emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Autor wątku milczy. To może i my zamilknijmy przynajmniej do czasu aż autor wątku nie napisze czegoś rozsądnego.
  2. Czy jak palisz weglem kamiennym to wszystko jest w porządku? Prawdopodobna przyczyna to niska wartość opałowa flotu i mały przekrój komina. Paliwo nie spada: zły gatunek paliwa. Dym w kotłowni:im paliwo ma mniejszą wartość opałową to przekrój komina powinien być większy. Zasysacze powietrza wtórnego (otwory zamykane klapkami) w dobrze zaprojektowanym kotle dolnym powinny znajdować się przed palnikiem ceramicznym. Z opisu Twojego kotła wynika że palników nie ma czyli zasysacze powinny znajdować się nad tylną częścią rusztu w tylnej ścianie kotła. Na zdjęciu widać że zasysaczy nie ma w bocznej ścianie kotła. Zadzwoń do producenta Kupiłeś kocioł dolny to paliwem podstawowym powinien być węgiel kamienny 31.1, 32,1 orzech II, groszek, retopal. W okresie przejściowym: flot, drewno jako paliwo zastępcze . Twój kocioł dolny to nie jest Mercedes (brak palnika ceramicznego, ruszt wodny), ale i tak zdecydowanie lepszy niż kocioł górny. Ps. Dobrze że nie zaoszczędziłeś na przegarniaczu rusztu.
  3. Masz bardzo dobrze ocieplony dom. Na 80 - 90 m kw potrzebny będzie kocioł o mocy 8 - 9 kW. Jeżeli chcesz mieć mniej nerwów pal w sezonie węglem kamiennym. Drewna używaj w okresie przejściowym. Proponuję kocioł Junkers Supraclass S12 o mocy 12 kW, moc można zmieniać w granicach od 5 - 12 kW. http://www.intercon.com.pl/junkers/junkers..._techniczne.pdf
  4. Na stronie http://catalog.geberit.com/public/catalog....?cat=PL_PL-pl_1 Masz katalog. Poszukaj tam swojej spłuczki i sprawdź od czego jest ta dziura. lub Wydrukuj zdjęcie lub miej to zdjęcie w aparacie, komórce. Idź ze zdjęciem do sklepu w którym jest taka sama spłuczka. Sprawdź czy spłuczka w sklepie ma dziurę. Jeżeli ma to spytaj sprzedawcy po co ona jest. Jeżeli spłuczka w sklepie nie ma dziury to znaczy że firma montująca wstawiła ci uszkodzona spłuczkę (była ona gdzieś zamontowana ktoś wiercił w ścianie przy okazji przewiercił spłuczkę a następnie zrobił większa dziurę aby wyglądało ze jest ona do czegoś potrzebna). lub Wyślij zdjęcie do Gerberitu i spytaj ich o dziurę. P.s. Dobrze by było gdybyś wiedział jaki to typ spłuczki, bo Gerberit to za mało aby ją zidentyfikować.
  5. Może jakieś szczegóły na czym polegała pomoc? Poprawił partactwo producenta kotła? Poprawił partactwo montażu kotła w instalacji? Nauczył użytkownika obsługiwać kocioł? Może coś innego zrobił? Czytając posty osób które miały problemy z piotrkiem automatykiem zastanawiam się czy nie jest to reklama. Bo jeżeli to jest reklama to ja czekam na poważne propozycje komu mam podziękować.
  6. Ciekawym pomysłem w artykule jest podłączenie wody do kotła w przeciwprądzie ze spalinami. W tym przypadku: Pompa CO powinna mieć pewne zasilanie energią elektryczną, lub poprzez elektrozawór typu ON-OFF powinno się odwracać przepływ przez kocioł w przypadku braku zasilania. Trzeba by było wszystko dobrze policzyć, bo na przykład w moim kotle część spalin już płynie w przeciwprądzie z wodą ale przypuszczam że w moim kotle ma to mały wpływ na sprawność. Z drugiej strony jak to jest tylko 1 % to za 250 lat będę bogaty. :) Grzejniki dalej zostają podłączone w sposób tradycyjnie, bo w nich przeciwprąd jest od zawsze.
  7. Prywatną osobę to można tylko prosić. Masz u siebie Straż Miejską? Straż może też tylko prosić, ale taka prośba może odniesie skutek. Jak w czasie proszenia strażnicy się zdenerwują to przy okazji mogą zażądać okazania rachunku za wywiezienie szamba, podpisanej umowy na wywóz śmieci, mogą nakazać posprzątać lub odśnieżyć chodnik i pół ulicy przylegającą do płotu. Jak gość nie będzie chciał pokazać dokumentów lub nie popracuje nad chodnikiem i ulicą to mandat. Strażnicy mogą się zainteresować dlaczego gość zużywa 20 m sześciennych wody na miesiąc, a wywozi z szamba 4 m sześcienne ścieków co 3 miesiące. Po tygodniu strażnicy mogą znowu przyjść z prośbą ........... to mandat. Może gość nie przestanie smrodzić ale w dokumentach będzie miał porządek, szambowóz zarobi, chodnik i ulica będą czyste. Ty się możesz wykazać postawą obywatelską i zgłosić anonimowo do Zakładu Energetycznego że kradnie prąd. Najważniejsze aby gość wiedział że te działania są związane z tym że smrodzi.
  8. Witam, Czy ktoś robił frezowanie komina? Jeżeli tak to mam następujące pytania? 1. Z jakiej średnicy na jaką? Lub z jakiego przekroju na jaką średnicę? 2. Jakiej wysokości komin był frezowany? 3. Jak długo trwało? 4. Jak przebiegało? 5. Ile kosztowało? 6. Czy po frezowaniu trzeba w kominie zamontować wkład kominowy?
  9. Na przykład: grzejnik 1927 W przy 75/65 stopniach ma długość 1000 mm, wysokość 900 mm, głębokość 254 mm. Ze względu na małą odległość między ścianą a oknem szukaj grzejników o wysokości 900 mm, no chyba że chcesz aby grzejnik trochę wchodził pod okno to może być niższy np 600 mm
  10. Jedna rura - pionowa napisałeś że powrót. Druga rura - dopływ i przechodzi w poziomą rurę o tej rurze też napisałeś. Czy dobrze widzę że na zdjęciu jest trzecia rura - pionowa obok rury - pionowej powrotu? Czy też zdjęcie jest złej jakości? Jeżeli ta rura jest to od czego. O tę rurę pytałem wcześniej. Grzejnik grzeje?
  11. Podłączenie grzejnika wskazuje że chyba masz rozdział górny zasilania. Pierwsza pionowa rura to powrót, a od czego jest druga pionowa rura? Proponuję grzejnik z podłączeniem dolnym o mocy 2 kW z zaworem termostatycznym, zamontowany pod oknem. Jeżeli zamontujesz grzejnik pod oknem, w pokoju będzie można lepiej ustawić meble. Czy możesz podejść rurami od dołu pod ścianę w której jest okno? Jeżeli nie to trzeba rurami przejechać jak najbliżej ścian i podłogi w pobliżu okna. Ty sam musisz zadecydować czy lepiej będzie jak środek grzejnika pokryje się z oknem, czy może lepiej z lewej strony okna a może z prawej strony okna. Jak narysujesz rzut pokoju z góry z zaznaczonymi wymiarami, drzwiami, oknem, istniejącym grzejnikiem, meblami to będzie można coś więcej napisać
  12. Nie ma takiego kotła., bo mała powierzchnia mieszkania no chyba że mieszkanie ma 4 m wysokości, albo mieszkaniem nazywasz namiot, stodołę, szałas itp :) Instalacja zamknięta!!! Zły pomysł lepiej dać zbiornik pod sufitem w łazience lub w przedpokoju i ładnie go zabudować aby nie szpecił pomieszczenia. Przy tak małej powierzchni, standardowych ścianach, stropie, suficie, oknami to bym się nie bawił w w paliwa stałe. Wybrałbym gaz ziemny lub energię elektryczną dwutaryfową. A kocioł na węgiel to w piwnicy? Bo jak w mieszkaniu to lepiej gaz lub prąd. A węgiel to w piwnicy czy w szafie? Bo jak w szafie to lepiej gaz lub prąd. A powietrze do spalania to z piwnicy czy z pokoju? Bo jak z pokoju to lepiej gaz lub prąd. Czym grzeją sąsiedzi? Jaką mają instalację? Dogadaj się z sąsiadem. Razem 160 m kw i do tego ciepła woda, czyli będziecie potrzebowali około 20 kW. Jeżeli macie piwnice gdzie można zrobić kotłownię to tylko kocioł z podajnikiem i zasobnikiem ciepłej wody. Inne rozwiązanie do CO dokładasz CWU i kupujesz kocioł bez dmuchawy Dakon lub Junkers. Szczegółów szukaj na forum i w internecie. Żeby dobrać moc to podaj więcej szczegółów dotyczących mieszkania i ile osób w nim mieszka. Inne rozwiązanie to kominek z płaszczem wodnym.. A powietrze do kominka to skąd? Drzewo do kominka to w szafie? Pamiętaj że dobry komin to podstawa sukcesu. Ps. Przeglądam strony internetowe i nie mogę znaleźć dobrego kotła dolnego z dmuchawą i regulatorem. Uważaj bo część producentów pisze kocioł dolny, a w rzeczywistości jest to kocioł górny. .
  13. Uczciwi producenci takich kotłów napiszą: kocioł górny. Pozostali producenci kotłów stosując "chłyt" marketingowy napiszą: kocioł dolny.
  14. Zgadzam się z Tobą w 100-u %. A może o dominacji ekonomistów (koszty) i zarządzających (marketing) nad inżynierami (technika)?
  15. U niektórych forumowiczów to tak jak na filmie C.K. Dezerterzy "Oni hymn znają tylko nie umieją"
  16. Rysunki znalazłem w Muzeum Narodowym w Krakowie. :) Jeżeli umiesz tak ładnie rysować to może narysujesz kocioł dolno-górny? Czy możesz założyć nowy wątek wyjaśniający palenie górne w kotle górnym i palenie dolne w kotle górnym. Potrzebne będą dwa rysunki 1. Palenie górne w kotle górnym. 2. Palenie dolne w kotle górnym już masz narysowane.
  17. Ja tak palę w moim dolnym kotle Eko Hef z 1997 roku, ale z drobnymi różnicami: Przy temperaturach powyżej zera raz na dwa tygodnie wygaszam kocioł i czyszczę ruszta z drobnych kawałków szlaki. Przy ujemnych temperaturach robię to raz na tydzień. Podczas czyszczenia otwieram wyczystki kotła i czyszczę wymiennik za pomocą szczotki drucianej o średnicy 60 mm zamontowanej na wyciorze, popiół wyciągam z wyczystek, czyszczę czopuch. Dolny kocioł to jest to.
  18. Zauważyłem że na forum panuje zamieszanie w rozpoznaniu czy kocioł jest dolny, czy tez kocioł jest górny.Wklejam dwa rysunki. Na ich podstawie każdy z nas może się zorientować jaki ma kocioł. Kocioł dolny. Kocioł górny.
  19. emus
    Seko Eko-ii N
    Spaliny to są gazy. Jeżeli w oponie samochodowej masz minimalną nieszczelność, taką malutką dziurkę po gwoździu to da się jechać na takiej oponie? Dopalanie odgazów jest bardzo ważne. Pozwala uniknąć wybuchów zwłaszcza gdy zaczyna pracować dmuchawa. Pozwala dopalić odgazy czyli zyskać trochę ciepła i oszczędzić środowisko. W celu dopalenia odgazów należy doprowadzić powietrze wtórne do kotła. Ssanie dmuchawy jest zaklejone tylko w 80%.. Aby dobrze spalić 1 kg węgla potrzeba około 9 metrów sześciennych powietrza. Przy nie zasłoniętym ssaniu moja dmuchawa ma wydajność 280 m sześciennych na godzinę. Jeżeli założę że dmuchawa pracuje na maksymalnych obrotach przez godzinę to oznacza ze wciągu godziny musiałbym spalać ponad 30 kg węgla. 30 kg/h węgla nie palę, czyli wydajność dmuchawy jest za duża do zapotrzebowania powietrza przez węgiel. Jedyny wniosek jaki z tego wysunąłem: dmuchawa wydmuchuje ciepło z kotła do komina. Na podstawie pomiaru temperatury spalin, szybkości narastania tej temperatury po włączeniu dmuchawy stwierdziłem że należy przysłonić ssanie dmuchawy na około 80%. Przez wiele lat byłem zwolennikiem regulatorów temperatury które potrafią w sposób płynny zmieniać wydajność dmuchawy w zależności od różnicy między temperaturą zadaną a temperaturą w kotle. Teraz uważam że wystarczy regulator który tylko potrafi załączyć i wyłączyć dmuchawę ale ssanie dmuchawy należy odpowiednio przysłonić. W internecie nie znalazłem dmuchawy do kotłów domowych o wydajności mniejszej niż 150 metrów sześciennych. Niektóre dmuchawy mają już przysłony do przysłaniania ssania. Jeżeli producenci zaczęli produkować dmuchawy o mniejszej wydajności to takie dmuchawy miałyby silniki o mniejszej mocy czyli jeszcze by doszły oszczędności na energii elektrycznej. W dmuchawach do kotłów domowych ważny jeszcze jest spręż dmuchawy. Im mniejszy spręż tym lepiej. Dmuchawy w porównaniu do wentylatorów mają duży spręż. Dlatego zastanawiam się nad wymianą dmuchawy na wentylator, ale na razie nie mam pomysłu na taką wymianę. 1. Przysłonić ssanie dmuchawy. 2. Dopalać odgazy.
  20. Gdyby tak było to jednostką miary ciągu byłby kilogram na metr sześcienny.
  21. 1. Wydać pieniądze na audyt energetyczny domu. Ten krok można pominąć jeśli projektant CO zgodzi się wykonać projekt instalacji CO bez audytu. 2. Wydać pieniądze na projekt instalacji CO. Jeżeli projektant w projekcie napisze że kocioł powinien być o mocy 28 kW to nie ma się o co awanturować ze sprzedawcą. Jeżeli projektant napisze w projekcie że ma być kocioł 15 kW albo 50 kW to decyzja należy do Ciebie. Ja bym się nie awanturował bo nie miałeś projektu, a przygłuchy sprzedawca mógł źle usłyszeć, albo ty inaczej powiedziałeś, czyli słowo przeciwko słowu. Marne szanse na wygraną.
  22. Gdyby ciąg był różnicą temperatur to jednostką miary ciągu byłby stopień Celsjusza, lub stopień Kelwina, lub stopień Fahrenheita. Ciąg jest różnicą ciśnienia między ciśnieniem atmosferycznym na poziomie dołu komina, a ciśnieniem jakie panuje w środku komina na dole komina. Jednostką miary ciągu jest pascal (Pa). 1 Pa odpowiada w przybliżeniu ciśnieniu słupa wody o wysokości 0,1 mm. ad1. Centralne to nie małżeństwo, aby się miało docierać. ad2. Główni energetycy w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych natychmiast powinny wyłączyć dmuchawy i sterowniki. ad3. Prawda ale nie do końca. Wystarczy przeczytać dobrze napisaną instrukcję obsługi kotła. Chyba że kocioł i instrukcja to "chłyt" marketingowy.
  23. Ktoś na forum w innym wątku napisał że kotły górne to takie mniej czy bardziej zmodernizowane koksiaki. Jeżeli producent kotła górnego pisze że kocioł ma np 20 kW i jego paliwem jest węgiel kamienny to na koksie będziesz miał około 24 kW. Ceny koksu są od 700 zł brutto wzwyż i dlatego on jest mało popularny, a producenci chcą być popularni w ramach "chłytu" marketingowego. Poważni producenci kotłów górnych powinni podawać że paliwem podstawowym jest koks. Gdyby użytkownicy kotłów górnych zaczęli palić koksem to skończyłyby się ich problemy z dymem, czasem palenia, popiołem, smołą itp.
  24. Smoła w kotle to nie wina palacza tylko tego co kupił węgiel. Smoła powstaje jeżeli węgiel jest klasy wyższej niż 32.1 (czyli 33.1; 34.1 itd). Do kotłów domowych należy kupować węgiel klasy 31.1 i 32.1. Proponuję wam zrobić następujący test ciągu kominowego i podłączonego do niego kotła. 1. Jeżeli kominiarz czyścił komin 4 tygodnie temu i więcej wezwać kominiarza aby przeczyścił komin. Jeżeli komin jest czyszczony ze strychu to kominiarz powinien przeczyścić odcinek komina od strychu w górę na dach. 2. Wyczyścić kanały kotła i jego czopuch. Wyczyścić wyczystki kotła, popielnik. Z tym czyszczeniem to nie przesadzić. Ma to być normalne czyszczenie takie jak podczas sezonu grzewczego, a nie czyszczenie do świecącej się blachy. 3. Sprawdzić czy wyczystka komina jest pusta. Jeżeli coś w niej jest to należy wybrać. Zamknąć wyczystkę komina!!!! 4. Zamknąć płytę przesuwną i uszczelnić ją silikonem wysokotemperaturowym, aby mieć pewność że jest 100-u % szczelność. 5. Otworzyć drzwi zasypowe i drzwi popielnika. 6. Na ruszta wrzucić pomięte 5 płacht z gazet "czarno - białych" a nie z gazet "kolorowych". 7. Podpalić gazety od dołu przez drzwi popielnika , jak się rozpalą to zamknąć drzwi popielnika. 8. Przez drzwi zasypowe obserwować co się dzieje w kotle. 8.a. Jak płomień i dym ucieka w dół (nie wydostaje się na zewnątrz) to ciąg kominowy jest dobry. Jeżeli macie kominy o przekroju 14x14 cm i większym (zalecenie minimum 20x20 cm), o wysokości 7 m i większej to płomień i dym powinny uciekać w dół. 8b. Jeżeli płomień i dym wychodzi przez drzwi zasypowe to ciąg kominowy jest mały. Spowodowane to może być: 8.b.1 Złym kominem (patrz punkt 8a) wtenczas niestety trzeba powiększyć przekrój komina. 8.b.2. Jeżeli komin jest taki jak w punkcie 8.a to komin jest nieszczelny (zaciąga fałszywe powietrze) trzeba szukać nieszczelności. 8.b.3. Przyczyna chyba nieprawdopodobna: zła konstrukcja kotła np. małe przeloty w wymienniku i kocioł nie jest wstanie odprowadzić dymu z tych kilku płacht gazet. Dużo osób na forum opisuje swoje problemy z tym kotłem. Czy u producenta podczas testów pali się dobrze?. Można jeszcze wykonać test ciągu komina jeżeli komin niedawno był czyszczony z sadzy: 1. Zamknąć szczelnie kocioł. 2. Otworzyć wyczystkę komina. 3. Napakować do komina kilka pomiętych płacht gazet. 4. Podpalić gazety. Jeżeli ciąg jest dobry to spalone kawałki gazet powinny być wyrzucane przez komin i fruwać po okolicy.
  25. emus
    Seko Eko-ii N
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4393
