Treść opublikowana przez 0degree
Kocioł Z Podajnikiem Z Wyjściem Spalin Od Góry?
Z tego co wiem to seryjne wyjście spalin do góry + brucer masz w kotle firmy instalco rbr ekounuwersal 17kW <klik> Stosują oni jeden z najlepszych sterowników autoadaptacyjnych ecoal na rynku w połączeniu z brucerem, takie jak w kotłach ogniwa z Biecza. A jeśli nie przypada Ci do gustu, to po prostu podzwon po producentach kotłów i popytaj o możliwość wykonania czopucha do góry czy w bok, dużo firm na to przystaje, niektórzy robią to za free. Ja mam w swoim kotle Dziubarczyka kwm/sgr wykonany w ten sposób wylot spalin (do góry) bez dopłaty - bez problemów. Też mam bardzo ciasną kotłownie i przerabiałem ten problem przed rokiem co Ty.
- Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
Tak jak wcześniej pisałem, od kilku próbuję palić miałem z owsem, przy tych temperaturach kocioł radzi sobie super. W domu jeszcze nie mieszkam, nie ma w nim jeszcze drzwi wewnetrznych przez to ucieka mi troche ciepła przez garaż. Na piecu mam zadane 50 st. zawór 4 drożny puszcza około 25% ciepłej wody na układ, w domu temp. 18-19 st do tego grzeje c.w.u 140litrów do 42 st. Jak na razie zużycie opału waha sie w granicach 15kg/doba na ekogroszku którego testowałem 3 dni, niedużo więcej spala miału z owsem pomieszanego 50% na 50% miał 19000kJ z Janiny, popiołu z tej mieszanki praktycznie nie ma za wiele. Ustawienia; długość cyklu 40s. podawanie 18% (7.2 sekundy) wentylator min 5% max 30% . podtrzymanie wg. ustawień producenta - 25 min. przerwa, 15sekund podawanie. Temperatura na kotle po osiągnięciu zadanej podskoczy jeszcze o 2-3 stopnie, później piec stoi w podtrzymaniu z 30-40 minut. ;) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce4d6a035a0a4949.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fbd1271eb9f8d9c.html
- Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
Schemat Instalacji -pilne-prace W Toku---
Potwierdzam, jeszcze tylko sitko przed pompą c.w.u i bedzie ok.
Cisza w wątku oznacza brak problemów? Smoku, michalc napiszcie jakie macie instalacje c.o. czy są oparte na zaworach n-drogowych, układy zamknięte czy otwarte, jakie domy, izolacje itd. Moja instalacja jest układem otwartym, z zaworem 4 drożnym, klasyczny układ na 2 rozdzielacze parter/piętro, góra powinna chodzić w grawitacji, ale to dopiero po testach w przyszłym tygodniu. Wrzucę fotki jak wszystko pospinam, na razie w kotłowni szwagier kończy układać płytki. Mam 14 grzejników kermi w tym 2 suszarki + dwie małe podłogówki regulowane rtl-ami.Mój dom nowy jeszcze nie mieszkamy, izolacja; podłoga styr. 5cm, ściany styr. 12cm, poddasze wełna 25cm, powierzchnia użytkowa - niecałe 200m (w tym garaż 23m) Do ogrzania jeszcze bojler c.w.u 140l pionowy wolnostojący.
- Ogniwo Eko + Ecoal
- Probelem Z Piecem Na Eko. Pomocy
- KociŁel Kwm-sgr 19 Kw
To mnie trochę cieszy że miał spala się ok w tym palniku, a spieki nie powstają? Podobno niezły efekt daje pomieszanie miału z owsem tak w proporcji 40%owies 60%miał. Ja rozpocznę sezon grzewczy za niecałe 2 tygodnie i chyba zaopatrzę sie w sam miał - w końcu po to mamy palnik pod gorsze paliwa żeby teraz z tego korzystać. Szkoda że nie wiesz jakiej kalorycznosci jest Twoje paliwo, w moich stronach głównie można spotkać miał z piasta o kaloryczności 19Mj ale za to po 400pln/t. Jeśli chodzi o przewyższanie temperatury na miale, to może spróbuj ustawić modulacje mocy aby więcej zmniejszała dawkowanie dochodząc do zadanej.
- Wybur Kotła Z Palnikiem Brucer
3/4 zimy piec pracuje na mocy 30% , do twojego metrażu ogniwo 15 spokojnie wystarczy. Najlepiej dobrać piec w sam raz ;) - zbyt mały pracując z maksymalną mocą ze względu na małą powierzchnie wymiennika pośle za dużo ciepła w komin, z kolei piec większy ciągle pracując na zbyt niskiej mocy spowoduje zbyt duże wychłodzenie spalin, zasmolenie komina i pieca. Nie zapomnij zastosować w instalacji zaworu 4 drożnego.
Witam, do Twojego domu moc 25kW jest zdecydowanie zbyt duża, sugerowałbym coś z zakresu mocy 12-17kw i oprócz kotłów które sobie wytypowałeś zainteresuj się również; Ogniwo eko plus - palnik brucer ster. ecoal - jeśli masz większa kotłownie i dostep do bocznych wyczystek, Rbr ekouniwersal - palnik brucer ster. ecoal - jeśli nie masz za dużo miejsca wokół kotła, skam-p premium Sekom Łucki palnik ekoenergi (lepsza wersja brucera) ster. ognik albo rt 09 albo Puma Przy tych sterownikach które wymieniłem jest pid, w sterowniku ecoal czy pumie Twoja obsługa będzie ograniczona tylko do ustawieniu temp. zadanej i załadowaniu opału, nieważne czy to miału, groszku czy mieszanek tych węgli z owsem, sterownik sam sobie dobierze podawanie, prace dmuchawy itede itepe.
- Sterownik Do Pieca I Siłownika Zaworu 4d?
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem I Dlaczego?
Podłączenie Silnika Ling Duo - Prośba Do Użytkowników
Zobacz ile wychodzi przewodów z silnika do puszki przyłączeniowej, jeśli 4 to będzie ok jeśli 3 to kiepska sprawa. W silnikach jednofazowych aby zmienić kierunek wirowania należy zamienić między sobą końcówki uzwojenia pomocniczego[rozruchowego] Aby tego dokonać musisz ustalić które końcówki należą do uzwojenia głównego, a które do pomocniczego. Pomiarów możesz dokonać zwykłym multimetrem na zakresie rezystancja. Uzwojenie główne[praca]-rezystancja mniejsza ok-10 omów Uzwojenie pomocnicze[rozruch]-rezystancja wieksza ok-12/14omów
Auraton 2005 Steruje Kotłem Retorowym
Co do moich ustawień to muszę sie na razie wstrzymać bo jeszcze nie palę więc nie ma sensu. Ja mam zamiar w przyszłości rozbudować swój sterownik o regulator pogodowy np. taki który będzie precyzyjnie sterował temp wody na instalacje co. Na razie przecierasz szlaki z tymi ustawieniami, ale dobrze że się z nimi dzielisz na forum. Popytaj kolegę o nicku dareklop który też ma ten sam piec i sterownik oraz pokojowy, na pewno dużo Ci podpowie.
- Zawory 4-drożne
Wiele moja odpowiedź nie wniesie do twojego problemu, napisze jednak gdyż mamy ten sam kocioł i sterownik. Odpowiedz sobie czy naprawdę potrzebujesz ten sterownik pokojowy? Nie lepiej w każdym pokoju zastosować regulacje temperatury za pomocą głowic termostatycznych przy grzejnikach/ podłogówkach, masz możliwość ustawienia w każdym pomieszczeniu innej temperatury, po co tyle komplikować?
- Zawór 4d A Umiejscowienie Pompy Co
