0degree
Treść opublikowana przez 0degree
  1. Z tego co wiem to seryjne wyjście spalin do góry + brucer masz w kotle firmy instalco rbr ekounuwersal 17kW <klik> Stosują oni jeden z najlepszych sterowników autoadaptacyjnych ecoal na rynku w połączeniu z brucerem, takie jak w kotłach ogniwa z Biecza. A jeśli nie przypada Ci do gustu, to po prostu podzwon po producentach kotłów i popytaj o możliwość wykonania czopucha do góry czy w bok, dużo firm na to przystaje, niektórzy robią to za free. Ja mam w swoim kotle Dziubarczyka kwm/sgr wykonany w ten sposób wylot spalin (do góry) bez dopłaty - bez problemów. Też mam bardzo ciasną kotłownie i przerabiałem ten problem przed rokiem co Ty.
  2. No to nic tylko pogratulować "serwisowi" (cudzysłów zamierzony), ciekawe czy chociaż producent sterownika pracuje nad nowym softem aby wyeliminować tego typu kłopoty. Jak na kocioł za blisko 10 tyś to nienormalne.
  3. Tak jak wcześniej pisałem, od kilku próbuję palić miałem z owsem, przy tych temperaturach kocioł radzi sobie super. W domu jeszcze nie mieszkam, nie ma w nim jeszcze drzwi wewnetrznych przez to ucieka mi troche ciepła przez garaż. Na piecu mam zadane 50 st. zawór 4 drożny puszcza około 25% ciepłej wody na układ, w domu temp. 18-19 st do tego grzeje c.w.u 140litrów do 42 st. Jak na razie zużycie opału waha sie w granicach 15kg/doba na ekogroszku którego testowałem 3 dni, niedużo więcej spala miału z owsem pomieszanego 50% na 50% miał 19000kJ z Janiny, popiołu z tej mieszanki praktycznie nie ma za wiele. Ustawienia; długość cyklu 40s. podawanie 18% (7.2 sekundy) wentylator min 5% max 30% . podtrzymanie wg. ustawień producenta - 25 min. przerwa, 15sekund podawanie. Temperatura na kotle po osiągnięciu zadanej podskoczy jeszcze o 2-3 stopnie, później piec stoi w podtrzymaniu z 30-40 minut. ;) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce4d6a035a0a4949.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fbd1271eb9f8d9c.html
  4. Matysy1, widzę że mamy podobną powierzchnie do ogrzania, u mnie jednak jest kocioł 25 kW. Na etapie "skręcania" kotłowni zmieniłem instalacje z otwartej na zamkniętą, jutro chyba uda mi się odpalić na razie na awaryjnym ruszcie a później spróbuje palić miałem.
  5. Potwierdzam, jeszcze tylko sitko przed pompą c.w.u i bedzie ok.
  6. Cisza w wątku oznacza brak problemów? Smoku, michalc napiszcie jakie macie instalacje c.o. czy są oparte na zaworach n-drogowych, układy zamknięte czy otwarte, jakie domy, izolacje itd. Moja instalacja jest układem otwartym, z zaworem 4 drożnym, klasyczny układ na 2 rozdzielacze parter/piętro, góra powinna chodzić w grawitacji, ale to dopiero po testach w przyszłym tygodniu. Wrzucę fotki jak wszystko pospinam, na razie w kotłowni szwagier kończy układać płytki. Mam 14 grzejników kermi w tym 2 suszarki + dwie małe podłogówki regulowane rtl-ami.Mój dom nowy jeszcze nie mieszkamy, izolacja; podłoga styr. 5cm, ściany styr. 12cm, poddasze wełna 25cm, powierzchnia użytkowa - niecałe 200m (w tym garaż 23m) Do ogrzania jeszcze bojler c.w.u 140l pionowy wolnostojący.
  7. A-w spalił 200 kg w tym miesiącu, patrząc na date postu 15.10 to dopiero połowa miesiąca :)
  8. To mnie trochę cieszy że miał spala się ok w tym palniku, a spieki nie powstają? Podobno niezły efekt daje pomieszanie miału z owsem tak w proporcji 40%owies 60%miał. Ja rozpocznę sezon grzewczy za niecałe 2 tygodnie i chyba zaopatrzę sie w sam miał - w końcu po to mamy palnik pod gorsze paliwa żeby teraz z tego korzystać. Szkoda że nie wiesz jakiej kalorycznosci jest Twoje paliwo, w moich stronach głównie można spotkać miał z piasta o kaloryczności 19Mj ale za to po 400pln/t. Jeśli chodzi o przewyższanie temperatury na miale, to może spróbuj ustawić modulacje mocy aby więcej zmniejszała dawkowanie dochodząc do zadanej.
  9. Spalasz 175-200 kg na dobę??? :) to jaką Ty masz temperature spalin? Może masz niedomkniętą pokrywe górną na drugin ciągu wymiennika i spaliny zamiast iść na trzeci ciąg lecą prosto do komina.
  10. Witam, Jaki masz zakupiony miał (kaloryczność- kopalnia) i czy zamierzasz spalać tylko sam miał czy jakaś domieszka owsa/zboża. Jak już spróbujesz to daj znać co i jak, bo też mam zamiar palić miałem z owsem. A jaki masz palnik? coś takiego?
  11. Oryginalny, chociaż jest z tego co wiem teraz został poprawiony ma mniejsze palenisko niż pierwsza wersja. Nie jestem pewien ale chyba jest on montowany od początku w kotłach z serii ogniwo eko plus (nowa linia).
  12. 3/4 zimy piec pracuje na mocy 30% , do twojego metrażu ogniwo 15 spokojnie wystarczy. Najlepiej dobrać piec w sam raz ;) - zbyt mały pracując z maksymalną mocą ze względu na małą powierzchnie wymiennika pośle za dużo ciepła w komin, z kolei piec większy ciągle pracując na zbyt niskiej mocy spowoduje zbyt duże wychłodzenie spalin, zasmolenie komina i pieca. Nie zapomnij zastosować w instalacji zaworu 4 drożnego.
  13. Ogniwo wymaga duzo miejsca wokół pieca (wyczystki po bokach), jest "głęboki" brak możliwości wykonania czopucha do góry, wymiennik pionowy - czyli czyści się go radziej ale za to trudniej, poza tym same zalety.
  14. Witam, do Twojego domu moc 25kW jest zdecydowanie zbyt duża, sugerowałbym coś z zakresu mocy 12-17kw i oprócz kotłów które sobie wytypowałeś zainteresuj się również; Ogniwo eko plus - palnik brucer ster. ecoal - jeśli masz większa kotłownie i dostep do bocznych wyczystek, Rbr ekouniwersal - palnik brucer ster. ecoal - jeśli nie masz za dużo miejsca wokół kotła, skam-p premium Sekom Łucki palnik ekoenergi (lepsza wersja brucera) ster. ognik albo rt 09 albo Puma Przy tych sterownikach które wymieniłem jest pid, w sterowniku ecoal czy pumie Twoja obsługa będzie ograniczona tylko do ustawieniu temp. zadanej i załadowaniu opału, nieważne czy to miału, groszku czy mieszanek tych węgli z owsem, sterownik sam sobie dobierze podawanie, prace dmuchawy itede itepe.
  15. Jarek napisz jakie sa wymiary twojego kotła (całego zestawu) wys/szer/głęb. rozumiem że wyjscie spalin masz do góry wiec jest mozliwosc dosunięcia do ściany. Jak się sprawuje ecoal? rzeczywiscie łatwo dostosowuje sie do zmiany kalorycznosci opału?
  16. Zobacz ile wychodzi przewodów z silnika do puszki przyłączeniowej, jeśli 4 to będzie ok jeśli 3 to kiepska sprawa. W silnikach jednofazowych aby zmienić kierunek wirowania należy zamienić między sobą końcówki uzwojenia pomocniczego[rozruchowego] Aby tego dokonać musisz ustalić które końcówki należą do uzwojenia głównego, a które do pomocniczego. Pomiarów możesz dokonać zwykłym multimetrem na zakresie rezystancja. Uzwojenie główne[praca]-rezystancja mniejsza ok-10 omów Uzwojenie pomocnicze[rozruch]-rezystancja wieksza ok-12/14omów
  17. Co do moich ustawień to muszę sie na razie wstrzymać bo jeszcze nie palę więc nie ma sensu. Ja mam zamiar w przyszłości rozbudować swój sterownik o regulator pogodowy np. taki który będzie precyzyjnie sterował temp wody na instalacje co. Na razie przecierasz szlaki z tymi ustawieniami, ale dobrze że się z nimi dzielisz na forum. Popytaj kolegę o nicku dareklop który też ma ten sam piec i sterownik oraz pokojowy, na pewno dużo Ci podpowie.
  18. Drążąc temat- czy dodanie zaworu zwrotnego w miejscu jak na rysunku rozwiąże problem zakłócenia grawitacji podczas braku zasilania i wyłączeniu pompki? schemat4.bmp
  19. Wiele moja odpowiedź nie wniesie do twojego problemu, napisze jednak gdyż mamy ten sam kocioł i sterownik. Odpowiedz sobie czy naprawdę potrzebujesz ten sterownik pokojowy? Nie lepiej w każdym pokoju zastosować regulacje temperatury za pomocą głowic termostatycznych przy grzejnikach/ podłogówkach, masz możliwość ustawienia w każdym pomieszczeniu innej temperatury, po co tyle komplikować?
  20. Niedługo zaczyna się sezon, więc i ustawienia użytkowników się posypią. Michalcc jaki masz palnik? bo ja mam miał/groszek z brzegu.
  21. Nie wiem dlaczego większość uczepiła się tych nieszczęsnych sprężynek, kiedy już od dawna są takie zawory: http://www.unisan.net.pl/perfexim-zawr-zwr...dn25-p-280.html
