vernal
53
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
vernal odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Jak obie chodzą naraz, to ZZ nie jest potrzebny. Tylko w sytuacji gdy jedna chodzi a druga nie, to do drugiej jest potrzebny. -
Grzejniki Żeliwne+Łazienkowy? Czy Zadziała?
vernal odpowiedział(a) na julciak1 temat w Instalacje CO i CWU
Nie no, wg mnie on się do grawitacji nie nadaje. Kto to przyłączał? Trzeba takie rzeczy sprawdzać przed zakupem lub instalacją. Zadzwoń do producenta i spytaj czy ten grzejnik będzie pracował na grawitacji. Dołożenie pompy... jeśli to takie proste, to umów się z hydraulikiem, który tak twierdzi na załatwienie problemu i ustalcie od razu cenę [ZAŁATWIENIA PROBLEMU a nie instalacji pompy]. Problem da się rozwiązać za pomocą pompy, ale może to być uciążliwe do ustawienia i wymagać dodatkowych elementów instalacji, niech się pomęczy trochę za darmo, to się nauczy. :lol: -
Z tego, co zrozumiałem, to instalacja pracuje grawitacyjnie (bez pompy). Do takiej instalacji muszą być dobrane odpowiednie grzejniki, czasem wystarczy usunąć zawór termostatyczny lub zamienić go na odpowiedni. Czy nowy grzejnik ma taki zawór? - jeśli tak, to nalezy go zdemontować. -
Kto Wam ten grzejnik doradził - niech teraz odkupi a Wy skombinujcie odpowiedni. -
Przerobienie Kotłowni -Pomocy I Czy Warto?
vernal odpowiedział(a) na tomiko temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Widzę tu 2 potencjalne problemy i żaden z nich nie ma nic wspólnego z zaworem mieszającym. Co Twoim zdaniem zawór miałby w tej instalacji robić [układ grzejący to nie człowiek i na panaceum nie zareaguje]? Problemy jakie podejrzewam: 1. Za mała moc wymiennika - jaka jest? 2. Obwód bojlera może zabierać za dużo wody - czy jest tam jakiś zawór regulacyjny, żeby go trochę zdusić? 2' Te niezaizolowane rury i wymiennik to niezły kaloryfer, chyba masz tam +30 zimą... Jak potwierdzi się któryś z tych problemów, to najpierw trzeba go usunąć a potem myśleć o przebudowach. Pozdrawiam. -
Jak są 2 pompy w układzie, to zazwyczaj się zabezpiecza odwrotny przepływ montując za każdą ZZ. Natomiast to zależy od sterowania - jak pompa c.o. ma cały czas chodzić, to za nią nie musi być ZZ, dopiero jakby się zatrzymała, to druga pompa może pociągnąć wodę w złą stronę. Na wszelki wypadek można dać ale nie zawsze jest to konieczne. Pompa cwu na przykład będzie się zatrzymywać, więc za nią należy taki zawór umieścić. -
Albo można powiedzieć tak - jak dostaniesz dofinansowanie w Twojej Gminy (50%), to można śmiało zakładać.
Jak Oceniacie Poprawność Wykonania Tej Kotłowni?
vernal odpowiedział(a) na luiss temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze raz powtórzyć muszę, że podłogówka bez sterownika pokojowego nie nadaje się wogóle do podłogówki. Wystarczy, że zawieje wiatr lub zaświeci słońce a temperatura zewnętrzna się nie zmieni i będzie klops. 3000 za sam moduł a kto to ustawi i za ile? Czasy takiej magii się skończyły. Dziś robię tak: Kupuję sterownik pokojowy za 90 zł (słownie dziewięćdziesiąt złotych). Zapinam go w pokoju i nie ustawiam nic (słownie: NIC). W pomieszczeniach z podłogówką jest utrzymywana zadana temperatura niezależnie od warunków zewnętrznych. Rozwój, sorry. Pozdrawiam. -
A co to za kocioł ma być? Obie pompy są potrzebne, możesz je z powrotem dorysować.
Musisz zacząc od początku. Najpierw wkoło kotła mały obwód z zaworem 4D. Potem dopnij do tego na zwnątrz cwu a potem obwód grzejnikowy. Zawory różnicowe wogóle wywal - na c.o. grawitacja działać nie będzie a na cwu stracisz kontrolę nad temperaturą zbiornika.
Termometr daj przy samym kotle. Pompa od cwu na poziomej rurze a na zakręcie do bojlera odpowietrznik. Obwód kotłowy dla 4D nie może być taki duży. Ma być jak najkrótszy i z grubej rury ciosany (6/4). 4D minimum 5/4. Zawór różnicowy dla c.o. zlikwidować. Zbiornik wyrównawczy 30cm nad grzejnikami. To tyle na początek.
Instalacja Co Prośba O Pomoc. Czy I Jak Zastosowac Rozdzielacz
vernal odpowiedział(a) na rafalf temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Chyba Ci teść wszystkiego nie powiedział, bo oczywiście można wszystko zrobić na "jednej rurze" - równomierność grzania nie zależy od tej rury (jeśli się oczywiście całkiem tego nie spartoli) tylko od innych elementów instalacji - dopytaj teścia, to Ci powie. Nawiasem mówiąc rozdzielacz to też jedna rura. Pozdrawiam. -
Może to nie do końca jest tak, że pogodówka się nie sprawdza. Nie jest łatwe wysterowanie całego domu na jednej pogodówce - trza umić! Są też takie układy, w których to jest prawie niemożliwe. Jednak często ustawić się da i fajnie z podłogówką działa. Wg mnie wynika to ze złego założenia polegającego na tym, że "można optymalnie wysterować ogrzewanie za pomocą samej tylko pogodówki". Może i to założenie miało sens 20 lat temu, kiedy na rynku nie było porządnych sterowników oraz elementów wykonawczych (do podłogówek szczególnie). Po prostu pogodówkę trzeba zawsze optymalizować/korygować ad hoc, bo inaczej straty są dostrzegalne gołym okiem. Na tym polega ta technologia i zawsze taka była i będzie. Tak, że ja chętnie pogodówkę stosuję do podłogówki ale tylko jako 1 z elementów systemu i wiem, że mi się przyda. -
To jakie masz te regulatory w takim razie? -
Podłogówka + Rtl , Jak To Ogarnąć ?
vernal odpowiedział(a) na kameleonxx1 temat w Instalacje CO i CWU
Napisz przynajmniej jaka to jest pompa, bo Ci nikt nie odpisze. -
Jaki Kocioł Do Malego Domu I Ogrzewania Wody?
vernal odpowiedział(a) na edysqa temat w Kotły z podajnikiem
Ok. To otwieramy poszczególne strefy siłownikami. Cyklicznie. Rozumiem, że układ wewnętrzny zareaguje na temperaturę czynnika i zmodyfikuje moc w kilka sekund. Co się jednak dzieje z ciśnieniem w instalacji - jest do tego jakiś autoadapt? -
Jeszcze pytanie jak szybko reaguje pompa na zapotrzebowanie. Chodzi o to, że czasami podłogówka sterowana jest w sposób ilościowy a nie jakościowy (pompa załącza się co jakiś czas na określony czas, np. co 5 minut na 8 minut). Temperatura zadana 35C. Co zrobi wtedy PC? -
No i też generalnie temperatura zewnętrzna w taryfie 1 jest wyższa niż w taryfie 2, więc grzanie tylko w taryfie 2 zmniejsza z kolei COP. Tak, że może lepiej taryfy nie rozgraniczać... -
Bufor to odnośnie 2 taryfy... Ale wracając do działania bezpośredniego, to jak jest z modulacją mocy. Bo podłogówka będzie pobierać energię w sposób modulowany. Czy to nie przeszkadza? -
Tak czy owak trzeba przez bufor jechać, jaka jest zakładana temp. wyjściowa? -
Jakie COPy osiągają takie inwertery dla podłogówki? (w praktyce oczywiście). -
No to trochę dałaś ciała, bo można było ogrzewanie ścienne uskutecznić. -
Przeczytaj post #74 z tego - kolega się tutaj napocił, więc może warto skorzystać ;) Myślę, że 12kW w zupełności wystarczy jeśli ocieplenie będzie. Ściany od środka też robisz nowe/tynkujesz? -
Trzeba zainstalować zawory zwrotne. Oczywiście 4D nie zamyka się całkowicie.
Nie muszą być płytki, można panele (i inne drewniane przystosowane do podłogówek) ale to trochę więcej kosztuje. Można też tam wstawić normalny grzejnik lub też nienormalny grzejnik - taki mocny, że będzie grzał przy niskiej temperaturze wody. Bojler to sobie poszukaj pionowy z wężownicą np. 150l.
