zgdyni
Treść opublikowana przez zgdyni
  1. Witam. Twoja instalacja jest sprawna.Obiegi grawitacyjne pracują prawidłowo przy temp. zasilania powyżej 50 st.C.Z tą wodą jest trochę inaczej - ciepła woda zawsze ma tendencję płynąć do najwyżej położonych grzejników.Jeżeli rozregulujesz instalację i zacznie ona grzać od najwyżej położonych grzejników to w zimie będziesz miał niedogrzane partery. Czy podłączone równolegle kocioł gazowy i węglowy mają zawory odcinające na powrotach?Jeżeli nie to praca inastacji może być zakłócona.Każdy kocioł powinien mieć swój termometr. Pozdrawiam. M.
  2. To nie jest dobra metoda.Ja robię w ten sposób że nakladam papieru,na to drewno (najpierw drobne a na to grubsze) i nasypuję węgla.Tak załadowany piec podpalam i już.Drzwiczki popielnikowe cały czas otwarte,buzuje się że huczy.Kiedy wsad przestaje się palić i pozostaje tylko żar zamykam na jakiś czas drzwiczki popielnikowe.Przed dodaniem kolejnej porcji węgla czyszczę ruszt z popiołu,otwieram drzwiczki popielnika i nasypuję kolejną porcję węgla przez dolne drzwiczki paleniskowe.Nic się wtedy nie dymi,palenie przebiega dobrze.Dosypywanie opału do rozpalonego pieca przez górne drzwiczki zawsze bedzie połączone z dymieniem. Pozdrawiam. M.
  3. Witam. Muszą też być wyczyszczone kanały spalinowe kotła,czopuch i komin.Jakim opałem palisz i w jaki sposób?Węgiel i drewno powinny być spalane przy nadmiarze powietrza,wtedy w palenisku huczy.Zbyt długie otwarcie górnych drzwiczek powoduje oziębienie spalin i zmniejszenie ciągu dlatego dymi. Pozdrawiam.
  4. Witam. Nieprawda.Grzejnik jest od tego żeby oddał ciepło więc schładza się.Jeżeli różnica temperatur między gałązką zasilania i powrotu nie jest większa od 20 st.C wszystko jest w porządku. Pzdr. M.
  5. Szanowni Koledzy! Po to aby w mieszkaniu uzyskać właściwy komfort cieplny trzeba policzyć straty ciepła poszczególnych pomieszczeń i według tego dobierać grzejniki.Porównywanie wielkości pomieszczeń niewiele daje gdyż np. pomieszczenie o tej samej powierzchni ale narożne z oknami w ścianach przyległych położone od strony północnej ma znacznie większe straty ciepła niż pomieszczenie środkowe położone od strony południowej,które ma okno tylko w jednej ścianie.Jeżeli zamontowano zbyt małe grzejniki to żadne cudowanie nie pomoże. Pzdr. M.
  6. Witam. Niestety tak właśnie jest.Tylko próba ze spaleniem malej porcji oferowanego opału pokaże co kupujemy. Pzdra.M.
  7. Witaj. Nie panikuj tak z ta twardą wodą w instalcji c.o.Instalacja powinna być szczelna,nie ma więc żadnych ubytków i z wody,którą napelnileś tę instalację wytrąci się tylko raz niewielka ilość kamienia.Nie spowoduje to żadnych szkód.Ważne żeby wody w instalacji nie wymieniać.Gorzej z wodą użytkową - tutaj pomogą tylko odpowiednie filtry. Pzdr.
  8. Witaj! Twoje obawy o niedogrzanie mieszkania w zimie są przedwczesne.Instalacje podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilane są w ten sposób że im niższa temperatura otoczenia tym wyższa jest temperatura czynnika grzewczego zgodnie z tabelami temperatur.Zawory otwórz na maxa bo jak przymkniesz to nie będzie grzało.Niedogrzewania zgłaszaj w administracji. Pzdr.
  9. Grzejniki są po to aby nagrzewały pomieszczenie a same w tym czasie schładzają się.Muszą być cieplejsze górą a chłodniejsze dołem.Różnicz temperatur zasilania i powrotu powinna wynosić 25 st.C.
