem do klimatyzacji żeby chłodzić. Taka ciekawostka.
  7. Miałem na myśli lato i zima. Latem woda w takim układzie jest zimna, zimą gorąca. Od strony chemicznej i fizyki, cząsteczki, polimery, itd. to wszystko pracuje. Ze zbiegiem czasu musi to ulegać zmęczeniu materiałowemu. A, że to trwa 50 lat to trwa. Moim zdaniem to i tak krótki okres czasu, dom jest na wiele pokoleń. Co nie zmienia faktu podłogówka na dziś to najlepsze rozwiązanie przy ogrzewaniu domów energooszczędnych cieczą. W USA(NYC) bardzo często wykorzystuje się parę wodną pod ciśnieniem. Zamiast wody jest para wodna. W Polsce chyba nikt tak nie robi? Tylko tam każdy ma piece na olej albo gaz.
  8. Mnie zastanawia, czy podłogówka kiedykolwiek ulegnie zużyciu? Mam tu na myśli zmęczenie materiału, jakaś sparciałość tych rur plastikowych, itd. To wszystko "pracuje", różnice temperatur: raz zimno, raz gorąco.
  9. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja osobiście bym wziął Sas Solida z multifunem i czujnikiem żaru. Zaopatrzył się w agregat jakby zabrakło prądu. A UPS tylko żeby mieć czas płynnie przełączyć się na agregat. Zapytaj w gminie czy nie masz dopłat do kotłów 5 klasy. Ten Sas wcale nie musi wyjść ekstremalnie drogo.
  10. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    MPM wiesz ile wytrzyma? Jak masz na oku Sas Solida to bym brał podajnikowy. Przynajmniej jakaś namiastka komfortu a nie bycie niewolnikiem zasypowego.
  11. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak z punktu naukowego i fizyki nie odpowiem, ale takie informacje uzyskałem od firm co zajmują się tym profesjonalnie na co dzień, w sensie produkują i montują kominy ceramiczne. Pewnie zaburza ciąg kominowy. Ogranicza swobodne odprowadzanie dymu(w tym cząstek stałych). Ludzie często mylą komin dymowy z kominem spalinowym. Zakończenie komina dymowego powinno być w kształcie stożka tzw. deflektor albo bez niczego. Jak masz możliwość zmień na deflektor. Komin dymowy ma wytwarzać ciąg dla kotła i po drodze nie powinno być żadnych przeszkód. Taką przeszkodą na pewno jest parasol/daszek. Bzdurą jest, że między daszkiem powstają jakieś nadciśnienia czy podciśnienia co jeszcze polepszają ciąg kominowy. Może tak jest w innych konstrukcjach zakończeń, ale na pewno nie w parasolu/daszku. Sytuacja jest inna jak mamy gaz czy olej. Tu nie jest potrzebny ciąg kominowy, tutaj tylko odprowadzamy gazy spalinowe. Taki komin może być zakończony daszkami.
  12. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie powinno się zakładać parasoli(daszków) na kominy dymowe. Gaz, olej tak, ale nie paliwa stałe. To dość częsty błąd.
  13. Z nierdzewki to fajnie mieć naczynie wzbiorcze w układzie otwartym. Te zwykłe stalowe od środka rdzewieją i gniją.
  14. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Znajomy ma do węgla Atmosa 25kW(~300m^2) zgazowującego węgiel kamienny od jakieś 10 lat. Komin ma tak czysty jakby palił gazem. Zero problemów. Nie chciał podajnikowego mimo, że cenowo tak samo.
  15. Nie wiem czy to dobry pomysł. W zimę trzeba będzie biegać jak coś będzie nie tak. Kotły podajnikowe to nie takie cacy jak się wydaje. Wrzucisz węgiel i zapominasz na kilka dni. Czasami ludzie mają więcej problemów niż kocioł zasypowy. To zły węgiel, to spieki, kalafiory i inne warzywa. Co innego jak kocioł stoi w domu. Jak uważasz, to Ty będziesz chodzić, nikt inny. Abyś tego z perspektywy czasu nie przeklinał. ;)
  16. Popatrzcie co się stanie jak trzepnie piorun w różne pokrycia dachowe. Nagranie jest nowe, z dziś. Symulacja wyładowania doziemnego w Laboratorium Wysokich Napięć na Politechnice Białostockiej. Lepiej nie piankować dachów...
  17. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wentylator wyciągowy w czopuchu.
  18. Tak wygląda moja czerpnia do kotłowni. Aluminiowy odlew i w czerpni siatka ze stali nierdzewnej.
  19. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak się czuje, że jest coś nie tak, kocioł na wykończeniu to nie ma co ryzykować. Nic się nie zyska, co najwyżej dużych problemów jak będą mrozy po -18. Kupienie, transport, jakieś po drodze problemy i czas od kupna do montażu może zająć kilka dni.
  20. Do czego Ci jakiś super ciąg? Co to za pomysły z jakimś odkurzaczami, wtf? Tu masz wentylatory wyciągowe -> http://www.domer.pl/category/wentylatory-wyciagowe-wyciagi-spalin
  21. Wszystkie problemy rozwiąże wentylator wyciągowy.
  22. Wydaje mi się, że MPM to zły wybór. To nie jest kocioł do drewna tylko uniwersalny albo bardziej do węgla. Zainteresuj się dolniakiem Irleh zgazowujący drewno. To chyba jedna z lepszych konstrukcji na rynku, opatentowana i kiedyś te kotły były robione przez firmę Ferrum z Suwałk, zbankrutowali i wszystko odkupił Irleh razem z patentami -> http://irleh.com.pl/kotly-zgazowujace-drewno-z-wentylatorem-wyciagowym.html Oczywiście do tego kotła potrzebny jest bufor. 5 klasa też jest. No i jeszcze Atmos, ale już o nim wspomniałeś. Atmos ma tę wadę, że potrzebuje ekstremalnie suchego drewna. Irleh podobno nie. Irleh jest drogi, ale z dopłatami może to wyjść całkiem przystępna cena.
  23. Jak tam, kupujecie jeszcze węgiel od tej firmy? U mnie to był pierwszy i ostatni raz. Miał być polski bo w moim regionie jak na lekarstwo polskiego to dostałem można powiedzieć 100% ruski z kamieniami. Ruskiego u mnie jest na każdym rogu, co pół km można kupić. Zapłaciłem za ruski węgiel 800 złotych, gdzie w tej cenie lokalnie miałem polski. W sumie to był mój pierwszy zakup przez internet, ale i ostatni. Wszystko oszuści. Teraz udało się kupić lokalnie orzech II z kopalni Wujek. Gość nie znał parametrów, ale mówił, że ten mocniejszy, więc pewnie gazowo-płomienny 32. To będzie widać, mocny "klei" się czasami. Akurat mi to nie przeszkadza bo zazwyczaj palę węgiel z drewnem. Na górze drewno, więc ono dopala "trudny" węgiel, który jest pod spodem. Za to dłużej trzyma kocioł przy większej kaloryczności.
  24. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taka różnica. U mnie Ceramik ma dmuchawę. Staram się palić na naturalnym ciągu, ale jak temp. spadnie poniżej zadanej włącza się dmuchawa. U mnie wymiennik dość szybko się brudzi. Tylko ja to czasami olewam nawet na 2 miesiące. Mnie tak bardzo kotły nie interesują żebym nad nim siedział i go czyścił. Ma inne lepsze zajęcia. Jak był nowy to w ogóle nie był czyszczony. Jesienią odpalony i wiosną dopiero zgaszony. Pracował 24/dobę przez cały okres grzewczy. Do dziś jest ok, 8 lat już minęło. Tylko, że ja od nowości trzymam 80-85 stopni na kotle plus oczywiście zawór 4D. Jeszcze nie zgnił. Innym już ceramiki pogniły, ale być może nie trzymali wysokich temp. na kotle.
  25. emigrant odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam ponad 250-300 stopni jak brudny zrobi się wymiennik. Wtedy wiem, że trzeba trochę poczyścić. Przy czystym wymienniku ledwo do 170 stopni dochodzę.
