Treść opublikowana przez 0degree
- Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
- Problem Z Podajnikiem
- Dlaczego Włącza Się Alarm A-1
- Mam Problem:(( Piec Nie Osiąga Temperatury:(
A tu masz miejsce uszczelnienia w innym palniku (chyba pancerpol) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2631a4ab9845998d.html Szukaj uciekającego powietrza, pod koroną palnika, albo pod tym deklem na dole który służy do czyszczenia. Włóż tam rękę sprawdź czy nie dmucha, uważaj żeby się nie poparzyć.
A co z uszczelnieniem paleniska silikonem wysokotemperaturowym? Takie uszczelnienie wymaga okresowej poprawy, bo po jakimś czasie stary silikon się kruszy, wtedy powietrze zamiast do paleniska leci przez wymiennik i w komin. Powinieneś to sprawdzić w pierwszej kolejności, nienormalne jest żeby dmuchawa musiała pracować aż z taką dużą mocą - zwykle starcza moc około 30-40% plus przysłonięta przysłona na jej wlocie (jeśli jest)
Droga Przez Mękę Do Wyboru Kotła.
Jeszcze taka mała podpowiedź; jeśli w przyszłości chciałbyś kontrolować pracę swojego kotła przez internet, monitorować jego pracę czy zmieniać zdalnie ustawienia ew. obserwować wykresy jego pracy na komputerze, wówczas warto pomyśleć o kotłach ze sterownikiem eCoal czyli kotły m.in Ogniwo ekoplus albo rbr ecouniwersal
Montaż / demontaż razem z deflektorem to czas poniżej minuty, przynajmniej ja tego dłużej nie robie. Naprawdę trudno jest wskazać mi dobrego producenta, ja używam kotła Dziubarczyka kwm/sgr i jak dotąd nie miałem potrzeby korzystać z jego serwisu wg. mnie jest łatwy w obsłudze. Na uwagę zasługują kotły firmy Sekom Łucki - skam-p premium możliwość wyposażenia w pume, ognika, rt 09. Ci producenci są dość elastyczni jeśli chodzi o dopasowanie kotła pod twoje potrzeby tj. nietypowe wyjscie spalin i inne takie. Z pewnością jest więcej tam producentów którzy robią dobre kotły, ale to lepiej żeby wypowiedział się ktoś kto ich używa.
Na Twoim miejscu skupiłbym się na lokalnym rynku pleszewskim, bliskość serwisu oraz jest tam kilku naprawdę dobrych producentów. Jeśli zakładasz palenie miałem to sugeruje aby twój kocioł był wyposażony w palnik brucera/ekoenergi chociaż ja użytkuje kocioł Dziubarczyka ze stalowym palnikiem do miału i też mu nic nie brakuje. Jeśli stawiasz na maksymalną bezobsługowość to krąg można zawęzić do sterowników autoadoptacyjnych tj. Puma, eCoal, Ognik... itd. Jeśli jesteś już zdecydowany do rusztu wodnego, to nie dziw się póżniej że Twój kocioł będzie produkował więcej sadzy która będzie osiadać na wymienniku. Co do wytypowanych przez Ciebie kotłów nie będę sie wypowiadał bo ich po prostu nie znam i nie na miejscu byłoby mi się tu mądrzyć. A propos serwisu, to wystarczy przeszukać dobrze to forum i wszystko okaże się jasne.
- Pompa Cyrkulacyjna Zamiast Zaworu 3 , 4 Drogowego
Mimo wszystko ja jestem za 4d, fajnie to u mnie funkcjonuje, i mimo że mam grzejniki z wkładką termostatyczną a termostatów jeszcze nie kupiłem, jestem w stanie ustawić temp w całym domu na ok 21 stopni +/- 2 stopnie za pomocą 4d. Zawór puszcza głównie ok 25% gorącej wody na c.o a reszta grawitacyjnie wraca do kotła. Pompa cyrkulacyjna też spełni swoją rolę, jednak dużo większym kosztem (zakup pompy, akcesorii do niej, sterownika, no i cały czas będzie pobierać energie)
- Problem Z Temperatura W Zębcu Pk 15 Z Podajnikiem I Sterownikiem Perfrkt Z Firmy Elster
Grzejnik - Nietypowy Objaw Braku Ciepła
A czy to nie są przypadkiem grzejniki kermi x2?
Lingduo Vs Ogniwo Eko Plus
Powinna być poprawka że awaryjne WODNE palenisko obniża sprawność, dodatkowo kocioł przy tego typy ruszcie produkuje więcej sadzy. Palenie na wodnym ruszcie też nie jest takie easy jak to sprzedawcy zachwalają, miedzy rurami jest duża odległość która nie pozwala na spalanie drobnego węgla, nie wspominając o spadaniu żaru. Jedynie duże kawałki drewna, deski , czy wegiel orzech. Co innego przy ruszcie sztabkowym - bez problemu można palić miałem po wcześniejszym rozpaleniu drewnem. Co do wyboru to również polecam nowe ogniwo eko plus.
- Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
Sygnalizacja Zerwanej Zawleczki W Podajniku.
Hehe, wpust jest potocznie nazywany "klinem", takim jaki stosuje się na czopach silników elektrycznych http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/...bl/334-01020301 Tak to się niestety nazywa, a instalatorzy to już na pewno nie mają nic z nim wspólnego bo to jest wykonywane przez producenta palnika. ;)
- Kocioł Z Podajnikiem Z Wyjściem Spalin Od Góry?
Niestety nie wiem ile kosztuje, ja mam inny kocioł Dziubarczyka aczkolwiek jest na forum chyba ktoś kto użytkuje ekouniwersal. Co do transportu to nie musisz się martwić firma dowozi bezpłatnie po całej Polsce, co do serwisu to duet brucer/ecoal to na tyle sprawdzona konstrukcja, że nie martwiłbym się na zapas. Kiedyś interesowałem tą konstrukcją mam przekrój tego kotła oraz specyfikacje techniczną - podaj maila to Ci prześlę.
- Sygnalizacja Zerwanej Zawleczki W Podajniku.
W moim sterowniku RK 2006LSz mam taką opcje, tzn w podajniku nie ma wcale zawleczki tylko sterownik na fabrycznie ustawione zabezpieczenie elektroniczne, które włancza alarm jeśli obciążenie ślimaka odpowiada mocy zerwania zawleczki. Jest też możliwość wycofania paliwa elektrycznego w razie gdyby np wpadł i zblokował jakiś kawałek kamienia itp. Jak do tej pory nigdy mi się ten alarm nie wlączył. ;)
