zgdyni
Treść opublikowana przez zgdyni
Witam. Inaczej pali się koksem a inaczej węglem i drewnem.Szyber na czopuchu można przymykać dopiero wtedy gdy zakończy się spalanie opału a pozostanie tylko żar. Pozdrawiam - M.
- 17 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły na węgiel
- (i 2 więcej)
Jakie Ogrzewanie W Babskim Mieszkanku? Panowie, Pomocy :)
zgdyni odpowiedział(a) na manga25 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. To tylko opinia dwóch starostw i nic więcej. Pozdrawiam - M. -
Cały ten wywód to tylko Twoja nadinterpretacja przepisów.Procedury określają i decyzje administracyjne wydają uprawnione urzędy a nie fora dyskusyjne. Wyłączenie wskazanych przez Ciebie instalacji z procedur PnB wcale nie dowodzi że wszystkie pozostałe instalacje muszą takie pozwolenie posiadać.Np. instalacje i zbiorniki na gaz płynny są nadzorowane przez Urząd Dozoru Technicznego i dlatego nie podlegają zgłoszeniu. Niezależnie od wszystkiego zawiadomienie w starostwie lub gminie to OSTATNI a nie PIERWSZY etap załatwiania niezbędnych formalności. -
Wykonywanie robót remontowych nie rodzi obowiązku uzyskania "zezwolenia na budowę" poza kilkoma ściśle opisanymi przypadkami.Trzeba dokonać "zgłoszenia" ale wizyta w starostwie czy gminie to ostatni etap załatwiania formalności. Jeżeli jest inaczej podaj konkretny przepis NAKAZUJĄCY uzyskanie "pozwolenia na budowę" dla wykonania takich robót. -
Nigdzie nie pisałem że "administrator budynku czy wspólnota jest organem który wydaje Pozwolenie na Budowę". Najważniejsza jest dokumentacja z kompletem uzgodnień. -
Witam. Jeżeli chcesz uniknąć niepotrzebnych kosztów możesz pewne sprawy załatwić sama. 1.Wystąp do dostawcy gazu o wydanie "warunków technicznych".Jeżeli dostawca gazu odmówi dostaw na cele grzewcze dalsze kroki są zbędne. 2.Uzyskaj opinię kominiarzy co do możliwości wykonania prawidłowej wentylacji i odprowaczenia spalin.Jeżeli takich możliwości nie ma dalsze kroki są zbędne. 3.Jeżeli mieszkanie jest administrowane przez Wspólnotę Mieszkaniową zorientuj się czy na takie roboty potrzebna jest zgoda Wspólnoty i w jakim trybie ją uzyskać.Jeżeli taka zgoda jest wymagana a jej nie będzie to dalsze kroki są zbędne. 4.Zatrudnij uprawnionego projektanta,który wykona dokumentację na instalację CO i gazową oraz załatwi wszelkie uzgodnienia.Najlepiej jeżeli będzie sprawował nadzór autorski nad wykonywanymi robotami oraz pokieruje dalszymi formalnościami. 5.Znajdź wykonawcę na te roboty.Wszelkie roboty na instalacji gazowej musi wykonywać rzemieślnik z odpowiednimi uprawnieniami według procedur dostawcy gazu.Do wykonania instalacji CO możesz zatrudnić kogoś innego - byle nie domorosłego majsterklepkę. 6.Roboty te nie wymagają zezwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia na 30 dni przed ich rozpoczęciem. Pozdrawiam - M. -
Witam. Ten układ nie będzie działał poprawnie. Pozdrawiam - M.
Witam. Oczywiście że kociołkami na paliwo stałe można ogrzewać i ogrzewa się mieszkania 80 m2 a nawet dużo mniejsze.Ponieważ kociołek będzie miał moc poniżej 10 kW nie trzeba specjalnej kotłowni.Instalację najlepiej wykonać jako grawitacyjną.Kociołki takie są produkowane.Najwygodniejszym w stosowaniu opałem jest koks.Mam tak u siebie i jestem zadowolony. Pozdrawiam - M.
Witam. Jeżeli chcesz robić legalnie wystąp do gazowni o wydanie "warunków technicznych".Tam będzie opisana dalsza procedura. Jeżeli chcesz wynająć hydraulika to tylko takiego,który ma uprawnienia i jest zarejestrowany u dostawcy gazu. Pozdrawiam - M. -
Witam. Są rownież inne błędy. Pozdrawiam - M.
Widziałem takiego parowoza ale nie wiem jaki to typ bo tym się nie interesuję.Oczywiście znane mi parowozy nie mają kotłów żeliwnych.Pisałem o ZASADACH pracy PALENISKA a nie o jego KONSTRUKCJI. Pozdrawiam - M.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam. Można taki ekonomizer zamontować w czopuchu.Trzeba uważać żeby nie przekombinowac i za mocno nie schłodzić spalin. Pozdrawiam - M.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam. Do naczynia wzbiorczego minimum 1" rury bezpieczeństwa wznośna i opadowa z cyrkulacją a przelew nad zlew w kotłowni. Pozdrawiam - M.
Witam. 1.Przebieg rur jest poprawny. 2.Może się rozgałęziać.. 3.Obieg wymuszony możesz zastosować ale radzę zrobić grawitacyjny. 4 itd. Średnice rur oraz wielkości grzejników najlepiej jest wyliczyć a nie przyjmować "na oko". Pozdrawiam - M.
Witam. Jeżeli wilgotny węgiel przeschnie robi się go wagowo mniej chociaż objętościowo jest go tyle samo. Pozdrawiam - M.
Witam. Zgadzam się co do niepotrzebnego dziadowana z tą oszczędnością rur.Każdy kocioł MUSI być zabezpieczony oddzielnie.Przy rozbudowie kotłowni najłatwiej dać jedno nowe większe naczynie wzbiorcze i do niego podłączyć zabezpieczenia wszystkich zainstalowanych kotłów.Niepotrzebnym sknerswem mogącym się przykro skończyć jest też wprowadzanie rury przelewowej do kanalizacji na strychu zamiast po ludzku sprowadzić ją nad zlew w kotłowni. Pozdrawiam - M.
Witam. Czopuch nagrzewa sie od przepływających spalin.Jeżeli kocioł jest w stanie spoczynku nie ma spalania i nie ma gorących spalin - dlatego czopuch stygnie. Pozdrawiam - M.
Witam. Szanowny kolego - to jest proste jak budowa cepa.Zasada spalania jest taka sama jak w kotle płomienicowym z rusztem łuskowym i sklepieniem zapłonowym - tyle że opał przesuwany jest w odwrotnym kierunku.Rzeczywiście w sztokery i ruszty łuskowe były wyposażane niektóre parowozy. Pozdrawiam - M.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam. Mówi się o dwóch naczyniach a każdy kocioł MUSI mieć swoje rury bezpieczeństwa. Pozdrawiam - M.
Witam. Tak to się nie da.Albo grawitacja albo obieg pompowy- chyba że zastosujesz wymienniki ciepła. Pozdrawiam M.
Witam. Zawór 4d tego Ci nie zabezpieczy ale układ podmieszania pompowego na pewno TAK. Pozdrawiam - M.
Witam. Nie wiem jak i co jest opisane bo w tym wątku jest bardzo dużo wypowiedzi i nie czytałem ich.Ja tam narzędzi używałem,no ale w końcu jak kto się uprze to i szwajcarski zegarek będzie kieratem nakręcał. Pozdrawiam - M.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Odpowietrzenie Instalacji Co Typu Otwartego
zgdyni odpowiedział(a) na pisofszit temat w Instalacje CO i CWU
Uzupełniac trzeba bo jak nie to zapowietrzysz instalację.Dopuszczaj wodę powolutku przy wyłączonej pompie. Pozdrawiam - M. -
Witam kolegów miłośników kotłów żeliwnych. Z tym skracaniem kotła to nie takie proste.Najpierw trzeba zdemontować wszystkie człony i oczyścić je oraz nyple.Do montażu trzeba mieć specjalne narzędzie (ściągi) poza tym skrócić struny łączące człony.Samo skręcanie też wymaga doświadczenia żeby co nie pękło.Pewnie że "nie święci garnki lepią" ale szkoda byłoby zniszczyć taki fajny kociołek.Zamurowanie tyłu szamotem jak najbardziej wskazane,byle nie za wysoko. Pozdrawiam - M.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam. Podczas kiedy nie pracuje pompa obiegowa działa tylko obejście grawitacyjne stąd te skoki temperatur czyli zjawisko normalne.W takim cyklu pracy nie będzie stałej temperatury na kotle. Pozdrawiam - M.
