emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Lepiej zamontować zawór czterodrogowy. http://luskar.com.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
  2. Wczoraj po raz pierwszy po jednym tygodniu palenia wygasiłem kocioł i go wyczyściłem. Dostęp do czyszczenia porównywalny ze starym kotłem. 1. Ruchome ruszta były zablokowane gwoździem. Wykonywały tylko minimalny ruch. 2. W wymienniku i dolnej wyczystce jest mniej pyłu. Prawdopodobnie dlatego że wymiennik jest krótszy niż w starym kotle i pył przez niego przeleciał do wyczystki komina i pewnie część wyleciała przez komin. 3. W wymienniku tworzy się twardy osad. Prawdopodobnie większy niż w starym kotle. Trzeba to obserwować czy będzie narastał czy też pozostanie na stałym poziomie. Wymiennik wyczyściłem (nie do gołej blachy) szczotką drucianą nakręconą na wycior. Do wyczystki dolnej spadło około 1,5 litra twardego czarnego osadu zmieszanego z szarym pyłem. 4. Smoły nie ma, bo palę węglem 31.2. 5. Wilgoci nie ma. Uwagi ogólne. 1. W porównaniu ze starym kotłem gorsze jest ocieplenie górnej części kotła. 2. Węgiel spala się na pył. Czyżby ruszta wodne w tym pomagały? 3. W starym kotle ruchome ruszta przesuwały się do przodu i do tyłu kotła. W nowym ruchome ruszta wchodzą w szczeliny między rusztowinami wodnymi w tylnej części paleniska. W położeniu spoczynkowym ruchome ruszta są poniżej rusztu wodnego, czyli jest małe prawdopodobieństwo że się zdeformują pod wpływem temperatury paleniska. 4. Klapy przełączającej palenie dolne - palenie górne nie ruszam. Jest stale w położeniu palenie dolne.
  3. Ja bym uszczelnił otwór pokazany strzałką na rysunku aby wydłużyć drogę spalin.
  4. emus
    Problem Z Kotłem
    Przy zakupie regulatora (klapki) ważne jest aby jego kołnierze pasowały do kołnierza przy kotle i dmuchawie. Do czasu zakupu regulatora (klapki) na tłoczeniu dmuchawy, niech sąsiadka zakleji taśmą samoprzylepną około 80% ssania dmuchawy.
  5. Pompa obiegowa dobrze pompuje? Może filtr przed pompą jest zanieczyszczony? Lepszy węgiel to większa moc kotła.
  6. Nie wiem czy masz model 4270, bo modeli głowicy Everis jest kilka. Uważam, że nie warto kupować nowych głowic bo zwrot nakładów chyba będzie rzędu kilkunastu lat. Wietrz krótko otwierając okna na cała szerokość.
  7. Teraz się zorientowałem, że moc (kW) mocą ale ważna jest energia (kWh). Aby przy kotłach różnej mocy w tych samych warunkach utrzymać temperaturę w domu 22 stopnie trzeba dostarczyć taką samą energię. Aby kocioł o mniejszej mocy mógł dostarczyć taką sama energię co kocioł o większej mocy musi włączać się częściej. Przy żadnym kotle nie ważyłem opału. W ubiegłym sezonie spaliłem 3640 kg Retopalu (z faktury) + około 1500 kg węgla (pozostałość po ubiegłym sezonach) + małą ilość drewna + kartony, papier. Obecny sezon rozpocząłem z 4950 kg orzecha (z faktury) + około 200 kg węgla (pozostałość po ubiegłych sezonach) + już spaliłem w poprzednim kotle około 90% wielkiej wierzby ( 10% zostanie na inne sezony) + mała ilość drewna + kartony, papier.
  8. Na razie nie zaglądałem do czopucha i wymiennika. Jeżeli będę miał siły to w sobotę doprowadzę do wygaszenia kotła i będę go czyścił. Ruchome ruszta są w chwili obecnej zablokowane (kamień?, gwóźdź?, itp?). Niska temperatura spalin w trendzie bardzo wolno spadającym informuje, że dmuchawa została ileś tam minut wcześniej wyłączona ponieważ temperatura zasilania "doszła" i przekroczyła (nie wiadomo o ile stopni) wartość zadaną temperatury zasilania 61 stopni. Temperatura zasilania była w trendzie wolno spadającym. Z oczywistych względów na zdjęciu nie da się zobaczyć trendów temperatur. Trzeba by nakręcić film.
  9. http://www.izotom.pl/zakupy/grupy/glowice_...1,rid,9064.html Nie da się tego zrobić.
  10. Spust wody z instalacji jak sama nazwa wskazuje służy do opróżnienia z wody całej instalacji grzewczej. Jest zainstalowany najczęściej na dole kotła. Zamykany jest zaworem. Niektórzy mają ten zawór podłączony rurami do kanalizacji. Jak ten zawór jest nie domknięty lub nieszczelny to woda ucieka z instalacji do kanalizacji. Powietrze ma zdecydowanie gorszą rozpuszczalność w wodzie niż CO2. Kup butelkę wody gazowanej przelej do garnka, zamiast pompy obiegowej mieszaj wodę łyżką i sprawdź jak szybko bąbelki CO2 uciekną z wody. Więcej nie mogę już pomóc. Temat będę tylko obserwował. Po rozwiązaniu problemu napisz, gdzie tyle wody uciekało.
  11. Jesteś pewien, że masz sortyment orzech II? Z informacji internetowych wynika, że kopalnia "Knurów - Szczygłowice" nie produkuje sortymentu orzech II. Palisz węglem typu 34.2. Czy masz smołę w kotle, czopuchu, kominie? Jaki typ, producent kotła i jak w nim palisz?
  12. Jeżeli w grzejnikach masz 43 l wody to zakładam, że w rurach masz kolejne 43 l wody i w kotle dla równego rachunku masz 67 l wody, naczyniu przelewowym 15 l razem 165 litrów. Jakim cudem w np. 165 litrach wody może być rozpuszczone np. 40 litrów powietrza. Woda kapie z kotła, połączeń skręcanych, spawanych. Nic nie napisałeś o moim podejrzeniu dotyczącym połączeniu spustu wody z instalacji do kanalizacji. Rozumiem, że nie masz takiego połączenia.
  13. emus
    Kocioł Zasypowy
    Groszek jako jedyny sortyment węgla spadał samoczynnie na ruszta w starym kotle. Dosypywałem groszku, delikatnie rusztowałem ruchomymi rusztami i wynosiłem popiół spadający do zasobnika. Paliło się ciągle z przerwami na czyszczenie kotła czyli przez 1 do 3 tygodni.
  14. emus
    Kocioł Zasypowy
    Ja paliłem węglem sortyment groszek z kopalni Piast w starym kotle. Paliło się bardzo dobrze, ale Piast przestał produkować węgiel tego sortymentu i teraz palę orzechem.
  15. Taka ilość powietrza rozpuszczona w wodzie? Niemożliwe. Zapowietrzone rury? Mało prawdopodobne. W czasie nabijania wodą całej instalacji powietrze powinno uchodzić z instalacji przez odpowietrzniki. Gdy wydaje nam się że instalacja jest "pełna" uruchamiamy kocioł i sprawdzamy czy wszystkie grzejniki grzeją. Jeżeli któryś nie grzeje to trzeba samemu odpowietrzyć grzejnik ponieważ odpowietrznik przy szybkim nabijaniu wodą instalacji nie zdążył wypuścić powietrza i powietrze jest uwięzione w grzejniku. Jedno żeberko żeliwne (w moim grzejniku) ma 1,3 l pojemności. Jedno żeberko aluminiowe (w moim grzejniku) ma 0,45 litra pojemności. To ile żeberek mogłeś (możesz) mieć zapowietrzonych?
  16. Sekcji zwłok nie będzie, brak czasu, możliwosci i umiejętności wykonywania sekcji. Czeka na wywiezienie na złom. Gdzie powstała dziurka napisałem w innym temacie nie mojego autorstwa. Następcą jest Sokół SDG16 opisany w innym moim temacie.
  17. emus
    Problem Z Kotłem
    Nie da się ustawić sterownika kotła 11 kW ogrzewającego takie mieszkanie jakie opisałaś. Za duża moc kotła!!!! Trzeba kupić nowy kocioł o mocy około 4 - 5 kW, lub pod istniejący kocioł podłączyć drugie takie mieszkanie. Kto doradził sąsiadce zakup kotła o mocy 11kW?
  18. Kocioł zakończył swoje ponad 13 letnie życie. RIP
  19. emus
    Problem Z Kotłem
    Podaj więcej szczegółów, na przykład: Jaka powierzchnia domu (mieszkania) jest ogrzewana? Jak jest ocieplony dom (mieszkanie)? Jakie okna?
  20. Kocioł 1. Kocioł 2. Kocioł 3. Proszę porównajcie tylko wysokość przegród. Kocioł 1 budowa taka sobie, 50 % właściwego kotła dolnego w kotle dolnym. Kocioł 2 budowa najlepsza, 90 % właściwego kotła dolnego w kotle dolnym. Kocioł 3 budowa najgorsza, 10 % właściwego kotła dolnego w kotle dolnym.
  21. Poważny problem dotyczący budowy kotła decydujący o tym czy kocioł jest dolny czy górny Jeżeli komora jest całkowicie zasypana węglem to kocioł jest kotłem dolnym. W miarę obniżania się poziomu paliwa kocioł staje się kotłem górnym. Jaki procent wysokości zasypu ma się opierać o przegrodę, aby kocioł można nazwać kotłem dolnym? Można sobie wyobrazić że wysokość komory zasypowej będzie wynosiła np. 100 cm a dół przegrody będzie się kończył 95cm nad rusztami czyli przegroda będzie miała tylko 5 cm. Czy w 5-u procentach kocioł jest kotłem dolnym, a w 95-u procentach kotłem górnym?
  22. Ucieka 40 litrów na 3-4 dni. To nieszczelność jest kroplowa np. 1 kropla/sekundę. 1. Jeżeli masz to sprawdź spust wody z instalacji do kanalizacji. 2. Nieszczelny kocioł. Wody nie widać, bo od razu wyparowuje. Nieszczelność może się powiększać lub zmniejszać w zależności czy kocioł jest gorący czy zimny. Sprawdź co się dzieje jak kocioł jest zimny. U mnie na zimnym kotle nieszczelność się zwiększała.
  23. 1. Może trzeba zamontować odpowietrznik na bojlerze. 2. Bojler 80 litrów nie za mały? 3. Od naczynia wzbiorczego rurka odpowietrzająca 1" do góry w kształcie fajki. NW oczywiście powyżej grzejników. Jeżeli się da to zasilanie grzejników podłącz do NW, lub odpowietrzniki na szczycie każdego pionu. NW.bmp 4. Montaż termometrów w trójnikach w pochwie (termometry zanurzeniowe), a nie montaż na styk na rurze (termometry przylgowe) 5. Ja bym wydał więcej pieniędzy i kupił pompy Wilo lub Grundfos.
  24. Obserwacje wczorajsze: Jak dmuchawa stoi to trudno zauważyć dym z komina. Jak dmuchawa pracuje to dym był koloru bardzo jasno brązowy rzadki (nie kłęby). Dzisiaj późno wróciłem do domu i z powodu ciemności nic nie mogłem zaobserwować.
  25. delfin jakie opłomyki? Chyba pomyliłeś kotły. 1. Pierwsza przegroda kończy się około 25 cm na rusztami, w starym kotle około 18 cm. W nowym kotle połowa zasypu opiera się na przegrodzie, a połowa nie. W starym około 3/4 zasypu opierało się o przegrodę. 2. Dzisiaj zauważyłem jak otworzyłem drzwiczki zasypowe, że żarzy się prawie cały zasyp węgla, ale temperatura spalin przed otwarciem miała około 73 stopnie i spadała. Przed uruchomieniem kotła klapka kocioł górny - kocioł dolny wyglądała na dobrze dopasowaną. 3. Mam wrażenie że w nowym kotle szybciej wzrasta temperatura spalin. Po zatrzymaniu dmuchawy szybkość spadku temperatury spalin jest mniej więcej na tym samym poziomie co w starym kotle. 4. Bardzo szybko wzrasta temperatura wody w kotle. Kocioł jest nowy i ma pojemność 53 lub 52 litry (różne dane tabliczka - internet). Nie miałem danych jaką pojemność miał stary kocioł. 5. Węgiel w nowym kotle spada na ruszta. Nie wiem czy przyczyną jest zarżenie się zasypu (punkt2), ale na pewno pomagają w tym proste ściany komory zasypowej. 6. Nowy nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego . Jak dmuchawa nie pracuje to powietrze jest zaciągane przez dmuchawę (przymknięte ssanie widać na zdjęciu, brak klapki na tłoczeniu) co nie powoduje wzrostu temperatury spalin. 7. Temperatura na polu -11. Aby w domu utrzymać temperaturę około 22 stopni trzymam na nowym kotle 61 stopni. Na starym też trzymałem 61 stopni. Nie wiem dlaczego taką samą temperaturę trzymam skoro nowy kocioł ma 19 kW, a stary miał 24 kW? Stary nie był zasyfiony jak na swój wiek. Dodatkowo w czasie wymiany kotła wymieniłem uszkodzony zawór na jednym z grzejników i teraz ten grzejnik super grzeje (poprzednio grzał słabo). 8. Ruchome ruszta w nowym kotle chyba lepsze niż w starym. Temperatura zadana 61, temperatura zasilania 62,6. temperatura spalin 46,3. Pompa pracuje, dmuchawa stoi, kocioł pracuje.
