17
Treść opublikowana przez emus
Ivan to gdzie jest ta adaptacja? Jakoś nie mogę tego doczytać w cytacie który podałeś. Na podstawie cytatu zaczynam podejrzewać, że Ecoal to tylko kilka regulatorów np. PID w jednej obudowie w odpowiedni sposób programowo połączonych korzystających z zapisanych w plikach różnych zależności.
P(kp), I, D są to parametry dynamiczne regulatora. Aby mogły one skutecznie działać jeszcze muszą być odpowiednie parametry statyczne obiektu regulacji, organów wykonawczych (tempomat nie utrzyma prędkości 160 jeżeli samochód może jechać tylko 140), czyli regulator PID z przypadkowym kotłem może pracować źle i nic nie pomoże dobieranie parametrów P, I, D. Jeszcze raz napiszę: dobór regulatora PID do kotła powinien wykonać producent na podstawie swoich badań. Dopiero wtenczas można oceniać pracę regulatora, najlepiej w oparciu po zarejestrowaniu przebiegów np. temperatury zasilania od czasu, wydajności dmuchawy od czasu Przypuszczam, że Ecoal jest adaptacyjnym regulatorem PID. Adaptacja tak w skrócie to dostosowanie parametrów P, I, D, do obiektu regulacji i zmiennych w czasie parametrów obiektu regulacji, w naszym przypadku kocioł, komin, instalacja, paliwo itd. Im częściej adaptacja jest wykonywana tym dokładniejsza regulacja.
Witam, W sytuacji awaryjnej zostałem posiadaczem kotła dolnego spalania Sokół typ SDG16 produkcji Metal Fach z Sokółki. Tabliczka znamionowa. Moc dane z internetu 19 kW dla węgla, 16 kW dla drewna. Przód kotła. Czopuch, wyczystka górna. Dmuchawa, zasilanie. Typ dmuchawy RV13AM produkcji Ewmar-Ness, zakupiona razem z kotłem. Ssanie dmuchawy. Dmuchawa nie jest wyposażona w klapkę na tłoczeniu. Ssanie przysłonięte, nie powoduje podnoszenia temperatury spalin. Sterownie. Sterownik ze starego kotła, pomiar temperatury spalin, blokada pracy pompy obiegowej i dmuchawy od temperatury spalin. Kocioł uruchomiony 27 grudnia o godzinie 14. Jeżeli ktoś ma pytania to odpowiem.
Regulacja PID jest lepsza niż regulacja dwustanowa ON-OFF, ale w żelazkach, lodówkach mamy regulację ON-OFF. Regulacja PID jest lepsza od regulacji PD, ale w wytłaczarkach często spotyka się regulację temperatury typu PD. Jakiego typu regulację w kotle domowym na paliwo stałe powinno się zastosować powinien wiedzieć producent kotła pod warunkiem że robi odpowiednie badania. Może dlatego sterownik Ecoal jest sprzedawany tym producentom którzy dostarczają kotły do badań. Przypuszczam, że takie badania mają na celu dostosowanie zgrubne parametrów sterownika do danego typu i mocy kotła. Następnie po zabudowaniu kotła wraz ze sterownikiem u klienta sterownik sam (jest adaptacyjny) dostosowuje swoje zgrubne parametry dynamiczne do instalacji, paliwa w konkretnej kotłowni oraz jakości paliwa czyli sterownik pracuje z parametrami dokładnymi. Kolega Neo podał przykład Klimosza - no to sami sobie wyciągnijcie wniosek. Takie postępowanie producenta sterownika adaptacyjnego Ecoal uważam za słuszne. W ten sposób eliminuje on montaż sterowników na przypadkowych kotłach i możliwe niezadowolenie klientów. Przypuszczam że sterownik Ecoal przygotowany do współpracy z kotłem X, możne źle pracować jeżeli zostanie zamontowany na kotle Y. Przykład Ecoala pokazuje, gdzie może być źródło złych opinii o regulatorach PID.
Po zamieszczony przekroju kotła widać że nie jest to kocioł dolnego spalania.
Może podasz jakieś uzasadnienie, że wyczystki nie mogą być na strychu. Kominiarz ma wycior którym bez problemów czyści odcinek komina od wyczystki na strychu w górę.
Pompy CO i CWU montuje się w pionie.
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
emus odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
O tym pisałem w poście #45. -
Wamet RR to kocioł górny. Wamet RS to kocioł dolny z klapką przełączającą na kocioł górny. -
Poszukiwany Sterownik Zaworu Mieszajacego
emus odpowiedział(a) na tqlis temat w Rozmowy na dowolny temat
http://www.lumel.com.pl/pl/obszary_dzialal...wania-rg14.html http://www.lumel.com.pl/pl/download/regula...lownictwa/rg14/ http://www.lumel.com.pl/pl/download/regula...lownictwa/rg24/ -
Buduj komin z kanałami o przekroju koła i powierzchni przekroju każdego kanału około 400 cm2. Na dole każdego kanału wyczystka. Do góry komina na dachu powinno być dobre i bezpieczne wyjście lub wyczystki każdego kanału na strychu. Każda część komina powinna być ocieplona. Do kotłowni sprowadzasz minimum dwa kanały: jeden dymny, jeden wentylacyjny. Budowa nowego komina to poważna inwestycja na wiele lat dlatego wszelkie oszczędności są nie wskazane.
Tylko Chuck Norris czyści kocioł w 15 minut. czas czyszczenia kotła = czas wygaszenia kotła + właściwy czas czyszczenia kotła + rozpalenie kotła.
Napisz jaki masz kocioł, bo z mojego internetowego rozpoznania wynika że nie ma kotła Kortex 24kW.
Jeszcze sytuacja awaryjna, okres przedświąteczny, prawdopodobnie wzmożone zakupy wynikające ze wzrostu stawki VAT. -
Tak powinien być otwór lub lepsze rozwiązanie kilka otworów równomiernie rozmieszczonych w drzwiczkach i przymykanych klapkami lub w inny sposób. Otwory służą do dostarczania powietrza wtórnego.
W ubiegłym sezonie paliłem Retopalem. Spieki były raz mniejsze raz większe ale były. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4815
Kocioł Grzewczy ,,ski" - Dolne Spalanie. Nie Chce SiĘ PaliĆ!
emus odpowiedział(a) na Lukiqwe2 temat w Kotły zasypowe
Kiedy kominiarz czyścił komin? Wyczystka(i) komina zamknięta(e)? -
1. Warmet Kostrzewy. Dodatkowo przeczytałem na tym forum że stosunek Kostrzewy do klientów po zakupie kotła jest taki sobie. 2. Na początku XXI wieku sam zrobiłem w oparciu o dane z "Muratora" audyt energetyczny domu w którym mieszkam. Przy różnicy temperatur 42 stopnie wyszła moc około 19,8kW. Od tego czasu dociepliłem dom. Zastanawiałem się nad mocami kotłów 16 - 20kW 3. Poczytaj moje wcześniejsze posty w tym temacie to będziesz wiedział dlaczego kupiłem kocioł SDG16 19kW dla węgla, a nie np. Hef-a -
Stać Cię na wojnę z sąsiadami, a nie stać Cie na gaz. To Ty jesteś bogaty czy biedak?
Piękny opis i zdjęcia. Życzę sukcesów i pozdrawiam.
Wskazanie Czujnika Temp.zew (pogodówka)
emus odpowiedział(a) na IVEN temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja na początek bym sprawdził termometr rtęciowy. -
Po odpowiedzi kolegi janjan stwierdziłem, że źle napisałem cytowane zdanie. Powinno być tak: "Ruchomy ruszt nie powoduje że 100% popiołu, żużla kamieni itp spadnie z paleniska do popielnika." Oczywiście zbyt częste uruchamianie rusztu powoduje, że do popielnika spada także niespalone paliwo. -
Każdy ma własne spojrzenie dotyczące wyposażenia kotła. Są firmy które oferują ten sam typ kotła z rusztem stałym lub ruchomym, z dmuchawą lub markownikiem. Ruchomy ruszt nie powoduje że 100% nie spalonych części paliwa spadnie z paleniska do popielnika. Kocioł dolny trzeba czyścić co jakiś czas, wtenczas jest dobra okazja wyczyścić palenisko. Z moich obserwacji wynika, że palenisko szybciej się "brudzi" niż reszta kotła, dlatego ruchomy ruszt wydłuża czas pomiędzy czyszczeniami (wygaszaniem) kotła. -
Blacha jest bardzo cienka i w trakcie spawania z dziurki zrobiła się dziura. Kocioł jest pospawany w ten sposób że zamiast ubytku wody około 1 litr na około 5 minut obecnie jest ubytek około 1 kropli wody na sekundę. Nie ma gwarancji że za chwilę będzie litr na minutę. Dziękuję za życzenia. Ruchomy ruszt to obowiązkowe wyposażenie w kotle dolnego spalania. -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...305&hl=emus
