Treść opublikowana przez 0degree
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Defro Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
0degree odpowiedział(a) na haczyk21 temat w Kotły z podajnikiem
To jest wg. Ciebie dużo? przy kiepsko ocieplonym domu ze starymi oknami? Pewnie po to aby zapobiec cofanie dymu do zasobnika. -
Sygnalizacja Zerwanej Zawleczki W Podajniku.
0degree odpowiedział(a) na Kadafi temat w Kotły z podajnikiem
Hehe, wpust jest potocznie nazywany "klinem", takim jaki stosuje się na czopach silników elektrycznych http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/...bl/334-01020301 Tak to się niestety nazywa, a instalatorzy to już na pewno nie mają nic z nim wspólnego bo to jest wykonywane przez producenta palnika. ;) -
Dobór kotła Kocioł Z Podajnikiem Z Wyjściem Spalin Od Góry?
0degree odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie odnalazłem kto ma ten kocioł z tego forum tylko że 23kW to użytkownik JarekLub możesz z nim ewentualnie pogadać co i jak.- 11 odpowiedzi
- Cichewicz Futura econo Mini
- 16 kW
(i 3 więcej)
Niestety nie wiem ile kosztuje, ja mam inny kocioł Dziubarczyka aczkolwiek jest na forum chyba ktoś kto użytkuje ekouniwersal. Co do transportu to nie musisz się martwić firma dowozi bezpłatnie po całej Polsce, co do serwisu to duet brucer/ecoal to na tyle sprawdzona konstrukcja, że nie martwiłbym się na zapas. Kiedyś interesowałem tą konstrukcją mam przekrój tego kotła oraz specyfikacje techniczną - podaj maila to Ci prześlę.- 11 odpowiedzi
- 16 kW
(i 3 więcej)
Od razu mogę dodać że kocioł 17kW ma szerokość 108cm, głębokość 60cm, wysokość z czopuchem 131cm- 11 odpowiedzi
- 16 kW
(i 3 więcej)
Chyba nie doczytałeś dobrze tej strony którą Ci podałem, pod zdjęciem kotła jest napisane, że mają w ofercie kotły o mocy 17kW. Z resztą jak chcesz to mogę posłać Ci na majla tabelę z wymiarami ich kotłów o mocy 17, 23i 35 kW- 11 odpowiedzi
- 16 kW
(i 3 więcej)
Więc ustaw na termiku moc taką jaka ścina zawleczkę, następnie zastąp ją czymś naprawdę twardym i na styk pomocniczy buzzer. Kiedy dojdzie do zdarzenia termik odłączy Ci motoreduktor, buzer Cie powiadomi, A wymianę zawleczki bedziesz miał z bani ;) ;) U mnie zastosowali wpust. -
W moim sterowniku RK 2006LSz mam taką opcje, tzn w podajniku nie ma wcale zawleczki tylko sterownik na fabrycznie ustawione zabezpieczenie elektroniczne, które włancza alarm jeśli obciążenie ślimaka odpowiada mocy zerwania zawleczki. Jest też możliwość wycofania paliwa elektrycznego w razie gdyby np wpadł i zblokował jakiś kawałek kamienia itp. Jak do tej pory nigdy mi się ten alarm nie wlączył. ;) -
Z tego co wiem to seryjne wyjście spalin do góry + brucer masz w kotle firmy instalco rbr ekounuwersal 17kW <klik> Stosują oni jeden z najlepszych sterowników autoadaptacyjnych ecoal na rynku w połączeniu z brucerem, takie jak w kotłach ogniwa z Biecza. A jeśli nie przypada Ci do gustu, to po prostu podzwon po producentach kotłów i popytaj o możliwość wykonania czopucha do góry czy w bok, dużo firm na to przystaje, niektórzy robią to za free. Ja mam w swoim kotle Dziubarczyka kwm/sgr wykonany w ten sposób wylot spalin (do góry) bez dopłaty - bez problemów. Też mam bardzo ciasną kotłownie i przerabiałem ten problem przed rokiem co Ty.- 11 odpowiedzi
- 16 kW
(i 3 więcej)
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
0degree odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
No to nic tylko pogratulować "serwisowi" (cudzysłów zamierzony), ciekawe czy chociaż producent sterownika pracuje nad nowym softem aby wyeliminować tego typu kłopoty. Jak na kocioł za blisko 10 tyś to nienormalne. -
Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
0degree odpowiedział(a) na matysy1 temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak wcześniej pisałem, od kilku próbuję palić miałem z owsem, przy tych temperaturach kocioł radzi sobie super. W domu jeszcze nie mieszkam, nie ma w nim jeszcze drzwi wewnetrznych przez to ucieka mi troche ciepła przez garaż. Na piecu mam zadane 50 st. zawór 4 drożny puszcza około 25% ciepłej wody na układ, w domu temp. 18-19 st do tego grzeje c.w.u 140litrów do 42 st. Jak na razie zużycie opału waha sie w granicach 15kg/doba na ekogroszku którego testowałem 3 dni, niedużo więcej spala miału z owsem pomieszanego 50% na 50% miał 19000kJ z Janiny, popiołu z tej mieszanki praktycznie nie ma za wiele. Ustawienia; długość cyklu 40s. podawanie 18% (7.2 sekundy) wentylator min 5% max 30% . podtrzymanie wg. ustawień producenta - 25 min. przerwa, 15sekund podawanie. Temperatura na kotle po osiągnięciu zadanej podskoczy jeszcze o 2-3 stopnie, później piec stoi w podtrzymaniu z 30-40 minut. ;) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce4d6a035a0a4949.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fbd1271eb9f8d9c.html -
Matysy1, widzę że mamy podobną powierzchnie do ogrzania, u mnie jednak jest kocioł 25 kW. Na etapie "skręcania" kotłowni zmieniłem instalacje z otwartej na zamkniętą, jutro chyba uda mi się odpalić na razie na awaryjnym ruszcie a później spróbuje palić miałem. -
Schemat Instalacji -pilne-prace W Toku---
0degree odpowiedział(a) na kelo temat w Instalacje CO i CWU
Potwierdzam, jeszcze tylko sitko przed pompą c.w.u i bedzie ok. -
Cisza w wątku oznacza brak problemów? Smoku, michalc napiszcie jakie macie instalacje c.o. czy są oparte na zaworach n-drogowych, układy zamknięte czy otwarte, jakie domy, izolacje itd. Moja instalacja jest układem otwartym, z zaworem 4 drożnym, klasyczny układ na 2 rozdzielacze parter/piętro, góra powinna chodzić w grawitacji, ale to dopiero po testach w przyszłym tygodniu. Wrzucę fotki jak wszystko pospinam, na razie w kotłowni szwagier kończy układać płytki. Mam 14 grzejników kermi w tym 2 suszarki + dwie małe podłogówki regulowane rtl-ami.Mój dom nowy jeszcze nie mieszkamy, izolacja; podłoga styr. 5cm, ściany styr. 12cm, poddasze wełna 25cm, powierzchnia użytkowa - niecałe 200m (w tym garaż 23m) Do ogrzania jeszcze bojler c.w.u 140l pionowy wolnostojący. -
A-w spalił 200 kg w tym miesiącu, patrząc na date postu 15.10 to dopiero połowa miesiąca :)
A sterownika pokojowego nie ma?
Spróbuj zwiększyć dawkę powietrza i paliwa.
To mnie trochę cieszy że miał spala się ok w tym palniku, a spieki nie powstają? Podobno niezły efekt daje pomieszanie miału z owsem tak w proporcji 40%owies 60%miał. Ja rozpocznę sezon grzewczy za niecałe 2 tygodnie i chyba zaopatrzę sie w sam miał - w końcu po to mamy palnik pod gorsze paliwa żeby teraz z tego korzystać. Szkoda że nie wiesz jakiej kalorycznosci jest Twoje paliwo, w moich stronach głównie można spotkać miał z piasta o kaloryczności 19Mj ale za to po 400pln/t. Jeśli chodzi o przewyższanie temperatury na miale, to może spróbuj ustawić modulacje mocy aby więcej zmniejszała dawkowanie dochodząc do zadanej. -
Spalasz 175-200 kg na dobę??? :) to jaką Ty masz temperature spalin? Może masz niedomkniętą pokrywe górną na drugin ciągu wymiennika i spaliny zamiast iść na trzeci ciąg lecą prosto do komina.
Witam, Jaki masz zakupiony miał (kaloryczność- kopalnia) i czy zamierzasz spalać tylko sam miał czy jakaś domieszka owsa/zboża. Jak już spróbujesz to daj znać co i jak, bo też mam zamiar palić miałem z owsem. A jaki masz palnik? coś takiego? -
Oryginalny, chociaż jest z tego co wiem teraz został poprawiony ma mniejsze palenisko niż pierwsza wersja. Nie jestem pewien ale chyba jest on montowany od początku w kotłach z serii ogniwo eko plus (nowa linia).
3/4 zimy piec pracuje na mocy 30% , do twojego metrażu ogniwo 15 spokojnie wystarczy. Najlepiej dobrać piec w sam raz ;) - zbyt mały pracując z maksymalną mocą ze względu na małą powierzchnie wymiennika pośle za dużo ciepła w komin, z kolei piec większy ciągle pracując na zbyt niskiej mocy spowoduje zbyt duże wychłodzenie spalin, zasmolenie komina i pieca. Nie zapomnij zastosować w instalacji zaworu 4 drożnego.
Ogniwo wymaga duzo miejsca wokół pieca (wyczystki po bokach), jest "głęboki" brak możliwości wykonania czopucha do góry, wymiennik pionowy - czyli czyści się go radziej ale za to trudniej, poza tym same zalety.
Witam, do Twojego domu moc 25kW jest zdecydowanie zbyt duża, sugerowałbym coś z zakresu mocy 12-17kw i oprócz kotłów które sobie wytypowałeś zainteresuj się również; Ogniwo eko plus - palnik brucer ster. ecoal - jeśli masz większa kotłownie i dostep do bocznych wyczystek, Rbr ekouniwersal - palnik brucer ster. ecoal - jeśli nie masz za dużo miejsca wokół kotła, skam-p premium Sekom Łucki palnik ekoenergi (lepsza wersja brucera) ster. ognik albo rt 09 albo Puma Przy tych sterownikach które wymieniłem jest pid, w sterowniku ecoal czy pumie Twoja obsługa będzie ograniczona tylko do ustawieniu temp. zadanej i załadowaniu opału, nieważne czy to miału, groszku czy mieszanek tych węgli z owsem, sterownik sam sobie dobierze podawanie, prace dmuchawy itede itepe.
Sterownik Do Pieca I Siłownika Zaworu 4d?
0degree odpowiedział(a) na czerwony511 temat w Instalacje CO i CWU
Albo taki; link
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
