Treść opublikowana przez zgdyni
- Odpowietrzenie Instalacji Co Typu Otwartego
PodŁĄczenie Zbiornika Przelewowego
Witam. 1.Możesz zamontować drugie naczynie wzbiorcze byle na tej samej wysokości co stare i uzupełnij o opadową rurę bezpieczeństwa. 2.Stare naczynie wzbiorcze podłącz rurami bezpieczeństwa 1" a nie 1/2". 3.Pompka na CWU konieczna ale musisz ją wyregulować żeby nie zakłócała pracy instalacji CO. Pozdrawiam - M.
Witam. Według narysowanego schematu oba kotły nie będą mogły pracować równocześnie.Minimalne średnice rur bezpieczeństwa - zarówno wznośnej jak i opadowej to 1".Jeżeli naczynie wzbiorcze jest na nieogrzewanym strychu to powinna być zamontowana rura cyrkulacyjna między dolną częścią naczynia a wznośną rurą bezpieczeństwa.Opadowe rury bezpieczeństwa łączy się bezpośrednio do powrotu kotła bez odcinania zaworami.Bojler cwu nie będzie grzał przy pracy pompy obiegowej. Pozdrawiam - M.
Płomyk Dyżurny Pieca Gazowego Podgrzewa Wode
Witam. Naturalnie że w takim przypadku może i powinna chodzić grawitacja.Ogrzana w kotle woda gdzieś musi się schłodzić.Zależy jaki masz piec i jak duży jest ten płomyk dyżurny.Kiedy użytkowałem jeszcze piec gazowy produkcji Leksztonia to przy temperaturach zewnętrznych powyżej +5 st. w ogóle nie trzeba było uruchamiać palników.No ale w tamtej przedpotopowej konstrukcji to były dwie solidne świece. Pozdrawiam - M.
Witam Sie Pięknie I Przepraszam że Tak Późno.
Witam. Miło mi być sympatycznie przywitanym.Na stare lata uczę się obsługi komputera dlatego proszę o wyrozumialość jeżeli coś tam sknocę. Pozdrawiam i sukcesów życzę.M.
Problem Z Hydroforem
Witam. Prawdopodobnie pompa w studni momentami zasysa powietrze i tłoczy do zbiornika. Pozdrawiam M.
Cenzura Na Forum Prowadzona Przez Admina!
Witam. Cytuję wypowiedź w całości aby odnieść się do stwierdzeń,z którymi się nie zgadzam. 1.Zwykły triuzm - jestem dorosłym człowiekiem i doskonale wiem z czego mogę korzystać. 2.Nie reprezentuję żadnej grupy osób a tylko siebie.Przed zarejestrowaniem się na forum zapoznałem się z regulaminem i nie ma tam słowa o "dynamicznych zasadach". 3.Patrz pkt.2. Pozwoli kolega że jednak to JA będę decydował gdzie i z czego mam korzytać. 4.Redagowanie i redakcja to dwa różne pojęcia.Redagowaniem forum JEST KASOWANIE po pewnym czasie wypowiedzi,na które powołują się inni uczestnicy dyskusji.Prowadzi to do nieporozumień i jest zwykłą manipulacją. 5.Uwagi swoje kieruję w dobrej wierze,nie zamierzam nikomu dokuczać ale nie lubię też jałowego mędrkowania.O tym czy korzystać z forum potrafię zadecydować SAM. Pozdrawiam i sukcesów życzę - M.
Witam. To nie do końca jest tak.Forum ma swój regulamin,który musi być przestrzegany zarówno przez uczestników jak i administratora.Regulamin tego forum określa że nie jest ono redagowane więc wszelkie manipulacje wypowiedziami forumowiczów są złamaniem tegoż regulaminu przez moderatora. Uważam że jeżeli jakaś wypowiedź jest usuwana ze względu na złamanie regulaminu forum wówczas powinien pozostać po niej ślad w postaci " [....]-wypowiedź usunięta-data i nick autora" tak jak dzieje się to na innych forach.Opublikowane już wypowiedzi nie mogą znikać bez śladu. Pozdrawiam - M.
- Co Grozi Pompie, Która Chodziła Na "zamkniętym" Kawałku Instalacji
Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam.Przepraszam za spóźnienie,ale dopiero teraz znalazłem to miejsce.
Ogrzewanie
Witam. Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie z kotła nie są potrzebne,ten na zasilaniu wręcz zabroniony.Dla odcięcia obiegu przez grzejniki,aby grzał tylko bojler wystarczy zawór na powrocie - ten na zasilaniu między rurą bezpieczeństwa a grzejnikiem drabinkowym jest zbędny. Pozdrawiam - M.
Zmiana Starego Grzejnika żeliwnego
Witam. Powodem słabego grzania jest zbyt mały przepływ.Można to skorygować regulacją montażową.Jeżeli ma być nowy grzejnik do radzę zamontować aluminiowy,średnice gałązek min.3/4" a powrót połączyć krzyżowo.Ilość żeberek zależnie od strat ciepła ogrzewanego pomieszczenia. Pozdrawiam - M.
- Grzejniki Stalowe + Aluminiowe Czy Można Je łączyć
- Wymiana Naczynia Przeponowego
- Dlaczego Wszystkie Grzjniki Nie Grzeją Do Końca
Szanowny kolego "moderatorze" - takie postępowanie to zwykła manipulacja godna już tylko chyba Białorusi,która zniekształaca przebieg dyskusji.Jeżeli uważasz że czyjaś wypowiedź jest niepełna lub wadliwa - napisz to na forum a nie kasuj potajemnie niewygodne komuś opinie. Pozdrawiam - M.
- Jakie Ogrzewanie Wybrać?
Witam. Zamiast wykluczać ogrzewanie gazowe na podstawie opinii znajomych lepiej po prostu przeliczyć jakie będzie zużycie gazu i koszt. Jeżeli nie ogrzewanie gazowe to kocioł z podajnikiem na ekogroszek.Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie go w piwnicy - oczywiście jeżeli jest taka możliwość. Pozdrawiam - M.
Witam. Z fotografii wynika że pomieszczenie to jest piwnicą przerobioną na pokój.Jeżeli tak to jaka jest instalacja CO - grawitacyjna czy pompowa? Pozdrawiam - M.
Problem Z Grzjnikami
Panie Klaus! Zdrowy rozsądek i myślenie obowiązuje wszystkich,niezależnie w jakim bloku się uczyli.U nas w Polsce większość dostępnych kotłów do ogrzewania domków ma ciśnienie dopuszczalne do 1,5 bara.Panu radzę korzystać ze słownika przy pisaniu żeby nie robić tylu błędów ortograficznych. Pozdrawiam - M.
- Wymiana Grzejnikow W Blokach - Moc/rozliczenie
- Podłączenie Dwoch Kaloryferów Do Bojlera Z Podkowa.
- Koks Czy Węgiel
